TRICK 17
Re: TRICK 17
Es ginge sicher auch dünner, aber nach so vielen vergeigten Teilen mache ich da keine großen Experimente mehr.
Die Teile kommen jetzt brauchbar da raus und das zählt.
Und tatsächlich ist keine Schwachstelle zu finden.
Re: TRICK 17
Hast du die Mausohren im stl file mit eingebaut oder hast du einen slicer, der die als echtes brim dazubauen kann? Wie gut bekommst du sie hinterher entfernt? Hast du mal Fotos für uns?
Re: TRICK 17
Also ich druck ja mit meinem "Rentner" (Velleman) nur noch ABS auf Glasplatte.
Vorher mit dem billigsten Klebestift eine möglichst dünne Klebeschicht auftragen dann bei
100 Grad Bettemperatur drucken. Da ist eher das Ablösen ein Problem
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Re: TRICK 17
Hier auch. Anet A8-M, PETG, 75...80 Grad Bett-Temperatur auf Glasplatte. Man muss es abkühlen lassen und einen kleinen Sprühstoss IPA auf die Auflagefläche geben, der sich durch die Kapillarwirkung in den Spalt zieht und das Werkstück freigibt. Ab und zu reißt es auch muschelförmige Ausbrüche aus dem Glas.
Meine vorigen Versuche mit PLA und blauem Klebeband, Kaptonband usw. waren alle erfolglos.
Re: TRICK 17
Ich drucke auf so eine BuildTak-Folie. ABS hält daran besser als der Kleber der Folie an der darunter liegenden Aluplatte. Was dann zu Blasen und Unebenheiten in der Folie führt ...
Re: TRICK 17
wenn das zu gut hält, könntest du ja zuckerwasser...
Re: TRICK 17
Ein Trick für gute Heißkleber Verbindungen ist es, diese mit einem Heißluftfön zu "tempern".
Genauer gesagt halte ich den Kleber damit für einige Minuten Flüssig, damit er verlaufen und
sich glatt ziehen kann.Dazu habe ich hier einen langsam laufenden Fön, der das umliegende
Material nicht verbrennt.
So wird die Verbindung stabiler und sieht dabei auch gleich viel schöner aus.
Re: TRICK 17
Viele Dinge haben eine Zu grosse Wärmekapazität um sich normal mit Heiskleber gut kleben zu lassen....
Vorwärmen!
Krasses Beispiel: Meine Frau schlägt ausversehen den Verrotteten Sifon vom Waschbecken ab..... Sa Abend.....
Normal war da nix mehr zu reissen...... Fön ins Waschbecken gelegt und ne halbe Stunde das Becken aufgeheizt und dann das getrocktnete Geraffel mit Heiskleber wider zusammengefügt...... Hat bis zur Reparatur mit neuteilen 2 Wochen gehalten (und hätte noch viel länger gehalten..... was war das für ein gepule, den Kleister wider von der Keramik zu bekommen..... ....)
Vorwärmen!
Re: TRICK 17
Mach ich genau so. Verwende die Heißklebepistole eigentlich gar nicht mehr. Einfach mit der Heißluftstation einen Kleberstange an einem Ende heiß machen. Geht viel schneller als auf die Heißklebepistole zu warten.
Vielleicht nicht ein Trick 17 aber vielleicht gut zu wissen: Man kann in KiCad auch Eagle Dateien einlesen. Das funktioniert erstaunlich gut. Ok, das war jetzt ein relativ simples Design von vor ca. 5 Jahren. Aber vom Prinzip her sehr gut. Auch ohne Probleme nachträglich änderbar.
Das ist vielleicht für Leute interessant, die von Eagle weg wollen. Damit ging es eigentlich nur bergab in letzter Zeit. KiCad hat eine relativ hohe Einstiegshürde. Aber viele Sachen sind schöner gelöst als bei Eagle.
Re: TRICK 17
Richtig vorgewärmt sieht heisskleben wie löten aus.
Nur eben mit durchsichtigem Lot
Re: TRICK 17
Jetzt muss man nur die Richtigen Stoffe zum Beimengen finden um den Heiskleber Leitfähig zu bekommen......Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 23:59 Richtig vorgewärmt sieht heisskleben wie löten aus.
