Definiere mal was verrückt hin und her springende Werte. Springen sie sie im zulässigen Bereich oder auch außerhalb?Geistesblitz hat geschrieben:Wenn ich die Fernsteuerung abschalte, springt der Wert ja wie verrückt umher, und der Servo würde dann ja versuchen, diesem Signal zu folgen,
Projekt: Servo aus Scheibenwischermotor
Re: Projekt: Servo aus Scheibenwischermotor
- Geistesblitz
Das Signal springt wild zwischen High und Low, weder die Pulszeit (die ich zur Ansteuerung des Servos verwende) noch die Periodendauer sind dann konsistent und verlassen dann auch den erlaubten Bereich.
Hatte gestern abend auch noch ein bisschen im Netz gesucht, es gibt den Ansatz mit einer Messung von sowohl Puls- als auch Periodendauer:
http://www.hanneslux.de/avr/mobau/fr_t12/Fahrst3.html
Das scheint ein ganz guter Ansatz zu sein.
Wenn das Signal den zulässigen Bereich überschreitet geht es ja noch einfach. Du misst ja eh die Pulszeiten. Also kann Du doch abfragen ob sie im zulässigen Bereich liegen.
Fernsteuerungen mit Pulslängencodierung ist eigentlich nicht für ernsthafte Leistungen geeignet gerade wegen der Problematik.
- Geistesblitz
Es überschreitet den zulässigen Bereich ja nicht immer, die Pulslängen werden dann nur zufällig und können im zulässigen Bereich liegen ... oder eben auch nicht. Dafür springt es aber recht zuverlässig wild umher, derartig hochfrequente Signaländerungen sollten von einer Fernsteuerung eher nicht kommen und daher sollte man es ja darüber detektieren können.
Theoretisch sollte die Wiederholrate der Pulse noch weiter in der Gegend rumeiern.
Die Glsekugel ist leider im Bereich um die Technik des RC-Empfängers ziemlich trübe...
Weil aber analoge xxxproportional-Fernsteuerempfänger darauf spezialisiert sind, Impulse im Bereich 0,5..5 ms Länge auszuwerten, ist es sehr wahrscheinlich, daß die aus dem Demodulator fallenden Impulse statistisch eher im gültigen Bereich dümpeln als im nicht gültigen.
- Geistesblitz
Hmm, jetzt frag ich mich, was ihr jetzt eigentlich als gültigen Bereich meint. Ich meine jedenfalls Impulse im Bereich von 1-2ms, wie sie normalerweise am Servo ankommen sollten, wenn alles reibungslos läuft. dieser Bereich wird beim Abschalten der Fernsteuerung jedenfalls nicht mehr eingehalten, ich sehe auf dem Display Zahlen, die deutlich außerhalb des Bereiches liegen, den ich normalerweise mit dem Steuerknüppel erreichen kann.
Genau den Bereich meine ich auch. Teste doch einfach mal.Geistesblitz hat geschrieben:Hmm, jetzt frag ich mich, was ihr jetzt eigentlich als gültigen Bereich meint. Ich meine jedenfalls Impulse im Bereich von 1-2ms, wie sie normalerweise am Servo ankommen sollten, wenn alles reibungslos läuft.
- Geistesblitz
Heute erstmal noch was anderes gemacht: hab gerade erst ein paar Axiallager durchs Forum bekommen (danke an Lore) und mal versucht, ein schön stabiles Gelenk damit und einem Scheibenwischermotor zu bauen. Ist eigentlich ganz gut geworden, ich merke kein Spiel außer dem aus dem Getriebe.
- Geistesblitz
Mit der Signalausfallserkennung hab ich jetzt auch nochmal herumgespielt, so wie ich es erst beschrieben hatte scheint es ganz gut zu funktionieren. Hab die Schwelle so gesetzt, dass man sich von Hand ganz schön anstrengen muss, dass ein Ausfall erkannt wird. Schalte ich die Fernsteuerung aus, wird der Ausfall fast sofort erkannt und bleibt auch in dem Zustand, nach Einschalten ist das Signal wieder da und der Regler aktiviert sich wieder.
Hab nicht den ganzen Thread gelesen, aber warum hat dein Empfänger kein Failsafe? Bist du noch mit alter Technik unterwegs? Eigentlich alle 2,4GHz Funken haben Failsafe schon eingebaut.
Die Glaskugel ist immer noch trübe.Raider hat geschrieben:Hab nicht den ganzen Thread gelesen, aber warum hat dein Empfänger kein Failsafe? Bist du noch mit alter Technik unterwegs? Eigentlich alle 2,4GHz Funken haben Failsafe schon eingebaut.
Und Failsafe gabs bei Graupner schon um 1966 zu kaufen.
- Geistesblitz
Kann sein, ich hab die Fernsteuerung und den Empfänger mal auf einem Treffen bekommen. Auf dem Empfänger steht ACT Micro-8 DSQ, falls das hilft.
ACT Micro-8 DSQ
Daß das Teil mit (1980 hat man noch behauptet: "störsicherer) FM" läuft, muß man den Damen und Herren auch erst mal aus der Nase ziehen.
Die weiter oben genannten Einschränkungen analoger Empfänger gelten sowohl für AM als auch für FM, und die per Jumper (de)aktivierbare Option Failsafe scheint laut aktueller Werbung nur in den volldigitalen Geräten der Firma ACT zu existieren. War also nix mit RSSI dessen Auswertung auch schwierig ist, Störsignale sind im Gegensatz zu Senderausfall so nämlich nicht zu erkennen.
Trotzdem klasse daß Du das Teil zum Laufen gebracht hast!
Aha....Doppelsuper ... besonders hohe Reichweite (> 1200 m, weit jenseits der Sichtgrenze) unter schwierigsten Bedingungen, wie z.B. starke UKW-Sender - mit Quarzfilter für höchste Übersteuerungsfestigkeit...
Jetzt sind die Teile endlich günstig zu haben !
https://www.ebay.de/itm/Hall-Winkelsens ... 2524887041?
Das ist ein 12 bit auflösendes wirkliches 360° Poti in kleiner Bauform. Für unter 20 Euro kam es direkt vom Chinamann.
Weil keine Kräfte übertragen werden, reicht ein Gummischlauch zur Verbindung mit der Motorachse hin. Draufstecken und gut ist es.
73 Manfred
73 Manfred
ah, dieser Thread mal wieder.
Hat schon Jemand den Vedder ESC in den Raum geworfen?
Open Source Motortreiber (DC und BLDC), STM32 basiert incl. Auswertung für Hall, Inkrementalgeber und allem, was man so möchte. Die Software drumherum funktioniert auch gut und lässt kaum wünsche offen. Für die Ideen, die noch nicht fertig sind, gibt es sogar n Tutorial, wie eigene Programmteile ("apps") ohne viel Aufwand dadrauf geschrieben werden können.
https://github.com/vedderb
Viele Grüße,
Robert
Viele Grüße,
Robert
