TRICK 17
Re: TRICK 17
Was sehr gut hilft bei Fröschen ist die geil zu finden. Mir hilfts beim einschlafen.
Re: TRICK 17
In Wirklichkeit hast du die Wahl zwischen dem quaken der Frösche oder dem grausigen surren der Gelsen. - Was ist dir lieber?
- Treckergott
Re: TRICK 17
Der Frosch hier war echt heftig laut. Gab auch schon Beschwerden der Nachbarn.
Die vorherigen Jahre war das deutlich leiser
TRICK 17
Frösche passen sich genauso wie Vögel an die Umgebungslautstärke an. Es gab mal Studien, die belegten, dass Stadtvögel erheblich lauter twittern als die auf dem Land. Ich kenne noch jemand, der wohnt direkt an der A10, dem Berliner Ring. Auf der abgewandten Seite hat der seine Terrasse und davor auch einen kleinen Teich. Dessen Frösche erreichen abends eine Lautstärke, die trotz geschlossener Schallschutzfenster drinnen an die Grenze der Ertragbarkeit gehen. Der normale Verkehr, insbesondere LKW, sind im Haus dagegen nur tieffrequent (Infraschall) zu hören.
- Treckergott
Re: TRICK 17
Die Studie kannte "unser" Frosch wohl nicht. Sackgasse auf dem Dorf; wenn ein Auto hier langfährt, guckt man aus dem Fenster.
Gequackt wurde tags und nachts. Schlafen mit gekipptem Fenster war schon echt schwierig
Re: TRICK 17
Sucht im Web mal nach "Knötti".
Re: TRICK 17
Bei mir nerven nur die Kröten. Frösche stören mich nicht. Aber mein Gartenteich ist auf einem anderem Grundstück und somit weit von meinem Schalfzimmerfenster entfernt...
Bei einer Überzahl von Kröten kann sicher auch der örtliche Forellenzüchter helfen...*nicht ernst gemeinter Tip*
Eines Abends beim Genuss einer Hopfenkaltschale beim örtlichem Forellenzüchter haben wir beobachtet wie eine Kröte in das Becken gehüpft ist...das folgende Szenario stellt man sich bei Piranias und einem Stück Fleisch vor...keine 10 Sekunden und von der Kröte war nix mehr zu sehen. Und ja, die Forellen werden regelmäßig gefüttert.
Re: TRICK 17
wir haben seit 1990 einen Gartenteich.
bei uns nervt nicht ein Frosch, obwohl es dort so etliche gibt.
die nerven immer in der Umgegend, in der Nachbarschaft hats 2 weitere Tümpel.
als einzies quiekt da manchmal eine Kröte
Re: TRICK 17
Die quarken aber nicht mehr so doll wenn sie damit beschäftigt sich sich am Weibchen fest zu halten.
Wasserflasche gegen Marder - Marderabwehr PKW
seit einiger Zeit lege ich Nachts immer eine 1,5L Wasserflasche gefüllt mit Leitungswasser auf die Motorhaube (auf den Scheibenwischer)
seit dem habe ich keine Fußtapsen mehr auf dem Auto
den Motor-Innenraum habe ich an strategisch wichtigen Stellen mit etwas Hasendrahtgeflecht verstopft, also überall dort, wo sich so ein Vieh hinsetzen kann
https://www.marder-ratgeber.de/hilfe-un ... rflaschen/
bei mir funktioniert´s
Lore
Lore
Rillenputz
Zu den unangenehmsten Aufgaben rund ums Haus gehört sicherlich, das Unkraut im Pflaster zu jäten.
Okay: Eine 30 Jahre alte Bohrmatralla, Drahtbürste, ein Teil aus einem alten Bohrständer, ein Schaufelstiel und ein paar Kabelbinder. Eine halbe Stunde später ist das Pflaster sauber und Nachbarn kommen grinsend vorbei und gratulieren.
Re: TRICK 17
Ist die einfache Variante hiervon
Ich hab ne AS50 vom Schrott gefischt.
Die Zöpfe sind aber recht teuer.