Duck und Wech....
Re: TRICK 17
Toner?Wulfcat hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 00:24Jetzt muss man nur die Richtigen Stoffe zum Beimengen finden um den Heiskleber Leitfähig zu bekommen......Desinfector hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 23:59 Richtig vorgewärmt sieht heisskleben wie löten aus.
Duck und Wech....
Re: TRICK 17
Toner enthält zwar Ruß, er ist ansonsten aber nichtleitend. Sonst hätte Xerox das System nicht zum laufen gebracht. Um Endsieg zu färben ist Toner ok.
Heißkleber hat sich bei mir als zuverlässige (Reparatur-) Vergußmasse für Hochspannungsdinge bewährt, blasenfrei ist das Stichwort.
Ich tippe mal auf Woodmetall, das ist zwar etwas teurer, sollte sich aber mit der Weltherrschafts-Klebepistole applizieren lassen.
Re: TRICK 17
in Woodmetall ist aber Cadmium, vorsicht..
besser Metall nach Rose nehmen, das hat aber
30° mehr Temperatur nötig (98 statt 65..)
Nachtrag: ich hatte Heissluftfön im Hinterkopf,
mit der Klebepistole geht beides nicht wirklich-
erstens bräuchtest 11 (oder 7)mm Stäbe, und
wenn es schmilzt dann wird's halt auch wirklich
flüssig und läuft dann raus- das in einer viskosen
Phase zu halten dürfte nicht machbar sein...
Re: TRICK 17
Wenn man jetzt nicht genau das Eutektikum nimmt und die Temperatur entsprechend einstellt kommt da schon was pastöses bei raus.
Re: TRICK 17
Hmmm, jetzt wird's aufwendig.
erstmal das Metall schlecht mischen,
Stäbe aus dem Metall Giessen und dann
eine Heissklebe auf Temperaturregelung
umrüsten...
nee, lass mal....
umrüsten...
nee, lass mal....
Re: TRICK 17
Toner.....Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 11:25 Toner enthält zwar Ruß, er ist ansonsten aber nichtleitend. Sonst hätte Xerox das System nicht zum laufen gebracht. Um Endsieg zu färben ist Toner ok.
Da fällt mir auch so ein (un)Sinn zu ein.
Styroporreste in Verdünnung aufgelösst gibt einen Holz plastifizierenden Lack..... Ein So behandeltes Stück Holz dümpelt seit Jahren unverändert in einer Regentonne.... es haben sich nur Algen an der Unterseite angelagert.....
Dieser Lack lässt sich wunderbar mit Toner Schwarz färben...... Farbigen toner hab ich noch nicht zum Probieren in die Finger bekommen..... Müsste auch gehen..... und wenn man geschickt mischt, in allen Farben
Re: TRICK 17
ist unter dem Namen Q-dope in der Funktechnik verbreitet. Styrol ist bekannterrmaßen ein überragend guter Isolator mit äußerst geringer dielektrischer Hysterese.Styroporreste in Verdünnung aufgelösst
Man sollte diesen Lack bloß nicht mit billigem Raffinerieabfall auflösen und verunreinigen, sondern mit Aceton.
Und wenn man Hölz lackiert, ist es von Vorteil einen Lack zu verwenden der nicht zum Quellen der Fasern mit anschließender Rißbildung führt...
Re: TRICK 17
OK, die Anwendung kannte ich noch nicht.... Was ist denn die genaue Wirkung bei Spulen und Trafos, neben dem Sicheren Festlegen von Wicklungen.... sicheres Verdrängen von feuchtigkeit und damit verringerung von Dämpfung?????Bastelbruder hat geschrieben: ↑So 21. Feb 2021, 17:14ist unter dem Namen Q-dope in der Funktechnik verbreitet. Styrol ist bekannterrmaßen ein überragend guter Isolator mit äußerst geringer dielektrischer Hysterese.Styroporreste in Verdünnung aufgelösst
Re: TRICK 17
Das gibts sogar fertig und mit Sicherheitsdatenblatt: Product Name: Q DOPE - Farnell element14
www.farnell.com/datasheets/1797473.pdf
Und wenn man das Minus wegläßt und nach "Q dope" sucht, gibts brauchbare Ergebnisse bei allen Findmaschinen. Bloß beschleicht mich wieder mal das Gefühl daß solcher Zauberklebelack dem tumben teutschen vorenthalten werden muß. Kleben soll der auch nicht so arg, aber die Puseratze die nach Verdunsten des Lösemittels an Drahtkreuzungen übrig bleibt, ist genau richtig daß beispielsweise eine Kreuzwickelspule nicht auseinanderfällt.
Das Video zum Bombenbasteln: https://www.youtube.com/watch?v=ANn6hti35Zc
Außer in der Elektronik zum Verkleben von Spulen und zum Lackieren von Hochspannungsbauteilen scheint der Lack auch im Musikinstrumentenbau Verwendung zu finden, offenbar ist der doch etwas besser als Zaponlack.
Hochspannungsdinge lackiere ich mit in Spiritus gelöster Läusekacke, die hat sich schon vor 400 Jahren zum Hydrophobieren von Hochspannungsisolatoren bewährt. Schellack ist im Gegensatz zu Polystyrol nicht UV-empfindlich. Zudem sind nicht alle Arten von Styropor so rein wie die Klementine das versprochen hat.
Ob das Polystyrol in Dichlormethan, MEK oder Aceton gelöst wird ist für das Endergebnis egal, lediglich die Anwälte streiten sich um die gesundheitlichen Nachwirkungen und deren Zulässigkeit.
Auf keinen Fall zu verwechseln ist dieser Lack mit Spannlack / Zaponlack (= Nitrozellulose) oder K70 (= Acrylharz).
Re: TRICK 17
Ne dumme idee kreist mir gerade durch den kopf...
Wenn ich jetzt reichlich syropor auflöse, kann ich mit der pampe dann haltbar eine Ladefläche beschichten?
Ist das zeug stabil genug?
Re: TRICK 17
Ist halt Polysterol...ich hab das als sehr brüchig in Erinnerung. Zumal du mit dem Aceton dann ggf. auch andere Dinge anlöst, ehe es verflogen ist.
Re: TRICK 17
Wenn Du den Ballen (Rausch) verträgst ...
Ein Problem bei zu dicker Anwendung ist Blasenbildung, wie bei dem sächsischen (Alles-)Klebemittel. Für tragfähige Beschichtungen würde ich Epoxidharz aus dem Boots- oder (Segel-)Flugzubehör einsetzen. Es gibt auch schon Firmen die "spezielles" Epoxidharz zur Betonbodenbeschichtung verwenden. Zertifiziertes Harz von den Fliegern war bisher (vor 10 Jahren) immer das preiswerteste. Guck mal bei harzspezialisten.de und halte Dich von umweltfreundlichen Dingen fern.
Re: TRICK 17
Ok, das anlösen des Untergrundes (lack) wäre ja nicht verkehrt.
Dann geht das ne anständige Verbindung ein.
Mir macht mehr bauchweh, ob das vermompte syropor nicht irgendwelche lustigen reaktionen mit dem lack eingeht, und ich dann eine dauermatschige pampe da drauf hab...
Der tipp mit den fliegern is ne idee!
Den rausch kann ich ja mit der Absaugung nach draußen miefen.
Die nutz ich auch gerne, wenn ich vergaser einstelle oder testläufe in der bastelbude mache.
Das zweitaktet sonst recht bissig!
Re: TRICK 17
zweitaktet einself!
Re: TRICK 17
das geht keine gute bindung mit dem untergrund ein und bröselt dann ab.
Man nimmt für hallenböden epoxy und streut feinen quarzsand ein, und rollt dann ne zweite schicht epoxy auf um die oberfläche zu versiegeln (damit der dreck sich leichter abkehren lässt)
Re: TRICK 17
Leerrohr verfolgen:
Reedkontakt an Rangierdraht anlöten und mit einem (lautstarken) Durchgangspiepser vertüdeln.
Dann Stückweise in das Leerrohr schieben und die Wand mit einen Festplattenmagneten absuchen.
Re: TRICK 17
Kenn ich schon...(Klugscheissanfall.... )
Erweiterung: Reetkontakt an Telefon zwillingslitze und mit nem Stück Schrumfschlauch an die Spitze von nem Pionier schrumpfen..... So kommt man weiter........
Re: TRICK 17
Wäre es nicht umgekehrt einfacher, also eine Reihe Neodymmagneten an die Spitze zu schrumpfschlauchen und mit der Elektrik von außen zu suchen?
Re: TRICK 17
Nur so weit, bis das Leerrohr an einem verzinkten Wasserrohr vorbei kommt. Klonk!
Außerdem dürfte der Reedkontakt deutlich kompakter sein und besser durchs Rohr passen. Außen kann man dann die Monstermagnete einsetzen.
Re: TRICK 17
Da gab es doch auch irgendwo die Bauanleitung für so einen NF Sperrschwinger, in Zäfchengrösse mit Batterie, den man dann von Aussen mit ner Suchspule orten konnte.... Schwingfrequenz war so 5-8KHZ...... Bei grösserer Verstärkung mit frequnzselektivem Verstärker grössere Reichweite..... Gössere auf jeden Fall als der reine Magnetische effekt auf nen Reet.....
Re: TRICK 17
Minispione band III ?
Re: TRICK 17
Hab ich mir mit 2x 555 gebaut, um den Verlauf meiner Erdpanzerrohre im Garten zu kartographieren (piep, piep, piep...). Eine andere Schaltung gibts auch von Bastelbruder im Wiki: https://www.fingers-welt.de/wiki/index. ... rohrfinderWulfcat hat geschrieben: ↑Do 25. Feb 2021, 00:18 Da gab es doch auch irgendwo die Bauanleitung für so einen NF Sperrschwinger, in Zäfchengrösse mit Batterie, den man dann von Aussen mit ner Suchspule orten konnte.... Schwingfrequenz war so 5-8KHZ...... Bei grösserer Verstärkung mit frequnzselektivem Verstärker grössere Reichweite..... Gössere auf jeden Fall als der reine Magnetische effekt auf nen Reet.....
Re: TRICK 17
stecker kontaktieren.
die 0.3er borsten von einer edelstahl drahtbürste...
macht rel. sicheren kontakt
nix kaputt, durch die runde schlinge
die hülse...
sorgt für abstand
überträgt drehmoment zum reinfummeln
bin begeistert
die hülse...
sorgt für abstand
bin begeistert
Re: TRICK 17
Steckverbinder Kontaktieren........
Ich glaub ich muss nacher mal ne Drahtbürste rupfen und dann die kleinsten Aderendhülsen aufpressen, zum ausprobieren........
Für diese im Bild gezeigten Steckverbinder hab ich bisher häufig KFZ Scheiben Schneidedraht verwendet (Harter Stahl, 4Kant, 0,8mm) ---> 15mm Abgeschnitten, an ne Litze Angelötet und Lötstelle eingeschrupft.......
Das Ding ist natürlich mit seinen scharfen Kanten zimlich schädlich für Rundstift Steckverbinder.....
Dafür passen vielfach die Stifte und Hülsen aus Sub D Seckern und Buchsen......
Ich hab im Laufe der Zeit einiges an modernen Steckverbindern gerupft (Sowohl Mänlein als auch Weiblein)..... Ist nen zimlicher Beutel komischer Verbindermupfe, aus dem man sich aber meistens was zum Testen/messen passendes heraussuchen kann.....
Vor allem wenn man in Moderner KFZ technik herumstochert()brauch man das unterschiedlichste.......
Re: TRICK 17
die bilder von mein handy...
ist jedenfalls so ein fipsiger jst jwpf, der hängt da nur so rum, war halt gut erreichbar fürs bild.
ich bin von hinten rein, am silikon vorbei. das ist die eigentliche Absicht.
Re: TRICK 17
Irgendwie hatte ich das optisch nicht erfasst, das du rückwärts in den Stecker rein bist.... Umso besser, wenn das durchs Silikon geht. Wie häufig muss man im laufenden System messen......
Re: TRICK 17
Unsere Kleine braucht in der Startphase verschiedene Tropfen... die immer jeweils mit einen Teelöffel Wasser verabreicht werden sollen.
Da die normalen Löffel immer kippen und mit der Hand schlecht handhaben sind.
Habe ich die hier gebaut:
Stehen von selber und man kann sie einhändig greifen auch mit bockigen Baby im Arm.
WAF ist mega grün.
Grüße Jan
WAF ist mega grün.
Grüße Jan
Re: TRICK 17
gibt es sowas nicht auch aus Edelstahl als Servierlöffel?
Meine ich mal gesehen zu haben.
Re: TRICK 17
Gestern wollte ich ja mal richtig Rundumschlag zum Wertstofhof. Also alles mögliche rein, was über ist.
Dabei auch eine Gelbe und eine Rote Heliumflasche. Extra noch schön die Berstscheibe
aufgedengelt, mit Filzer LEER drauf gemalert und dann sagen die dort "Ja, wegen UN soundso
dürfen wir nicht. Gilt halt als Gasflasche."
Dann fragte ich, wenn man die jetzt kaputt schneidet, wie es dann wäre. Da meinten die, dann dürften die auch nicht.
BEHÖRDENDEUTSCHLAND!!!
Damit in Stücken extra zum Schrottplatz fahren hätte ich keinen Nerv zu. Da fahre ich in Coronazeiten
nur noch für Buntmetalle hin.
Also Flucht nach vorne und eben den oberen Teil abgetrennt, Kanten schön mit der Fächerscheibe abgerundet, aus
alten Kupfer Stromschienen schnell Griffe gebogen und angeschraubt. Fertig sind 2 astreine Papierkörbe. Der große
für für Papier und der kleine für Restmüll.
Die Oberteile habe ich dann übrigens in diese Elekto- und Metallschrottcontainer an der Wertstoffinsel gedrückt. BÄH!
Re: TRICK 17
geh nicht zu einem wertstoffhof für metallschrott, sondern such dir einen schrotthändler. Die auf den wertstoffhöfen haben doch fast alle ne meise.
Re: TRICK 17
Hier:
So hässlich, dass es schon wieder cool ist.
Und um allen, die sowas für den Kompressor nehmen wollen, das als Mahnung: Nach nur einem Tag im warmen Zimmer schon Rostpickel.
Re: TRICK 17
Gute Idee. So eine Buddel hab ich auch noch rumstehen ohne Plan wofür die mal gut sein soll.
Re: TRICK 17
Jetzt noch den abgeschnittenen Deckel mit einem Innenreifen versehen und der Mülleimer hat dann auch einen Deckel.
Re: TRICK 17
Die Deckel sind zum Glück schon im nächsten Container gut verstaut.
Aber ne Graue Pulle steht auch noch irgendwo...
Und diese CHF Flasche habe ich ja auch noch.
Die hat ja gut und gerne 2,5 Kilo leer. Und dabei ist
die nicht mal groß. Die könnte für Druckluft tatsächlich gut sein.
Re: TRICK 17
die Tonne ist auch für Virenverseuchten Datenmüll gut.
Gefahrensymbol ist schon drauf.
Nur nicht beim zur Entsorgung fahren im Graben landen, die Feuerwehr
kommt dann mit den blauen oder Grünen Männchen
*/ Ironie off
*/ Ironie off
Re: TRICK 17
Ich hatte ja schon überlegt, mir eine Pistole Kadmiumgelb vorzubereiten undfrickelfred56 hat geschrieben: ↑Mo 15. Mär 2021, 00:09
damit einmal zu sprühen. Dann noch so gewisse Symbole drauf...
Aber nachdem der "bombige Wecker" aus dem Blödsinn Faden so verheerend
gewirkt hat, lasse ich das erst mal.
Re: TRICK 17
Achtung!Cubicany hat geschrieben: ↑Di 16. Mär 2021, 09:37Ich hatte ja schon überlegt, mir eine Pistole Kadmiumgelb vorzubereiten undfrickelfred56 hat geschrieben: ↑Mo 15. Mär 2021, 00:09
Kann Spuren von Dihydrogenmonoxid enthalten!
Re: TRICK 17
Da kann ich den hier empfehlen: https://www.youtube.com/watch?v=haxwgEtbZLU
Ein Treteimer aus einer Gasflasche.
Re: TRICK 17
Und diese Container werden von welcher Firma entleert?
von der, die auch die Sachen vom Wertstoffhof abholt?
Ist hier zumindest so.
so schliesst sich der Kreis
muahahaaargh
