GSM über UMTS und LAN?
Der Kombo EWEtel und Toffline sei Dank, bin ich seid über zwei Wochen ohne Telefon und Internet. Das ist schlimm. Kein Internet, wenn man Urlaub hat, ist Hölle. Da die genannten Verursacher schön öfters (mindestens 1x pro Jahr) auf Grund höherer Gewalt (Orkan, Sturm, Gewitter, Tarifumstellung) mein Internet und Telefon für Wochen gekappt haben, baue ich gerade mein gesamtes Netzwerk so um, dass ich über Internetstick eine Notverbindung habe. Das ganze ist so eingerichtet, dass ich auch in Zukunft ohne viel Umschweife durch einfahes Umstecken den Router von DSL auf den Router G3 umstecken kann. Technisch habe ich es mit Hilfe anderer Foren gelöst, dies ist ja kein PC-Forum
Allerdings habe ich so nur das Internetproblem gelöst. Telefonieren ist nach wie vor Hölle, da wir in der Pampa wohnen. Zum Telefonieren den Kopf aus dem Fenster halten oder gar bei Regen vor die Tür gehen. Sonst ist kein Empfang, oder nur eingeschränkt.
Frage: Kennt jemand eine Möglichkeit, das Festnetztelefon und den Anrufbeantworter auf ein Handy oder Internetstick zu leiten? Die Antenne würde ich auf den Dachboden anbringen, dort habe ich Empfang. Also quasi ein Handy auf den Dachboden, die Sprechmusches des Handys in den Wohnraum. VOIP geht leider bein den Internetsticks nicht.
Ich hoffe, ich konte verständlich mein Problem darstellen.
Danke im Voraus
Reiner
Danke im Voraus
Reiner
- Heaterman
Re: GSM über UMTS und LAN?
Wäre bei Dir nicht generell LTE sowieso besser?
Wenn man sich die Karte ansieht, soll ja wohl V...f..ne direkt bei Dir vor der Tür stehen.
http://www.lte-anbieter.info/verfuegbar ... testen.php
Ich sehe spontan Frickeltech kommen:
Vibratormotor schaltet der Einfachheit halber 80V/50Hz aus $TRAFO auf die Leitung, sonst wird mit 60VDC über 2k+Drossel besaftet, Mikro und Kopfhöerer über Trafoverhau drangetüddelt, und irgendwo muss noch nen DTMF-Dekoder dran... Oder lassen sich manche Handys direkt per DTMF wählen?
Nee, sind zu weit weg. Die Idee hatte ich auch schon. Scheiterte nebenbei auch an der Kontaktaufnahme. V.d.afon hat nämlich einen interessanten Support: Während man bei EWE.el jemand erreicht, der nicht helfen kann, und bei T..ine nur die Warteschlange der Störungsstelle überquillt, kann man bei Vodafon nicht mal zum Bestellen anrufen.Heaterman hat geschrieben:Wäre bei Dir nicht generell LTE sowieso besser?
Moin!
Was hältst du vom vodafone rl400? das ist ein Umsetzer von Mobilfunknetz auf analogen tel-Anschluss.
Das Teil kann sogar so konfiguriert werden, dass es über Standardanschluss raustelefoniert und erst bei dessen Ausfall auf GSM umschaltet.
Gruß, felix
Gruß, felix
- Heaterman
Mir kommt gerade folgende Löung in den Kopf: Sick (Handy) aufs Dach, per WLAN zur Fritz-Box und da das Telefon dran. Das können die Fritzens doch managen, oder?
RL400 bzw. GSM-Adapter! Super. Danach kann ich googlen. Da sollte was gehen.
Die Fritzens können das wohl. Meine nicht, weil sie ein EWE-branding hat, was diese Möglichkeit wohl nicht bietet. Allerdings müsste dazu die Fritzbox mit unters Dach, deswegen hate ich einen andere Lösung gesucht.
Danke
Danke
Könnte man nicht einfach eine Richtantenne am Dach befestigen und den Stick dort anschließen? Das hätte den Vorteil, dass du nicht
den Stick ganz nach draußen verlagern müsstest.
Wenn man sich ein Handy mit Antenneneingang besorgt, könnte man das auch erstmal zum Telefonieren im Haus verwenden. Man muss ja nicht gleich schwere Geschütze wie Repeater auffahren.
