TRICK 17
Re: TRICK 17
Meine Empfehlung wäre, das Sililon Ethanol oder Isopropanol zu lagern, beide sind hygroskopisch.
Oder in eine Flasche zusammen mit einer Packung Silicagel.
- scotty-utb
Re: TRICK 17
Ok also genau das falsche gemacht
Dann pack ich mal ausgeheiztes silica dazu
Re: TRICK 17
Da werfe ich mal PR88 in den Raum, vor der Arbeit als "Flüssighandschuh" in die Hände gecremt wirkt das richtig gut. Nach kurzem eincremen fühlen sich die Hände fast trocken an. Sämtlicher Dreck (Öl, Farbe usw., wo ich früher mit Waschbenzin oder Waschpaste an die Pfoten musste) lässt sich danach einfach mit Wasser abwaschen.Desinfector hat geschrieben:mussich mir ma merk'n Der "Trick" mit Speiseöl oder Margarine NACH dem SchraubenWulfcat hat geschrieben: Mein(e) TiPP(s) Für Autoschrauber :Salatöl
hilft bei meinen Flossen auch nicht wirklich.
vielleicht hilft das ja auch mit anderem Färbezeugs.
Ich habe mir vor einigen Jahren die 1l Dose besorgt, wo jedoch bei seltener Anwendung die Oberfläche dieser "Creme" eintrocknet und es dann etwas "sandig" wird bei Benutzung (da die Dose nicht 100%ig luftdicht schließt). Trotzdem echt gutes Zeug.
Re: TRICK 17
Das PR88 kann ich auch wirklich empfehlen. Selbst bei der Verarbeitung von Kunststoffen (in 2KFlüssig) wirkt es wunder.
Wenn es oben eintrocknet, kann man ein ganz bisschen Wasser zugeben, das lässt es wieder weich werden und langsamer altern.
Re: TRICK 17
Bei mir hat da PR88 nicht funktioniert, vielleicht zu trockene Haut?
Oder war ich zu sparsam beim auftragen?
Re: TRICK 17
Also ich nehm immer etwas mehr, als man Handcreme verwenden würde. Ist dann einen kurzen moment schmierig an den Pfoten und trocknet dann ein.
Das Zeug funktioniert natürlich nicht bei Arbeiten mit Wasser zusammen
Re: TRICK 17
Abgebrochener Schlüssel :
Hatte keine Bügelsäge.. und das schloss war lang..
Gottseidank hatte ich Feldkabel.
Also ein Stück dünne Stahlsehne extrahiert, und am ende ein häckchen gebogen. Eingeführt, umgedreht, und mit etwas geduld, nach dem 18ten versuch den Schlüsselrest herausgezogen.
Puh !
War der Haustürschlüssel vom Arbeiterschließfach.
Puh !
Re: TRICK 17
Bei den einfachen Steck-Schlössern kann man den abgegrochenen Rest einach mit einem neuen Schlüssen nach hinten durchdrücken.
Re: TRICK 17
Was ich auch schon gemacht hab ist Zylinder ausbauen und senkrecht auf den Tisch klopfen. Die Massenträgheit des Schlüsselrests erledigt den Rest.
Re: TRICK 17
Geht aber auch nur, wenn die Tür dann schon offen ist.duese hat geschrieben:Was ich auch schon gemacht hab ist Zylinder ausbauen und senkrecht auf den Tisch klopfen. Die Massenträgheit des Schlüsselrests erledigt den Rest.
Wenn abgesperrt ist, hast du erstmal ein anderes Problem.
Schlimmstenfalls in die Werkstatt Bohrmaschine, anständigen Bohrer geholt, und vom Nachbarn Strom geschnorrt.
Einfach wegbohren.
Ein Zylinder liegt noch in meinem Messi-Kabinett!
Re: TRICK 17
Jep, aber wenn da ein Schlüsselrest drinsteckt kriegt man die Tür normalerweise auch auf. Zumindest, wenn man den Schlüssel selbst abgerissen hat und das andere Teil hat. Wenn natürlich eine Nase das einfach so hinterlassen hat, hast Du eine größere Herausforderung.
