Seite 35 von 52
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 2. Jan 2021, 09:18
Cubicany hat geschrieben: ↑Fr 1. Jan 2021, 18:42
Mein heutiger Kniff befasst sich mit den Sektkorken aus Plast, die man ja als Ausgießer anschneiden kann.
Wenn man die nicht aufschneidet, kann man sie wunderbar als kleine Kapseln für allerlei Krams nutzen.
Einen habe ich zB. immer als Tablettendose dabei.
Wenn Du Deine Drogen
schon verstecken musst...
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 2. Jan 2021, 10:42
von Cubicany
Naja, die ganzen Dinger, die man kaufen kann oder als Werbemittel haben nicht lang gehalten.
Das Ding ist jetzt seit 5 Jahren so zweckentfremdet.
Wenn ich schon Gras verstecken wollen würde, gäbe es aber wesentlich bessere Behälter.
Denn Geruchsdicht ist es nicht. Und wenn es bei der Arbeit auf Mal so kräuterlich riecht...
...weiß ich nicht.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 4. Jan 2021, 14:25
von Cubicany
Ich drucke gerade kleine starre Laufrollen für den Kompressor und was da gut ist, ist eine Kiste voll kaputter Kugellager, die man entweder in der Firma
aus dem Schrott angeln kann, oder man zieht von defekten Bohrmaschinen usw. die Lager runter.
Bei so Rädern ist es ja egal, ob das Lager etwas unrund ist oder rasselt.
Für sowas kaufe ich doch nicht neu!
Und unter Corona Bedingungen muss ja eh das vorhandene benutzt werden.
Passende Zeichnung gemalt und dann auf die Lager drauf drücken.
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 8. Jan 2021, 16:44
von Cubicany
Die Leimbehälter in der wiederverwendbaren Version:
Weil leere Sprühdosen hat man immer irgendwo stehen und mit Glück
hat man eine, wo der "Deckel" so gut passt, das es beim Abziehen
ploppt.
Werde den vielleicht noch schmaler schneiden, aber sonst passt das super.
Und man kann den Leim fest werden lassen und herausziehen.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 10. Jan 2021, 15:48
von Julez
Hin und wieder muss man ja kleine Schrauben kürzen, und der Pedant lässt es sich nicht nehmen, die Stirnfläche schön eben zu schleifen und mit einer Fase zu versehen. Leider steht er danach oft fluchend da, weil ihm das kleine Schräubchen aus der Hand geflogen ist, machmal auch weil er sich die Finger an der heißen Schraube verbrannt hat.
Die Lösung: Eine billige Mini- Gripzange von Ebay.
Galerie:
https://imgur.com/a/qcdSIWm
Nachdem man die ganzen Nieten mal nachgeklopft hat, um sie etwas weniger schlabberig zu machen, wird sie geschlossen und vorne so lange abgeschliffen, bis die beiden Backen wirklich bündig sind. Danach wird mit der Mini-Trennscheibe eine ca 0,5mm tiefe Rille 1mm hinter der Vorderkante quer eingeschliffen in beide Backen. Ebenso eine ca. 2mm breite und 1mm tiefe Rille mittig in Längsrichtung:
Somit ergibt sich nun ein guter Halt sowohl für Senkkopf- als auch Zylinderkopfschrauben:
Selbst bei geringer Spannkraft ohne große Macken im Kopf halten sie nun sicher auch bei seitlichen Belastungen.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 10. Jan 2021, 22:55
von Cubicany
Jetzt könnte man ja fragen, warum mannoch Schlitzschrauben verwendet...
... aber ich erspare mir das hier mal.
Für sowas nutze ich einfach eins der vielen Bohrfutter, die ich von alten Akkuschraubern habe.
Ich habe eins, wo Schrauben bis 12 mm rein passen und das geht wunderbar.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 10. Jan 2021, 23:07
von Kerko
Das mit der Gripzange ist eine gute Idee. Das werde ich mal nachbauen.