Lötkloben mit Telefon-Strippe
mir waren die Originalstrippen an den Lötkolben schon immer ein Dorn im Auge
bei mir kommt immer eine Wendelschnur drann
das erhöht die Flexibilität bzw. die Beweglichkeit enorm
https://www.fingers-welt.de/imghost/up/ ... -151_2.JPG
Lore
Lore
Re: Wasserflasche gegen Marder - Marderabwehr PKW
also die Flasche mit Wasser gefüllt und verschlossen?Lore hat geschrieben:Hallo,
Lore
oder muss dafür (gegen'n Marder) die Flasche offen sein?
Re: TRICK 17
Desinfector hat geschrieben:also die Flasche mit Wasser gefüllt und verschlossen?Lore hat geschrieben:Hallo,
Lore
weil die Flasche ja auf dem Scheibenwischer liegt habe ich diese geschlossen.
was genau den Erfolg bringt - da scheiden sich die Geister - vielleicht einfach dieses ungewöhnliche Objekt das den Mond reflektiert und etwas funkelt im dunkeln...
Lore
Re: TRICK 17
Dunkelgraue Fliesen oder Natursteinplatten verlegt, aber der Fugenfüller entpuppt sich als hellgrau? Kein Problem, wenn man alten Toner oder Abtönfarbe im Haus hat. Damit lässt sich elegant der richtige Grauton einstellen. Achtung: Trocknet etwas heller auf
Re: TRICK 17
Trick 17 - aus dem Buch: Bitte nicht nachmachen!
Einer der gestern eingelieferten Fernseher war beim "Kumpel" in "Reparatur"
Es war eine LED defekt vom Backlight.
Was macht der Pfiffikus:
Accch wir kratzen die defekte LED vom Streifen und machen einen fetten Lötzinnblop drauf.
Ok läuft - schnell wieder aus.
Hier Andreas kannste wieder haben - kostet 100 Euro!
Er zu Hause: Ach ich will mal testen... lief 10 Minuten - aus!
Re: TRICK 17
Mista X hat geschrieben:Trick 17 - aus dem Buch: Bitte nicht nachmachen!
Trick 17 wäre eine normale Diode, die die Schaltung leben lässt, einzubauen
Re: TRICK 17
Da muss man anmerken:
Normale Diode: 0,7V
LED: 2, ... 3,5V je nach Typ
Meine Lösung: andere LED einlöten - Linse wieder aufkleben.
Für den Fall hab ich mitlerweile einen 100er Beutel mit diesen Flach LEDs von Wish hier liegen.
Normale Diode: 0,7V
Re: TRICK 17
3 bis 4 Dioden in Reihe
Re: TRICK 17
schnell mal einen Adapter von BNC-Stecker (über diese Durchführung) zu 'ner Klinke gestrickt.
ich wollte die Durchführung nicht kaputt machen, nix direkt dran löten und so.
Der Massezylinder hat 'ne mustergültige Lötfahne.
Das Teil stammt von einem Cinch-Stecker aus ner Schalchtplatine und passt sehr gut rein.
Der Pin ist aus nem USB-Stecker.
Re: TRICK 17
Es gibt von Hilti Li-Ion Akkupacks, die auf den Namen B22 (21,6V Nennspannung, also 6s 18650) hören.
Kapazitäten: 1,6Ah, 3,3Ah, 5,2Ah (neuerdings auch 8Ah).
Nen 1,6er hab ich nicht, sollte 6s1p sein, vermutlich die gleichen Zellen wie im 3,3er.
3,3Ah und 5,2Ah sind beide 6s2p, beim 3,3er sind US18650VT Zellen verbaut, beim 5,2er US18650VTC5 C5.
Pinbelegung: zwischen 1 und 3 hängt der NTC, bei 25°C etwa 43kOhm. 2 ist Akku- Minus, 4 Akku- Plus. 5: keine Ahnung.
Das interne BMS spackt gerne mal rum, deshalb hier der Trick zum Resetten.
Fehlerbild: Akku geladen, alle Zellen auf etwa gleicher Spannung (+-100mV). Beim Drücken des Verriegelungstasters blinkt eine der vier LEDs.
Das heißt normalerweise "komplett entladen" oder halt "Akku kabudd".
Man schließe die Kontakte 1,3 und 5 kurz. Ich hatte für ca. eine Minute Krokos dran und habe währenddessen den Verriegelungstaster
(welcher gleichzeitig die Blinkenlights aktiviert) mal gedrückt.
