Der Taschenlampen-Thread
Re: Der Taschenlampen-Thread
Cool,
danke fürs teilen! Ich hab bisher den Vorgänger gehabt.
Hab mir nun mal die Vorgeschlagende geordert.
Die taugen auch sehr gut als Arbeitsplatz Belcuhtung, wenn ich mal was im dunklem Keller machen muss.
ando
ando
Seit dem ich die tragbaren Minicomputer ständig bei mir habe nutze ich fast keine Taschenlampe mehr.
Große Leistung brauch ich echt selten dafür habe ich einen großen Prügel mit vier Monozellen die nach der Reparatur der Cob LED frisch reingekommen sind.
Für 99% der Fälle reicht die Computerleuchte worauf ich auch grad den Text schreibe.
Ich habe immer eine im Auto (Convoy S2+) und will sie nicht mehr missen.
Ich benutze sie regelmässig und hat mich noch nie im Stich gelassen.
Ist der Akku leer, geht sie nicht einfach stumpf aus.
Das kam bisher aber nur einmal vor und dafür habe ich eine voll geladene Ersatzzelle im Handschuhfach.
Man entdeckt spät Abends irgendwo einen Interessanten Lost Place? kein Problem
Ein grösserer Fernseher steht am Strassenrand? Mit der Lampe reinleuchten--> Panel gebrochen--> Stehen lassen
Nachts im Schrottcontainer wühlen, weil man zufällig vorbei kommt? kein Thema! (Da hatte ich auch den Stromgenerator her)
Ein Igel hat sich im Maschendrahtzaun verfangen und kommt nicht mehr raus? Einfach die Lampe irgendwo hinlegen. Das Streulicht ist Hell genug um den kleinen zu befreien.
Es gab schon unzählige Situationen wo ich wirklich froh war, sie dabei zu haben.
Von den 20€ bereue ich keinen Cent
Tach zusammen,
ein Thema, welches viel zu wenig Beachtung findet, sind (Camping-) Laternen.
99% aller Laternen sind in der Praxis Mist, wenn man sie sich mal genau anschaut. Man könnte den Eindruck haben, dass sich keiner der Hersteller so richtig darüber Gedanken gemacht hat.
Die meisten LED Laternen geben kalt-weißes Licht mit schlechter Farbwiedergabe ab. Ganz wenige sind neutral- oder warm-weiß.
Aber es gibt bald Abhilfe. In einem beispiellosen Gruppenprojekt des "Budget Light Forum" wurde die "BLF LT1" Laterne entwickelt, und so wird sie aussehen:
http://budgetlightforum.com/comment/152 ... nt-1529123
https://i.imgur.com/lECrUdi.jpg
https://i.imgur.com/efBOEcN.jpg
https://i.imgur.com/aVvAASb.jpg
Technische Daten:
http://budgetlightforum.com/node/44923
Vorteile:
- Es werden LEDs mit guter Farbwiedergabe verwendet
- blendet nicht
- Lichtfarbe einstellbar
- dimmbar
- verwendet LiIon 18650, andere haben oft D-Zellen
- lange Laufzeit mit 4x 18650
- hell ( für eine Laterne )
- Korpus aus Alu
- Lademöglichkeit
Und das Beste: Sie wird im ersten Run nur $50 kosten. Man muss sich dazu nur im Forum anmelden, im Thread schreiben, dass man auch eine möchte, und bekommt, sobald die Produktion hochläuft, eine PM mit Rabattcode.
Ich bin auf jeden Fall dabei, das ist eine einmalige Gelegenheit!
Technische Daten:
Vorteile:
- blendet nicht
- dimmbar
- Korpus aus Alu
- Lademöglichkeit
Morgen ,
Was ich gerne nehme beim Camping und Basteln ist die Makita Akkulampe. Macht hell und wenn du eh Akkus davon hast leuchtet das Teil ewig. Nix fuer den Rucksack aber sonst ok !
Gruesse Steffen
Gruesse Steffen
Moin zusammen, Banggood hat wieder irgeneine Aktion am Laufen, und mit sind diese Angebote ins Auge gesprungen. Ich kenn die Lampen nicht persönlich, aber bei den Preis kann man nix falsch machen. Beide Lampen haben gute LEDs mit angenehmer Lichtfarbe.
