(gelöst)"Condor" Ghettoblaster Drehko-Problem
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 17:54
von Lore
Hallo;
ich frickel immer noch an diesem Teil herum (vom SchrottPlatz)
Aux-Eingang hat er nun schon und das fehlende Seil habe ich mit einem Getriebe -von außen bedienbar- kompensiert
aber der Drehko macht Probleme:
wie man viell. sieht haben sich irgendwie im laufe der Jahre die Kunststoffisolierscheiben aufgelöst und der ganze Brösel in eine Ecke geschoben und blockiert damit das Weiterdrehen, damit kann ich nicht mehr komplett den ganzen Sender-Bereich hören
leider ist das Teil was ich als Ersatz wollte viel kleiner als das betroffene Teil:
Frage 1
kann man den kleinen Drehko im Austausch verwenden? also schafft er (weil neuer und kleiner???) das gleiche wie der Alte
Frage 2
mein Getriebe ist leider etwas unpräzise, hat schonmal jemand ein neues Seil aufgezogen, schafft man das irgendwie? ich habe hier noch ein stabiles Seil von einer Jalousette
Danke
Lore
Re: "Condor" Ghettoblaster Drehko-Problem
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 18:30
Ein Skalenzug neu aufziehen ist kein unlösbares Problem.
Ich habe schon einen mit Maurerschnur ersetzt.
Wenn du schon Skalenzüge angesehen hast, hast du ja eine grobe Vorstellung vom Funktionsprinzip.
Bleibt nur noch, die Länge des Seils zu bestimmen.
Und die Feder für die Spannung auf dem Zug nicht vergessen.
Stehen auf den Drehkos irgendwelche Werte oder eine Typenbezeichnung drauf?
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 18:47
von zauberkopf
Also... Bei einem Drehko für einen Empfänger ist die Baugrösse nicht das problem.
Wichtig ist, ob die Kapazität identisch ist. Und die kann Identisch sein, wenn das Dielektikum anders oder dünner ist.
Diese Rundfunkdrehkos bestehen übrigens, genau betrachtet aus mehreren Drehkos die zusammengebaut wurden.
z.B. 1 Drehko sorgt im Superhet bei FM für die Frequenzeinstellung, und ein anderer Drehko ist am Antenneneingang mit dafür zuständig, das nur ein ein bestimmtes Frequenzband durchkommt.
Das gleiche Prinzip dann noch mal für AM. (sonst wären die Drehkos noch kleiner).
Die Schräubchen oben auf dem Drehko dienen zum abgleich.
Also damit die Frequenz vom VFO hinterher zum Bandpass passt.
d.H. es gibt jetzt 2 vorgehensweisen :
1. Probieren.
2. Messen.
3. genaue bilder vom orig Drehko liefern, und hoffen, das jemand sowas rumliegen hatt.
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 19:20
von Lore
ok hier die Bilder: ein Versuch ist es immerhin wert:
könnte mir da jemand zufällig helfen?
3 kleine Knöpfe und 1 großen könnte ich auch noch gebrauchen ;)
im letzten Bild sieht man das Maleur :cry:
Edit:
noch eine Frage:
muß ich nach solch einer Tauschaktion dann noch irgendetwas einstellen oder gar ausmessen? dann vergessen wir das hier alles, das kann ich nicht.
Danke Gruß
Lore
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 20:25
von xoexlepox
zauberkopf hat geschrieben:3. genaue bilder vom orig Drehko liefern, und hoffen, das jemand sowas rumliegen hatt.
Sehr gute Idee! Bitte mit Lineal (oder Ähnlichem) daneben. Ein paar der Drehkos, die hier herumliegen, haben eine gewisse Ähnlichkeit. Achse 6mm, beidseitig abgeflacht, und mit M3-Gewinde innen?
Edith hat ein Bild angefügt.
