TRICK 17
Re: TRICK 17
Fahrradschläuche kann man wunderbar zur Ladungssicherung von leichtem irgendwas benutzen.
Einfach die Schläuche ineinander schlingen.
Irgendwo kann man die dann immer drüberspannen drüberhängen.
Auf die Idee bin ich gekommen, als mir solche Gummis aus streifen von größeren LKW Reifen oder so in die Finger gekommen sind.
Dafür wurden die Schläuche in ca 2 cm breite Streifen geschnitten, ähnlich Kalamarie und dann zusammen geknotet
Re: TRICK 17
Wasser im Ohr bekommt man ganz leicht wieder raus indem man seitlich auf dem Bett liegend den unteren Arm angewinkelt nach oben streckt. Jetzt noch mit dem ganzen Kopf/Ohr auf die Matraze kloppen. Es soll zwar etwas "komisch" aussehen aber das Wasser geht 100% raus.
Re: TRICK 17
Eigentlich fast Ärgernis der Woche, aber auch OT.
Fast jeder Windoze-Zwangsanwender hat sich schon über die komprimierte Kinderpron-Schleimspurdatenbank aufgeregt, die von hyperaktiven (Er)Forschern Neuanfängern per default automatisch angelegt wird. Speziell auf allgemein zugänglichen Netzlaufwerken nervt das, wenn Ordner mit längst entsorgtem Inhalt nicht gelöscht werden können, weil angeblich irgendwer (die NoSuchAgency ?) Dauerzugriff gebucht hat.
Glücklicherweise ist da eine nicht so kosher implementierte "Funktion" über die man sich auch aufregen kann, aber damit holen wir uns einen Teil der Weltherrschaft zurück.
Es ist der neuzeitliche Sherlock Holmes, dem man einfach thumbs.db unter die Nase hält und den Herren schnüffeln läßt. Im Ergebnis-Windloch alle gefundenen Einträge markieren und löschen, die Kontrollfrage mit [Alle] bestätigen und die Schleimspuren sind tatsächlich weg, jetzt lassen sich auch die leeren Ordner löschen.
Re: TRICK 17
Das ganze bitte noch mal verständlich.
Ich hab noch mit DOS angefangen.
Re: TRICK 17
DOS - Ja, da gabs noch keine Berechtigungsprobleme.
Windoze = aktuelles Microsoft-Hauptprodukt
Erforscher (Forscher, Neuanfänger) = Explorer
kosher = (ethisch) korrekt
der neuzeitliche Sherlock Holmes = Suchfunktion
Windloch = Fenster
Der Name der Schleimspur erscheint im Klartext.
Windloch = Fenster
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Mi 12. Sep 2018, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TRICK 17
Also, alle thumbs.db suchen und dann löschen?!
Re: TRICK 17
mit einem nicht-Windauge Betriebssystem den Müll löschen?
Re: TRICK 17
Für welchen Frequenzbereich ist denn diese Antenne?
Das kommt bei mir öfters mal vor, vorallem wenn man Funksysteme in verschiedenen Frequenzbändern hat.
Ein einfaches Lineal hilft mir da nun weiter: Damit kann ich nun zumindest ganz grob den ungefähren Frequenzbereich "messen"
Die Messungen haben sich bisher immer mit bekannten Antennen gedeckt.
Bei Antennen mit einer übergroßen Plastikhülle geht das natürlich nicht, ebenso funktioniert das nur bei einfachen Drahtantennen.
Für 80% meiner Fälle aber ausreichend
Re: TRICK 17
Was auch gegen so einen akuten Madenball oder halt Anhaeufung hilft ist einfaches Kochsalz.Mino hat geschrieben:Das Madenproblem kenne ich. Highlight: Es hat sich im Deckel ein „Madenball“ in golfballgröße angesammelt. Beim Öffnen des Deckel hat sich dieser gelöst und ist vor meine Füßen zerplatzt. Die Schuhe….ich hör auf…
Damit die Viecher einsalzen und sie gehe drauf in dem sie vertrocknen...
