Interessante und kuriose technische Videos
Re: Interessante und kuriose technische Videos
Kennt jemand den Herrn Professor Dr. Walter Lewin?
Der Kerl der behauptet, dass das zweite Kirchhoffsche Gesetzt nicht gültig ist?
Mein Bruder (ITler) hat mich auf die Story aufmerksam gemacht und wollte von mir wissen, was ich von der Nummer halte.
In dieser Vorlesung behauptet der Herr, dass das Gesetzt nicht gültig ist:
https://www.youtube.com/watch?v=nGQbA2jwkWI
Bei Minute 43 macht er einen Maschenumlauf durch einen Stromkreis, der von einem MMagnetfeld durchsetzt wird und bekommt als Ergebnis, dass die Summe der Spannung im Stromkreis nicht 0 ist. Meiner Meinung nach vernachlässigt er da einfach, dass man Leiterschleifen im Magnetfeld nicht einfach als Strich im Schaltplan annehmen kann (bei einem Trafo würde man ja auch keinen Strich zeichnen obwohl eine Trafowicklung nur aus Draht besteht).
Bei Minute 50 zeigt er in Experiment, bei dem er beweisen will, dass die Spannung zwischen zwei Punkten in seiner Schaltung nicht definiert ist, da er mit zwei unterschiedlichen Messgeräten an den selbten Punkten unterschiedliche Spannungen misst. Meiner Meinung nacht mach er einen groben Fehler bei dem Messaufbau, da in den Messleitungen ebenfalls Spannung induziert wird.
Der Youtuber electroBOOM (bekannt durch seine auf witzig gemachten Videos zum Thema Elektrizität) hat ebenfalls ein Video dazu gemacht, was ich sehr schlüssig finde und dem ich voll zustimme:
https://www.youtube.com/watch?v=0TTEFF0D8SA
Nimmt der Prof nur alle auf den Arm?
Is das ein armer, blinder Theoretiker, der selber seinen eigenen Messaufbau nicht ganz versteht?
Oder will er nur ein wenig Aufmerksamkeit?
Oder hat er doch Recht?
Ist die Story euch schon bekannt?
Ich muss ergänzen, dass ich so langsam verstehe, was der Prof meint. Es ist sehr philosophisch und läuft auf die Frage hinaus, ob man Induktion in einer solchen Schaltung als Quelle betrachten kann. Der Ingenieuer sagt: Ja, klar! Der Physiker sagt scheinbar, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht geht.
Somit ist lediglich die Aussage vom Prof falsch, dass an zwei Punkten unterschiedliche Spannung gemessen wird, denn das stimmt definitiv nicht, das ist mir den Messleitungen zu hingetrickst. In echt herrscht zwischen den beiden Punkten natürlich ein und dieselbe Spannung.
Alles in Allem wohl ein riesiges Theater nur damit ein Prof behaupten kann, ein Gesetzt würde nicht gelten.
Zuletzt geändert von IPv6 am So 11. Nov 2018, 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
Erst seit dem ElectroBOOM sein Video veröffentlicht hat da ich ihn abonniert habe.IPv6 hat geschrieben:Ist die Story euch schon bekannt?
Medhi hat es sehr schön demonstriert und hat nach meinem Verständnis auch recht. In dem Sonderfall das der Kreis mit einem Magnetfeld durchflossen wird kann man jeden Leiter als eine Stromquelle ansehen. Schon passt alles. So ist es auch nicht ungewöhnlich über ein Stück Draht mit R<0,01 Ohm eine Spannung zu messen da sie durch das Magnetfeld induziert wird.
Das alles zeigt schön wie sehr man bei Versuchsaufbauten aufpassen muss.
Wie in meinem Edit vom letzten Post geschrieben ist es wohl eher eine philisophische Frage...
ich bin grad auf diesen Filmschatz gestoßen:
https://www.youtube.com/watch?v=4hnIjvWfLtE
ICh finde es bemerkenswert, was die Frickler sich damals haben einfallen lassen.