Was ist denn das für eine Kombizange im 3. Bild? Die sieht irgendwie interessant aus.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 10. Jan 2021, 23:21
wenn du das bild gaaaaaanz genau betrachtest, kannst du auch einfach die aufgedruckte bezeichnung ablesen.
Es gibt ne große und ne kleine, das auf dem bild ist die große (PZ59), das hier die kleine:
https://www.amazon.de/Engineer-PZ-58-GT ... B002L6HJAA
und ja, macht genau das gleiche wie der mod an der gripzange, nur hält es die schraube nicht selbst fest und man muss die ganze zeit drücken wie ein mann.
Cubicany hat geschrieben: ↑So 10. Jan 2021, 22:55
was hat das mit der form des schraubenantriebs zu tun, ob man eine zu lange schraube kürzen muss?
Wenn du auch nur ein klein wenig schräg eine schraube anziehen oder lösen musst weil genau senkrecht darüber kein platz ist, oder weil die schraube zu nah an einer gehäusewand im inneneck sitzt, dann werden die vorteile von Kreuzschrauben oder Torxschrauben auch schnell deren nachteile. Und Inbus mit den kugelköpfen ist nur begrenzt tragfähig.
Re: TRICK 17
Verfasst: So 10. Jan 2021, 23:43
von Kerko
Danke für den Link.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 08:28
von Julez
Die waren zufällig in Griffweite für die Demofotos. Natürlich bevorzuge ich sonst Torx oder Innensechskant.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 10:20
von grobschmied
Sehr gute Idee mit der Zange. Was ich schon geflucht hab.. Jetzt hab ich mir auch so eine bestellt und werd die so modifizieren
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 12:43
von outrage
Die Engineer neji-saurus ist top, die hab ich auch. Allerdings hab ich sie nicht bei Bezos gekauft, daher war sie billiger
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 13:32
Schon Opa hatte dafür entsprechend gefeilte Backen, die in den Schraubstock kamen. Selbes Prinzip.
Sonst geht das auch mit Holzresten.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 11. Jan 2021, 15:37
Stück Leder um die Schraube. Gummi oder Schleifpapier tuns auch. Schleifen nicht nötig.
-So einfach kann die Welt sein
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 13. Jan 2021, 23:17
von grobschmied
Ich hab mich auch mal an der Zange versucht, ist ganz brauchbar geworden
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 00:07
von Später Gast
Was man mit Billigwerkzeug auch
versuchen kann ist, es nachträglich zu vergüten.
Hab ich vor Jahren mal mit sonem billigen pollinschen Pinzettensatz gemacht. Das war völlig unbrauchbares Material, das sich ständig in alle Richtungen plastisch verformt hat. Habs dann in die gewünschte Form gebogen, mit der Propanflöte rotglühend gemacht und in nen Eimer Wasser geworfen. Seitdem meine liebste Pinzette, weil sie verhältnismäßig wenig Kraft zum Schließen braucht, aber trotzdem fest genug hält.
(...Vollblutmediziner auch als Chirurg der Boss, Das ist Patina auf meinem OP-Besteck, kein Rost!)*
Gut, bei Werkzeug, das Kräfte aushalten soll will man vielleicht lieber, dass das Material langsam anstatt sprunghaft nachgibt, wenn es schon nachgibt.
Aber dann nimmt man vielleicht lieber eh gleich was gscheites.
Dachte dann, das kannste grad nochmal machen und neulich noch sonen billigen Pinzettensatz bei Maxens mitbestellt, aber Pustekuchen, die haben nochmal 0,3mm Materialstärke eingespart, damit bekommt man echt garnichts weggezupft, ganz sicher keine Wurst vom Teller.
*Auf die Kuchenblechmafia schimpft*
Früher war alles besser, selbst der unbrauchbare Schund.
__________
*Quelle: Kinderzimmer Productions,
der Doktor
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 00:35
Beim Lidl hab ich heute ein Schild gesehen: "10teiliger ESD-Pinzettensatz" das Material dazu war nicht da. Vielleicht ist das besseres OP-Werkzeug?
