KenXinDa W5: GPS und QI und Teardown... und jetzt BV6000
scotty-utb
Re: KenXinDa W5: GPS und QI und Teardown... und jetzt BV6000
Beitrag von scotty-utb »
Achso, Frauchen's Brick steht als Bastelsatz (Spiderapp + neues Display + frischer Akku + neuer Speaker) zum Verkauf.
Mein Brick... ist aktuell stuck bei FW 20181208... es gibt aber 2019er Versionen (März, April) und das 20181208 wurde angeblich zurückgezogen... warum nur...?
Dann werd ich mal wieder Flashen...
edit: wenn es ein neueres Image geben würde...
edit2: der BV Support ist ja sowas von unfähig Emails zu lesen...
edit3:
ich habe tatsächlich ein Image vom BV support erhalten: "20190425_s12v55_jk_3m-ota.zip". 1.3GB
Update als "local update" failed, aber im "recovery mode" tut es.
Mal sehen ob OTA jetzt wieder tut (so es denn nochmal was geben wird...)
Stand Sicherheitsupdates: Februar 2018 :roll:
Beitrag von ch_ris »
Sagt mal, der Brick, bzw. sein OTG.
Kann ich da per Usb Hub mehrere Geräte anschließen?
Mir ist eine kleine Tastatur zugelaufen.
Ziel wäre mobiles Programmieren von uC, z.B.
scotty-utb
Theoretisch ja... Ich suche mal den otg und ein hub raus, wenn ich dazu komme
Unter Android kann man problemlos einen Hub anschliessen.
Plug & Play.
Aber: Der USB Port kann natürlich nicht 3A Strom liefern. Man braucht also eventuell einen aktiven Hub.
Maus, Tastatur und einen USB Stick habe ich aber schon mehrfach mit einem passiven Billig Hub erfolgreich getestet.
top, danke, dann besorg ich mal sowas.
sagt mal, wie kann ich den Brick, oder ähnliches, in windows 98 als laufwerk erkennbar machen?
Unter 98 hab ich noch nicht mal versucht ein Android Telefon Als Laufwerk anzumelden.
Probieren geht über studieren
logisch, hab nur kein treiber gefunden bzw. weis nicht wo ich suchen soll.
ohne, habsch probiert, willer ned.
Wie meldet sich denn das Telefon an?
Sinnvoll wäre ja als Massenspeicher.
Aktuelle Android melden sich nicht mehr als Massenspeicher an, sondern als MTP-Gerät.
Das wird Windows 98 von Haus aus ziemlich sicher nicht können.
Aber warum möchte man sowas überhaupt machen?
Wenn man einfach nur Daten auf das Windows bekommen möchte, würde ich die Daten zuerst auf einen USB Stick machen.
mir gehen datei Operationen auf dem android gut was auf die nerven.
da hab ichs schneller per email an mich selbst geschickt.
wenns ne share2usb app gibt, wär das aber ne möglichkeit.
ch_ris hat geschrieben: Di 11. Aug 2020, 15:02 mir gehen datei Operationen auf dem android gut was auf die nerven.
Es geht also auch anderen so, dass man nicht alle Dateien, die man via PC auf das mobile Enbdgerät kopiert hat, hinterher auch auf dem mobilen Endgerät sieht?
Oder wahlweise auch mal andersherum...
Ich würde ja behaupten, dass man irgendwo einstellen kann, ob Massenspeicher oder MTP.
Allerdings mangelt es mir an einem aktuellen Android.
Portable devices via MTP driver in Windows 98 - msfn.org ist wahrscheinlich schon bekannt.
Ja, man kann das bevorzugte verhalten am USB in den Entwickleroptionen einstellen:
Bei den älteren Android Versionen (ich glaube bis 4.4 / KitKat) konnte man hier noch Massenspeicher einstellen.
Beitrag von Sir_Death »
Ich löse das über WLAN mit dem MyPhoneExplorer - egal welche Richtung die Dateien nehmen sollen.
https://www.fjsoft.at/de/
Da juckt mich kein USB und kein Treiber.
ich werf da den Totalcomander für Android in den Raum.
noch die W-Lan Erweiterung mit dazu und du kommst an alles vom Handy ran.
umgekehrt hab ich es noch nicht versucht wird aber sicherlich genauso klappen
video6 hat geschrieben: Di 11. Aug 2020, 17:19 ich werf da den Totalcomander für Android in den Raum.
Jap das ding is super.
Oder man hat ne eigene Nextcloud, dann is das auch sofort rüberkopiert und synct sich dann von selbst.
Unter Debian mit KDE funktioniert das mit KDE-Connect.
Unter Mate kann man das installieren, allerdings funktioniert der Zugriff auf die Dateien nicht.
Der Rest hat bei mir noch nie funktioniert.
Der MyPhoneExplorer als auch der Totalcommander brechen die Verbindung bei der Dateiübertragung ab.
Keine Ahnung, woran das liegt.
War aber leider nicht gefragt ;-)
china recovery sprache
wenn man sich beim booten in recovery mal mit den Tasten vertan hat,
und das menü auf chinesisch ist:
Vorsicht bei rumspielen im Test-Modus!
Wenn ich bei meinem Doogee den Factory Modus öffne und auf "Call-Test" klicke, dann wählt das Handy sofort und ohne Vorwarnung die 112.
In wenigen Augenblicken hatte ich dann auch schon die Feuerwehr am anderen Ende dran, das ging richtig schnell :shock:
scotty-utb
Ich erhalte mal meine "Reparatur" der Nachwelt:
BV6000
Lautsprecher ging nur noch bei Überdruck im Gehäuse.
YT wirft zwei Videos aus, eines wo ferromagnetischer Dreck auf dem ausgebauten Lautsprecher zu sehen ist,
Und eines wo vorgeschlagen wird mit dem Staubsauger ranzugehen.
Das hat erstmal nichts gebracht.
Also erstmal die fehlende untere Klappe gegen eine frische ersetzt
Klappe auf, reinpusten was geht, mit der Zunge die Klappe schließen
wiederhole:
- Staubsauger ansetzen
- Handy mit der Lautsprecheröffnung auf starken Magneten klopfen
bis keine Lust mehr
Gut, Lautsprecher funktioniert jetzt wieder normal.
Bleibt nur der nicht funktionierende Proximity Sensor, dafür sollte ich es tatsächlich zerlegen...