Re: TRICK 17
Ne.... das mit auf dem Tisch klopfen hatte so gar nicht funktioniert...
Übrigens.. die Idee hatte ich gleichzeitig mit Cheffbastler via WA.... nur das er den Antennendraht (stahlseil) von ner Wettersonde empfohlen hat..
Eigentlich soll das perfekt mit einem Sägeblatt von ner Bügelsäge funktionieren ( etwas schneiden für die Verzahnung )... aber genau diese Säge hasse ich ! (und hab ich deshalb nicht)
Re: TRICK 17
Wie kriegt man mit einem Sägeblatt einen Schlüsselrest aus dem Schloss? (Mal abgesehen vom Aufsägen des Zylinders?)
Re: TRICK 17
Nee... Laubsäge.. mein fehler.. (kaffeelevel ist noch zu niedrig) laubsägeblatt ist schön klein, und hat zähne.
Re: TRICK 17
Ok, so wird ein Schuh draus.
Re: TRICK 17
was macht man, wenn es für ein Projekt gilt, ganz viele Drahtbrücken sauber abzulängen und zu verlöten?
In meinem Fall müssen APA102C LEDs in definierten Abständen (gibt es so nicht als Streifen) montiert und verbunden werden. Daher habe ich mir dazu folgendes ausgedacht:
1.) Drahtbrücken von der Rolle kaufen (ich habe die hier genommen: https://www.buerklin.com/de/gegurtete-d ... m/p/90f201)
2.) Einen Halter aus Lochrasterplatine basteln. Die Platinenstückchen sind an der Seite, wo sie die Drahtbrücken halten sollen, so abgeschnitten und plangeschliffen, dass sich Kerben ergeben, die genau die benötigten Abstände und Tiefen haben. 3.) Jeweils vier Brücken von der Rolle schneiden und auf einer Seite gerade abknipsen. 4.) An einer Seite anlegen, mit dem Halter fixieren (der Engländer dient zur Beschwerung) und diese Seite verlöten. 5.) Drahtbrücken auf der anderen Seite ablängen, wieder mit dem Halter fixieren und anlöten. 6.) Fertig! Gruß
barclay66
barclay66
Re: TRICK 17
Was solls denn werden sodass es genau den Abstand braucht?
Die LED Streifen gibts ja runter bis 24led/m, das sind 2,7cm.
Aber bei dir siehts ja eher nach nem 5cm Abstand aus?
Re: TRICK 17
der Abstand liegt bei genau 6,9cm und ist notwendig, um die gewünschte Anzahl LEDs in einem baulich vorgegebenen Platz unterzubringen. Das wird eine stoffbespannte Wohnzimmerwand mit den Maßen 3,42m x 2,28m. Die "Auflösung" beträgt 48 x 32 Pixel. Angezeigt werden können beliebige Lichtmuster, Bilder, Animationen usw. Das ganze hat ein Bedienteil mit eigenem Display und Menüsteuerung, SD-Karte für Bilddaten, Echtzeituhr und eine parallele LED-Ansteuerung in Hardware (jeweils 32 Zeilen in einem Rutsch). Vielleicht kommt noch eine WLAN-Anbindung dazu. Die LED-Wand kann zeitabhängig gesteuert werden und reagiert auf die Umgebungshelligkeit. Selbst Farbkalibrierung ist möglich. Konzeptionell habe ich schon alles gefixt und auch schon Einiges simuliert bzw. gebaut. Bis zur Fertigstellung wird aber noch etwas Zeit vergehen. Sind ja nur 5.376 Drahtbrücken sowie 160 4-polige Verbinder (12.288 Lötstellen) für die LEDs allein (derzeit ca. 10% fertig).