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 00:47
von Später Gast
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 00:35
Ich setz mir Hightechs neuen Hut auf und mache die Geisterheilung mit Gedankenkraft. Die durchsichtigen Pinzetten kommen da gerade richtig.
Magie ist Physik durch wollen! Muss man wissen!
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 09:29
Später Gast hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 00:47
Magie ist Physik durch Wissen! Das muss man wollen.
Dann noch: Machen ist wie Wollen, nur Krasser.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 11:53
von sukram
Und ganz wichtig: Kunst kommt vom Können, nicht vom wollen. Sonst wärs ne Wulst.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 13:28
Physik geteilt durch Wissen.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 14. Jan 2021, 14:36
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Do 14. Jan 2021, 13:28
AFD
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 15. Jan 2021, 14:13
von ch_ris
ich weis noch nicht ob das ein so guter trick ist. aber was besseres als das rollregister war nicht da.
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 14:44
von Cubicany
Ich brauchte Winkel zur Untertischmontage eines Kastens mit Schaltern.
Erst mal schön alles in 3D erstellt, in Cura getan und als ich die 9 Stunden
Druckzeit gesehen habe, alles gelöscht und aus alten Neutralleiter Sammlern
Gebogen und gelötet:
Habe dafür dann extra auf der Alu Gewindeplatte kurz eine Rahmenlehre
gebaut, um die Lötungen sauber machen zu können.
Geschlossene Baumärkte hindern doch nicht am Fortschritt!
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 16. Jan 2021, 17:01
von Cubicany
Heißkleber als Füllmasse:
Hinten Tesafilm, dann auf 80 Grad aufheizen und den Kleber in die Mulden füllen.
Mit dem Heißluftfön noch glatt ziehen und da sind wir.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 15:37
von ch_ris
fällt mir grade ein beim thema flex und säge.
ich musste ne kleinigkeit in holz fräsen.
der minifräser vom proxxon war zu fizelig.
da hatte ich noch ein sägeblatt, so 20-25 mm. habs draufgeschraubt und z förmig geknickt, so das es eine projizierte breite von paar/5 mm hatte. ging super, hat richtig was weggeräumt.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 18:33
Dafür gabs im lezuten Jahrhundert mal einen Satz keilförmiger "Unterlegscheiben", mit denen man das Blatt anschließend auch wieder normal verwenden konnte.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 18:51
von MSG
Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 18:33
Ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Mein Vater hat ende der 60er eine AEG Bohrmaschine gekauft, mit der man auch eine Handkreissäge antreiben konnte.
Die hatte rechts und links vom Sägeblatt verstellbare Keile, damit man damit auch Nuten sägen konnte. Ganz ohne das Blatt zu biegen
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 19:25
von Konsole
Das gabs zu unserer Bosch Handkreischsäge von anno Tobak als Zubehör, und ich hab vor ein paar Tagen erst Nuten damit geschnitten.
Fachbegriff: Wanknutscheibe.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 21:30
von Cubicany
Ich habe Heißkleber echt viel zu lange verteufelt!
Neues Anwendungsgebiet:
Nicht benötigte Löcher von Kabelverschraubungen zu machen.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 22:09
von j.o.e
Konsole hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 19:25
Anno Tobak? Nu übertreib mal nicht so: Das ist gerade mal 50 Jahre her!
Mein Onkel hatte sowas: Grüne Bosch Bohrmaschine mit gefühlt 2 Seekisten Zubehörkram, darunter auch diese einstellbare Wackelscheibe. In meiner Erinnerung waren diese keilförmigen Beilagscheiben verzahnt, das ebenso verzahnte Gegenstück auf der Scheibe befestigt. Konnte man die Schnittbreite mit einstellen.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 23:15
von MSG
Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 21:30
Hast du einen 3d Drucker?