Kleine AAA, $7,99:
https://www.banggood.com/Astrolux-A01-N ... 26854.html
Gut für die Hosen-oder Handtasche, oder den Schlüsselbund. Auch als Geschenk für WAF geeignet denke ich.
Review:
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... aaa.46951/
18650, scheint in der Liga der Convoy zu spielen, für nur $10,99:
https://www.banggood.com/XANES-XT02-Lum ... 49741.html
Kleine AAA, $7,99:
Review:
Hallo nochmal,
ich hab mir ja die Convoy gekauft.
Der Schalter ist nicht gut gelöst. Da dieser seitlich ist, muss ich ihn immer suchen und beim Tasten auch noch unterscheiden, ob ich jetzt die Abdeckung von der Buchse fühle oder den Schalter.
Es wäre viel besser, wenn der auch hinten in der Kappe wäre- das finde ich immer.
Ahh, Edith hats grad nochmal gelesen- das Laden ist dann anders. Ok, dann muss das wohl so!
Ansonsten ist die Lampe echt gut gemacht. Funktioniert super.
Kann ich nicht auch noch irgendwelche Modi Programmieren? Das hab ich noch nciht rausgefunden.. ähm RTFM?
Ah, noch was:
Wenn ich da in die Lampe ne 18650 Zelle reinpacke- sollte ich besser eine nehmen mit eingebauter Schutzschaltung oder macht das die Lampenelektronik zuverlässig? Ich will nämlich, das die Lampe idiotensicher ist.
Ah, noch was:
So'n Mist, jetzt musste ich davon doch tatsächlich welche bestellen und kann nicht mehr sagen "Ich hab' noch keine Weihnachtsgeschenke!".Julez hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2019, 10:04
Kleine AAA, $7,99:
So, die BLF LT1 Laterne ist letzte Tage gekommen, und sie ist einfach fantastisch.
Ich mach mir jetzt mal nicht die Mühe, meinen Post zu übersetzen.
Merry Christmas everyone!
Here's my lantern:
I am so pleased with it, it's easily the best light-related piece of equipment I ever got hold on since I'm into flashlights. Thank you DBSAR, ToyKeeper, SIGShooter, Sofirn and all others who have made this possible.
I recommend this case for JBL Flip 4 Bluetooth speakers:
https://bit.ly/2EPWHWS
Not only does it fit like a glove, it also provides storage space for the manual, spare O-rings and the charge cable:
If you look closely, I added some O-rings outside. The top got a 60x5mm ring, which sits really firmly and should provide good cushion in case it topples over. I also put 40x2.5mm rings over the base to provide a better grip.
And, in case someone is interested, here's how I modified the USB coding:
http://budgetlightforum.com/comment/160 ... nt-1603741
I found my charge end voltage to be 4.17V, which is perfect. A bit lower than 4.20V is always good, as it stresses the cells less. I also found the voltage indicator to be extremely precise. I supplied voltage with an adjustable lab power supply, and just as the voltage changed from 4.04 to 4.06V, the lantern changed from indicating 4.0V to 4.1V. Same when going from 4.14V to 4.16V.
Here's my lantern:
@Julez:
Die Latichte schaut ziemlich gut aus, da komme ich schwer in Versuchung die Lampensammlung mal wieder zu erweitern. So eine E-Petromax fehlt mir noch. Hab ein bisschen im BL-Forum rumgeklickt, aber der dortige Faden ist ein paar hundert Seiten (zu) lang, deswegen dumme Fragen direkt an dich:
- Die 50$ Aktion ist vorbei? Oder kann man sich da für den zweiten Batch noch eintragen?
- Andernfalls ist die ökonomischste Quelle banggood für 70$?
- Der zusätzliche USB-Anschluss, um mit der Lampe Geräte zu laden wurde nicht realisiert, oder? So eine selbstleuchtende Powerbank an zentraler Stelle wäre beim campieren manchmal ganz praktisch. Nachrüsten ginge ja elektrisch recht einfach mit nem boost-Modul direkt an den Zellen, aber ist da Platz dafür?
ohh bei mir steht im Tracking noch 6-18 Januar. Bin ja echt gespannt. Tasche sieht wirklich extrem gut aus! Welche Akkus nutzt Du?
@iggy
Ich habe dank Julez vor Wochen einen der letzten 10 Plätze ergattert. Daher bleiben nur alternative Bestellwege für Dich...