Wenn es in Betrieb gegangen ist, werde ich es natürlich dokumentieren und hier vorstellen...
barclay66
barclay66
Gelbe/braune Doppelstegplatten sauber machen
ich hab ein Mittel mit dem man die von Brunnenwasser verfärbte Doppelstegplatten wieder klar bekommt:
Es handelt sich um eine Speziallösung von Dr.Hightech mit der Supersauberformel.
Exclusiv nur vom Institut Dr.Hightech.
Die Speziallösung Marke "WELTHERRSCHAFT" ist eine wässrige Lösung aus der Säure des Chlorsalzs in Dihydrogenmonooxid.
100% Biologisch abbaubar. Hochwirksam. Nicht Haut- und Augenfreundlich. Kann keine Allergien auslösen.
Das 25% Konzentrat wird pur auf die Fläche aufgetragen und einwirken lassen.
Nach kurzer Wartezeit mit einem weichen Schwamm abreiben und mit klarem Wasser spülen.
Zu beziehen bei Institut Dr.Hightech für nur 12,50Euro/L
Re: TRICK 17
Nebenwirkung :
Das Unkraut im Arbeitsbereich dürfte sich auch
nach kurzer Zeit verflüchtigen
Re: Gelbe/braune Doppelstegplatten sauber machen
Gibt's den Schutzanzug dazu?Hightech hat geschrieben:Zu beziehen bei Institut Dr.Hightech für nur 12,50Euro/L
Das ist ein Exclusivmodell, ich empfehle ein Ganzkörpercondom.barclay66 hat geschrieben:Gibt's den Schutzanzug dazu?Hightech hat geschrieben:Zu beziehen bei Institut Dr.Hightech für nur 12,50Euro/L
Das Loch im Chemiehandschuh machte dich schnell durch brennen am Zeigefinger bemerkbar.
Das sollte man nicht zu lange ignorieren, gibt so komische fiese Hautablösungen.
Re: TRICK 17
Kuchen will nicht aus der Gugelhupfform.
Man nehme ein Stück Blisterplastik (der Art "Nur mit dem Laserschwert zu öffnen") und schneide eine lange ca. 3cm breite Zunge (vorne rund) daraus.
Das Material ist steif genug um den Kuchen von der Form zu lösen, aber auch flexibel genug um der Rundung zu folgen und zerkratzt nicht die Form.
WAF tiefgrün .
WAF tiefgrün .
Re: TRICK 17
ist das Zeugs auch lebensmitteltauglich?
ich hab'n Kuchen allerdings schon mal mit Druckluft aus ner Form geblasen
wobei...
Kuchen?
wobei...
Kuchen?
- Später Gast
Re: TRICK 17
Hier meine:Freak hat geschrieben:Tönungsfolien haben ja bekannterweise den Ruf, asoziales Tuning zu sein. Richtig asozial ist es aber erst, wenn man sie raus haben will. Hier meine Methode: Abziehen, Ceranfeldschaber, Aceton, Elsterglanz - vorsichtig! Nicht alle Scheiben vertragen es - Aceton die 2te, HzwO + Scheibenklar.
abziehen, mit Glasreiniger einsprühen, mit Frischhaltefolie o.ä. abdecken, kippe, kaffe.
Der Kleber wird wie Rotz und lässt sich mit Plasteschaber runterschaben.
Das funktioniert bei fast allen Tönungsfolien.
Wenn nicht dann hilft Orangensprühzeug notfalls.
TRICK 17
Wärme! Die Folien gehen dann i. d. R. in großen Stücken runter. Dass der Kleber schmiert - erstmal egal! Wenn anschließend keine Frostnacht zur Hand ist, dann geht auch Dosenwinter. Kleine Flächen machen, der Cerankratzer holt es wie Staub herunter. An den Klingen nicht sparen, alte Klingen machen Glaskratzer.
Re: TRICK 17
Ceranschaber hört sich bei Heckscheiben wegen der Heizung jetzt nicht nach der ultimativen Lösung an. Oder - doch. Heckscheibenheizung ist damit ultimativ Geschichte...
