TRICK 17
Re: TRICK 17
Cubicany hat geschrieben: Di 16. Mär 2021, 09:37
Ich hatte ja schon überlegt, mir eine Pistole Kadmiumgelb vorzubereiten und
damit einmal zu sprühen. Dann noch so gewisse Symbole drauf...
so'ne Gelb-Tonne mit Radioaktiv-Ventilator drauf mal durch die Fussgängerzone rollen.
-wer traut sich? :mrgreen:
Cubicany
Re: TRICK 17
Beitrag von Cubicany »
Ich glaube fast, das ist dann so unreal, dass gar nichts passieren wird.
Dann würde ich mir aber so eine "Corona-Impfzentrum-Vollausrüstung"
anlegen.
So wie die "Geblinke Maske" aus den ersten Pottkasten
Re: TRICK 17
Beitrag von ch_ris »
fällt mir grad ein:
ein metall handhobel, bzw. sein sitz vom eisen, ist ein ausgezeichneter test apparillo für die schmierfähigkeit diverser mittelchen.
Vaseline kann nix, verrate ich schon mal.
Cubicany
Re: TRICK 17
Ein Tipp, wie man runde Sachen recht genau gerade mit einer Flex schneiden kann, ist recht leicht.
Einmal eine dünne Scheibe (man meint gar nicht, wie schnell man damit ins Material kommt!)
nehmen. Eine Dicke trägt irgendwie weniger ab und "schwimmt" beim Anfang mehr hin und her.
Dann bloß eintauchen und vorwärts schneiden. Wenn man gerade gestartet ist, führt sich die
Scheibe im vorhandenen Schnitt von selbst. Netter Nebeneffekt bei Gasflaschen und anderen
Hohlkörpern ist, dass die Späne im Inneren landen und man sie einfach ausschütten kann.
Wenn es gut läuft, habe ich so nicht viel mehr als paar Zehntel Abweichung.
Re: TRICK 17
ich habe gerade bei meiner mini-mag (2xAA Maglite) die glühlampe gegen eine bedrahtete standard-LED ersetzt. aua ist das hell auf einmal ;)
(sie ist jetzt um einiges heller als mit dem leuchtobst, jedoch kommt sie nicht ansatzweise an LED-taschenschlampen der 5€-klasse dran)
man muss den reflektor drin lassen, damit die lampe ausgeschaltet werden kann. also LED durch den reflektor stecken, in der richtigen länge (hab nicht gemessen, vielleicht 7mm?) abschneiden und einfädeln. polarität beachten...
und ja, es ist ziemlich fummlig, da man eigentlich den reflektor samt vorderteil entfernt und nicht zerlegt, um das lämpchen zu wechseln.
ich habe keine ahnung, welcher strom aktuell durch die LED fließt und wie lange sie es mit macht. ich hoffe, dieses konstrukt hält zumindest länger als die 2€-led-lämpchen, die immer lange vor dem batteriewechsel durch kontaktprobleme unbrauchbar werden.
Re: TRICK 17
Ich habe diese 5mm LED´s auch noch in einer "HighPower" Version.
Die haben so um die 200mW (Warmweis)
Soll ich dir da mal ein paar in einen Briefumschlag stecken?
Re: TRICK 17
so selten, wid ich eigentlich die taschenschlampe benutze, geht das auch so wie es jetzt ist :)
trotzdem danke.
akane meinte heute, mit frischen LR6-zellen hätte es bei ihm den kopf der LED abgesprengt. da hatte ich wohl glück, dass ich gebrauchte zellen genommen hab 😜
Cubicany
Re: TRICK 17
Hatten wir das Fingernägel mit der Schlüsselfeile bearbeiten schon?
Habe selber welche hier, die haben so viel "Biss" das man aufpassen
muss, rechtzeitig aufzuhören. ;)
Flip
Re: TRICK 17
Beitrag von Flip »
Cubicany hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 23:14 Hatten wir das Fingernägel mit der Schlüsselfeile bearbeiten schon?