Ein Seiltrieb an eine Mühle zu bauen, das gab es öfter, aber ein so ausgeklügeltes System ist aussergewöhnlich.
Ob wohl heute noch dort Mühlen stehen?
Falls jemand diesen kanal noch nicht kennt: https://www.youtube.com/channel/UC3bosU ... 4sBaLs-Adw
Von einer vollständigen Restaurierung eines Teletype Model 19 über Terminals bis hin zu Fortran II auf einem IBM Mainframe ist alles dabei.
ach... all die Youtuber...
und je mehr die im "Begleittext" zum Video ihre Produkte, Patreon-Pages etc bewerben...
lattse mann sabbeln
Ich boykottiere sowas hart. Wenn irgendwo "Video will play after Ad" kommt oder ein 45 minütiges Video acht mal(!!!!) durch Werbung unterbrochen ist (wie neuerdings bei "mustie1", den ich eigentlich wirklich mag) dann skippe ich weiter.
IPv6:
Ich behaupte es ist genau andersrum:
Der Ingenieur verwendet Maschen und Knoten, um sich das komplexe Bild der Physik soweit zu vereinfachen, dass er daraus Dinge bauen kann. Dabei macht er, was er bei einem Modell immer macht: Er vernachlässigt Effekte, die üblicherweise vernachlässigbar sind.
Dass man das nicht immer kann, wird jeder merken, der sich mit Voodoo beschäftigt. Es macht also durchaus Sinn, deutlich zu machen, wo die Grenzen von Modellen sind - und wenn es hilft, dass es im Kopf hängenbleibt, kann man das auch provokativ tun.
Toll. Und ich brauche zwei Jahre, um einen Elektromotor an einen Einachser ranzuschrauben.RMK hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=3OKZ_n8QW4w
Boston Dynamics... den Big Dog hab ich schon vor längerer Zeit gesehen, aber der Sandfloh ist neu.. und am Ende (achtung Spoiler) erwarte
ich irgendwie dass der Roboter dem Kerl mit dem Hockeyschläger ein paar aufs Maul haut
Spaß beim Holz sägen: https://www.youtube.com/watch?v=SyQ95_0Wek8
Wird dem Seil auf Dauer nicht gefallen. Und ob die asymmetrische Belastung für das angeschlagene Rad weiter förderlich ist....
Ändert sich durch das kaputte Rad nicht auch die Länge des Seils mit jeder Umdrehung?
Oder habe ich gerade einen Knoten im Hirn?
Es geht mal schneller mal langsamer auf- und abwärts. Immer wenn das Seil auf die defekte Stelle aufgenommen bzw. Abgegeben wird, wird die Kabine langsamer, da weniger Seillänge bei gleichem Drehwinkel passiert. Anders gesprochen - der Umfang wurde kleiner.
Das merkt man doch in der Kabine, dass da was nicht stimmt?
Eieiei! Jetz hilft er mit bei der Restauration des Apollo Guidance Computer!
https://www.youtube.com/watch?v=2KSahAoOLdU
Der Teletype ist durch, mit was kann er den bisherigen "Kram" in seinem Kanal noch toppen?Fritzler hat geschrieben:Falls jemand diesen kanal noch nicht kennt: https://www.youtube.com/channel/UC3bosU ... 4sBaLs-Adw
https://www.youtube.com/watch?v=TQB0KK2rxcw The Lost Art of Steam Heating
Wie kommt man auf die Idee an nem originol Apollo AGC in nem Hotelzimmer zu basteln?
Mit Latex/Plasik Handschuhen...
https://www.youtube.com/watch?v=9Ys-VshuOLQ
schau mal einen Beitrag nach oben... Aber ja die Idee ist schon etwas schräg. Würde ich nicht machen wollen.
Ammiland ist groß, da trifft man sich dann eben an einem Punkt in der Mitte
Der Kanal von marc ist sowieso sehr zu empfehlen!