Re: TRICK 17
hatte einen kleinen Seitenschneider mit Kreuzbiss.
eben die Vernietung in der Mitte weg gebohrt.
Jetzt ist eine M4 Schraube mit Stoppmutter drin.
Beidseitig mit ner Plastik U-Scheibe drunter.
Natürlich behält der den Kreuzbiss, der wurde sogar noch schlimmer, aber das war mir egal.
Ich wollte daraus ein Tool machen, womit man dank der festzustellenden Öffnung der beiden Spitzen
das Teil für abbeldwatschen Kram nutzen kann. von damit herumschrauben, Bauteileheber
oder wenn man mal in 2 eng stehende Vertiefungen gleichzeitig rein drücken muss.
na... da gibts halt immer was, wozu man einen Seitenschneider auch noch nutzen kann,
ausser Seiten u schneiden
Re: TRICK 17
Die finger zu dick, hände zu wenig,jetzt reichts.
Die klemmflächen mit PU folie halten das kabel bombenfest.
Edit: und der magnet die klemme an der zange
Zuletzt geändert von ch_ris am Di 21. Mai 2019, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Für solche Arbeiten tun hölzerne Wäscheklammern einen guten Dienst. Kabel in Klammer gesetzt, Klammer mit Leimzwinge auf der Arbeitsplatte festgehalten. Mit mehreren Klammern/Zwingen kann man sich auch Kabel und Kabelschuhe/Steckerstifte so vorrichten, dass man beide tatterige Hände zum Löten frei hat. Und kein Finger wird mehr heiß dabei, die Lötstelle kann in Ruhe abkühlen.
Re: TRICK 17
Wer hat sich nicht schon bei Kleinmaschinen (Stromerzeuger, Rasenmäher o.ä.) sowie bei Kraftfahrzeugen über die höchst intelligent angebrachten Öleinfüllöffnungen geärgert?
Hierfür kann ich jedem die Anschaffung von sog. Quetschflaschen, wie sie für Senf, Tomatenzuckerpampe und Majonese verwendet werden, empfehlen.
Diese haben sich bei mir für diese Anwendung geradezu bestens bewährt.
Diese Fläschchen sind Preiswert, einfach in der Beschaffung, leicht zu füllen und es gibt sie in verschiedenen Größen.
Auch lassen sich auf die Spritztülle, sollte diese zu kurz sein, ein einfacher Absaugkatheter (ich empfehle hier CH 14-18 zu verwenden) aufstecken.
Re: TRICK 17
Der Aldi-Ketchupdeckel (mit der kreuzgeschlitzten Membran) paßt auch auf diverse (Zweitakt-)Ölflaschen. Damit läßt sich wunderbar ein dünner Strahl erzeugen und ohne Tropfen über Kopf einfüllen.
Ein paar solcher Ketchupflaschen sollte man immer parat haben.
Re: TRICK 17
Wir haben Kinder die saufen den Ketchup gradezu weg.
Nachschub ist also garantiert.
Ich find es auch traurig die Flaschen wegzuhauen grad wegen dem Membran.zum dosieren super.
Re: TRICK 17
Ich hab Handwaschpaste aus einer Nachfüllpackung in so einer Ketchupflasche drin. Funktioniert einwandfrei.video6 hat geschrieben:Ich find es auch traurig die Flaschen wegzuhauen grad wegen dem Membran.zum dosieren super.
Allerdings ist der Kleber vom ehemaligen Etikett recht hartnäckig auf der Kunststoffflasche.
Hat jemand einen Trick 17 mit was man den abkriegt?
Re: TRICK 17
rosenkohl hat geschrieben: Hat jemand einen Trick 17 mit was man den abkriegt?
*Trommelwirbel* Etikettenentferner;) Ich hab ne Flasche "Solvent 50", das wirkt immer...das Zeug is mit Orangenöl als Wirkstoff..
Re: TRICK 17
Das sollte immer funktionieren, trotz der unterschiedlichen Kleber.