Micha
Re: TRICK 17
Viecher einsalzen......Thorhall hat geschrieben:Was auch gegen so einen akuten Madenball oder halt Anhaeufung hilft ist einfaches Kochsalz.Mino hat geschrieben:Das Madenproblem kenne ich. Highlight: Es hat sich im Deckel ein „Madenball“ in golfballgröße angesammelt. Beim Öffnen des Deckel hat sich dieser gelöst und ist vor meine Füßen zerplatzt. Die Schuhe….ich hör auf…
Micha
Einfach ne handvoll Streusalz in die "aktive" Bodenschicht und der Ärgste nachwuchs wird Gestoppt?
Re: TRICK 17
Wenn man Werkzeuge oder sonstige Metallkleinteile vor Flugrost schützen möchte, diese aber gleichzeitig noch benutzbar bleiben sollen, hilft es, sie mit einer sehr dünnen Schicht Vaseline zu versehen. Ich habe dafür ein kleines bisschen Vaseline (Mike Sanders, aber kosmetische sollte auch gehen) in Waschbenzin aufgelöst. Da kann man dann das Teil entweder reintauchen oder mit benetzen. Ist das Waschbenzin verflogen, bleibt eine Schicht, die so dünn ist, dass man das Werkzeug trotzdem noch anfassen und benutzen kann. Man kann den Schmierfilm nur erahnen, und da es Vaseline ist, ist es auch hautfreundlich und nicht störend wie Schmierfett z.B.
Re: TRICK 17
Julez hat geschrieben:Wenn man Werkzeuge oder sonstige Metallkleinteile vor Flugrost schützen möchte, diese aber gleichzeitig noch benutzbar bleiben sollen, hilft es, sie mit einer sehr dünnen Schicht Vaseline zu versehen. Ich habe dafür ein kleines bisschen Vaseline (Mike Sanders, aber kosmetische sollte auch gehen) in Waschbenzin aufgelöst. Da kann man dann das Teil entweder reintauchen oder mit benetzen. Ist das Waschbenzin verflogen, bleibt eine Schicht, die so dünn ist, dass man das Werkzeug trotzdem noch anfassen und benutzen kann. Man kann den Schmierfilm nur erahnen, und da es Vaseline ist, ist es auch hautfreundlich und nicht störend wie Schmierfett z.B.
Bei dem mike sanders, ist ja angegeben, dass mann das gelumpe heiß machen soll, und mit druckbecherpistole auftragen
Die verstopft aber oft, wel das abkühlt.
Meinst du, das mit dem benzin (eventuell normales super) klappt mit dem zeug auch?
Schlimmstenfalls baller ich halt 2 schichten drauf wenns dünner wird ...
Re: TRICK 17
Genau so. Und am oberen Tonnenrand, da wo der Deckel aufliegt. Ich verbrauche mittlerweile im Sommer mehr Streusalz als im WinterWulfcat hat geschrieben:Viecher einsalzen......
Re: TRICK 17
@xanakind:
Wo ich das gerade wieder sehe:
Oft wird ein 1/4 Lambda-Stab verbaut, Sender- und Empfängerseitig.
Mindestens am Empfänger bringt ein 3/4 Lambda-Stab auf einer Blechplatte stabilere Empfangsergebnisse.
Ich habe aus diesem Grund schon DVB-T-Antennen modifiziert.
Am Sender habe ich das noch nicht probiert, da sollte man auch an die Endstufe denken.
Zumal ein so langer Stab am Beltpack durchaus stört.
Der müsste eher als Schwänzchen nach unten hängen.
Re: TRICK 17
nimm WaschbenzinSmily hat geschrieben:Julez hat geschrieben:Meinst du, das mit dem benzin (eventuell normales super)
Tankstellenbenzin ist ein Cocktail aus... was weiss ich...