Die meisten UMTS Sticks haben einen oder sogar zwei Antenneneingänge, selbst wenn am Gehäuse nichts herausgeführt ist. Also mal aufschrauben und reingucken.
Einfach mal so einen billigen Stick aufschrauben und reingucken. Ich muss mal schauen, irgendwo könnte ich noch einen rumliegen haben,
bei dem nur der USB Kontakt abgebrochen ist. Das war so ein Surfstick von Huawei in Vodafone Verpackung, 7,2 Mbps fähig mit µSD Slot.
Eine Antennenbuchse befand sich seitlich am Stick, auf halber Länge des Innenlebens. Da habe ich einfach ein Loch in das Gehäuse gebohrt.
Eine weitere Antennenbuchse befand sich mittig an einem Ende des Sticks.
ist die Fritze EWE-Eigentum ? // Welches Gerät hast du da genau ? (Das Branding und die damit verbundenen Einschränkungen bekommt man mit kurzem Basteln weg )
Ich habe sowohl an ner Fritze 7270 und ner 7390 mit nem Huawei UMTS-Stick schon telefoniert.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=240840
--> Dann kann man je nach Funktion des Modells mit Analog/Dect/ISDN das im Haus weiterverteilen.
ClusterOne
ClusterOne
also ich hab mal sowas genutzt http://www.ebay.de/itm/Huawei-B660-Surf ... 0404957163
meins war ein bischen älter.
Bei meinen alten konnte man auch ne Richtantenne ranmachen.
Oder eben ein GSM-Repeater unters Dach spaxen.
http://mobilerepeatergermany.com/store/ ... -5238.html
(Achtung auf richtige Netzwahl achten)
Wie wäre es mit einem "passiven Repeater"? Ich denke da an eine entsprechende Richtantenne draussen, ein möglichst kurzes (und/oder richtig gutes) Koaxkabel, und einen kleinen Rundstrahler (an optimierter Position) innen.Kuddel hat geschrieben:Zum Telefonieren den Kopf aus dem Fenster halten oder gar bei Regen vor die Tür gehen. Sonst ist kein Empfang, oder nur eingeschränkt.
Verdammt ! Das wollte ich auch gerade vorschlagen !
Eike... kannst Du dem Kuddel nicht was aus GSM-Schrott zusammenstellen ?
Hi Jan,
du wolltest was passives vorschlagen ?
Du enttäuscht mich...
So ein Repeater ist teuer und der Erfolg fraglich. 33dB Leistung schafft der nie, rechnen wir mal mit 20dB. Wenn ich die 20dB am Ausgang will brauche ich bei 60dB Verstärkung einen Eingangspegel von -40dB. Die -40dB erreiche ich bei 3dB Kabelverlust und einer 10dBi Antenne bei -47dB.
Wenn Kuddel in 10m Höhe so einen Pagel hätte bräuchte er sowas gar nicht. Der Repeater ist was für Bürokontainer, Stahlbetonbunker mit verspiegelten Scheiben aber nicht für Kuddels Home.
Auch zu Bedenken - Die Ausgangsleistung bezieht sich auf alles was verstärkt wird, also alle Kanäle von T-Mobile und Vodafon.
Ein großer guter Repeater zieht auch gerne 75 Watt (eher das doppelte) aus der Steckdose. Auch bei Nachtruhe kommen da ordentliche Stromkosten zustande.
Telefonieren mit Funk Telefon am Ohr ist eh out. Wenn du ein altes kein koreanisches Auto* hast kann ich dir eine Handfrei* vom Auto schicken, 5110 bis 6310. Dann eine Außenantenne und du fährst am Schreibtisch ohne Gefahr Punkte in der norddeutschen Stadt mit Brauerei* zu bekommen.
* no Kia = Nokia
* Freisprecheinrichtung
* Flensburg
Gruß Gary
* no Kia = Nokia
* Flensburg
Gruß Gary
@gary
der Repeater würde ja nur 2-3 Wochen im jahr laufen
Auserdem wenn repeater, dann schon mit extra großer Richtatenne (musst mal bem blauen C schauen Wie die genau heist und dann in Ebay und co schauen ob du eine billig bekommst)
Zuletzt geändert von Hörbi am Mi 13. Nov 2013, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn das eine gute Lösung wird, dann wird sie ganzjährig genutzt.
