Sirokko 277.07 32 kW Diesel Wasser
Re: Sirokko 277.07 32 kW Diesel Wasser
Hier mal ein Foto vom Typenschild.
Ob man das Teil auch senkrecht an die Wand montieren kann?
in der Wiki konnte ich keiner Downloads finden.
viele Grüße
harty
Warum hast du die Sirokko nicht mehr? Probleme oder zu viel Leistung?Ob man das Teil auch senkrecht an die Wand montieren kann?
viele Grüße
harty
@harty
so findest Du (bzw. habe ich soeben getestet und gefunden) die bisher von mir gelieferten Scans:
1. gehe zu: - http://www.fingers-welt.de
2.suche dort die: - Foren-Übersicht
3. ein paar Zeilen herunterscrollen zu: - Informationsquellen für den Frickler
4. wieder ein paar Zeilen scrollen: - Unterlagen alte Sirokko-Heizungen (vor 1990) Teil 1 und 2
wenn ich ein ordentliches Bild des Typenschildes (oder eine Abschrift) hätte, könnte ich evtl. noch mehr sagen.
Dein Bild "blendet" genau an den wesentlichen Stellen, jedenfalls im Auge des Betrachters.
Die Einbaulage der 277er und 268er Heizungen ist immer horizontal!
Die Umwälzpumpe ist nicht selbstansaugend und sollte niveaumäßig immer innerhalb des Wasserkreislaufs liegen.
Im übrigen kann meine Unterstützung nur rein theoretischer Natur sein - Meister Reinhard und ich haben seit ca. 25 Jahren nichts mehr mit dieser alten Sirokko-Technik zu tun.
Sie wird nicht mehr professionell eingesetzt. Ich würde sie auch nur noch als "Notfall-Heizung" ansehen - wegen des möglichen 24V Akku-Betriebs.
Hallo und guten Morgen.
Hat ein wenig gedauert, aber die Werkstatt mußte erstmal außen "Bautechnisch" komplettiert werden.
Entschuldigung für die lange Pause.
Speichertechnisch bin ich jetzt so weit und die Dieselkanone ist dran.
Typ ist OETW 20/2K
Nr.: 10377 78
Im Abgasrohr ist ein Temperatursensor drin. Logisch wäre das der den Nachlauf/ die Glühphase schalten soll.
Dazu hab ich noch nen Schaltkasten. Die Bezeichnung EATK2 wird niemand kennen.
Da sind jede Menge Relais und auch bissl Elektronik drin.
Das werd ich am WE mal versuchen chatungstechnisch auseinanderzudröseln.
Die Unterlagen hier im Forum hab ich gefunden. Vielen Dank dafür.
Mal schauen wie ich das Teil sicher zum Laufen bekomme.
vielleicht kann je trotzdem Jemand was hilfreiches beisteuern.
harty
Typ ist OETW 20/2K
Nr.: 10377 78
harty
Verortet ist erstmal alles:
Hier mal besagter "Abgasfühler" Hab den schon mal im 100° Wasserbad gehabt. Da tut sich aber elektrisch nix.
Der soll ja auch sicher bei höheren Temp. "schalten". Mit der Flamme möchte ich da aber nich ran.
Hat da Jemand eine Idee dazu?
harty
Muß mir nur noch was für das Abgas einfallen lassen.Hier mal besagter "Abgasfühler" Hab den schon mal im 100° Wasserbad gehabt. Da tut sich aber elektrisch nix.
harty
Handpolitiker ?
Ein Handpolitiker, ein Gerät das viel heiße Luft Produziert.
Also nen Heißluftgebläse
... siehe dazu auch hier.Also nen Heißluftgebläse
O.K. Danke für die Auklärung.
Manchmal ist die Lösung näher als Mann denkt.
harty
harty
Es geht vorran.
Heizung läuft. Macht meinen Puffer schön voll.
Alles noch im Handbetrieb und Starterladegerät.
Hab hier nen 24v Trafo zu stehen, worüber die Heizung auch schon gelaufen ist.
Der Trafo funktioniert auch. Nur hatt mir´s den Gleichrichter beim zu lange Vorglühen abgeschossen.
Neue hab ich da, nur mit ner anderen Nummer. Laut Datenblatt sollten die gehen. Die vertragen sogar etwas mehr Spannung. links der Neue ----- rechts der Alte.
Als ich einen von den Neuen angeschlossen habe ist der auch gleich wieder abgeraucht.
Jemand eine Idee?
harty
Jemand eine Idee?
harty
Hat der Gleichrichter einen anständigen Kühlkörper?
Das muss Leistung weg... sonst riecht er.
Grüße Jan
Grüße Jan
Erstmal kann jeder "Hersteller" draufdrucken was er will.