Re: TRICK 17
Ich geh da ganz anders vor. Hohlraumversieglung mach ich nicht mit Sanders, sondern mit Mönnich-Fett, weil das besser kriecht und einfacher zu verarbeiten ist. Da hilft ein kleiner Schluck Waschbenzin, und schon geht es super durch alle Düsen.Smily hat geschrieben:Bei dem mike sanders, ist ja angegeben, dass mann das gelumpe heiß machen soll, und mit druckbecherpistole auftragen
Für den Unterboden und spritzwasserbelastete Stellen nehme ich 1kg Mike Sanders auf 5l Seilfett. Das dann auf 60° erwärmen, und es ist schön flüssig, härtet aber doch nach dem Aufprall auf's Metall durch Abkühlung genug aus, so dass man anständige Schichtdicken hinbekommt, und das ist das Wichtige. Auf keinen Fall Tankstellenbenzin nehmen und irgendwas zu verdünnen.
Mein Trick 17 für heute:
Hin und wieder liest man von Leuten, denen der Seilzug zum Öffnen der Motorhaube abgerissen ist, und dann ist guter Rat teuer. Ich habe diesem Fall vorgebeugt und ein alternatives Öffnungsseil angebracht, welches sich zur Not durch den Kühlergrill erreichen lässt.
Re: TRICK 17
Ich weiß nicht, ob das hier schon kam:
Nach öligen/dreckigen Arbeiten am Auto/Motorrad/Fahrrad die Hände mit Geschirrspülmittel waschen (in meinem Fall Müllers Eigenmarke "Blink Konzentrat"), geht wunderbar!
Re: TRICK 17
Leichte Schlieren von. z.B Aceton auf Plexiglas kann man mit Zahnpasta wegpolieren.
Re: TRICK 17
nicht nur Schlieren, damit bekommt man mit etwas Geduld auch alte Autoscheinwerfer wieder durch den TÜV
Re: TRICK 17
nicht jede zahnpasta enthält "schleifmittel", also mineralisches feines zeugs, was abtrag erreicht.
wenn jemand poliermittelschlamm haben will, da kann ich wohl dem einen oder anderen gerne mal was aus unserer "abwasseraufbereitungsanlage" abfüllen. das zeugs taugt zwar nicht mehr, um hochpräzise glaslinsen zu polieren, aber zum polieren von kunststoffen ist es noch 1A! (allerdings nass, macht aber nichts)
Re: TRICK 17
Ich hatte das vergangenes Jahr auch mal mit meinen Polycarbonatscheinwerfern gemacht. Ich habe aber bei 1000er Sandpapier angefangen, da mir der Abtrag mit Zahnpasta zu gering war (jedenfalls, wenn man es manuell macht). Habe mich dann, glaub ich, bis 9000er Schleifleinen hochgearbeitet, und das Finish mit Zahnpasta gemacht. Wurde bei der HU akzeptiert. Ob eine Pasta übrigens Schleifkörperchen enthält, steht auf der Liste der Inhaltsstoffe.
Re: TRICK 17
wer Zugang zu Kreide hat, kann sich auch Kreide aufschlämmen und damit polieren.
Nicht Tafelkreide, sondern richtige Kreide so wie die von Rügen oder Südengland.
Re: TRICK 17
wusste ich doch wiso ich gefühlte 5 kg eingelagert habDesinfector hat geschrieben:wer Zugang zu Kreide hat, kann sich auch Kreide aufschlämmen und damit polieren.
Re: TRICK 17
Da hätte ich doch Interesse dran. Ist nicht eilig. Aus momentaner Sicht reicht, wenn wir uns das nächste Mal treffen...uxlaxel hat geschrieben:nicht jede zahnpasta enthält "schleifmittel", also mineralisches feines zeugs, was abtrag erreicht.
