Kellerlüfter mit ärmerückgewinnung
plottermeier
Beitrag von plottermeier »
hab ein Problem mit feuchter Luft im Keller. Momentan haben wir einen Luftentfeuchter laufen. Der braucht allerdings 2-3 KWh pro Tag.
Das ist im Sommer kein Problem, weil die Solaranlage eh mehr Strom liefert, als ich brauche. Für den Winter wollte ich nun einen Lüfter mit Wärmetauscher bauen oder kaufen.
Ich sehe hier als Möglichkeit
den Bayernlüfter mit Gegenstromwärmetauscher http://www.bayernluft.de/de/frame.cgi?page=start ,
Wärmetauscher mit Speicherprinzip z.B. Marley https://www.abluft24.de/lueftungsgeraet ... gLRQPD_BwE
oder einen Selbstbau z.B. mit langen Partystrohhalmen. Sowas hatte ich hier vor einigen Jahren mal gesehen, kann mich aber nicht mehr erinnern, wie es funktioniert hat. Liegen hier entsprechende Erfahrungen vor, auf die ich aufsetzen könnte?
Danke und bis bald
Jens
Re: Kellerlüfter mit ärmerückgewinnung
Beitrag von Kuddel »
Ich habe das Partystrohhalmding gebait. Bilder müssen hier im Forum wo sein.
Erfahrungen: geht so. Schwer zu greifen. Die Messwerte sind toll. Aber im Winter keine Eiszapfen wie bei Zabex. Aber das liegt wohl auch am Baujahr unsetes Hauses.
Gruss
winnman
Beitrag von winnman »
Splitklima rein und im Sommer mit PV den Keller mal ordentlich hochheizen?
Mit der Klima kann dann auch regelmäßig auf Kühlbetrieb die Feuchtigkeit rausgezogen werden (hauptsächlich sollte damit aber die Temperatur erhöht werden.
Ist die KG Temp hoch genug, kann dann auch in der Übergangszeit durch lüften ordentlich Feuchtigkeit raustransportiert werden.
Trick ist eben, die Temperatur ohne Feuchtigkeitseintrag anzuheben.
plottermeier
danke für die Beiträge, da hab ich erstmal nen Haufen Infos. Das mit der Klima wär ne Idee. Unsere Firma ist grad umgezogen und im alten Büro hängen noch zwei so Teile. Weiß nur nicht, wie aufwändig es wird, den Außenteil zu bergen :-)
Sterne
Beitrag von Sterne »
winnman hat geschrieben:Splitklima rein und im Sommer mit PV den Keller mal ordentlich hochheizen?
So einfach ist es leider nicht immer. Wenn man z.B. den Keller mittels PV nur am Tag aufheizt oder bei einem großen Keller mit mehreren Räumen nur im Bereich der Split-Klimaanlage heizt, verschlimmert man die Situation erheblich. Beide Massnahmen führen dazu, dass in den kühleren Bereichen des Kellers jetzt erst recht Wasser auskondensiert.