Gruß André
@iggy
Gruß André
Hi zusammen,
ja, die $50 Aktion ist vorbei, ab jetzt nur noch normale Vertriebswege. Dieses Angebot vom offiziellen Sofirn Aliexpress Store ist aber auch sehr gut:
https://de.aliexpress.com/item/4000238008009.html
Raus geht kein Strom aus der Lampe, nur rein. Eine Powerbank-Funktion ist bei REV3 geplant, wenn ich mich nicht täusche. Dauert aber noch ne ganze Weile bis da was kommt.
Aktuell ist ca. 10-15mm Platz in der Höhe vorhanden über dem Treiber, und über dem USB-Anschluss wäre sogar noch Platz für einen weiteren. Im Hohlraum sind bis jetzt die ganzen Anschlusskabel verknäult. Also mit viel Bastelei wäre es wahrscheinlich möglich, da was reinzubauen. Muss jeder selber wissen, ist bestimmt viel Arbeit.
Ich nehm irgendwelche Akkus, die rosa sind. Kommen aus einem Laptop, und haben noch ~2Ah. Sind Flat Top, aber mit Resten von Anschweißfahnen. Das überflüssige Poti hab ich runtergeföhnt, so kontaktieren die jetzt problemlos.
ich brauch noch was größeres als die Convoy S9.
Die hat mir letztens in der Höhle nicht genug Licht gemacht!
Was meint ihr zu der da? Die hat nur 2 für mich "komische" Akkus drinne. Ansosnten sieht die ja gut aus.
https://de.gearbest.com/led-flashlights ... id=1433363
Oder die, mit Lilo Standard Zellen, 4 Stück:
Oder habt ihr da noch ne Idee?
Ich würde da nochmal diese in den Ring werfen:
https://de.aliexpress.com/item/4000117290428.html
Hab ich aber selbst nicht.
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... nds.59475/
http://budgetlightforum.com/node/56468
Gibt es eigentlich Taschenlampen und/oder Stirnlampen in anständigem, hellem Warmweiß? Ra>90 wäre schön. Und am besten in der halbwegs preisweren Preisklasse. Habe bisher nichts gefunden
Die Taschenlampen mit Scheinwerfer und COB LED in einem finde ich ja auch praktisch für Camping, aber nicht in blau.
Hi Harry,
jene Funzel habe ich mir kommen lassen, Ra>95 ist angegeben, mangels Messmöglichkeit kann ich den nicht bestätigen. Es kommt aber optisch dem Sonnenlicht schon sehr nah. Auch zum Aufhellen für Fotos taugt das.
In warm/neutralweiß und Ra > 90 hätte ich eine Nitecore HC65 und eine LL i4R CRI. Bei der zweiten ist der Zusatz CRI wichtig, denn es gibt auch die einfache Variante mit einer kaltweißen LED, also dem üblichen 6500 K. Auf der Schachtel der CRI-Variante wird sie direkt mit der "normalen" verglichen. Für die Farbtreue ist allerdings eher wichtig, dass das Licht ein möglichst zusammenhängendes Spektrum ausweist. Bei der Stirnlampe HC65 ist die CRI-Leuchte nur als Zusatz für den Nahbereich eingelassen. Hinter der Lichtaustrittsscheibe sitzt ferner eine rote und eine blaue LED (Ladeanzeige, Auffindbeleuchtung und Voltmeter in Form abzählbarer Blinkkodes).
Habe ebenfalls die Nitecore HC65. Geplanter Einsatzort ist die Feuerwehr. Bin bis jetzt zufrieden damit.
zum Thema warmweiß Lampen in günstig mal meine Rechercheergebnisse:
https://www.ebay.de/itm/BLF-A6-XPL-7-4m ... 4074915508 gut 20€, 50g, 1600lm und 2m Wasserdicht, 18650
https://www.ebay.de/itm/1300LM-133M-5-M ... 2805385817 10€, 90g, 1200lm, 18650 (bestellt)
https://www.ebay.de/itm/Astrolux-A01-Ni ... 3023818823 10€, 15g, 102lm 90CRI, AAA (bestellt) die ist auch oben schon verlinkt bei Julez
https://www.ebay.de/itm/Mini-LED-Flashl ... 3629010847 11€, ?g, 100lm, 95CRI, AAA (bestellt)
Richtig super wäre es, wenn man sowas wie oben verlinkt noch mit integriertem COB hätte als Campinglicht.