Scharfer Elektronikseitenschneider ist sauberer und angenehmer.
Re: TRICK 17
Flip hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 23:23
+1 für den guten Schneider
Wulfcat
Re: TRICK 17
Beitrag von Wulfcat »
video6 hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 00:40
Gakker..... Scheinen also recht viele hier so zu machen....(Spätestens wenn man sich irgendwo bei der Arbeit nen Nagel einreisst.... :mrgreen: )
Re: TRICK 17
Mach ich auch immer mit den kleinen Knipex
bastl_r
Re: TRICK 17
Beitrag von bastl_r »
Bei uns liegt einer Im Badschrank. :oops:
War ein von mir abgelegter den ich nachbearbeitet hatte aber dennoch die Drähte nicht mehr sauber abschnitt.
Re: TRICK 17
ohwei das gibt doch diese ausgefransten kanten an den nägeln. Man will doch einen der frisch und neu und scharf ist.
Re: TRICK 17
Finger- und Fußnägel macht macht man doch mit dem Bandschleifer.
inse
Re: TRICK 17
Beitrag von inse »
40er Band drauf, dann wächst es auch nicht so schnell nach :D
Re: TRICK 17
Suche Flex zwecks Pediküre
Cubicany
Re: TRICK 17
Naja, für nen Elefanten könnte das passend sein. ;)
Re: TRICK 17
Mein Nachbar macht Pediküre mit Akkuwinkelschleifer und Raspelscheibe....
.... Bei seinen Kühen 🐮 😎
winnman
Re: TRICK 17
Beitrag von winnman »
40er ist für die Hornhaut am Gehwerk optimal, muss aber eher Geringe Drehzahl sein. für die Nägel geht alles von so kleinem Seitenschneider über Schere bis zum profi Nägelclipser :)
Später Gast
Re: TRICK 17
Beitrag von Später Gast »
Die Nägel an der rechten Hand bekommen bei mir 600er Scheifpapier in dünne Streifen geschnitten und längs gefaltet. Ich brauch da zum Klampfen etwas längere Fingernägel und wenn die schön glatte Kanten haben brechen sie a) nicht mehr so leicht ab/reißen nicht ein und b) rollen die Saiten besser drüber und der Anschlag ist weniger hart.
Oft genug bin ich aber mit den Patscherchen so blindwütig zugange, dass die Nägel trotzdem irreparabel Schaden nehmen. Brechen tun sie dann meist erst später. Eingerissene Nägel zu kleben hab ich oft versucht mit Sekundenbepp, hat aber noch nie dauerhaft gehalten, vor Endsieg schrecke ich noch zurück. :?
Wenn ein Nagel nen beginnenden Riss hat hilft daher imo nur amputation des beschädigten Bereichs, da lässt sich dann manchmal noch n Zipfel mit dem sich leidlich weiterzufpen lässt retten, besser als noch nen Tag zusehen, wie der Riss den Rest des Nagels auch noch frisst.
Re: TRICK 17
Fürs Fingerpicking gibts doch auch so schöne Nagelersatzkappen:
https://m.thomann.de/de/fingerplektren.html
Ich werd mir mal welche fürn Bass mitbestellen, das muss ich mal ausprobieren :D Notfalls könnte man das auch aus nem Stück Installationsrohr schnitzen oder den 3D Drucker anreissen. Wobei ich da Zweifel an der Haltbarkeit hätte...
Re: TRICK 17
@SpäterGast:
Geh mal zum Nagelstudio, die machen bestimmt Smartrepair an den Nägeln.
Auf Wunsch mit Glitzer. :lol:
Später Gast
Re: TRICK 17
Ja die hatte ich schonmal gesehen, danke fürs wieder ins Gedächtnis rufen. Für zweifuffzich mal mitbestellen und als Option dahaben, falls ich mal wieder zu grob mit dem Werkzeug sicher ganz nett. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit auch nur ansatzweise ähnlich viel Kontrolle hat, wie mit dem Orischinol.