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 23:19
von Cubicany
MSG hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 23:15
Ja, aber ich bin ein Kosten-Zeit-Nutzen-Effizienz getriebener Mensch.
Und spätestens bei selbst rein gesägten oder gebohrten Löchern ohne
Gewinde scheitert dein Plan.
Außerdem will ich die IP 66 wieder herstellen.
Du glaubst doch wohl, dass ich in der Industrie Zugang zu so Stopfen hätte?
Ich bin jedes Mal erstaunt, wie "hart" Heißkleber werden kann und wie groß die
zu überbrückenden Leerräume sein können.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 00:51
von Konsole
j.o.e hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 22:09
Wollen wir feilschen?
Ich kann nur sagen, daß ich damals in den Beschaffungsprozeß noch nicht eingebunden war. Im Gegensatz zur ELU TGS 172, die ich auch heute noch gern verwende.
Das Blatt hat die inneren Teile aufgenietet. Die sind eher gewellt als gezahnt und haben eine Markierung, die ich nicht ganz verstehe. Jedenfalls kann man die so mit den beiden losen kombinieren, daß das Blatt praktisch grade läuft. Je weiter man die losen Teile gegen die festen verdreht, desto breiter wird die Nut (und halt auch aweng krumm, das liegt im Prinzip). Für eine Rückwand oder so taugt das aber immer.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 15:34
von rene_s39
Cubicany hat geschrieben: ↑Mi 20. Jan 2021, 23:19
Dann ist das mit dem Heißkleber eine super Idee.
Pistole holen, aufwärmen lassen, gucken dass es nicht durchtropft UND hinterher die gesamte Verschraubung zerlegen oder gar wegschmeißen und versuchen, den blöden Heißkleber wieder da rauszufummeln.
Die effizienteste Lösung wäre einfach eine Packung fertiger Stopfen für genau diesen Zweck zu erwerben:
https://www.elektrotresen.de/Installati ... 0-VPA.html
Ist jetzt nur ein beispielhaftes Angebot, gibts sicher noch günstiger.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 15:51
von Geoschreiner
Das Ding zum Erstellen von Nuten heißt "Wanknutsäge".
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 18:07
von j.o.e
Konsole hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 00:51
A weng krumm? Meinst du damit eine trapezförmige Nut?
Dachte ich auch erst - dem ist aber nicht so. An der Stelle, wo das Blatt ins Holz, nimmts schon die volle Breite, grad so wie am Grund der Nut.
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 20:15
von MSG
Zur Wanknutsäge:
https://www.youtube.com/watch?v=OXVKvGAl2Gk
Aber bitte sägt
niemals niemals niemals ein Brett quer so wie er bei 06:30!
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 20:25
von Weisskeinen
Und wie geht's richtig? Soll ich das mit der Laubsäge durchfiedeln oder was?
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 20:40
von bastelheini
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Do 21. Jan 2021, 20:25
Schiebeschlitten mit Anschlag an der längeren Seite also zwischen Körper und Werkstück zum Beispiel
Re: TRICK 17
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 21:08
von MSG
Schiebeschlitten.
Oder wenn Anschlag rechts, dann muss der Anschlag VOR dem Sägeblatt sein. Wenn sich das Teil rechts verkantet zwischen Sägeblatt und Anschlag fliegt dir das volle Kanne ins Gesicht. Das ist kein Spaß.
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 14:41
von Geoschreiner
Und mit etwas Pech hat man beim Abflug des Abschnitts die Finger dann auch noch im Sägeblatt, besonders, wenn der etwas schmäler ist.
Das ist wirklich kein Spaß, so ein Werkstück, das erfasst und zurückgeschleudert wird, kann zu dauerhaften Schäden bis hin zum Tod führen.
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 16:57
von Azze
Sieht dann in etwa
so aus
Re: TRICK 17
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 19:42
von Weisskeinen
Wofür dann dieser Spaltkeil sein soll. Jetzt weiß ich auch, wofür der eigentlich ist.