Abnerden vom Feinsten
doofi hat geschrieben:Ich boykottiere sowas hart. Wenn irgendwo "Video will play after Ad" kommt oder ein 45 minütiges Video acht mal(!!!!) durch Werbung unterbrochen ist (wie neuerdings bei "mustie1", den ich eigentlich wirklich mag) dann skippe ich weiter.
Es gibt echt noch Leute die ohne uBlock Orgin und co im Internet surfen?
Goooooobi! Aus der Idee muß man doch was machen!
Ich überlege schon lange wie man den ganzen Werbekram blocken kann.
Mich stört nicht die Werbung an sich sondern beim Handy der Traffic das ja vom Datenvolumen ab geht.
Und das die relevanten Daten erst nach der Werbung geladen werden.
Im Normalfall natürlich nicht, aber mit der yt-App auf dem Handy und auf dem Smart-TV bei meinen Eltern dann doch immer wieder mal.Chemnitzsurfer hat geschrieben:
Außerdem scheint uBlock auch bei den Mediatheken diverser Privatsender nicht zu helfen. Wenn da jemand eine gegenteilige Konfiguration hat, darf er sie mir gerne mitteilen (insbesondere für Pro7 Maxx).
Wenn es nicht klappt, dann wird halt diese Seite nicht mehr besucht, fertig. Ich verschwende nicht mehr meine Lebenszeit für Drecksseite !!
Was läuft denn sehenswertes auf Privatsendern das man nicht auf sämtlichen Streamingseiten bekommt?Weisskeinen hat geschrieben:Außerdem scheint uBlock auch bei den Mediatheken diverser Privatsender nicht zu helfen. Wenn da jemand eine gegenteilige Konfiguration hat, darf er sie mir gerne mitteilen (insbesondere für Pro7 Maxx).
Man müsste nicht alles (angucken) haben.
Ich verzichte lieber auf mancher Seite, anstelle damit rumärgert. (ich bin agressiv gegen Werbung und überflüssige Info* wie ihr gegen Last Christmas )
*Kekshinweis und diverse Windoof-Mimimi.
Och, hatte jetzt die ganze Zeit HunterHunter zum einschlafen geglotzt...doofi hat geschrieben:Was läuft denn sehenswertes auf Privatsendern das man nicht auf sämtlichen Streamingseiten bekommt?Weisskeinen hat geschrieben:Außerdem scheint uBlock auch bei den Mediatheken diverser Privatsender nicht zu helfen. Wenn da jemand eine gegenteilige Konfiguration hat, darf er sie mir gerne mitteilen (insbesondere für Pro7 Maxx).
Ich weiß, Kinderkram, aber Ernst des Lebens habe ich tagsüber genug...
Zu DER Serie sag ich jetz mal nix, da laufen bessereWeisskeinen hat geschrieben:Och, hatte jetzt die ganze Zeit HunterHunter zum einschlafen geglotzt...
(zB Aldnoah Zero, gibts da aber nicht wegen Lizenzen...)
Crunchyroll?
Ich habs mal eben getest, mit uBlock is Ruhe und wenn man mit Noscript nur manches erlaubt
Aldnoah Zero ist sehenswert.
Rainbow , Stein Gates, Captian Tylor, ist auch sehr sehenswert. Ich kann noch mehr nennen. Nicht selten gucken ich an, wenn ich keine Lust habe mit Basteln oder mal Abwechselung suche.
Hauptgrund, dass ich diese Gerne bevorzugt: Untertitel. !
@Fritzler, erlaubt auch vrv.co , sonst hängt der an Stelle , wo Werbung kommen sollen.
Guck dir ruhig Golden Kamuy an . Wenn Ihr Golden Kamuy zu Kinderkram hält, wird ihr besser belehrt.