Beim Bass ist das schon wieder was anderes, da sind die Saiten so fett und hart, dass die Nägel ernsthaft leiden. Zumindest meine mögen das überhaupt nicht und ich muss da aufpassen, dass ich nichts kaputtmache beim fremdgehen. Glaub mit schnitzen wird man nicht so schnell glücklich we mit den Dingern. Brauch eh mal wieder nen Satz Saiten und draußen kaufen is grad schwierich.
@Hightech: Nagelstudio hab ich schon paar mal heimlich Gedanken dran verwendet, die ham ja auch ernsthaft krasses Zeug, was sich nur runterschleifen lässt. Aber wahrscheinlich kommt man dann nie wieder davon runter wenn man einmal damit angefangen hat. :?
Azze
Re: TRICK 17
Beitrag von Azze »
Hightech hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 22:25 Finger- und Fußnägel macht macht man doch mit dem Bandschleifer.
Quatsch, wenn dann schon mit Cutter oder Rasierklinge
Cubicany
Re: TRICK 17
Vergießen von selbstgebauten Kabelvariationen:
Heißkleber ist halt toll.
Re: TRICK 17
Azze hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 22:15
Hmm. Evtl mit Konturenerkennung und dem Lasercutter.
Da könnte man sich noch exklusive Muster brennen.
Re: TRICK 17
ersa lötspitze wig gelötet (cusi3).
ich weiß, die konischen sind da besser.
manchmal mag ich aber die. und bevor ich sie weg schmeiße.
wärme übergang ist auch (wieder?) besser.
Cubicany
Re: TRICK 17
Lötspitze für den ollen CFH Kolben wenn's schnell gehen muss:
Starres Stück Herdanschlusskabel oder alte Zuleitung zum U-Verteiler (mind. 10²)
abschälen, Spitze anfeilen, fertig.
Funktioniert erstaunlich gut.
reutron
Re: TRICK 17
Beitrag von reutron »
Lötkolbenspitzen werden immer mit den Hammer in Form gebracht.......sonst halten die sehr schlecht.
Propeller
Re: TRICK 17
Beitrag von Propeller »
Wieso nutzen sich eigentlich Kupferlötspitzen so unglaublich schnell ab? Ich habe mir einen dicken 300W- Chinalötkolben geholt, um Zinkblech zu verlöten. Nach vielleicht 5 Betriebsstunden fehlt da schon ein halber Zentimeter von der Spitze. Teilweise mit richtigem Lochfraß.
Bildet sich 700K unterhalb des Schmelzpunktes vom Kupfer schon eine "Bronze"- Legierung mit dem Lot und wenn ja, wieso hat die so einen niedrigen Schmelzpunkt?
Die Spitze ist immer ordentlich verzinnt und wird auf dem Salmiakstein gereinigt bzw. manchmal warm mit einer weichen Drahtbürste behandelt.
Re: TRICK 17
Kupfer löst sich im Lot. Daher gibt es Lot, welches mit 2% Kupfer legiert ist, das verlangsamt den Prozess.
Re: TRICK 17
Propeller hat geschrieben: Sa 10. Apr 2021, 11:09 Wieso nutzen sich eigentlich Kupferlötspitzen so unglaublich schnell ab? Ich habe mir einen dicken 300W- Chinalötkolben geholt, um Zinkblech zu verlöten. Nach vielleicht 5 Betriebsstunden fehlt da schon ein halber Zentimeter von der Spitze. Teilweise mit richtigem Lochfraß.
meines wissens liegt sowas an bleifreiem lot maßbeglich.
mit salmiaksteinen habe ich mir auch schon etliche lötspitzen versaut. das hilft wohl nur für den umsatz der lötspitzenhersteller. selbst meine ersten lötversuche mitte der 80er machten mir meine brateisenspitze damit kaputt. vati meinte irgendwann, ich solle den blöden salmiakstein nicht mehr nutzen und seit dem war es deutlich besser.
... und wie julez schon schreibt, eben lot mit kupferanteil nutzen.