Re: TRICK 17
Einfach mal Erde aus dem Garten nehmen.
in Wasser schmeissen, was oben Schwimmt kommt weg, dann noch ne Minute absitzen lassen, dekantieren.
hast immer noch 'ne braune Brühe.
und was sich dann daraus absetzt, ist auch allerfeinstes Materiel das sich zum Polieren nutzen lässt.
Da nicht jede Erde gleich ist, tut ein Test not, wie sich das wirklich verhält.
Der Planet ist jedenfalls voll mit feinstem Schleifmehl, da braucht es eigentlich keine hippen Produkte
Re: TRICK 17
erinnere mich bei gelegenheit bitte noch mal! finger will auch was haben, aber da fällt eh immer was ab, ich muss nur mal einen halbwegs guten filtersatz erwischen, der nicht groß verunreinigt ist. lgduese hat geschrieben:Da hätte ich doch Interesse dran. Ist nicht eilig. Aus momentaner Sicht reicht, wenn wir uns das nächste Mal treffen...uxlaxel hat geschrieben:nicht jede zahnpasta enthält "schleifmittel", also mineralisches feines zeugs, was abtrag erreicht.
Re: TRICK 17
uxlaxel, Ich schlisse mich auch mal bei dem Interresse an "Schleifschlamm" an. (Würstchenglas reicht)
Habe letztens vergeblich versucht mit den 3 Verschiedenen Zahnpasten aus dem Badezimmer Kunststoff zu Polieren............ NiX!
Mein(e) TiPP(s) Für Autoschrauber :Salatöl
Hab Immer ein Fläschen Im Werkzeugkasten. Vor Öligen Arbeiten, Hände damit eincremen. Danach kriegt die Finger wider ganz flott sauber.
Ich Vermute mal, das das S.Öl schon die Poren besetzt, und den echten dreck nicht mehr reinlässt........
Für Dieselfahrer... Wenn umfangreichere Arbeiten am Kraftstoffsystem anstehen, bei denen man nicht verhindern kann, sich mit Diesel einzusauen, und man folglich wie ein Wiederhopf danach die nächsten Tage Stinkt, Tank weitgehend Leer Fahren, 3 Flaschen Rapsöl(zb Brölio) In den Tank, Noch mal ne Kleine Runde Fahren, das das Diesel Brölio gemisch im ganzen System ist und dann daran arbeiten.....
Der Diesel stinkt nicht mehr!!!!
Warum? Keine Ahnung, aber ich vermute mal, das das Rabsöl sich die stinkigen , Flüchtigen Bestandteile des Diesels an sich bindet....
Re: TRICK 17
Ich würde das bei einem halbwegs modernen Diesel, insbesondere einem mit Partikelfilter, aber unterlassen. Zu viel Pflanzenöl kann wohl (muss aber nicht) recht große Rußflocken bilden, die nicht ordentlich weggebrannt werden können (sollen) und den DPF verstopfen können. Ich habe das aber nur gelesen, nicht selbst ausprobiert (habe ich gewisse Hemmungen vor).
- Später Gast
Re: TRICK 17
Wer nen Anhänger braucht, aber keinen hat, kann sich bei Bauhaus ein großes Brett kaufen, und bekommt dann den Anhänger zum Transport kostenlos für 4h ausgeliehen. Vorher denm Anhänger reservieren macht aber unbedingt Sinn, die sind ganz gut ausgelastet.
Frag mich warum.
Jedenfalls ist die Tonne Schutt ausm Garten endlich weg. *freu*
Frag mich warum.
Re: TRICK 17
Und dann nach 4 Stunden das Brett wieder hinbringen, weil passt nicht?
Re: TRICK 17
Der Mann denkt mit...
Re: TRICK 17
mussich mir ma merk'n Der "Trick" mit Speiseöl oder Margarine NACH dem SchraubenWulfcat hat geschrieben: Mein(e) TiPP(s) Für Autoschrauber :Salatöl
hilft bei meinen Flossen auch nicht wirklich.
vielleicht hilft das ja auch mit anderem Färbezeugs.