Eine GSM Antenne mit 17dBi Gewinn ist bereits 2,3m lang. Bei den Netzbetreibern wird oft eine mit 15,5dBi verbaut. Bei WLAN geht mehr, da ist die Wellenlänge nicht mal die Hälfte. Dafür darf das Antennenkabel länger sein.
Gruß Gary
Gruß Gary
@hörbi: beim conrad oder pollin wird man auf der suche nach männlicher hochfrequenztechnik eher nicht fündig. gut, der max hat immer mal schöne "lampa" im angebot, das hilft aber in diesem fall auch nicht wirklich weiter
lg axel
p.s. hab auch noch bissel dickes koax rumkullern (1/2" & 5/8"), aber es gibt hier mindestens 2 leute, die da deutlich näher an der quelle sitzen
lg axel
Gary : Theoretisch hast Du recht... Praktisch allerdings kann so ein passiver Repeater durchaus funktionieren.
Also Celaus versteckt gerne mal auf Hügeln in der umgebung irgendwelche resonanten elemente...
... nachdem er gemerkt hatte, das mal eine verbindung von A nach C nur zustande kam, weil B zufälligersweise seinen Beam in einer bestimmten richtung hatte.
So wie sich Kuddels problem anhört, braucht er anscheinend nur ein paar dB mehr für eine sichere Telefon Verbindung.
Ich würde hier einfach mal mit ein bisschen Edelschrott mal experimentieren...
mit einem blech auf dem berg an der richtigen stelle im richtigem winkel konnte so manche richtfunkverbindung realisiert werden. bei längeren wellen reicht manchmal sogar schon ein draht.
in meiner aktiven zeit auf 11m (CB-funk) hab ich hin und wieder ein QSO über die flügel eines windrades im nachbardorf gefahren. (mit entsprechendem fading im takt zur drehzahl der flügel. in den flügeln ist ja je ein blitzableiter drin...)
das war nervig & lustig zu gleich (-:
lg axel
lg axel
ein Spiegel bei Richtfunk oder was Resonantes hat wohl nichts mit einem passivem Repeater zu tun.
So ein Minirepeater mit 50dB Verstärkung versorgt bei knapper Anbindung gerade mal ein Büro. Ohne die Verstärkung kann man gerade das Signal in das Handy einkoppeln, dann spreche ich aber nicht mehr von Repeater. So wird das bei manchen Freisprecheinrichtungen gemacht da ja die wenigsten noch einen Antennenanschluß haben. So kann wenigstens keine Buchse kaputt gehen.
Gruß Gary
Gruß Gary
vor Jahren hab ich mal versucht einen passiven Repeater für GSM1800 aus zwei 17,5dBi Antennen (je 2m lang) und 2m 1/2" Cellflexkabel zu realisieren. Die eine Antenne war zur Basisstation ausgerichtet, die andere direkt auf meinen Büroplatz. Das Ergebnis war quasi nicht spürbar.
- Heaterman
Mir ist gerade der neue Pearl-Katalog aus dem Briekasten entgegengepurzelt.
Die bieten da unter 2180-81 einen aktiven Inhouse-GSM-Repeater an, allerdings nur für D-Netz und allerhand Geld.
so ein Repeater ist eine Sendeanlage. Es gibt nicht viele in D die auf der Frequenz senden dürfen. Also nicht erlaubt, das die den Netzbetreiber stören können weiß ich aus praktischer Erfahrung. Im Regelfall wird das der BNA übergeben.
@TDI
Die Sendeantenne muß kleiner als die Empfangsantenne sein, dein Auto kann ja auch keinen LKW Anhänger ziehen.
Irgendwie beschissen, könnte man zwei Antennen einfach zusammenklemmen wären das auch nur drei dB mehr. Zwei 19,5dB Antennen ergeben zusammen keine 39dB Antenne.
