Dabei ist mit aufgefallen, das bei langsamer luftströmung (mit 80mm computerlüfter) nur der erste halbe Meter vom Folienschlauch nennenswert warm ist, danach sich die Abwärme aus dem Drucker (Lufttemperatur ca. 45 grad C) weitgehend über die Folie des Schlauchs an die Raumluft abgegeben hat.
Offenbar hat dieser gewickelte abluftschlauch aus folie ziemlich gute wärmetauschereigenschaften, vermutlich noch begünstigt durch die spirale die für eine nicht-glatte oberfläche sorgt.
Der Raum in dem die Drucker stehen wird dagegen gut warm.
Nun kommt aber der Winter, und da will man die kostbare wärme ja nicht die ganze zeit rauslüften. Genau gesagt kühlt sich zwar die luft auf etwa Raumtemperatur ab bevor sie rausgeblasen wird, jedoch kommt von anderswo ja neue kalte luft von außen wieder nach, so das man den temperaturunterschied zwischen raumtemperatur und außentemperatur "verliert".
Da macht natürlich ein Wärmetauscher sinn.
Ich habe gerade gedankenspiele mit diesem Folienabluftschlauch in 80mm durchmesser und einem HT-Rohr DN110 außen herum als gegenstromwärmetauscher, Länge 2 meter schwebt mir vor.
Natürlich muss das äußere Rohr dann auch noch wärmegedämmt werden, und an der Stelle tut sich mir eine Frage auf:
Technische Beschreibung
Anwendungstemperatur: Wollseite bis 250 °C
Aluminiumseite bis 80 °C
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 10 °C - 0,038 W/(MK)
von der Temperatur, ermittelt am 50 °C - 0,047 W/(MK)
Plattengerät 100 °C - 0,060 W/(MK)
150 °C - 0,075 W/(MK)
200 °C - 0,093 W/(MK)
250 °C - 0,114 W/(MK)
Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit 10 °C - 0,036 W/(mK)
von der Mitteltemperatur, ermittelt nach 50 °C - 0,041 W/(mK)
Rohrverfahren, Anwendung als 100 °C - 0,050 W/(mK)
Rohrdämmung 150 °C - 0,062 W/(mK)
Dämmstoffkennziffer 10.02.01.26.04, AGI Q. 132
Mit welcher Begründung lässt denn die isolierfähigkeit von mineralwolle bei steigender Temperatur nach?
Ich wollte ebenfalls meinen Backofen dämmen, um Energie beim Brotbacken einzusparen. Der scheint nur zweischaliges Blech ohne Isolierwolle zu haben, und dafür hätte ich mir dann 30mm aluminiumkaschierte "Lamellenmatte" aus Steinwolle vorgestellt.