Stirnlampen: Da ist die Auswahl deutlich geringer.
https://www.ebay.de/itm/Sofirn-SP40-LED ... 2883575213 30€, 63g, 120lm, IPX7 Wasserdicht, 5V Ladebuchse (Sieht aus wie ein Armytec-Nachbau; gefällt mir irgendwie nicht so. Zur Not nehm ich die)
https://www.ebay.de/itm/Super-Bright-LE ... 3254356274 Das Teil scheidet aus, nur der vollständigkeit halber.
Nur COB (oder kombiniert mit Strahler so wie diese blauweißschleuder https://www.ebay.de/itm/Waterproof-XPE- ... 3976040054) wäre mir deutlich lieber als Stirnlampe.
Die Nitecore HC65 ist mir zu teuer (54 aus China) aber schon so ziemlich genau das, was ich suche. Verstehe ich richtig, dass die COB warmweiß ist, und die Strahler-LED blauweiß?
Anmerkung zu Stirnlampen: Wer damit nicht gerade joggen will, der braucht am Wettrüsten um die allergrößte Helligkeit nicht unbedingt mitmachen. Diese Anregung kam von meinem befreundeten Hochleistungsangler Uwe. Zu große Helligkeit blendet, wenn man die Kopflampe für kleinere Arbeiten mit den eigenen Händen benötigt. Außerdem ist eine derartige Lichtshow unter Anglern mehr als verpönt.
Seine Kopflampe kann auf höchster Stufe um 400 lm. Die kleinste soll bei 100 lm liegen und ist ihm sogar noch zu hell. Nettes Feature einiger Kopflampen mit der Zielgruppe "Angler": Sie merken sich die letzte eingestellte Helligkeit und kurzes Tippen auf den Schaltknopf macht nur Licht an oder Licht aus. Das Wechseln der Helligkeit erfolgt durch langes Drücken.
sehe ich auch so.
ich mache meine immer auf Stufe 2
1 = voll
2 = gefühlt halb
3 = blinken.
gibts eigentlich ma lirgendwo eine, wo es nicht zig funktionen mit Blinken und morsen etc hat?
einmal anschalten, danach einem schalten, damits aus ist?
dieses ständige zigmalige Getaster närfft
Die HC65 hat ja die Hauptfunktion auf dem Taster, den man nur ganz durchdrücken braucht für Ein/Aus und zum Fortschalten jeweils bis zur Hälfte. Das ganze Zusatzzeug erreicht man durch halbes Drücken, langes oder doppeltes Betätigen. Einzig die Batteriespannung wird nur beim Zuschrauben der Kappe einmalig angezeigt.
Worauf man meiner Erfahrung nach bei Kopflampen achten sollte, ist eine gleichmäßig ungebündelte Abstrahlung, also kein Reflektor. So kann man wie gewohnt die Augen bewegen während man den Kopf stillhält. Hat man dagegen einen gebündelten Lichtkegel vor sich, versucht man immer, mit dem Kopf der Blickrichtung zu folgen und diese auszuleuchten. Bei breiter Abstrahlung tritt dieser unbewusste Reflex nicht ein. Daher habe ich mich für die Spark ST5 und SD6 entschieden. Jeweils mit neutralweißen XM-L2 Emittern ausgestattet.
Die ST5 habe ich dahingehend umgebaut, dass ein Zwischenstück unter der LED diese direkt hinter dem Glas positioniert.
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... 20cw.5423/
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... -sd6.7974/
Für den Schlüsselbund habe ich mir mal dieses süsse kleine Teil bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/40005276 ... 4c4d4n935m
Trotz Chinesischem Neujahr und Cortana-Virus was sie nach nur 11 Tagen da.
Ja, sie ist nicht wirklich günstig.
Aber sie ist tatsächlich extrem Hell: Das Bild habe ich so belichtet, damit es in etwa der Realität entspricht.
Beim einschalten startet sie im Ultralow Modus.
Man wird also nicht sofort blind.
Der Ultralow-Modus ist z.B. zum sichern oder wiederfinden von Gegenständen um das Zelt super.
Das Leselicht ist auch garnicht mal so schlecht.
Die UV-LED ist dagegen eher spielkram und nicht wirklich Hell.