Re: TRICK 17
Ich muss zugeben, das ich keine erfahrungen mit "modernen" Dieselmotoren habe. Da sollte man mal zu im Fatty Fuels Forum nachlesen, habe ich aber noch nicht getan. Wenn, dann müsseten DIE das wissen.Weisskeinen hat geschrieben:Ich würde das bei einem halbwegs modernen Diesel, insbesondere einem mit Partikelfilter, aber unterlassen. Zu viel Pflanzenöl kann wohl (muss aber nicht) recht große Rußflocken bilden, die nicht ordentlich weggebrannt werden können (sollen) und den DPF verstopfen können. Ich habe das aber nur gelesen, nicht selbst ausprobiert (habe ich gewisse Hemmungen vor).
Mein "akteller diesel stekt in meinem 75ziger VW LT Womo In Form eines Perkins Diesel(Die hat VW damals zugekauft, weil sie selber noch keine Diesel bauten) Der Motor ist konstruktiv von 65...... der frisst alles, sogar erhitztes altes Motor, Getriebe und Schiffsschweröl....
Re: TRICK 17
Fichtenwurzeln rausholen leicht gemacht...
Wie wir wissen sollten sind Fichten reine Flachwurzler, dafür aber so richtig!
Armdicke Wurzeln durchhacken oder ausbuddeln ist kein Spaß und führt über kurz oder lang zu ziemlich blödem Muskelkater.
Also muss man sich die Gesetze der Physik zu nutze machen.
Man braucht: Massives Setzeisen und einen kantigen Stein
Man rammt also das Setzeisen so 10cm tief direkt neben der Wurzel in den Boden und legt den Stein daneben. Kräftig hebeln und krack kommt die Wurzel hoch.
Auf diese Weise bricht diese am dickeren Ende zumindest teilweise schon durch, am dünneren Ende kommt sie aus der Erde. Das wiederholt man so lang bis die komplette Wurzel raus ist.
Re: TRICK 17
Ich hab gerade etwas das Elko Sortiment von Pollin sortiert... ein wahnsinns Wuhst.
Gott sein Dank viele zu je 10 gegurtet.
Die Gurte mit den gleichen Elkos hab ich dann mit diesen Dokumenten oder Musterbeutel Klammern zusammengeheftet.
Gleich viel weniger durcheinander.
Re: TRICK 17
Sortierung......angeregt durch meinen Vorredner
Ein Tüten!! aber nicht mit Plastik Wurstbrottüten oder Gekauften Ziplocks.
TÜten Schweissen! Ich reiss mir Immer die dicken Folien Von Autoersatzteilen, aber auch beim Möbelhändler von Matratzen unter den Nagel.
Mit nem Küchen Folienschweissgerät Mach ich mir die Dinger dann immer Passend.... ---> Aus Müll Nutzgut
Re: TRICK 17
So hab ich hier diese scheiss Ulmenwurzeln raus geholt.Mista X hat geschrieben:Fichtenwurzeln rausholen leicht gemacht...
in ähnlicher Weise hole ich auch ganze Sträucher raus. Also erstmal per Staten rund herum abstechen,
dann mit ner Stahlstange "sondieren", quasi vorbohren, ca 30°Winkel.
So dass man an Wurzeln vorbei gut unter das Gehölz kommt,
dann die Stange raus und dann eine Dachlatte hinterher. mit der dann raus hebeln.
Je nach grösse des Strauchs auch einen 10er Balken, sonst bricht die Dachlatte.
Balken und Latte müssen natürlich spitz gesägt sein.
Sortieren:
Der Trick klappt aber nur mit vielen unterschiedlich grossen Teilen.
z.B. Schrauben oder AEH, wemman mal sowas versehentlich auskippt oder so.
