Metallbearbeitung, Kritik gesucht
Verfasst: Do 15. Aug 2013, 19:23
Ich als Elektriker mit abgeschlossener Lehre der nie Metallbearbeitung als Thema in ihr hatte findet nun immer mehr zu ihr,
also die Grundabreiten Bohren feilen Sägen eigne ich mir nun immer mehr an...
Mein neustes Werk ist eine Bedienhilfe für meine Standbohrmaschine AKA "Bohrwagen",
Ich handhabe die Ausrichterei des Werkstücks nämlich so,
dass ich den Schraubstock fest auf den Tisch Spanne, das Werkstück fest in den Schraubstock.
Die Klemmung des Tisches leicht löse so das man ihn drehen kann und die Klemmung des Arms an der Säule auch so das man ihn schwenken kann...
Wenn man jetzt den Schraubstock leicht exzentrisch auf den Tisch hat, kann man wunderbar ausrichten...
Dann wieder beide Sachen klemmen und die Sache steht...
Ich fang gar nicht erst an da was mit der Hand fest zu halten...
Aber die Klemmung des Arms an der Säule ging mir auf die Nerven,
war son 6cm langer Klapphebel, erstens kam man scheiße rann
und ist auch schlecht in der Hand zu haben um Kraft drauf auszuwirkenden...
Also habe ich mir folgendes gebaut:
http://files.brauchmer.net/imghost/up/4 ... 9563f4.JPG
http://files.brauchmer.net/imghost/up/c ... 461631.JPG
http://files.brauchmer.net/imghost/up/a ... e6793a.JPG
http://files.brauchmer.net/imghost/up/1 ... 4c9242.JPG
Aufbau: Viel Flachalu, bisschen Vierkantrohr, viele Schrauben und 8er Gewindestange, 1 Ratsche mit 17er Nuss und en Plastikrohr, Federn, Schnur...
Ich habs es so gebaut das ich die Maschine nirgens anbohren musste, ist nur am Auslegerarm festgespannt...
Funktion:
Durch hin und her bewegen des Kunststoffgriffes vorne am Tisch betätigt man die Ratsche...
Wenn man im momentanen Lehrhub der Ratsche, (also dann wenn sie Ratscht) bis Anschlag durchschiebt, dann steuert man Um, also Richtungswechsel...
Die Federn dienen dazu das man nicht versehentlich dauernd umsteuert...
Also von ganz fest bis ganz los braucht man drei Hübe mit minimalem Kraftaufwand,
vorher hat man sich das Handgelenk gebrochen...
Das Kupferrohr ist die Tischklemmung...
Von mir geplant, gebaut und für gut befunden...
Aber was sagt ihr jetzt dazu?
Wie würdet ihr die Leistung bei nem Lehrling im Metallberuf aka Schlosser einschätzen?
1 Lehrjahr?
Und was habt ihr an allgemeiner Kritik zu bieten?
Viele Grüße IQON
Funktion:
1 Lehrjahr?
Viele Grüße IQON
