Blödsinn mit Lötzinn
Guten Tach.
Die letzten Tage mit der Hitze haben bei mir scheints zu merkwürdigem Hirnsausen geführt.
Also begab es sich, daß ich dahinging und meine Radioleiche in Dr. Frankensteins Labor trug und ein wenig aufpäppelte.
Man nehme:
1 Flachglotze von "Telefumpen", die noch herumstand und aufgrund ihrer mikroskopischen Bildgröße wohnzimmerungeeignet ist
1 "Teleton" Radio unklarer Herkunft als Tonverstärker
1 Siemens Schatulle H52, mit dahingesiechtem Innenleben
Kabelbinder
Heißkleber
1 Isomatte (bwz. drei schmale Streifen derselben, fällt nicht auf...)
Winkel
diverse Holz- und Blechschrauben
Da sich das Labor auf der Terasse befindet und die Außentemperaturen mittels Braunscher Röhren im Rahmen gehalten wurden
kam folgendes dabei heraus:
Da das "Teleton"-Radio zu tief baute, mußte ich dieses der Länge nach halbieren.
So konnte ich die Bedien- und die Rückseite nach vorne bekommen.
Das geschlachtete alte Radiochassis blieb nur drin um als Träger für die Gebißtasten zu dienen, und
(was sich bei der Montage zufällig ergab), als unterer Gegenhalter für den Bildschirm.
Selbstverständlich wurde alles fachgerecht festgewemst und verkabelt. Die überdimensionierten Lüsterklemmen lagen halt obendrauf in der Wühlkiste.
Nach "Fertigstellung" sieht es nun so aus, die Rückwand wird natürlich für zum von wegen der Sicherheit wieder montiert.
Bitte vor Demontage der Rückwand die Netzstecker ziehen.
Die Lautsprecher sind jetzt in den Klapptüren eingebaut.
Eigentlich wollte ich noch das Innenleben eines DVD-Players implantieren,
aber ebenjenes war einfach nicht hinzubekommen, da die Lade dann nur seitlich rausfahren könnte, und das sieht albern aus.
Auf jeden Fall kann das Ding jetzt
Bild vom PC
und vom externen DVD
Resümee: 100% Altteileverwendung für ein audiovisuelles Kunstwerk.
@Matt: RUHE!
Man nehme:
Kabelbinder
Heißkleber
Winkel
Bild vom PC
@Matt: RUHE!
Re: Blödsinn mit Lötzinn
FREVLER !
ne, Spass beseite, ist doch deins, nicht meins.
Du bekommst die ausgebauten Teile, Röhren etc., ist das dann okay?Matt hat geschrieben:FREVLER !
Muss mich es nicht geben, hab nur gescherzt
aber das Punkt mit "ist doch deins, nicht meins" , ist berechtigt, es gehört ja dir
Genau.
Und... ich hab ja noch eine andere H52, DIE wird mit den Teilen wiederbelebt.
Ich finds gut, Fernseher sollten viel öfter wieder so Türen davor haben!
- Chaoskreator
Gute Idee für die Verwendung eines Röhrenradios!
Man könnte jetzt meckern von wegen Frevel und so, aber finde das nicht so schlimm. Ich habe selbst auch mehr eingelagerte stark restaurierungsbedürftige 50er-Jahre-Radios, als ich je restaurieren könnte.
Ich habe es jetzt doch getan, den DVD-Spüler zerlegt und aufgeteilt, zwecks Inklusion in die alte Schatulle:
Selbstverständlich wird das alles noch entsprechend versäubert etc.
Hier eine vorläufige Stellprobe der zusätzlichen Innereien.
Bedient wird das dann von der Seite, mit diesen stilvollen Igorknoppers.
Hoffentlich bekomme ich das hin, es ist mein erster Versuch mit mikroskopischen Lötstellen,
und diese dann mittels Flachbandkabel zu anderen Orten umzuleiten.
Naja, Brille und Lupe hab ich ja.
kannst du da nicht auch einfach einen der alten Knöppe vorne unter dem TV nutzen?
Vielleicht sogar für Play und Stopp u.s.w.
Vielleicht mit Microschalter an der Hebellei?
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Möglich.Toddybaer hat geschrieben:Hallo,
MFG Thorsten
Aber da das Display nun halt auch an der Seite sitzt müßte man ja sonst um die Ecke gucken.
Hoffentlich wird das Teil zum Treffen fertig.
- Chaoskreator
Falls du doch die Gebisstasten noch für irgendwas verwenden möchtest: Es dürfte ein leichtes sein, die Einrastmechanik außer Kraft zu setzen.
Mein PC ist eigentlich ein AT-Gehäuse, das ich mal auf ATX umgerüstet hatte. Bei ATX braucht man ja statt des zweipoligen Netzschalters einen Taster. Deshalb ist der ursprüngliche Netzschalter jetzt der Taster. Hatte die "Kugelschreibermechanik" ausgebaut. Jetzt macht es halt "klonk, klonk" (drücken, loslassen) statt des üblichen "klik, klik"
Der Player hat doch mit Sicherheit ein On-screen Display; die kleinen VFD's kann man doch schon ab ein paar Meter Entfernung eh nicht mehr lesen - oder das Display eben auch nach vorn verlegen
Nils
Nils