Zuletzt geändert von Matt am Mi 21. Nov 2018, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ich finde sie witzig. Und ich kann ja nicht ALLE gucken Schließlich muss ich auch irgendwann mal schlafen...Fritzler hat geschrieben: Zu DER Serie sag ich jetz mal nix, da laufen bessere
Mein altes Handy hab ich unter anderem genau aus diesem Grund gerootet.video6 hat geschrieben:Ich überlege schon lange wie man den ganzen Werbekram blocken kann.
Dann mit dem xposed Installer den AdAway und Youtube Werbeblocker installieren.
Keine Werbung mehr in den Apps und keine Werbung in der Youtube App.
Mein neues Telefon habe ich (noch) nicht gerootet und vermisse das schon sehr
Olga erklärt Grundlagen von Spulen und Drosseln. Supersüß mit Kindern und Hunden.
Vorsicht, Russisch.
https://youtu.be/hNNT5_axfEE
Vorsicht, Russisch.
Schonwieder ein Unfall auf der Schwebebahn, die Stromschiene wollt wiedermal in der Wupper baden:
https://www.youtube.com/watch?v=UdYBnaEB5_w
https://www.youtube.com/watch?v=5UnAyeYS-Pc eine schön gemachte docu über einen alten Frickler
Quelle
eblogx.com
Das macht der aber auch nicht zum ersten mal...
Auch dieses Jahr gibt es wieder PIA - Physik im Advent: 24 kleine physikalische Experimente. Eigentlich für Schüler gedacht, aber auch für andere Physikinteressierte recht unterhaltsam (und ggf. lehrreich).
Es geht doch nix über Dampf und große Zahnräder:
https://www.youtube.com/watch?v=_LJS14S8uV0
Der Ton am Anfang ist einfach Dauerschleife... "Das merkt sicher keiner..."
Ja, das is die 1h Version davon.
Da wird die gesamte Mühle vorgestellt.
Is ja wirklich ne Wahnsinns Fabrik!
Aber, ich blicke nicht mehr durch, was die dort alles machen und wie die Prozesse ablaufen:
Zuckerrohr kommt rein, wir gemahlen, mit Wasser versetzt um den Zucker rauszulösen.
Der (feuchte?) Rest wird verbrannt. Was passiert mit der Asche / Glut? Warum wird die in dem Wasserkanal gelöscht?
Aus was werden die Briketts gepresst? Wieso müssen die nach dem Pressen gebacken werden?
Mit den Briketts werden die Kalksteine gebrannt.
Wofür sind die Co2 Kompressoren?
Dann springt es wieder zurück zur Zuckerproduktion, richtig?
Bei der canadischen Bahn arbeiten nich sone Weicheier wie bei der deutschen Bahn
https://www.youtube.com/watch?v=u7QCnv0Qpfg
Die Gatling Kartoffel Kanone
https://youtu.be/entBeLpmeLg
und hier der Bericht dazu: https://www.baufun.com/die-gatling-kart ... a1V_VJEBgA
Fritzler hat geschrieben:Bei der canadischen Bahn arbeiten nich sone Weicheier wie bei der deutschen Bahn
Paar Kommentar in diese DuRöhre-Video ist geil:
For sale: One gently used engine. Never abused, adult owned, garage kept. Driven only on sunny days. 3.2 million miles on the clock, starts up every time. Minor dents on front grille.
@ Ando
Ich habe auch nicht ganz durchgeblickt, aber weiss schon, dass Kalk (lemone stone) für Zuckerproduktion nötig ist Briket und CO2 ist für Limonade Produktion.
matt
Zuletzt geändert von Matt am Mi 5. Dez 2018, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Sunset hat geschrieben:Bauer löscht Mähdrescher
Keine schlechte Lösung, Güllewagen ist bei Pumpleistung leistungsfähiger als meiste Feuerwehrpumpe. 5000l Wasser saugt der Vakkumwagen locker in 5 Minute voll.
Bei Mähdrescher ist wohl Lager oder Riemen heissgelaufen und Stroh brennt gut.