Zufallsfund, das BMS ist mit schwarzem Epoxi vergossen und ich kann keine weitere Forschung machen.
Jedenfalls leuchten jetzt wieder alle vier LEDs, was "voll geladen, alles ok" heißt.
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen.
Update: Rumprobieren und dann nachher nicht ganz genau wissen, was zum Erfolg geführt hat ist eine Sache,
definitives Wissen eine andere.
Habe soeben zwei Akkus (B22) resettet. Pin 1, 3 und 5 kurzschließen. Während sie kurzgeschlossen sind BEIDE Taster (die Verriegelungen seitlich) drücken,
gedrückt halten während man den Kurzschluss (Kabel mit Krokosteckern o.ä.) entfernt.
Danach sollte der Ladezustand angezeigt werden.
Voraussetzung ist natürlich dass der Akkupack an sich ok ist. Alle Zellen auf der gleichen Spannung und NTC irgendwo bei 43kOhm (= Raumtemperatur).
Gruß Julian
Gruß Julian
Zuletzt geändert von tschäikäi am Di 20. Aug 2019, 00:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Fast alles Zeug aus den Spritztuben härtet durch Feuchtigkeit aus, oder es trocknet (Dispersionen z.B.).
Das Kilo Silicagel gabs bei der Amazone für einen 10ner.
Natürlich wird das Silikon auch so fest wenn es an der Luft ist, aber das ist dann ein austrocknen und keine Polimeration (oder wie das heisst)
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichtstoff
Re: TRICK 17
Vielleicht nicht unbedingt eine Trick aber ein kleiner Tip
Ich hab normal immer ein paar PC Netzteile im Haus. Weil die bekommst man einfach und unmsonst.
Brauch ich nun einen Kühlkörper, einen Lüfter ein Gehäuse, einen kleinen Schalter oder eine Kaltgerätebuchse, ein paar bunte Strippen, dann muss so ein Netzteil dran glauben.
Auch sind die Dinger praktisch wenn man mal für irgendwas eine Spannung braucht. 3,3, 5,12, 24 gibs da normal immer irgendwo.
- Schneewittchen
Re: TRICK 17
Wo finde ich 24V im PC-Netzteil?
Re: TRICK 17
Im Normalfall nirgends
Re: TRICK 17
Wetten?
Gibt dort 12V+ und 12V-
Dazwischen sind dann 24V.
OK, nicht mit viel A. Aber 24V
Re: TRICK 17
Hab schon PC-Netzteile in Reihe geschaltet, brauchte 60V mit Stroooom.
Intern die Verbindung Sekundär-0V<->PE isoliert und ab dafür, der PowerTower hat aber fürchterlich rumgeseucht...
Re: TRICK 17
Hf-Müll?der PowerTower hat aber fürchterlich rumgeseucht
Ceran-Platte vom alten Herd zerschneiden!
Hab kürzlich eine Ceranplatte zerschnitten.
Ich brauchte ein paar "neue" Platten für den Chemie-Dreibein.
Das sollten so 15x15cm Teile werden.
kosten im Handel so um 15-17EUR das Stück.
Aber warum bestellen, wenn ich sowas in grösser herumstehen habe?
Also schneiden.
Die Unterlage muss frei von irgendwelchen Sandkörnchen sein,
denn die Platte muss ordentlich angepresst werden.
hier mit 'ner Holzleiste und Schraubzwingen.
man muss natürlich schauen, wo das Rädchen genau neben der Leiste auf der Platte entlang kommt:
Ca 3mm Versatz.
nach dem Schnitt kann ich sowas normalerweise über der Tischkante brechen
und dann wirds genau am Schnitt brechen - OOOKAAAYYY... normalerweise...
mit Zeitungspapier zwischen den Zangenbacken splittert das jedenfalls nicht und man kann sich langsam durcharbeiten
am Ende der Platte war nur noch ein Zentimeter mehr übrig.
bei kleineren Teilen bricht das so mit der Zange angefasst auch im Ganzen ab.
Also schneiden.
Ca 3mm Versatz.
Zuletzt geändert von Desinfector am Di 13. Aug 2019, 06:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Glaskeramik-Platten (=Glas) geht. Dachte, die zerfällt in lauter kleine Krümel.