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 21:12
von Lore
die Höhe ist 22,5mm
und von oben sind es gemessen: 20 x 20mm für das Gehäuse
die Achse passt auch
aber nochmal gefragt:
muß man die Drehkos nach dem wechseln noch anpassen, ausmessen etc.??? oder passen die halbwegs???
ich bin kein Profi und das schaffe ich nicht, dann muß es eben so bleiben
Danke
Lore
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 21:17
Nach Wechseln des Drehkos gegen ein gleich bemaßtes Teil mit gleichen Nennwerten muss die Kiste an den Reglern (vier rückseitige Schrauben) des Drehkos neu abgeglichen werden.
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 22:13
von xoexlepox
Lore hat geschrieben:die Höhe ist 22,5mm und von oben sind es gemessen: 20 x 20mm für das Gehäuse
Schade, die Teile hier (Made in DDR) haben 21.0 x 22.0mm und sind 23.3 (ohne "Abstandshalter" 22.2)mm hoch. Ausserdem sehe ich gerade, daß bei deinem Drehko alle vier Abstimmkondensatoren oben als "Fähnchen" herausgeführt sind, bei meinen nur zwei :(
Naja, wenn du hauptsächlich UKW damit hörst, wären es nur zwei der Abstimmkondensatoren, die einzustellen sind (die anderen beiden sind für MW/LW). Aber das kannst du notfalls "per Gehör" machen, denn die UKW-Abstimmung reichte damals noch nicht einmal, um das UKW-Band 2-3MHz nach unten zu verschieben ;)
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 22:23
von Lore
na ja, eigentlich höre ich nur UKW
das Einstellen würde ich mir dann also sogar zutrauen
aber die DDR-Teile passen dann bestimmt nicht auf meinen Ghettoblaster
obwohl die durchaus besser in der Qualität sein könnten und nicht zerbröseln
(damals gab es ja die Order: aus den wenigen Resourcen das Bestmögliche herzustellen)
Verfasst: Sa 26. Nov 2016, 22:39
von Durango
Dein Drehko sind eigentlich vier Drekos. Für den AM-Bereich zwei Stück mit 300 bis 500 pF.
Für FM zwei Stück mit 6 bis 15 pF.
Dein Teil ist ein sogenannter " Folienquetscher". Das Dieelektrikum ist also immer in Konakt mit den Platten, deshalb die kleine Bauform.
Als Luftdrehko wäre das Teil etwas größer, schätze 8 x 4x 4 cm.
Wie Andreas schon scrieb, sind die vier oberen Schrauben weitere vier kleine Trimmkondensatoren zum Abgleich.
Abgleich: Den Drehko ganz reindrehen ( höchste Kapazität ) den Empfänger-Oszillator durch verstimmen der Spulen auf das unterste Bandende bringen. z.Bsp 88 MHz
Dann ganz rausdrehen und mit den kleinen Trimmkondensatoren den oberen Bereich einstellen. z.Bsp. 108 MHz.
So, jetzt stimmt schon die Frequenz mit der Skala überein. Schade, wenn man keine hat. :-)
Die Vorstufe wird dann genauso abgeglichen, unten mit den Spulen und oben mit den Trimmkondensatoren.
Das Skalenseil hat i.d.R. 0,4 bis 0,5 mm Durchmesser. Hoffe, das die Kleinteile wie Zeiger und Feder noch da sind.
Als Werkzeug benötigt man eine Winkelpinzette und eine kleine Krokoklemme.
Seillaufplan ist bei dieser Konfiguration einfach, schau es dir an, wo die hohe und die niedrige Frequenz ist.
Um den Mitnehmer macht man meist zwei Windungen ( Handdrehknopf ).
Gespannt wird einseitig im großen Rad mit einer Feder.
Der Zeiger wird ganz zum Schluß, wenn alles funzt, eingehakt.
73 Manfred
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 14:05
Möglicherweise wäre so ein Drehko einen Versuch wert. Da dürfte zumindest der Inhalt wertmäßig passen.
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 14:37
von grobschmied
Ich hab im Keller grade nen geschrotteten ähnlichen Ghettoblaster, da kann ich ja mal nach den Maßen kucken. Seil ist da auch noch drin wenn du brauchst.
