Günstige Metallbandsäge aus der Bucht?
Re: Günstige Metallbandsäge aus der Bucht?
Hallo Pascal,
zerscht mal gute Besserung, dann
Zu 1.
die Rollen sollten im unbelasteten Zustand m.E.n. leicht aufliegen und mitgenommen werden.
Zu 2.
Am besten geht das wenn du den Sägenarm in Endstellung lässt und auf 90° anschlägst.
Nun spannst du in den Schraubstock einen Schlosserwinkel und richtest das Sägeblatt so aus das es gerade geführt wird.
Die Rollen sollten auch am Band anliegen aber nicht pressen!
Zu 3b:
Das Band verläuft zu 95% nicht wegen der Vorschubgeschwindigkeit.
Eher ist es sogar so das das Band wenn es immer nur am Metall kratzt schneller stumpf wird als wenn es wirklich richtig sägt.
Zum Testen empfehle ich dir nimm ein Vollmaterial und kein Rohr!
Wenn das Band verläuft stimmt entwederns die Bandspannung nicht, das Werkstück ist nicht richtig gespannt, der abzusägende Teil ist zu klein (1-2mm Scheibchen schneiden ist süssüfußarbeit) oder das Material ist schuld.
Wenn aber nur der Schnitt nicht winklig ist musst du den Sägenarm einjustieren da die Geometrie nicht passt.
Jetzt probierst das mal so und rührst dich nochmal, wenns nicht passt müss mer schauen wie das bei deiner Säg eingschtellt wird.
Ach ja, noch zwei sachen. Erstens trau nie der Winelscala auf der Säge sonder nimm besser einen Winkelmesser und zweitens wirf den Schmierstoff im Winelgetriebe raus und gib hier ein gutes Getriebeöl rein (Achtung maximal GL4, besser GL3 wegen Buntmetall!), die Schnecke wirds dir danken.
Zu 1.
Zu 2.
Zu 3b:
alles klar da werde ich mich mal in ein paar Stunden in der Werkstatt zurückziehen
und das Ding ordentlich einstellen.
Vorher würde ich aber erst das Sägeband gegen was vernünftiges tauschen,
dass hier gibts im örtlichen Werkzeugladen:
https://shop.layer-grosshandel.de/_werk ... riants=yes
Wespa M42 BITEC 1640 x 13 x 0,65 mm 6/10 ZpZ
Sind gefühlt etwas wenig Zähne, zumindest im Vergleich zum derzeit montierten.
Oder passt das für die Hausanwendung?
Vierkantrohr von 2mm bis 5mm Wandung bis zum 10x100mm Flachstahl?
Grüßle Pascal
Grüßle Pascal
Hallo Pascal,
das was du da verlinkt hast müsste ein Wechselzahnungsblatt sein.
Mit denen hab ich bis heute keine guten Erfahrungen gemacht.
Und ganz ehrlich unter uns, bisher hab ich erst zwei mal ein "hochwertiges" und teureres Sägeband gekauft. Beide male bin ich nicht überzeugt gewesen. Die Standzeit ist genauso hoch wie bei dem Billigen Güde Bändern. Es ist sogar so das das teure m.M.n. schneller abgerissen ist als die Billigware.
Habt ihr nen Stabilomarkt in dern Nähe, da hol ich meine Bänder bisher immer.
Für das was du sägen willst würde ich ein 12 oder 14er Blatt nehmen.
einen Stabilo Markt gibt es hier in der Nähe, online sind aber keine Bandsägenbänder gelistet,
oder bin ich nur zu doof diese zu finden?
Jedenfalls ist die Säge nun justiert, hier die Null-Grad-Stellung:
Passt:
Bei der Skala auch kein Wunder
Die Bandführung habe ich pi-mal Daumen eingestellt und dann nach jedem Schnitt nachjustiert,
hier mal das vorläufige Ergebnis:
Aktuell sprechen wir von einer Abweichung von 0,1-0,2mm das ist mir für´s Erste genau genug.
Das Öl muss ich auch noch wechseln, dazu hatte ich keine Zeit mehr, aber dazu muss ich erst die Einfüll-/Ablassschraube finden.
Passt:
Ich glaube damit kannst du zufrieden sein.
Betreffend Öl:
Ablassschraube? Wo denkst du hin?
Da musst du den Deckel vom Getriebe abnehmen, die "Schmiersuppe" raussaugen und frisches reingießen.
Betreffend Stabilo, würd ich einfach anfrufen ob sie die Ersatzbänder für die MBS115 haben. Der markt bei uns inner Gegend hat die immer da. (und teilweise einiges mehr als im Onlineshop).