Zweitens ist bekannt - zumindest wenn man viele Datenblätter miteinander vergleicht - daß "identische" Dioden mit höherer Sperrspannung auch höhere Durchlaßspannung gleichbedeutend mit geringerer Spitzenstrombelastung aufweisen.
Geh mal ganz vorsichtig davon aus daß der (vermutlich) 100 Volt-Typ doppelt so viel Strom kann wie die 1000 Volt-Ausführung.
Und dann steht noch nicht fest ob der Original-Gleichrichter nicht zum Sterben gezwungen wurde.
Und der hat nicht aus Spaß ein Loch in der Mitte, wo eine Schraube durch passt
Ich glaub, der hätte gerne einen ordentlichen Kühlkörper mit möglichst wenig Affenscheisse dazwischen.
So eine 50A Gleichrichterdiode gönnt sich schon mal 1,1V was bei 50A 55W Verlustleistung macht, da möchten also 220W weggekühlt werden.
Was amtliche kommt dann auch mit ein ISOTOP-Gehäuse daher, diese Kleinen Graetzbrücken können vielleicht 50A Ip aber keine Dauerleistung.
Ich benutze ab 30A Dauerlast DO-5 oder Ähnliches mit amtlichen Kühlkörper.
Hohe induktive Last bei fehlender Schnupperbeschaltung?
Zu hohe Glätzkapazität?
Wieviel Strom liefert den der Trafo und wieviel zieht die Kerze,wenn sie kalt ist(Widerstand)?
Einem Brückengleichrichter ist die Induktivität egal weil er selber die Schutzdiode ist. Interessant sind aber unterschiedliche Auslegungen der zulässigen Strom- und Spannungsbelastbarkeit. Früher gabs ziemlich eindeutige Bezeichnungen wie B1000C50, da war eindeutig geklärt daß sich Strom und Spannung auf kapazitive Last beziehen. Heute sieht man dann solche Details:
Single Phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load. For capacitive load derate current by 20%. Dazu wird dieses Diagramm kredenzt.
Abgesehen von den fehlenden Amperes zwischen 35 und 50 findet sich rein zufällig auch gleich die Vorschrift zur Anfertigung des passenden Kühlmonsters.
Ich hatte meiner Webaschdo damals eine kleine Batterie spendiert (30irgendwas Ah).
Das klein dimensionierte Ladegerät reichte aus um die Webaschdo im normalen Betrieb mit Strom zu versorgen und den Akku mit einem zusätzlichen Ampärchen zu laden.
Zum Glühen wurde die Leistung aus dem Akku gezogen.
@harty,
Auf der Glühkerze stand früher: 17A.
Ich hatte 12V oder 24V Heizungen auf 220V umzubauen. Also dachte ich mir: 17 Ampere schaffst Du mit dem umgewickelten Rembrandt-Trafo nie. Da gab es den "Glühtrafo" von Webasto 220V primär, der hatte eine Sekundärwicklung aus dickem Aludraht (4qmm), die lieferte den Glühstrom für die 220V-Heizgeräte. Der Motor hatte eine Betriebsspannung von 220V.
Die Fahrzeugheizungen hatten einen dicken Reihenwiderstand aus Drahtwendel vor der Glühkerze.
Kerze und Widerstand gibts neu bei iBäh ("Sirokko + Glühkerze")
Die 2 oder 4 Gleichrichter für den Motor (ca. 10 A) waren aus der Drehstrom-Lichtmaschine mit Original-Kühlkörper + Alublech, also genug Reserve (außer zum Vorglühen!).
Der Widerstand hat auch die Funktion, dass damit der Glühstrom eingestellt werden kann bzw. muss. Die Betriebsvorschrift für das Heizgerät gibt eine Spannung über dem Widerstand bei einer bestimmten Bestriebsspannung vor, die dann mittels verscheibbarer Abgriffe eingestellt werden kann.
Danke schon mal für die Antworten. Ich prüfe das Heute Abend alles mal ab.
Kühlkörper und Wärmeleitpaste iss selbstverständlich dran.
Mit dem ersten Gleichrichter hatts ja auch sehr lange funktioniert.
War halt nur die Frage warum mit dem Neuen nicht.
Das Ganze läuft auf 24V und die entsprechenden Wiederstände sind auch laut Anleitung verbaut.
Habe hier noch einen 100A zu liegen. Optional wird der mal versucht.
schönen Freitag Euch alles.
harty
harty
Mahlzeit,
... wenn rein zufällig ein Amperemeter mit im Stromkreis wäre, ließe sich der Glühvorgang gut überwachen! Es soll ja auch defekte Glühkerzen geben!