Zuletzt geändert von uxlaxel am Sa 10. Apr 2021, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Propeller
Re: TRICK 17
Hm. Ich habe mit PbSn60 gelötet.
reutron
Re: TRICK 17
Salmiakstein ist Kontraproduktiv, dann die Spitze durch gleichmäßiges Kaltes ausschmieden wieder in Form bringen dann hält die Spitze länger. ;)
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Beitrag von Weisskeinen »
Kupfer löst sich in Lötzinn. Die Spitze von meinem geregelten Chinalötkolben (geht erstaunlich gut) wurde innerhalb von zwei Stunden auch immer spitzer. Totaler Mist und ich weiß noch nichtm, wo ich passende vernünftige her bekomme. Mit Eisenbeschichtung.
licht_tim
Re: TRICK 17
Beitrag von licht_tim »
Ich kann diese Lötspitzen Diskussion irgendwie nicht so Recht nachvollziehen. Ich hab meine ersa Icon vor 9 Jahren gekauft und seitdem die erste Spitze drauf. Die sieht immernoch aus wie am ersten Tag. Auch bei der analogen ersa Station, die ich davor viele Jahre genutzt hab, keine aufgelöste Spitze. Ich hab bleihaltiges Lot und nutze keinen Schwamm, Stein oder sonst was zum reinigen der Spitze. Die wird nur mal auf dem Kolbenhalter abgeklopft. Falls das mal nicht reicht, weil man etwas Kunststoff mit geschmolzen hat, wird auf einem Stück Papier abgestriffen, trocken.
Re: TRICK 17
Deine Lötspitze hat keine Kupferoberfläche.
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Meine Ersa-Spitzen sehen auch noch gut aus. Den China-Kolben habe ich mir als Zweitlötkolben zugelegt und wurde benutzt, weil ich meine Lötsation nicht vom Platz rausoperieren wollte, das zu lötende Zeug aber nicht zur Lötstation bringen konnte. Aber die Ersa-Spitzen passen nicht auf den China-Kolben... (Und der China-Kolben hat die Lötstation quasi im Griff eingebaut, funktioniert erstaunlich gut)
j.o.e
Re: TRICK 17
Beitrag von j.o.e »
licht_tim hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 18:48 Ich kann diese Lötspitzen Diskussion irgendwie nicht so Recht nachvollziehen. Ich hab meine ersa Icon vor 9 Jahren gekauft und seitdem die erste Spitze drauf. Die sieht immernoch aus wie am ersten Tag. Auch bei der analogen ersa Station, die ich davor viele Jahre genutzt hab, keine aufgelöste Spitze. Ich hab bleihaltiges Lot und nutze keinen Schwamm, Stein oder sonst was zum reinigen der Spitze. Die wird nur mal auf dem Kolbenhalter abgeklopft. Falls das mal nicht reicht, weil man etwas Kunststoff mit geschmolzen hat, wird auf einem Stück Papier abgestriffen, trocken.
z.B. https://www.grimm-gastrobedarf.de/conta ... 00050.html
funktioniert ganz gut.
"Abschrecken" der Lötspitze am pitschnassen Schwamm soll nicht so gut sein. Soll Mikrorisse geben und sowas. Halte ich aber für Quatsch. Irgendwas spitzenkillendes ist mir noch nie passiert. Abklopfen halte ich trotzdem nicht für prickelnd.
Ich persönlich benutze beides, Schwamm und Topfkratzer - je nachdem, welchen meiner beiden Magnastats ich benutze.
Miraculix
Re: TRICK 17
Beitrag von Miraculix »
Ich habe bei meinem WSP80 festgestellt den ich mobil nutze mit feuchtem Schwamm (nicht triefend) das in der Mitte vorn eine Kerbe ist. Und ich bezweifle das die schon vorher da war. Aktuell nützt sie mir. Aber ich lasse die Kolben nie allzu lange laufen und benetze sie Vorm ausschalten immer noch kurz mit frischem Zinn.