Betreffend Öl:
den undichten Zylinder hatte ich ja reklamiert und auch flott eine Mail bekommen,
dass man sich meinem Fall annimmt und es an den Hersteller weitergibt.
Gekauft habe ich das Teil bei Hitmeister.de, nach ein paar Tagen war ein neuer Zylinder in der Post:
links der alte, rechts der neue:
Alt im Detail:
Neu im Detail:
Wegen dem Öl muss ich noch schauen, habe aktuell nur GL5 da,
also das nächste mal beim Teilehöker stoppen.
Alt im Detail:
Neu im Detail:
Pass auf das das Öl Messing kompatibel ist Gl4 oder ISO 220 soll taugen was ich so aus dem Netz finden konnte...
Ich habe mir jetzt die große Säge die du im ersten Post verlinkt hast bestellt...
Täusche ich mich eigentlich oder ist der Sägearm an sich identisch und nur der Tisch ändert sich beim höheren Preis?
Plus anbauteile absenkunge etc...
Ich überlege als Sägeband da eins drauf zu machen was der örtlich Fräserverkäufer im Katalog hat, die Länge passt nur mit der Breite muss ich noch schauen...
Und die Große frag ZpZ oder TPI also wie viele Zähne pro inch...
drauf ist eins glaube ich 10/14 das soll gut sein von 0- 20mm Materialdicke...
weniger zähne ist besser für Dickeres Material...
Und anscheinend muss man Sägebänder zwingend einfahren sonst sind sie schnell Schrott...
also ne Zeitlang mit halber Schnittgeschwindigkeit und halben Vorschub fahren... >Google...
Hast du auch diesen vertikalen Tisch der dabei sein soll damit man sie hochkant benutzen kann?
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
So Säge ist da...
Also bin echt positiv überrascht sehr massiv das Ding, bekommt man aleine Kaum gehoben
Die Bandlaufräder laufen nur minimal unrund so 1-2/10mm
Die gestuften Rimenscheiben sind aus Metall, habe Kunstoff erwartet
Am motor ist ne Passfäder andere Seite hat ne Setzschraube auf nem Flachen Wellenstück
Der Motor hat ein Gussgehäuse aus Scheinbar Eisen...
Man kann die Fluchtung des Keilriemen in allen Richtungen einstellen...
Motorlager sind ein bisschen rau ...
Schnecke war wie erwartet nicht entgrated...
Öl abgesaugt...
Mit der Dreickantfeile entgratet und mit 600er Papier die Schneck auf der Lauffläche
wo sie ins Messingzahnrad eingreift bisschen geglätte damit das Knirschen aufhört...
Dann mit Bremsenreinger ausgespült...
Und CVGL 220 rein Voll bis es bei gerade stehender Säge und Bügel unten wieder raus läuft...
Hat sich ungemein gebessert Schnecke jetzt fast Geräuschlos denke das sollte jetzt funktionieren...
Bandsägeblatt was dabei war hat schon einen fehlenden Zahn gehabt....
Sägeleistung und Geräusch auf den ersten eindruck absolut In Ordnung...
Elektrick ist auch schön ordentlich befestigt alle Komponenten sind soweit gut verkabelt...
Den Ständer der dabei ist habe ich nicht montiert weil ich ihn nicht brauche...
Nur an sachen die Teuer herzustellen sind wurde gegeizt wie die Schnecke...
Aber wenn man sich mit beschäftigt kann das gut was werden...
Den Vorschub stellt man mit der Fäder ein ist keine konstant Geschwindigkeitsregelung
sonder geht in richtung Konstantkraft was eigentlich gut funktioniert...
Der über alles Eindruck ist das die Maschiene gut konstruiert ist und nicht an den Detais gespart wurde...
Also eigentlich kann ich ne Kaufempfehlung aussprechen.
Viele Grüße IQON
So Säge ist da...
Öl abgesaugt...
Viele Grüße IQON
habe mal diesen Thread ausgegraben.
Wie sind denn aktuell die Sägen?
Eure Erfahrungen, lieber noch ein bisschen sparen und was größeres anschaffen?
Beim letzten Treffen hatte Tesla so eine kleine dabei ich fand die ganz gut aber wir haben da auch nicht so auf Präzision geachtet.
ich habe die Säge nun schon oft benutzt und muss sagen,
für das Geld würde ich das Teil wieder kaufen!
Immer wieder mal etwas nachjustieren und das Ding sägt auch gerade,
zumindest nachjedem Wechsel von "gerade" zu "winkligen" Schnitten.
Das geht mit einem kleinen Schlosserwinkel aber innerhalb von wenigen Sekunden.
Was willst du denn sägen, also welche Abmessungen?