Dann hat man meinetwegen so einen Schrauben-Wust:
streichet man da jetzt mit einem Lappen drüber
oder man rollt ein flaches Stück Pappe darauf entlang,
hier von rechts nach links gezogen,
sieht es nach ein paar Sekunden schon so aus:
das hat mir mal nen halben Eimer voll mit AEH eingebracht, weil das einer ausgekippt hatte und
man nicht wusste, wie man das sortieren sollte. Also: Tonne, is ja billiger so.
Zuletzt geändert von Desinfector am Fr 19. Okt 2018, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
Aw: TRICK 17
Ich hab' das mit rechteckigen Magarinebechern gelöst. Einmal im Geschirrspüler ausgewaschen, danach aus Altbeständen Diskettenaufkleber für 5,25-Zöller übers Eck drauf geklebt. Beschriftet sind die Schachteln zweimal, lesbar sowohl an der langen als auch an der kurzen Seite. Damit ist es auch egal, ob sie gerade längs oder quer besser ins Regal passen.Wulfcat hat geschrieben:[...] Tüten Schweissen! [...] ---> Aus Müll Nutzgut
Re: TRICK 17
Also hier kommt mal ein kleines How to wie man einen Rechner komplett anonymisiert.
Ausgangslage ist ein Rechner der eigentlich und ganz uneigentlich als Ganzes auf den Schrott sollte, obwohl er nur 2 Jahre auf dem Tacho hat.
Dieser besagte Rechner lag ganz unschuldig auf dem Wertstoffhof in einer Gitterbox - aber hüpfte wo der böse Platzwart nicht aufpasste in meine Karre.
Mal so ein paar Eckdaten:
Mini Tower
FSC Mainboard mit TPM Chip
Intel i5 4590 3,3GHz 6MB
10GB RAM
500GB WD HDD
DVD ROM LW
Sooo also mal davon ausgehend, dass dieser Rechner nicht mehr nach Hause telefonieren sollte und darf - sonst könnte Daddy sickig werden und den ursprünglichen Besitzer davon Bescheid geben.
Was also muss man tun damit das Baby sich nicht mehr verplaudert.
Schritt 1: TPM Chip im BIOS deaktivieren. Kann man ganz einfach unter Advanced Settings machen.
Schritt 2: TPM Chip ganz abschalten - Ja wie? OK hier hat uns der Hersteller sogar den Gefallen getan und es direkt daneben gepinselt:
Dieser Chip enthält neben einigen ziemlich eindeutigen ID Keys usw. auch die schlechte Angewohnheit sich bei nächster Gelegenheit sich bei Papa zu melden, dass er doch nicht in der Tonne ruht. Man entferne also den Jumper links davon, starte den Rechner neu und im BIOS ist die Option TPM ganz raus.
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/trus ... 17950.html
Nun denn, BIOS hält die Klappe.
Nächste Baustelle ist dann die Seriennummer, welche ebenfalls im BIOS verankert ist.
Ein BIOS Update behebt auch dieses Problem, denn dannach könnte man eine neue vergeben.
Was verrät einen Rechner noch? Die MAC Adresse. Diese lässt sich wie folgt ändern:
https://www.heise.de/tipps-tricks/MAC-A ... 90214.html
Kontrolle im BIOS sollte man abschließend noch machen.
Ach ja, und ein eigenes Windoof sollte auch drauf, sonst kann man sich den ganze Schmu gleich schenken.
Mini Tower
10GB RAM
500GB WD HDD
DVD ROM LW
Re: TRICK 17
Mein Edeka Rechner vom Wertstoffhof hatte damals per Lotus Nonsens noch die Mails brav abgeholt. .
Da geht doch nen Menge Geld durch im Monat.
Hab ihn dann später platt gemacht.
Der ist einfach so im Müll gelandet.
Re: TRICK 17
Hier mal ein Trick um an die Daten von einem Android Handy zu kommen, wo das Display im Arsch ist.
Hintergrund : Mutter hatte das Handy ins Klo fallen lassen..
War ein Samsung A3..