Ich auch . Und hier ist sie in all ihrer Schönheit, die Astrolux A01:Weisskeinen hat geschrieben: ↑Di 22. Okt 2019, 16:11So'n Mist, jetzt musste ich davon doch tatsächlich welche bestellen und kann nicht mehr sagen "Ich hab' noch keine Weihnachtsgeschenke!".Julez hat geschrieben: ↑Mo 30. Sep 2019, 10:04
Kleine AAA, $7,99:
https://imgur.com/a/A0QVv?&nc
Vorteile:
- Sehr schöne Lichtfarbe
- schwaches Moonlight
- gutes UI, gut verstecker Strobe
Nachteile:
- Tailstand nicht wirklich gut
- Hat Memory, Moon wird also nicht zuverlässig als erstes angewählt.
Aber man kann ja löten, und hat auch hin und wieder mal Glück. Der auf's Geratewohl gegriffene 180kOhm SMD Widerling passt perfekt!
Also, hier ist der Kondensator, da muss er drauf. Man beachte ebenfalls die an einer Seite leicht gekürzten "Burgzinnen" der Pill. So wird Freiraum geschafft für eine spitze Pinzette oder Zange, um die Pill nachher ordentlich festschrauben zu können, sie ist nämlich recht lose, finde ich.
Widerstand mit Pinzette festklemmen:
Anlöten:
Und da isser:
Jetzt hält das Memory nur ca. 8s lange, und danach wird immer im Moonlight Modus gestartet. Ideal für den Nachttisch, Camping oder sonstwo.
Dann habe ich noch die Sofirn SP10S ausprobiert, eine kleine AA-Lampe:
http://budgetlightforum.com/node/70802
Ist wirklich sehr gut, aber ein wahnsinnig störendes Detail ist, dass sie nicht im Moonlight, sondern eine Stufe darüber mit Low startet. Man muss durch alle Modi einmal durch um auf Moonlight zu kommen. Wer denkt sich sowas aus?
Wen das nicht stört, bekommt eine wirklich schöne und praktische Lampe.
Praktisch ist auch diese Arbeitslampe:
https://de.aliexpress.com/item/4000464767101.html
Der Magnet ist ausreichend stark, man kann den Kopf mit der COB schön in alle Richtungen drehen und schwenken, 18650 kann man über USB Laden. Thermische Anbindung der LED der seitlichen Lampe ist nicht so toll, aber die braucht man wahrscheinlich eh nicht.
für schlüsselbund:
bin ja kein lampenfetischist, aber die begeistert mich, an durch drehen, 2 stufen, hell, laden mit micro usb.- StrippenLümmel
Moin.
Brauchte auch mal schnell ne lampe zum beschauen eines kabelkanals.
Da hab ich einfach mal auf die schnelle was zusammengewürfelt was ich aus dem müllkontainer gezogen hatte und das gehäuse hat eine ausmistaktion des örtlichen Gerätehauses zutage gefördert. Ich hab das sofort an mich genommen. Kann doch nicht weggeschmissen werden der gute Röder!
Sollte bei zeiten mal überarbeitet werden. Tut aber.
Drin werkeln ne 10W LED (sagt der Chinesische Siliziumpresser) Ne powerbank mit zwei18schießmichtot Liziumböllern und ne stromquelle unbekannter herkunft (die war eingestaubt und ich zeitlich ziemlich kurz gefasst).
Ne menge heißkleber und UHU endsieg
nahezu 100% Recycled...
Könntest du da bitte Details posten? Hier stehen auch noch 4 von den Dingern ohne NiCd Akku und warten auf ein sinnvolles zweites Leben.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑So 23. Feb 2020, 21:30Drin werkeln ne 10W LED (sagt der Chinesische Siliziumpresser)
- StrippenLümmel
Da wird es eng. Ich hab bis auf den reflektor und den schalter alles rausgeschmissen und die Elektronik mit Heißkleber im unteren teil eingegloddert. Die Akkus in kapton eingepackt dazugeschmissen. Die LED Hab ich samt külkörper mit UHU Schnellfertig an den reflektor final fixiert. noch nen ladeschalter für die powerbank drann. Ich hab erlich gesagt angst das ding wider aufzumachen... Ich werde die Tage mal beighen... Werde zusehen das ich liefer.
Was für eine LED hast du denn da eingegloddert? Ansteuerung? 1 oder 2 Zellen in Reihe?
