Stromzähler zählt zu schnell.
Re: Stromzähler zählt zu schnell.
will ich ungerne lose Drährte in rote Steckdosen stecken.
Feigling.. :mrgreen: :mrgreen:
Dann kauf Dir doch nen Stecker im Baumarkt Deines geringsten Misstrauens. Kostet nur ein paar Euro.
Den Tip, dass man den (wenn er gut behandelt wurde, der Stecker) i. d. R. auch wieder zurückgeben kann hast Du aber jetzt nicht von mir...
IQON
Beitrag von IQON »
Ich als junge dicker Kompressor mit drehsaft Stecker, aber keine Drehsaftdose im ganzen Haus...
Drei Kabeltrommeln, durchs Haus mit dem dusspol und drei einzelfasen zu drehstrohm verwurschtelt... :twisted:
schon aufgefallen das er auf 66600 steht?
Hat da einer rumgefummelt oder mit dem Schweissgerät angetrieben?
Viele Grüße IQON
Vielleicht war der Zähler auch schon mal offen und der Bremsmagnet ist nicht mehr korrekt justiert usw. Ohne (testweise) vorhandenen Drehstrom geht das nicht.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
uxlaxel hat geschrieben: Mo 1. Mai 2017, 20:15 ...
übrigens, die meisten digitalzähler haben mit nicht-ohmischer last ein echtes problem. dazu hatte die stiftung warentest mal einen schönen beitrag. ich glaube die hatten bis zu 386% der tatsächlichen last gemessen. den bericht findet man im netz
lg axel
Sorry dass ich den Thread kapere, aber bei mir steht demnächst auch der Wechsel auf "moderne Messeinrichtung" an.
Die Beitrage zu den über 500% erhöhten Messwerten sind allesammt von 2017.
Gibt es dazu Neuigkeiten? Haben die neuen Zähler das jetzt im Griff?
Oder wird munter das gleiche weiter ge- und eingebaut?
Würde es was bringen, einen Netzfilter oder Netzdrossel direkt hinter den Zähler zu setzen?
(also, damit jener bei dreckigen Verbrauchern richtiger zählt)
In Ebay hatte ich einige "Netzfilter 4x35A, B84131-M1-G135" gefunden, die günstig weggehen, zB:
https://www.ebay.de/itm/1-Stueck-Netzfi ... 2772323323
(von der Zählervorsicherung 35A ausgehend dazu passend)
Und was sind in dem Sinn "dreckige" Verbraucher?
LED an Dimmer gibt es hier nur 1mal, und vieleicht 3h pro Woche an
(E14/E27) Retrofit-Chinesen-Leuchtmittel dagegen schon einige...
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Die Threads sind alle von 2017, weil da die Studie herauskam, die das schon seit 2010 bekannte Problem belegte. Lt. Wikipedia gab es das Problem in Dummland nie, weil die "Normungslücke" 2014 geschlossen wurde, und alle "modernden Meßeinrichtungen" für D erst danach entwickelt wurden.
Es ist also "alles in beeeester Ordnung"... bis die Zeit das Gegenteil beweiesen haben wird:
Vor einer Entscheidung über eine weitere Verschärfung der Anforderungen solle die Veröffentlichung weiterer Einzelheiten über die Validität der eingesetzten Messverfahren und die Relevanz der für die Untersuchungen erzeugten Kurvenformen für den Alltagsbetrieb durch die Universität Twente abgewartet werden.
Also hat niemand den Aufwand betrieben, in 10000 Häusern mal einen Ferraris-Zähler und einen Frequenzanalysator mitlaufen zu lassen. Ich glaube, ich rieche irgendwo Diesel. :twisted:
scotty-utb
Danke für den link, soweit hatte ich die Seite nicht gelesen 8-)
Das beruhigt,
Und adee 74er Ferraris