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 00:21
Weisskeinen hat geschrieben: ↑Fr 22. Jan 2021, 19:42
Der Spaltkeil hat eine andere Funktion:
Das Sägeblatt schneidet einen Spalt in das Holz. Das Holz zieht den Spalt aber nach dem schneiden zusammen, hinter dem Sägeblatt wird der Spalt immer kleiner und je weiter man schneidet, desto enger wird der Spalt.
Da das Sägeblatt hinten aber hoch kommt, klemmt sich das Holz um das Sägeblatt und wird von dem Sägeblatt hochgerissen und landet im Fressbrett und die Flossen landen im Sägeblatt, weil das Holz im Gesicht steckt.
Der Flossenschutz ist das Teil was am Spaltkeil dran ist und das Sägeblatt verdeckt. Die Haube verhindert, das man in die Säge greift und das die Sägespäne wild durch die Gegend fliegen.
Alle Sägen, an denen das Sägeblatt zu sehen ist, stellen eine enorme Gefahr da. Höchste Konzentration und Schutzbrille sind Pflicht.
Man muss da genau wissen was man da tut, und voraussehen, was alles passieren kann.
Re: TRICK 17
Verfasst: Sa 23. Jan 2021, 07:56
Das Video zeigt echt gut, wie man aufpassen muss.
Mit ner Kreissäge hab ich zwar eher nicht zu tun,
stehe dafür des öfteren an der Standbohrmaschine.
Nachdem mir mal ein festgespannt geglaubtes Werkstück hochgerissen wurde und dann munter mit drehte,
lasse ich den Keilriemen nur noch recht locker.
So, dass ich die Spindel per Hand stoppen kann.
soooviel Kraft braucht es für die Plastikteile eh nicht.
Wenns also mal blockieren will, dreht der Moror durch
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 19:36
von ch_ris
wenn man mal Dilatanz Experimente machen möchte, oder jemand verarschen...
nehme man lidl Hausmarke frischkäse und mische tiefkühl kräuter drunter.
Essen möchte mans dann aber nicht mehr mit der schleimig fädenziehenden Konsistenz.
Re: TRICK 17
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 23:35
von manuel
Schlechte wlan Abdeckung und ne Kiste voll alten Fritzboxen: zusätzliche Access Points basteln. Was man dazu wissen muss: das wlan funzt erst nachdem die Fritzbox selbst eine ip hat oder irgendwie mit seinem Gateway kommuniziert (eins von beiden). Sonst kommt man nichtmal mehr in die Konfiguration Webseite rein ? War bei 7270 7130 und 7170 so.
Bei der 3030 muss man im Webinterface im Firefox auf "ansicht" "kein stil" stellen. Dann nochmal zu Zugangsdaten und plötzlich tauchen die Optionen die man braucht auf, welche neuere Fritzboxen haben. Bevor sich andere noch nen Wolf suchen...
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 00:07
von Cubicany
Ok, ob Trick oder nicht, bitte selbst entscheiden, aber was ich festgestellt
habe ist, wenn man mal einen etwas "lustigeren" Abend hatte, hilft es, schon
vorher eine dicke Portion Nudeln vorzubereiten und mit einer Spur Butter abzutuppern.
Das kann man in großen Mengen fressen, ohne nennenswert anzusetzen.
Ist sicher auch nicht das Gesündeste, aber die noch viel ungesündere Pizza
oder (hier wahlweise anderes Fastfood einfügen) bleiben erspart.
Jaaa, weniger trinken und so, aber manchmal ist es leider unvermeidbar.
Was technisches noch vielleicht?
Ach ja, Kugeln von Deorollern lassen sich von unten schön per RGB LED beleuchten.
Habe damit mehrere Pseudo Glühobst Birnen gebastelt
Re: TRICK 17
Verfasst: Mi 10. Feb 2021, 00:15
ich hab gelesen dass sich Robert de Niro für Filmrolle(n)
mit Pasta einige Kilos angefressen hat.
zum Alkohol sag ich mal nix.