Gruß Gary
@TDI
Gruß Gary
@ gary: du hast da bestimmt was mißverstanden.
eike hat sicherlich an jedem ende des koaxkabels eine antenne.
anders macht es auch keinen sinn.
die antenne hat im sende- und empfangsfall genauso viel gewinn...
das mit der kleinen und großen antenne macht also keinen sinn. beide antennen müssen maximal möglichen gewinn aufweisen, um überhaupt etwas "zu bringen". also je größer, je besser. (bezogen auf den gewinn)
außerdem, welche antenne sendet und welche empfängt? ... beide!
lg axel
lg axel
@ axel: du hast da bestimmt was mißverstanden.
Die drei Smilies sollen zeigen wie ernst ich es meine. Auch bei Funk gibt es Ying und Yang.
So, jetzt muß ich Zitronen falten weil unser Zitronenfalter verschwunden ist.
Gruß Gary
Gruß Gary
axel
Die atenne meinte ich
hab sie nur auf anhieb nicht gefunden
http://www.conrad.de/ce/de/product/7680 ... archDetail@hörbi: beim conrad oder pollin wird man auf der suche nach männlicher hochfrequenztechnik eher nicht fündig. gut, der max hat immer mal schöne "lampa" im angebot, das hilft aber in diesem fall auch nicht wirklich weiter
lg axel
hi, diese antenne hat 10...12dB gewinn. das ist nicht gerade berauschend. besser als nen stück draht ist es aber allemal
lg axel
lg axel
Wie hiess denn noch dieses Ding wo man ein Siemens-GSM anschliesst und am anderen Ende analoges Telefon rauskam?
Siemens HomeStation, ja das wars. Bekommt man vielleicht noch in der Bucht oder einem freundlichen Forenmitglied. Braucht aber ein olles Siemens-Handy (M35 oder so).
ich wollte ja nur mal kurz die Frage zwischen das ganze Repeatervorgeschlage werfen, was für Material (Fritze / Stick) vorhanden ist. (Nicht das mein Beitrag untergegangen ist) ... bei manch einer Fritze und UMTS-Stick ists mit Konfirgurationsverbiegen und Firmwareupdate auf beiden Geräten getan ... (Ist halt eher Softwarefrickelei)
GSM-Repeater sind entweder teuer oder hetzen dir bei ner Rückkopplung die BnetzA auf den Hals. (Gab des letztens ein Urteil zu solchen Anlagen, das nicht positiv für "nicht durch Netzbetreiber installierte Anlagen" ausgegangen ist ... Auch muss man je nach Repeater wissen, auf welchem Band der Provider gerade funkt. D2 und Telekom haben auch bei 1800MHz Frequenzen und umgekehrt o2 und E+ bei 900MHz)
ClusterOne
ClusterOne
So, wollte mal den Projektstatus durchgeben: Habe jetzt ein GSM-repeater aus der Bucht: RL302 von Vodavone. Leitungen sind schon zum Teil gelegt. Das ganze wird irgendwann auch über die 12Volt-Notstromschiene laufen. Somit wird das Telefon und Internet wohl ausfallsicherer werden. *freu*Kuddel hat geschrieben:Der Kombo EWEtel und Toffline sei Dank, bin ich seid über zwei Wochen ohne Telefon und Internet. Das ist schlimm. Kein Internet, wenn man Urlaub hat, ist Hölle. Da die genannten Verursacher schön öfters (mindestens 1x pro Jahr) auf Grund höherer Gewalt (Orkan, Sturm, Gewitter, Tarifumstellung) mein Internet und Telefon für Wochen gekappt haben, baue ich gerade mein gesamtes Netzwerk so um, dass ich über Internetstick eine Notverbindung habe. Das ganze ist so eingerichtet, dass ich auch in Zukunft ohne viel Umschweife durch einfahes Umstecken den Router von DSL auf den Router G3 umstecken kann. Technisch habe ich es mit Hilfe anderer Foren gelöst, dies ist ja kein PC-Forum
Danke im Voraus
Reiner
Habe übrigens festgestellt, dass EWEtel die einzig funktionierende Alternative ist. Alle anderen sind Supporttechnisch die echte Hölle. Was ich da erlebt habe...
Wayne, ein altes Telefon habe ich auch noch rumliegen. Von O2 gab´s ´ne Zweitkarte, so dass ich das Telefon auch im "Normalfall" gut nutzen kann.