Oder mit Spüli und Zeit in eine Tüte, geht auch oft.
Trickanfrage:
WeichlötStopp für allgemeine Anwendungen, also kein Spezialzeug für smd.
Da muß es doch ein Hausmittel geben.
Trickanfrage:
Re: TRICK 17
Orangenöl also... Danke. Könnte meine bessere Hälfte sogar auf Lager haben.
Einweichen, heißes Wasser, Spüli, Isoprop, WD-40, Waschbenzin, ... war bisher alles nicht erfolgreich.
Re: TRICK 17
Hier gabs mal eine Zeitlang etwas andere "kantigere" Flaschen, die hab ich aus dem Grund komplett der Entsorgungsmafia überlassen. Wenn die Etiketten nach 2 Stunden im anfangs warmen Spülbecken nicht von allein runterfallen, lohnt sich das nicht.
Re: TRICK 17
Man kann zum lösen auch das gute native Ölivenol nehmen, das Etikett schön einsiffen und über Nacht oder Tag einwirken lassen.
Ballastol geht meistens auch gut.
WD-40 ist mir zu ekelig und wurde von mir aus meinem Wirkungsbereich verbannt.
Wärme hilft auch oder einen mit Spüliwasser getränkten Lappen auf das Etikett legen.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
ch_ris hat geschrieben:Trickanfrage:
Ein Bleistiftstrich wirkt Wunder.
Re: TRICK 17
Na, das krieg ich hin. Danke fein.
Re: TRICK 17
Falls mal ein Spritzer Isopropanol im Hause fehlen sollte.
Dirty Blocker von Empire (Deichman oder Reno)
Soll Schuhe vor Nässe und Schmutz schützen (soll?)
Verdunstet Rückstandfrei auf der Hand oder Papier und als Inhaltsstoff wird lediglich „ 2-Propanol „ angegeben was ja bekanntlich Isopropanol ist.
Nur mit 6,95€ viel zu teuer
Nur als Info
Nur als Info
Re: TRICK 17
Und wie soll der Schutz funktionieren?
Re: TRICK 17
Das weiß wohl nur der Hersteller hatte meine Frau mit neuen Schuhen des Sohnes gekauft.
Der Geruch kam mir sehr bekannt vor.
Gibt sogar ein nichtssagendenes Produktdatenblatt im Intetnet wo genau die selben Infos wie auf der Dose stehen.
Inhalt : 2 Propanol der Rest ist wohl homöopathisch
Auch vom Hersteller ne clevere Weise ISO in Dosen teuer zu verkaufen.
Re: TRICK 17
löst die Kunststoffoberfläche der Schuhe an und verklebt kleine Risse
- Treckergott
Re: TRICK 17
Frösche bewegen sich nicht, wenn man sie nachts mit einer Taschenlampe anleuchtet.
Hilft sehr wenn man heftig laut quakende Frösche aus dem Gartenteich umsiedeln will!
Zuletzt geändert von Treckergott am Mo 3. Jun 2019, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Gleiches gilt für Fliegen, Mücken und Laserpointer.
Re: TRICK 17
Hecht oder Wels einsetzen, soll auch für Ruhe sorgen.Treckergott hat geschrieben:Frösche bewegen sich nicht, wenn man sie nachts mit einer Taschenlampe anleuchtet.
Wir haben zum Glück massiv Libellen/-larven. Schön anzusehen und "kümmern" sich um Mückenlarven und Kaulquappen gleichermaßen.
TRICK 17
Frösche sind ein zuverlässiger Hinweis auf ein gesundes Biotop. Dort stimmen also die Lebensbedingungen.
Nächster Trick: Wer glaubt, überzählige Frösche aus dem eigenen Gartenteich in einem Eimer an einen Fließ oder Tümpel in der Nähe tragen zu können, der irrt sich. Es dauert je nach Entfernung nur einen Tag oder wenig mehr, dann sind sie wieder da. Manchmal haben sie dann sogar ihre neuen Bekanntschaften mitgebracht.