Re: TRICK 17
Nein, day was du meinst ist Sicherheitsglas.Heinz hat geschrieben:Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Glaskeramik-Platten (=Glas) geht. Dachte, die zerfällt in lauter kleine Krümel.
Das findest du meist an der Backofentür.
Die Glaskeramik verhält sich wie normals glas beim bruch.
Hat den Grund, dass die Backofentür im berstfall scherben auf dem Boden verteilt und du rein latschst.
Beim kochfeld kommen die Bruchstücke nicht weit.
Re: TRICK 17
Ja ich hab schon öfters gehört, dass Leute das denken.Heinz hat geschrieben:Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Glaskeramik-Platten (=Glas) geht. Dachte, die zerfällt in lauter kleine Krümel.
Letztlich auch deswegen hab ich das mal dokumentiert.
Re: TRICK 17
im Netz gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=YRq2YfV1WkU
Heisskleber mit baking soda (Backpulver?)
Ist das tatsächlich so ein Superkleber?
Eigentlich auch nur ne "kurze Frage*schnelle Antwort"
LG
Klaus
LG
Klaus
Re: TRICK 17
Die Redneck-Musik passt ja hervorragend zu dem Video. Das ist ja allerfeinster Murks. In der Zeit, die er da investiert hat, hätte er die Axt dreimal mit einem selbst geschnitzten Teil vernünftig neu bestielen können.
Großes Sorry an die Heißkleberfraktion, aber das geht gar nicht. Aber vielleicht ist der "Superkleber" ja anderswo hilfreich. Baking Soda ist Natron. In Backpulver ist noch mehr drin.
Re: TRICK 17
Ich wollte es gerade schreiben. Normalerweise halte ich mich mit Kritik ja gerne zurück, aber Heißkleber ist generell Pfusch, wenn es um potenziell gefährliche Werkzeuge geht. So geht das:
https://www.ebay.de/itm/Axtstiel-Axt-St ... 3881569819
Wenn der Stiel schon so mürbe ist, dass der Kopf abfliegt, gehört ein neuer dran.
Wenn ich sowas pfuschen wollte, würde ich den Spalt mit Endsieg ausgießen, und eine 200er Zimmermannsschraube in den Stiel drehen, damit da wenigstens nix plötzlich abbricht. Aber das geht bei hartem Holz wohl nicht so leicht, also am Besten vergessen und neuen Stiel. Oder neues Gerät mit Fiberglasstiel.
Re: TRICK 17
Oh weia, das wollt ich so nicht rüberbringen. Es ist absolut richtig, an die Axt gehört ein neuer Stiel. Vernünftig montiert.
Es ging mir um Heisskleber mit Superkräften durch Soda.
Und die Frage, ob das bestätigt werden kann, hier im Reich der
kompromisslosen Friemler
LG
Klaus
LG
Klaus
Re: TRICK 17
Hm, hin und wieder wird das als Füllstoff verwendet bei amerikanischen Fricklern, oft auch in Verbindung mit Sekundenkleber.
Ich vermute einfach, das ist eins dieser Videos, wo relativ zugängliche (einfach verständliche) Technik mit einfachen Handlungen verknüpft wird, so dass der geneigte Zuschauer nicht überfordert ist und sich das Video (und die Werbung darin) in Ruhe ansieht.
Wenn Soda was bringen würde, wäre es doch schon fertig beigemischt, nicht oder?
Re: TRICK 17
Ich kann mich an einen Supertrick der 70er Jahre erinnern, da hat man Modulschaltungen in Zuckerwürfelformat zusammengelötet und nach einem Tip aus der Funkschau mit Weißleim vergossen. Sobald der von weiß nach durchscheinend gewandelt war, konnte man die Technik wieder besaften. Vielleicht 10 Jahre später wurde der Weltherrschaftskleber publik.
Re: TRICK 17
Leute vergesst bei solchen Videos bei Youtube eines nicht,
die Leute müssen/wollen liefern...
Normaler Heißkleber ist zu langweilig, der ein oder andere Zuschauer,
weiß auch schon, dass das kein Wundermittel ist.