Was nicht nett war, war das die von ihren Bildern kein Backup gemacht hatte.
Kurioserweise, schien es zu funktionieren, aber das OLED Display zeigte nichts an .
Pin Tastensperre war eingerichtet. Ansonsten war da nichts verstellt.
Mit ADB, etc... kam ich nicht weiter.
Pin per Tastatur eingeben auch nicht.. später wusste ich auch warum...
Jetzt war guter Rat teuer...
Also habe ich mir via Ebay ein exact gleiches Handy besorgt.
Defekt.. natürlich.. bis auf das Display.
Sollte einen Wackelkontakt haben.
Erste sichtung : Hatte auch einen.. beim Laden. Der USB-Stecker ging nicht ganz rein..
etwas kratzen mit einer Nadel.. und das war behoben.
Shit. Wieder mal so ein Ebay betrug : Kennt man ja.. Man bestellt was defektes... für 25Eur und dann funktioniert der Mist auch noch.
Also der Plan, aus 2 Handy´s eins zu machen, wurde dann fallen gelassen.
Stattdessen habe ich den gleichen Code auf dem neuen Handy eingerichtet... und mal geguckt was passiert, wenn ich das USB Kabel reinstecke.
AHA ! Der Saftsack will noch eine Bestätigung !
So.. jetzt habe ich folgendes gemacht. Ein stückchen dünnes papier genommen.
Das auf einer Seite auf das Display geklebt.
Mir die positionen mit filzstift eingetragen wo der code eingegeben werden muss, und wo man später die USB verbindung erlauben muss.
Dann den Zettel auf das defekte althandy geklebt :
VOILA ! Ich komm an die Daten !
Chaka !
Chaka !
- scotty-utb
Re: TRICK 17
Irgendwer hatte mal erwähnt Silikon Tuben kopfüber in Wasser zu lagern.
So selten wie ich Wärmeleitkleber brauche... Und dann ist die billige chinesentube auch noch so groß...
In brauseröhrchen versenkt, mit Wasser aufgefüllt und ab in den Kühlschrank.
Seit so einem Monat angebrochen, keine alterserscheinungen bisher
Re: TRICK 17
Ich dachte, dass das Silikon durch Feuchtigkeitsaufnahme aushärtet. Deshalb würde ich den Tipp als kontraintuitiv betrachten. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Re: TRICK 17
bei sanitär-silikon gibts das essig-vernetzte und das "neutrale". bei ersterem denke ich, dass es funktioniert.
PU-klebdichtstoffe binden mittels feuchtigkeit ab, das betrifft also sowas wie sikaflex oder würgh_klebunddicht.
- scotty-utb
Re: TRICK 17
Riecht neutral... (essig rieche ich tatsächlich)
Und mein Kollege hat mir nur "Silikon... Wärmeleitkleber..." übersetzt
Re: TRICK 17
Das härtet aber beides durch Feuchtigkeitsaufnahme aus...uxlaxel hat geschrieben:bei sanitär-silikon gibts das essig-vernetzte und das "neutrale". bei ersterem denke ich, dass es funktioniert.
Bei ersterem ist Essigsäure drin, bei letzterem Amine oder Platin.
Re: TRICK 17
Bei essigvernetzten Silionen ist keine Essigsäure "drin" sondern die ensteht bei der Aushärtung:
Am bekanntesten ist das Acetatsystem, welches beim Aushärten Essigsäure abspaltet (essigvernetzend).
Die bekanntesten Silikondichtstoffe, allesamt luftfeuchtigkeitshärtend, lassen sich einteilen in die Acetatsysteme, Amin/Aminoxysysteme, Oximsysteme, Benzamidsysteme, Estersysteme, Enoxysysteme und Alkoxysysteme.
Re: TRICK 17
Ja, stimmt, hast recht. Trotzdem härtet das doch durch Feuchtigkeitsaufnahme aus. Wasser ist seeeehr feucht, wenn ich mich recht erinnere...
