USB-Mikroskop an Himbeere
Re: USB-Mikroskop an Himbeere
Das ding kenn ich unter anderem Namen. Da dürfte MJPEG rausfallen. Versuch mal den mplayer unter Linux (wenn es den auf dem Pi gibt). mplayer tv:// sollte dann tun.
Der ist deutlich Ressourcensparender als VLC.
EDIT: mplayer hast du ja scheinbar schon gefunden. Sonderlich hohe Frameraten scheint das Teil aber insgesamt (auch unter Windose) nicht zu beherrschen.
Wurde für GUVCview der UVC-Support mitinstalliert?
Hier hat das jemand mit einer Logitech C270 gemacht.
Laut Hersteller dnt wird das Mikroskop unter Linux mittels GUVCview unterstützt: Installation unter Linux
Da kann man ja den Hersteller fragen, ob der noch etwas weiß (Datenformat z.B.).
Was mir noch einfällt: QV4L2
Hmm, bei all den Tablets, die in irgendwelchen Schränken vor sich herumoxidieren, könnte man doch genauso auch damit machen, oder?
Du meinst man könnte die Suppe mit einem Löffel essen und nicht mit der Kuchengabel, nur weil diese schon da lag ?topmech hat geschrieben:Hmm, bei all den Tablets, die in irgendwelchen Schränken vor sich herumoxidieren, könnte man doch genauso auch damit machen, oder?
Da wäre zumindest die Recheneinheit und der Bildschirm schön kompakt vorhanden. Anbindung per USB - irgendwie
Wichtiger ist mir aber der Aspekt, dass Tablets irgendwo herumliegen und theoretisch brauchbar dafür sind.
Du musst herausbekommen was die Kamera als Stream liefert.
Entweder im VLC "Werkzeuge->Codec Informationen" oder "mplayer -frames 0 -identify INPUT" ( INPUT natürlich ersetzten ).
Dann bekommtst Du raus was das Ding auspuckt. Oft ist das MJPEG ( also nur eine abfolge von JPEG Bildern) oder andere Gruseligkeiten. MPEG4 oder H264 (was der raspi Grafikchip kann) wird es wohl nicht sein. Das ist den billigen dingern zu viel an Codierungsaufwand.
Hat jemand von Euch noch den Originaltreiber von dem DNT Digimikro? Ich habe meinen verlegt. Und den originalen Treiber finde ich im Netz nicht. Ähnliche funktionieren nicht.
Es handelt sich dabei um dieses Gerät:Kuddel hat geschrieben:Hat jemand von Euch noch den Originaltreiber von dem DNT Digimikro? Ich habe meinen verlegt. Und den originalen Treiber finde ich im Netz nicht. Ähnliche funktionieren nicht.
https://www.conrad.at/de/usb-mikroskop- ... loadcenter
Ist hier nicht mehr von DNT, aber Baugleich. Sonst müsste ich teure Hardware wegwerfen, die noch funktioniert. Das wäre schade.
Im Paket für das nicht-2.0-Mikroskop ist wahrscheinlich nichts passendes dabei.
ELV hat aber auch das 2.0.
Eventuell mal anfragen, ob sie dir weiterhelfen können.
Über VID und PID kommst du nicht weiter?
- Heaterman
Was brauchst Du da für einen Treiber? Das Ding ist doch 0815 und DNT hat sich auch nur die microcapture-Software ausgeliehen.
Software installieren:
https://microcapture.software.informer.com/2.0/
Dabei werden alle benötigten Treiber automatisch installiert.
Erstdanach das Mikroskop anschließen, dann Programm starten. Ich rede jetzt aber von Windows und nicht Raspi. Da sollte eigentlich der gehen: http://guvcview.sourceforge.net/
Danke für den Link. Geht leider nicht. Hatte allerdings das Teil schon vorher mit USB verbunden. Das kann der Fehler sein. Der Programmer AVRISP von Atmel geht aus diesem Grund auch nicht an meinem Rechner. Sehr blöde, sowas.
Muss ich wohl den Rechner neu aufsetzen *grummel*
Windoof os ?Kuddel hat geschrieben:Danke für den Link. Geht leider nicht. Hatte allerdings das Teil schon vorher mit USB verbunden. Das kann der Fehler sein. Der Programmer AVRISP von Atmel geht aus diesem Grund auch nicht an meinem Rechner. Sehr blöde, sowas.
Kann man den Treiber nicht über den Gerätemanager deinstallieren ?
dann abstöpseln und wieder ran. so mach ich das immer wenn ich im glauben war, das Windoof das alleine kann
Das reicht nicht, die Datenbank in der Registry muß gelöscht werden.
Irgendwo gibts da eine Anleitung, die braucht man auch wenn die Datenbank voll sein sollte.
Hier sollte das drinstehen. http://www.uwe-sieber.de/usbstick.html