Grüße Tobi
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 14:42
von grobschmied
Ich hab grad geschaut, von den Maßen her passt der bei mir rumliegt. Der ist noch auf der Platine mit Plastikgehäuse dazu und das Seil mit allen Umlenkrollen ist auch noch dran. Bei Bedarf mach ich mal ein Foto.
Grüße Tobi
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 16:10
von Lore
Ahoi,
Danke - Foto wäre super - klären wir das per PN ?
sind an Deinem noch die Knöpfe dran ? ;)
Lore
Verfasst: Do 1. Dez 2016, 21:34
von grobschmied
Ok ich schick dir mal paar Bilder per PN von dem was ich noch hab.
Grüße Tobi
Verfasst: So 4. Feb 2018, 19:13
von Lore
nachdem Mista X den Drehko getauscht hat (herzlichen Dank nochmal, auch an Grobschmied) konnte ich irgendwie meine LEGO-Konstruktion nicht mehr leiden :cry:
also habe ich ein Seil von einer alten Jalausette genommen und 2 Federn aus der Federkiste und das dann reingefummelt- und es funktioniert prima u. war gar nicht so schlimm ! ;) jetzt sehe ich wenigstens wo ich gerade bin (also welche Frequenz)
dazu gab es noch eine AUX-Eingangs Klinke mit Umschalter:
natürlich braucht es nun noch schöne Knöppe, also mal auf die schnelle 3 Alu Knöpfe umgefrickelt
ein 8er Dübel passte saugend auf die 6mm Achse, also die Knöpfe unten auf 8mm aufgebohrt und die abgeschnittenen Dübel eingeklebt:
hier sieht man die einzelnen Evolutionsschritte:
sieht doch schon ganz gut aus:
ich weiß: für den einen ist es Schrott und andere finden es Wertvoll und zumindest nützlich und oder cool - ich gehöre zu den zweiteren
ich finde die 80er Geräte irgendwie klasse:
ich hab hier noch ein Kandidaten der auf Wiederbelebung wartet (verborgt und geschrottet wieder bekommen - Sicherung mit Alufolie ersetzt :evil: )
sind bestimmt die Endstufentransen und einige Nebenteile geschossen
ich mag diese 80erTechnik auch weil ich damit noch zurechtkomme - genial einfach und solide:
ich habe sogar damals Chinch-Buchsen, Lüfter, dicke Netzleitung, dickere Elkos, außenliegende Sicherungen und Schraubklemmen nachgerüstet:
mannomann da sitzt man fast ne stunde für so einen Beitrag mit Fotos machen, hochladen, Texten etc.
Lore
Re: (gelöst)"Condor" Ghettoblaster Drehko-Problem
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 10:05
Was ist denn bitteschön an winzigen Kühlern und daher benötigtem Lüfter solide?
Eine 30W Endstufe hat dickere Kühler :X
Verfasst: Mi 7. Feb 2018, 18:47
von Lore
ich hatte das Teil früher als DJ öfters mal die ganze Nacht in Betrieb und da wurde er doch ganz schön warm - hat aber nie abgeschaltet oder so
daher würde ich sagen: dieser Transistor Verstärker mit 4 Stück 2N3055 Endstufen ist solide
Wortbedeutung/Definition:
1) so, dass es dauerhaft Beanspruchungen standhält; widerstandsfähig
2) qualitativ ohne Makel, gut
3) qualitativ gut und zugleich preiswert, nicht zu ausgeschmückt
4) stark und gesichert gegen Gefährdungen
5) durch gute (wissenschaftliche) Bildung und Sachkenntnis gesichert
6) durch materielle Mittel und Maßnahmen gesichert
7) umgangssprachlich: wie es sich gehört, wie es sein sollte
8) moralisch und sittlich einwandfrei
edit: ;) edit Ende
um Ihn etwas zu kühlen und gegen evtl. Überhitzung zu schützen hat er den lüfter von bekommen
nicht weil es es brauchte sonder weil ich es so wollte
Lore