Daher wird also einfach etwas beigemischt und fertig, achjaa mit Ramen-Nudeln,
würde der Stil besser halten und das schweißen könnte man sich auch sparen .
Re: TRICK 17
Natron mit Sekundenkleber kenne ich. Das beschleunigt das Aushärten und wirkt gleichzeitig als Füller. Von da her kann man es auch nicht direkt beimischen.
Mit Heißkleber habe ich das aber noch nie gesehen.
Re: TRICK 17
Moin,Desinfector hat geschrieben: ↑Di 13. Aug 2019, 06:59Ja ich hab schon öfters gehört, dass Leute das denken.Heinz hat geschrieben:Ich hätte nicht gedacht, dass das mit Glaskeramik-Platten (=Glas) geht. Dachte, die zerfällt in lauter kleine Krümel.
soweit ich weiß, hilft es, auf das angeritzte Glas etwas Öl zu geben. Dann bricht es besser.
Re: TRICK 17
War das nicht Wasser, was das Brechen von Glas unterstützt?
Re: TRICK 17
Nur wenn es kalt ist und nach Erhitzen des Schnittes zum Abschrecken verwendet wird.
Ansonsten wird schon wirklich Öl verwendet, am besten schon vor dem Schnitt. Das Schneidrad des Cutters rollt dann in der Ölpfütze, die dann gleich in den Schnitt fließen kann. Der Theorie nach soll das Öl verhindern, dass der Schnitt im Glas sich sofort anfängt selbst zu "heilen". Glas ist dem Gefüge nach angeblich eine paradoxe Flüssigkeit. Der geschaffene Riss neigt also dazu, sich "auszurunden", was ein sauberes Brechen erschweren soll. Sonderbarerweise fließt ein erst mal begonnener Sprung im Glas nicht wieder zusammen
Das ist die Theorie. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ein sauberer Schnitt am ehesten von drei Faktoren abhängt:
- peinlich sauberes Glas vor dem Schnitt (entstauben, nass abwischen, trocknen, entfetten)
- der Glasschneider muss mit möglichst gleichmäßigem Druck, gleichmäßiger Geschwindigkeit und konstantem Winkel von Kante zu Kante ohne Absetzen über das Glas gezogen werden. Glasereien machen das maschinell mit einem Schneidetisch
- gleichmäßiges Brechen über die gesamte Schnittfuge oder einseitiges Drücken und der Riss "läuft" dann von alleine (das häufig empfohlene Klopfen von der Rückseite vermeide ich)
Bin kein Glaser, aber diverse Aquarien und Reparaturverglasungen habe ich so schon recht passabel hinbekommen
Zuletzt geändert von Azze am Do 10. Okt 2019, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Ich hatte dagegen gehört, dass sich das Wasser in den Riss zieht und die Rissfortpflanzung begünstigt. Das wäre auch der Mechanismus, der optische Glasfasern, denen man das Kunststoffcoating entfernt hat, sehr brüchig werden lässt, ein Effekt, den ich auch schon beobachtet habe. Dort soll es Mikrorisse an der Oberfläche durch den Ziehprozess geben...
Re: TRICK 17
Bei einer Autoscheibe wäre das plausibel, weil da Wasser in den Riss eindringt und durch Ausfrieren den Riss weiter aufdrücken kann. Das liegt dann aber nicht am Wasser selbst. Bei den optischen Glasfasern ist das glaube ich auch ein anderer Effekt. Ich vermute, der Kunststoff hilft der Glasfaser einfach nur, die Zugkräfte zu verteilen. Ich erinnere mich an ein Experiment in einem Buch: Wickle eine Zigarette fest in das Cellophanpapier der Zigarettenschachtel ein und verdrehe die Enden. Jetzt kannst du ohne Probleme einen Knoten in die Zigarette machen und ihn wieder lösen: Die Zigarette ist intakt. Nun versuche das ohne Zellophan. (Übrigens: Wieder ein Beispiel dafür, das e-Zigaretten kein vollwertiger Ersatz für Zigaretten sind. Versuch das Experiment mal mit einer e-Zig oder einem Dampfer... ).
Re: TRICK 17
Was für ein Öl sollte man denn dann nehmen? Mineralöl, Nähmaschinenöl, Motoröl, Pflanzenöl (ja, einiges ist nahezu redundant)?