In der Werkstatt habe ich für jeden Kolben im Ständer den original Schwamm.
Mein Meister hatte früher mal bleifrei China lot das bei mehreren Ersa Kolben innerhalb kürzester Zeit die Spitzen zerlegt hat. Die Spitzen wurden getauscht und das Zinn nicht mehr benutzt. Schein ein extrem aggressives Flussmittel zu haben.
Flip
Re: TRICK 17
Beitrag von Flip »
Ungeregelte Brateisen werden gerne mal über 500C heiß. Ich gehe davon aus, der prozess, der das Kupfer löst wird quadratisch mit der Temperatur beschleunigt.
Gute beschichtete Lötspitzen sind aber heute schon im elektronisch geregelten 7€- Lötkolben drin, also gibt es kaum einen Grund noch Kupfer zu verwenden, abgesehen vielleicht von Dachrinnenbrateisen.
Weisskeinen
Re: TRICK 17
Flip hat geschrieben: Di 13. Apr 2021, 22:46 Gute beschichtete Lötspitzen sind aber heute schon im elektronisch geregelten 7€- Lötkolben drin, also gibt es kaum einen Grund noch Kupfer zu verwenden,...
Meiner wusste das wohl noch nicht und hat sich die Spitze wegkorrodieren lassen ;)
Re: TRICK 17
Neben der Legierungsbildung:
Kupfer verzundert, es bildet sich schwarzes Kupferoxid. Das bröckelt ab und darunter gehts dann weiter...
Cubicany
Re: TRICK 17
Klimakompressoren als Quelle für unwahrscheinlich dünnes Öl sind auch nicht schlecht.
Nachdem ich den dritten selber ausgebaut hatte, war die magische 3 aus den Lagerfunden erreicht.
Denn tatsächlich rollerte mir jemand noch eine mobile Klima rüber, die nichts mehr sagen wollte.
Reparatur unwirtschaftlich, weil einerseits angeblich wenig Leistung (Gas zT. raus) und am Ende
gar nicht mehr lief.
Also direkt alles auseinander und das Öl in eine leere Tomatensaft Flasche gefüllt.
Sieht etwas wie eine Eigenurintherapie aus ;) deshalb mal lieber ein Etikett dran.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob man die Öle untereinander mixen kann, oder ob die verschiedenen
Kältegase unterschiedliches Öl brauchen.
Re: TRICK 17
Cubicany hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 12:27
heisst: wenns Urin wäre, würdest du das trinken ?
-Mahlzeit :mrgreen:
Cubicany
Re: TRICK 17
Nein, aber wenn das wo steht, dann könnten umstehende Personen meinen, man würde in Flaschen pieseln.
Muss ja nicht sein.
Re: TRICK 17
war der trick 17 jetzt, giftige flüssigkeiten in lebensmittelflaschen zu lagern, oder unbekannte kühlkompressoröle zusammenzuschütten? Ich frage für einen freund^^
Mista X
Re: TRICK 17
Beitrag von Mista X »
gafu hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 21:13 war der trick 17 jetzt, giftige flüssigkeiten in lebensmittelflaschen zu lagern, oder unbekannte kühlkompressoröle zusammenzuschütten? Ich frage für einen freund^^
Grundsätzlich geht das so:
Schwarze Flüssigkeiten wie z.B. Motoröl immer in Colaflaschen lagern.
Klare Plörre wie Spiritus immer in Wasserflaschen
Und gelbes oder anderweitig buntes Zeugs in Limoflaschen
Auf keinen Fall beschriften und am besten auf der Werkbank in einem Haufen anderen Krempel direkt neben der eigentlichen Getränkeflasche lagern.
Gibt auf jeden Fall einen ordentlichen HALLO WACH! Kick im richtigen Moment wenn man geistesabwesend sein sollte.
Oder so... :mrgreen:
ohu
Re: TRICK 17
Beitrag von ohu »
Dafür reicht schon der klare selbstgebrannte in der Wasserflasche, am besten um den morgendlichen Brand zu bekämpfen... :lol:
