TRICK 17
Re: TRICK 17
Ich denke, das dürfte Mineralöl sein, aber wahrscheinlich kommt es gar nicht so sehr drauf an. Vermeiden würde ich Silikonöl, denn das ist hinterher wohl nur mit entsprechenden Mitteln wieder restlos von der Scheibe zu kriegen
Re: TRICK 17
Hier mal ein Update.
Die Spitze war nicht richtig aufgeschraubt, so das die Feuchtigkeit doch rein konnte:
Es hatte sich ein erträglich kleiner Popel gebildet, der sich noch ganz gut entfernen ließ:
Ich hab mal die Dichtigkeit der Spitze mit dem Verschluss getestet, das ist nicht dicht!!!
Also dieses mal mit einer Dichtung an der Spitze und an der unteren Verschraubung nachgebessert.
Re: TRICK 17
backpulver/soda und CA-klebstoff ist ne super sache, zum wieder aufbauen von abgebrochenen kleinen nasen und ecken an plastikteilen.
Sobald sekundenkleber etwas dicker als die üblichen 0,05mm wird, hält der nicht mehr richtig, mit pulver aber schon.
Auch lässt sich damit schicht für schicht fehlendes material wieder aufbauen, und leicht mit schlüsselfeilen wieder zurechtformen.
empfehlung!
das die kartuschendüsen nicht dicht sind ist klar, das ist ja kein kegeliges scharfkantiges selbstdichtendes gewinde.
Ich habe mit dem 3d-drucker aufschraubare kappen für die kartuschen (ohne düse) hergestellt, aber das ist auch nicht dichter als die düse selbst und bringt wenig vorteile.
Dichtungsring ist ne idee.
empfehlung!
- Später Gast
Re: TRICK 17
Ich hab bisher immer das Silikon aus der abzudichtenden Tube als "Dichtungsring" verwendet. Einfach etwas Mompe aus der Tülle überstehen haben wenn man den Deckel aufschraubt, dann hat man Dichtmasse im Gewinde, das ist zumindest schonmal dichter als ohne. (Wenn auch nicht dichter als Goethe scnr )
Die Schraubkraft, die diese Plastikgewinde aushalten ist aber auch irgendwo zwischen 0 und 0,5Nm, das könnte gern etwas fester sein.
Re: TRICK 17
nochmal zu soda und sekundenkleber
https://www.youtube.com/watch?v=n1meoZaHYZo
zu silikon im gewinde:
ja, das verzögert das durchhärten ein wenig, aber eben auch nicht erheblich.
Re: TRICK 17
Das Silikon ist anscheinend nicht diffusionsdicht, offensichtlich eigentlich, sonst könnte es ja auch in der Fuge nicht durchhärten. Ist also dafür nicht zu gebrauchen.
Ist ein 3D Druck diffusionsdicht, ich denke eher nicht.
Das Zeug in den Kartuschen härtet sogar teilweise von hinten durch den Spalt.
- Später Gast
Re: TRICK 17
Naja, es ist halt schonmal dichter als Luft. Ist ja schonmal was, wenn die angebrochene Kartusche statt nach 3 Monaten auch nach nem Jahr noch Material ausspuckt. Von hinten (und auch vollständig von beiden Seiten) durchgehärtete Sikikonkartuschen hatte ich auch schon. Ist n super Werkstoff wenn irgendein spezielles Gummiformteil der Hühnersuppe zum Opfer gefallen ist, kann man sich n Neues aus dem vollen schnitzen.
Re: TRICK 17
Wenn man sieht, dass die Tüllen von den Kartuschen der ganzen Länge nach aushärten, sieht man sehr gut, dass Silicon für sich selbst nicht als Dichtung vorm Aushärten taugt.
Also Gummiring und kleinen Gummistopfen oben rein.
Das hält dicht.
Jetzt muss man nur noch das andere Ende, wo der Kolben drin ist abdichten.Dann könnte man tatsächlich eine angebrochene Kartusche länger lagern...
Das hält dicht.
Re: TRICK 17
Wenn eine Sikonkartusche durchgehärtet ist, kann man die als "Radiergummi" für Schleifbänder benutzen.
Könnte man die Kartusche unter Wasser lager, also in nem Eimer mit Deckel oder so?
LG
Klaus
LG
Klaus
Re: TRICK 17
Wie schon erwähnt, härtet Silikon mit Wasser aus.
Wenn dann sollte man die Kartusche in Öl lagern.
- Später Gast
Re: TRICK 17
im Vakuum wäre auch wenig Wasser zum abbinden vorhanden.
...ähm, moment mal, Folienschweißgerät?
Re: TRICK 17
Oder in ein Behälter und mit Schutzgas fluten.
Re: TRICK 17
Urin- und Kackstein im Klo bekommt man mit Salzsäure prima weg:
Aus dem Geruchverschluss (Knick) das Wasser soweit entfernen, das es gerade noch das Rohr zu hält.
Dann 100ml 30% Salzsäure dazu und 2 Stunden stehen lassen, dann mit der Klobürste blankrubbelt.
Ich hab mit einen kleinen Vorrat kommen lassen, nachdem HCL beim Billigmarkt mitterweile 4,99/L kostet!
1,75Euro/L
30Euro
https://hoefer-shop.de/search?sSearch=salzs%C3%A4ure
Isopropanol 10L 26Euro
Aceton 10L 25Euro
Essigessenz 10l 23Euro
1,75Euro/L
30Euro
Aceton 10L 25Euro
Re: TRICK 17
Im PSA-Faden hat die Erwähnung meiner Methode, haltbare Mini-Trennscheiben für Dremel/Proxxon herzustellen ein wenig Anklang gefunden, deswegen hier nochmal ausführlich:
https://www.youtube.com/watch?v=z2YHmsiMmN0
Man nimmt eine dünne 1mmx125mm Trennscheibe, zerbricht diese in 4 Teile, markiert einen möglichst großen Kreis auf jedem Stück und bröselt sie mit einer Zange möglichst rund. In der Mitte wird mit einem angeschliffenen Draht ein Loch "erzeugt" (gebohrt will ich das nicht nennen); passend für die Schraube der Aufnahme.
Das läuft am Anfang nicht ganz rund, bei hoher Drehzahl stört das aber nicht, und es wird mit jedem Einsatz besser.
Ab 4:20 erkläre ich meinen Spanndorn. Auf diesen wird ein M5 Gewinde geschnitten. Hierzu wird das Schneideisen in einen Maschinenschraubstock gespannt, der Mitnehmer in die Standbohrmaschine und dann wird das Futter langsam von Hand gedreht. So wird es winkliger als mit einem von Hand gedrehten Schneideisen.
Dann wird eine M5 Flanschmotter mit ordentlich Loctite aufgedreht. Zum Abschluss wird der Mitnehmer in ein Gerät mit Spannfutter (normales 3-Backen-Futter ist zu unrund) gespannt und die Flanschseite der Mutter bei drehendem Mitnehmer an einen Tellerschleifer gehalten. So bekommt die Stirnseite einen perfekten Planlauf.
Re: TRICK 17
beim Verschicken von Kram mit diversen Paketboten hat man ja oft das problem, das der Inhalt am Bestimmungsort kaputt ankommt.
Mann sollte die Pakete so einpacken, das es Aussieht, das es von Einflussreichen UNternehmen verschickt wird und vielleicht auch teuer ist.
Ich jedenfalls klebe die Kartons mit Klebeband von "Linde Hydraulik" zu. Meist noch ein "Vorsicht zerbrechlich" mit drauf. zumindest gefühlt gehen die da vorsichtiger mit um. Selbst ein relativ wenig gepolsteter Becker ist heile geblieben
Re: TRICK 17
Sowas muss man dann aber schön als nachverfolgbare Sendung verschicken,
denn wenns teuer aussieht wird es sonst geklaut!
jedenfalls IMMER wenn es ein Päckchen von DHL ohne Tracking ID ist.
Re: TRICK 17
Meine Bummskiste äh Subwoofer ist nun schon mehrfach durch den Kofferraum gekullert, weil er a) nicht wirklich befestigt ist und b) ich wohl manchmal etwas sportlich fahre.
Nun ist er auf der angeschrägten Rückseite gelandet und seit dem hat er richtig Bumms! Vorher war es immer nur mäßig, egal wo er wie platziert wurde. Wie gesagt, seit dem er nach oben schallt, ist das Ergebnis sehr erfreulich. Er bleibt jetzt in dieser blöden Lage einfach liegen.
Re: TRICK 17
Das ding mit nem spanngurt fest zerren ist zu einfach?
Re: TRICK 17
klar, wäre viel zu einfach.
... seit 20 jahren gehört der zum schüttgut, nur amtliche ladung wird gegurtet.
Re: TRICK 17
Einfach der subwoofer aus Stahlbeton schütten dann bringt er auch gleich die richtige Masse mit. Die faserverstärkung aber nicht vergessen.
Re: TRICK 17
Ach was, da müssen R-Matten mit rein...
Re: TRICK 17
Ich hole den Thread mal wieder aus der Versenkung, weil ich aktuell eine praktische Entdeckung gemacht habe:
Massive Kalkablagerungen auf verglasten Fliesen bekommt man am besten ab, wenn man sie erst mit einem Drahtzopf für die Flex entfernt und die dadurch entstehenden Metallstreifen kurz mit verdünnter Salzsäure auflöst. (40%)
Hat mir beim Reinigen meines Pools enorm die Arbeit erleichtert, kam aber nur durch Zufall drauf.
Natürlich aufpassen bei bereits vorgeschädigte Fliesen oder an Rändern, da fliegt sonst gerne mal die Glasierung ab.
Re: TRICK 17
Ein hervorragendes Ergebnis beim Bad putzen bekommt man, indem ordentlich waschpulver auf dem boden verteilt wird, reichlich wasser hinterher und mitn schrubber drüber.
Danach mit n nasssauger alles raus schlürfen und feucht nachwischen.
Fugen wieder deutlich Weiß!
P.s. das sollte nur gemacht werden, wenn der boden durchgefließt ist, und nix nach unten weg sickern kann!
P.p.s, lasst euch dabei nicht von der Frau sehen!
Die hält euch für bescheuert!!!
Re: TRICK 17
Was nicht automatisch schlecht sein muss
(stell dich doof dann gehts dir gut)
Re: TRICK 17
Ergänzend dazu noch:Azze hat geschrieben: ↑Do 10. Okt 2019, 11:11 Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ein sauberer Schnitt am ehesten von drei Faktoren abhängt:
- peinlich sauberes Glas vor dem Schnitt (entstauben, nass abwischen, trocknen, entfetten)
- der Glasschneider muss mit möglichst gleichmäßigem Druck, gleichmäßiger Geschwindigkeit und konstantem Winkel von Kante zu Kante ohne Absetzen über das Glas gezogen werden. Glasereien machen das maschinell mit einem Schneidetisch
- gleichmäßiges Brechen über die gesamte Schnittfuge oder einseitiges Drücken und der Riss "läuft" dann von alleine (das häufig empfohlene Klopfen von der Rückseite vermeide ich)
Es gibt aus chinesischer Produktion, etwa beim Ali, ab unter drei Euro Glasschneider mit Industrie-Diamanten statt der zügig stumpf werdenden, gelegentlich klemmenden Stahl-Rädchen.
Beim Einkauf Artikel-Beschreibung und Fotos genau studieren, teilweise ist das etwas irreführend gestaltet und es wird versucht, einem Stahlrad-Schneider als Diamant unterzuschieben.
Hier mal ein auf die Schnelle rausgesuchtes Beispiel von einem Modell, das ich seit einiger Zeit mit gutem Erfolg im Einsatz habe:
https://www.aliexpress.com/item/4000434120388.html
Gut zwei Euro, die sich trotz zwei bis drei Wochen Lieferzeit als gute Investition erwiesen haben.
Als Schneidflüssigkeit eignen sich eigentlich so ziemlich alle niedrigviskosen öligen Flüssigkeiten, ich nehme Terpentin-Ersatz, weil sich das einfach wieder abwischen lässt und kein Geschmier übrig bleib, wie bei Öl.
Wenn man sich die Schnittlinie anzeichen will, hat es sich bewährt, das mit dünnem, wasserfesten Filzer auf der Rückseite zu tun, dann verschmiert es nicht, wenn die Schneidflüssigkeit dazukommt.
Re: TRICK 17
Ihr kennt das bestimmt: Man lötet ein Kabel irgendwo an, und die Lötstelle ist signifikant größer als das Kabel. Ich finde es dann immer recht elegant, dünnen Schrumpfschlauch etwas zu dehnen am Ende, anstatt unkreativ dicken Schrumpfschlauch da drüberzuwursten. Diese Dehnung gelingt besonders gut mit dieser Zange:
https://www.aliexpress.com/item/33054365933.html
(long 150mm)
Die Zange ist billig genug, dass man die Enden der Spitzen schon rund schleifen kann, dass der Schrumpfschlauch nicht Gefahr läuft zu reißen.
Und dann habe ich noch erfahren, dass man neuerdings Eddings &Co. auffüllen kann, indem man sie in eine Art Tintengefäß steckt, wo sie durch die Kapillarkräfte die Tinte selbstständig einsaugen.
Sowas habe ich dann auch gebaut.
Flaschendeckel mit doppelseitigem Schaumklebeband auf einen Schraubglasdeckel geklebt:
Einige Millimeter hoch Tinte eingefüllt und die Stifte reingestellt:
Funktioniert gut, besonders größere Eddings saugen ordentlich was weg. Und kein Überfüllen möglich.
(long 150mm)
Re: TRICK 17
hast auch ne Empfehlung für Tinte?
Re: TRICK 17
Edding-Nachfüllflaschen gibts in diversen Läden. Ich meine solche mal bei Drogen-Müller erworben zu haben.
Viel interessanter ist das Lösemittel, das sich aus den Stiften verflüchtigt ohne bestimmungsgemäß die Farbe irgendwo zu hinterlassen. Was ist das und wo gibts das?
Re: TRICK 17
Sicherheitsdatenblatt Handelsname: edding Permanent Marker Refill Ink T100 schwarz (1139001)
1-Methoxy-2-propanol <45%
Ethanol <30%
Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alpha-decyl-omega-hydroxy-, phosphat <3%
https://www.amazon.de/Methoxypropanol-1 ... B07F68GJJFWikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/1-Methoxy-2-propanol
Verwendung
Methoxypropanol wird als Lösungsmittel für Druckfarben, Verdünnungsmittel, Veredelungsmittel und zur Herstellung von Lacken verwendet. Es ist ein Standardlösemittel bei der Produktion von wasserlöslichen Kunstharzen. 2003 wurden in der EU ca. 190.000 Tonnen verarbeitet.
Sekundenkleber
Mein Sekundenkleber wohnt in 'nem alten Marmeladeglas, zusammen mit ein paar do-no-eat-Beutelchen. Wichtig: Tuben-Verschluss nach oben!
Seit dem ist mir keiner mehr 'eingetrocknet', auch nicht nach Jahren.
Weil ich die gerade rumliegen hatte, hab ich noch 'ne Indikatorkarte für Luftfeuchte dazu gepackt.
Meinem SeamGrip / AquaSeal (so sündhaft teure Silikonpampen zum Gummistiefel flicken) gefällt das trockene Kima im Marmeladeglas übrigens auch.
Zum Spalt-Überbrücken mit Sekundenkleber verwende ich Glasperlen, also das Zeugs aus der Strahlkabine. Die Jungs vom Straßendienst packen das manchmal auf die noch nassen Fahrbahnmarkierungen, damit das auch nachts im Scheinwerferlicht schön glitzert.
-joe
-joe
Re: TRICK 17
Könnte man zur Wiederbefüllung der Eddings auch Tinte von Tintenpissern verwenden? Alte Patronen liegen doch in jedem Haushalt rum.
Re: TRICK 17
Das wird wahrscheinlich weder wasserfest sein noch auf glatten Oberflächen haften.
Re: TRICK 17
An meinen Händen hält das bombenfest!
Re: TRICK 17
viele Permanentmarker sind auch einfach nur "lösemittel-alle".
also muss man die Dinger einfach nur ein Nitro oder sonstwas saugen lassen,
von denen dann im DaBla steht, dass deren Dämpfe Benommenheit verursachen.
die Schreibfähigkeit muss man riechen können!
TRICK 17
Im Labor bekommen Edding und Familie ab und an ein paar ml Ethanol injiziert und hinterlassen wieder für mindestens einen Monat permanente Markierungen. Falls sie danach etwas stinkig sind, dann ziehen sie unter den Abzug um.
Austauschen muss man Edding und Familie erst, wenn ein schwarzer Familienangehöriger deutlich alkoholisiert nur noch violett schreibt.
Letzteres führte dazu, dass einer Kollegin diese Farbe tatsächlich gefiel und sie beim Magazin-Bullen "Edding, lila" verlangte.
Re: TRICK 17
Entlüften von Motorradbremsanlagen ist an und für sich schon eine eher bescheidene Sache denn wenn Pumpe oben und Entlüfternippel unten dann folgt die Luft ihrem Drang und will einfach nicht unten am Entlüfternippel raus.
Besonders schlecht geht das Entlüften dann auch noch wenn man eine Bremse mit zwei Bremszangen und Verteiler o.ä. Gelumpe hat.
Bei mir hat sich da inzwischen folgender Trick etabliert:
- Hohlschraube an der Bremspumpe aufschrauben, neue Dichtringe verbauen und nur leicht wieder einschrauben, so das es hald grad so dicht wird.
- Bremspumpe füllen
- Pumpen und über den Entlüfternippel arbeiten bis der Bremssattel gefüllt ist und nur noch leichte Bläschen kommen aber die Bremse noch schwammig wirkt (Das bekannte Spiel eben).
- Nun Bremse auf leichten Druck bringen und oben an der Pumpe die Hohlschraube leicht lösen, die austretende Bremsflüssigkeit mit einem Lappen auffangen, und vor erreichen des Hebelendes wieder schließen.
- Vorgang ein-zwei Mal ausführen.
- Etwas warten, evtl mal etwas an den Leitungen rütteln
- Wieder Bremse unter Druck setzen und Hohlschraube öffnen, Luft und Bremsflüssigkeit entweichen lassen und schließen.
- Warten
Diesen Vorgang kann man öfters wiederholen müssen bis wirklich keine Luft mehr kommt.
So hab ich jetzt erst vor kurzem meine TDM und den Staubsauger ohne viel gefluche und ganz easy entlüftet bekommen.
- Bremspumpe füllen
- Warten
Re: TRICK 17
Edding gibts in allen erdenklichen Farben, auch rosa und lila. da gibts so halbkreisförmige ständer, da sind die wie ein regenbogen aufgereiht. diese sonderfarben decken aber alle schlecht.
Re: TRICK 17
moped hab ich grad die pumpe getauscht:
externer behälter ab, doppelhohlschraube ab, pumpe ab.
hohl Schraube in neue pumpe, festziehen.
behälter dran, und pumpe so ausrichten das die luft in die pumpe kann.
am Sattel die kolben zurück drücken, und wieder bei pumpen. kurz warten und dann nochmal, zur sicherheit.
fertsch, bremsdruck top, kein weiteres entlüften notwendig.
- grobschmied
Re: TRICK 17
Ich hab ja so einen Schleifer zum einklemmen der Schleifpapier Bögen, zum handmanuellen bearbeiten der Werkstücke. Nur is meistens kein Bogen Schleifpapier da, nur andere mit Klett vom Schwingschleifer. Also hab ich mir da Reste von den Klettstreifen drauf geklebt die bei den Insektenschutzgittern dabei sind. So kann man entweder normale Bögen oder die mit Klett verwenden.
Re: TRICK 17
Diese dämlichen Gesichtsmasken bekommt man dichter um die Nase rum (wichtig für Brillenträger), wenn man innen oben einen Streifen Tesa Moll dran klebt...
Re: TRICK 17
Also bei meinen Motorradbremsanlagen gehe ich den anderen Weg zum neubefüllen
und entlüften, sofern sie ganz leer ist.
Dicke Spritze aus dem Modellbaubedarf,
da dran ein Stück Silikonschlauch der auch über den Entlüftungsnippel passt.
Spritze und Schlauch erst mal vollsaugen mit frischer Bremsflüssigkeit, Schlauch auf den Entlüftungsnippel, den leicht lösen
und dann die Anlage von unten nach oben frisch befüllen.
Die Luft wird nach oben rausgedrückt ohne dass man sich nen Wolf pumpt und immer wieder nachfüllen muss.
Zur Sicherheit sollte man dann noch mal von oben her pumpen,
falls sich im Sattel noch Luft versteckt hat.
Re: TRICK 17
+1 dankeWeisskeinen hat geschrieben: ↑Mi 29. Apr 2020, 14:33 Diese dämlichen Gesichtsmasken .....innen oben einen Streifen Tesa Moll dran klebt...
hatte sowas ähnliches, sehr weich, hab ich in eine k112 ffp2 maske von 3m geklebt.
das ist jetzt meine vielfach einkaufsmaske.
Re: TRICK 17
Beim Fahrrad machen das auch viele so. Allerdings nicht mit Druck von unten, sondern mit Unterdruck im Ausgleichsbehälter.
Die hydr. Kupplungsbetätigung wird bei vielen PKWs auch vom Nehmerzylinder her befüllt und gespült.
Re: TRICK 17
Aber: du saugst nebenluft über die nippel ein, am gewinde vorbei. ein nogo.
Re: TRICK 17
Das mit den Stiften Nachfüllen habe ich nun mal nachgemacht.
Als Tinte habe ich mir ein kleines 100ml Töpfchen von Edding gekauft: Ein Glas vom Hersteller "Bölk-Luder" eignet sich prima dafür
Re: TRICK 17
Ähnliche Tipp habe für Hewlett Packard Plotterstift für Papier:
Bohrt ihre Deckel mit kleine Loch und spritzt mit Glasreiniger Marke K-Classic(Kaufland) rein. Dann fängt HP Stifte relativ schnell wieder brauchbar zu zeichnen.
Allerdings ist Dosis für Stifte wichtig: 0,2-0,5ml reicht.. 1ml ist nicht ratsam, denn Strichbreite ist sonst viel zu breit.
Loch wird dann mit Heisskleber zugemacht.
Rapidoplot-Stifte (HP Plotter kompatibel) klappt Glasreingier-Tricks nur bei grüne Stifte, bei schwarze Stifte ist Farbe wohl entmischt.
Rote Stifte glänzt gute Performance trotz 25j alte Ablaufsdatum.
(Ich habe viele Stifte (NOS) aus Markt in Trollnest.net geholt, da ich nur blaulilane und gelbe Stifte für meiner HP 7440A Plotter habe)
@all Leute, der HP Plotterstifte braucht. Meldet einfach bei mir, dann bekommt ihr paar ausgetrockene Stifte zum wiederbeleben bzw. neufüllen.
Re: TRICK 17
Microtroll.net hätte ich verstanden.