Lass deine lieber zu wenn das Riskant ist
- StrippenLümmel
Mal auf die schnelle: So sieht die schlamperrei im Kopf aus
- StrippenLümmel
Ich glaube, der spender war nen bauscheinwerfer mit akkuaufnahme. Über den muss aber wer mutig drübergefahren sein. Da ließ sich nur die LED retten.Die stromquelle hatte ich vor jahren mal für LEDs im gewächshaus getüddelt. da flakte noch ein platinchen rum. Was hatte das nochmal für anschlusswerte? mhh schließ mal an und schau obs qualmt... NÄh tut es tun. Akkus aus nem alten akkupack vom wertstoffhof ne elektronik von einer powerbank dran von ebenda.
Heißkleber. Läuft. Mal sehen iwo ist noch son trümmer. den werde ich dann ordnungsgemäß dokumentieren! Ich Gelobe Besserung!
Aaah OK, ich dachte du hättest da was beim Chinamann bestellt,worauf ich aufbauen könnte...StrippenLümmel hat geschrieben: ↑So 23. Feb 2020, 22:17 Da ließ sich nur die LED retten.Die stromquelle hatte ich vor jahren mal für LEDs im gewächshaus getüddelt
Danke für die Bilder!
hier ist bisl was zum Leuchtenumbau zu finden - aber ich wollte nicht den Thread kapern (das läuft nämlich NICHT
mehr unter Taschenlampen...), nur einen Hinweis geben. Also, bei Handleuchten gern dort weiterschreiben
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 74#p213666
Hi!
Nachdem ich mit meiner letzen Wahl für eine AA-Lampe, der Sofirn SP10S nicht ganz so zufrieden war, habe ich mir die ThruNite T10 II geholt:
Review.
Diese ist wirklich sehr fein. Schöne Neutralweiße Lichtfarbe, dabei aber nicht gelblich falls es wen stört, ein kräftiger Magnet in der Rückseite, und ein sinnvolles UI mit Direktzugriff auf den Moonmode. Der Taster geht etwas schwerer als bei manchen anderen Lampen, aber nicht störend, und wird so wenigstens nicht so leicht versehentlich aktiviert. Den Einstich für den Clip unten am Gehäuse habe ich für einen Kabelbinder genutzt, der die Handschlaufe hält. Das im Review erwähnte Fiepen auf "Low" stört nur, wenn man sich die Lampe ins Ohr steckt, so leise ist das.
Die LED Platine ist endlich mal vernünftig verschraubt mit ausreichend Wärmeleitpaste. Das ist mir viel sympathischer als die übliche Konstruktion, wo die LED Platine nur über einen Distanzring um die LED vom Reflektor angedrückt wird.
Ansonsten gibt es eine neue, sehr billige und trotzdem sehr gute Lampe für 18650er: Die XANES XT02.
Bilder vom Innenleben:
http://budgetlightforum.com/node/69293
Ist wohl ein gut gemachter Clone bzw. ein Rebranding der allseits beliebten Convoy S2.
Die LED scheint der neue Standard neben Cree zu sein, und sie ist mit verschiedenen Stromstärken erhältlich. Jeder Treiber (7135) macht ca. 300mA Strom. Ich würde mich für die Version mit 4x entscheiden, 8x dürfte schon sehr heiß werden auf Dauervollgas...
Review.
Das Thema wieder mal ausgraben...
Gesucht: Eine Taschenlampe mit:
-) LED
-) so klein, dass sie in eine übervolle Frauenhandtasche passt (ist für meine Damen )
-) Betrieb mit AA oder AAA Eneloops
-) bitte keine 18650 oder fest verbaut; Für erstere habe ich kein Ladegerät, zweiteres ist blöde wenn man schnell wieder einsatzfähig sein muss.
-) Einen Schalter Ein-Aus sonst nichts (keine 573 verschiedenen Modi)
-) Licht ausreichend um auf dem eher dunklen Parkplatz einen hinunter gefallenen Gegenstand zu finden - kein Flutlicht notwendig
-) Lichtfarbe ziemlich egal.
-) Zuverlässig!!!
-) Sollte nicht über EUR 20,- pro Stück kosten
Was könnt Ihr mir so empfehlen?
P.S.: Für zu Hause habe ich 3 MagLite 3D auf LED und 3 x AA umgerüstet
-) LED
-) Zuverlässig!!!
https://www.amazon.de/FENIX-E05E2BK-B-F ... 00LSQKZ28/
"Fenix LD 10"
im Prinznip kannst aber fast jede billige 1-AA-LED-Lampe nehmen, ich hatte bisher vieeeele Lämpchen und
eigentlich keine wirklichen Ausfälle.
meine Lieblingsleuchte fürs Gassigehen abends ist grade die Utorch S1 mini
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... 56391.html
- ist aber grade ausverkauft und auch vom Preis inzwischen deutlich drüber (ich hatte damals 24 bezahlt)
der Clou bei der ist halt: wirklich klein, Magnethalter an der Endkappe, hat eine sehr brauchbare kleinste Helligkeitsstufe oder ist
*richtig* hell wenns sein muss, und ein 16340 Li-Ion-Akku mit eingebauter (!) Ladebuchse für Micro USB war auch dabei.....
aber die ist echt so klein dass man in der Handtasche länger danach kramen muss oder eine Lampe braucht um sie zu finden
die täte es vermutlich auch. https://www.amazon.de/FENIX-E01-Schl%C3 ... 77-2303028
"Fenix LD 10"
@RMK
Die fenix e01 sieht ganz gut aus. Werde ich mal bestellen.
@Nicki
Was soll deine Antwort? Ist nur schimpferei, trägt nichts bei und hilft nicht.
@Nicki
Könnte gut sein, dass ich da testweise irgendeine ausgelutsche Zelle rein habe, bzw. die Lampe auf niedrigster Stufe an blieb (das ist echt ein "moonshine modus").
Habe nicht getestet, ob die Astrolux mit der NiMh Spannungslage klar kommt in Bezug auf Leuchtstärkeabfall am unteren Entladeende, sonst könnte ich sie empfehlen.
Ich weiß nicht, ob der Seitenhieb auf Primärzellen bezogen war, dann wäre er ein wenig berechtigt - aber natürlich ist klar, dass die noch ihre Anwendungsfälle haben. In selten benutzten und kleinen Taschenlampen zum Beispiel, wie hier. Aktuelle Supermarkt-Zellen haben ein MHD von 2026 oder 2027? Hält eine Eneloop oder Li Akku so lange seine Ladung? Mag sein, aber ist teurer in der Anschaffung.
Zuletzt geändert von Harry02 am Di 21. Jul 2020, 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
also in *wirklich* selten benutzen Taschenlämpchen (zb die im Verbandskasten... nein, ist nicht original da drin )
hab ich eine Lithium-Primärzelle. die sind auch nicht mehr arg teuer und sollen 10+ Jahre halten.
...und wenn ich wirklich mal auf *die* angewiesen bin, werde ich heilfroh sein dass ich die zwei EUR mehr ausgegeben
und da was haltbares eingebaut habe....
andererseits gehört in jeden Bastlerhaushalt heutzutage eine 18650er-Lademöglichkeit.
wenn schon kein "richtiges" (ein 2x-Gerät das von AAA NiMH bis 18650er LiIon kann kostet nicht mehr viel... )
https://www.ebay.de/itm/Universal-Akkul ... 3850912583
dann halt eine "do-it-yourself"-Powerbank die man mit dem (hoffentlich vorhandenen...) Handylader fülle kann.
entweder sowas:
https://www.ebay.de/itm/18650-Battery-C ... 4208429616
oder das hier (dann mit Taschenlampe - damit wir mal die Kurve kriegen..):
https://www.ebay.de/itm/WO-EE-HK-Empty- ... 3050771679
ich hab mal ein paar 2x-18650er "Selbstbau"-Powerbanks gekauft, für Stück ein EUR, da ist eine Ladeschaltung mit dabei
und das Gehäuse drumrum.. und eignen sich wirklich prima als Akkulader (habe ich benutzt um mit dem Smartphone
Timelapse-Aufnahmen zu machen). Die Akkus stecken parallel in der Box und brauchen natürlich ewig bis sie voll sind,
aber das ist ja egal....
entweder sowas:
Die Dinger gibts ja zu fast 1€/St in größeren AA Packungen. Interessant.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-E ... d-Batterie
Ich hatte sowas vor Jahren mal gekauft, um die Li Folie rauszupopeln...
Und ihr glaubt ernsthaft, dass man einen wie auch immer gearteten Lithium-Akku in einer Taschenlampe vergessen kann und dann, wen man die mal braucht, sie funktioniert?
Die Schutzbeschaltung entlädt die Zelle langsam - nicht vergessen.
Und wenn die Lampe elektronisch geschaltet wird, tut der Ruhestrom ggf. sein übriges.
Mit solcherlei Spielzeuge fehlt es mir allerdings an Erfahrung - ich habe sie schlichtweg nie gebraucht
Das dürfte zumindest geladen sein.
Eine Billigfunzel (LED + Vorwiderstand) mit Lithium-Primärelement bestückt halte ich für am sinnvollsten, wenn es denn eine extra Lichtquelle sein muss.
Die ist auch nicht plötzlich aus wenn leer.
Haben deine Damen ein Mobiltelefon mit LED-"Blitzlicht"?
nein, deshalb ja mein Hinweis bei auf "lebenswichtigen" Lampen auf die Verwendung von Primärzellen, idealerweise Lithium.
Allerdings halten die Wertstoffhofüblichen, aus Laptopzellen geernteten und danach getesteten Li-Ion-18650er ihren Energieinhalt auch über
lange Zeit....
ja - die von mir vorgeschlagenen Fenixe haben allerdings einen "Schalter" bzw. Kontakt im Lampenkopf, der durch Drehung aktiviert wird.Und wenn die Lampe elektronisch geschaltet wird, tut der Ruhestrom ggf. sein übriges.
Danke für die vielen Antworten - mal schauen, dass ich der Reihe nach Antworte:
@ Harry02: Ist das so eine? https://www.amazon.de/Pegasus-Astrolux- ... B074DGTX2R sieht durchaus interessant aus und nachdem NiMH in der Produktbeschreibung steht, sollte das gehen.
@ RMK: Danke für die Vorschläge, aber bisher wäre das das einzige 18650er gerät, AA habe ich knapp 150 Eneloops im Einsatz AAA ca. 100. Darum die Idee im gleichen System zu bleiben - da sollten immer so 5-10 geladene Zellen herumliegen für den schnellen Tausch.
@ sysconsol: Mobiltelefon - eines hat die Taschenlampenfunktion, eines nicht. Trotzdem hätten die Damen gerne etwas das unabhängig des Mobiltelefons ist (Redundanz) - kann ich akzeptieren. / Zum Thema Entladung durch elektronischen Schalter - das ist genau der Grund warum ich in der Wunschliste den An-Aus Schalter notiert habe.
@ RMK: Die Fenix E01 habe ich gestern schon mal bestellt.
sollte die Fenix nicht den Wünschen entsprechen schaue ich mir mal die Astrolux an.
Danke fürs Schwarmwissen
Grundsätzlich spricht nix gegen AA oder AAA Zellen, solange man eneloop nimmt.
Alkaline verbieten sich von selbst in jeglichen Elektrogeräten aufgrund von Selbstzerstörung durch Auslaufen.
18650 ist nicht kompliziert, da es Taschenlampen mit eingebauter USB-Lademöglichkeit gibt. Beispiele dafür im Eingangsposting. Diese Lampen sind aber schon sehr groß, Frauen mögen das vielleicht nicht.
Ansonsten würde ich aktuell für AA diese hier ausprobieren:
https://de.aliexpress.com/item/4000967100461.html
Die Nichia Version ist bestimmt ziemlich toll.
Modis schaden nicht, sofern sie einfach zu schalten sind und kein Strobe aus Versehen angeht. Wenig Leuchtkraft ist z.B. ganz gut um im Kino seinen Platz zu finden ohne in Popcorn zu treten oder den ganzen Saal auszuleuchten.
Als AAA ist tatsächlich die Astrolux ganz gut.
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 71#p303371
stimmt - hatte ich heute schon wieder vergessen, dass ich gestern noch von der Astrolux gelesen hatte
Na so wie es aussieht hat sich an den Empfehlungen in den letzten Monaten nicht so viel geändert - ist ja auch gut zu wissen.
Einziger Nachteil der verlinkten Convoy ist die Lieferzeit - meine Damen wollen zeitnah - Aber vielleicht bestell ich mir da einfach mal eine für mich - kann man immer brauchen.
Vorteil bei Amazon-Bestellung (Lieferung durch Amazon) ist halt auch, dass man bei Nicht-gefallen einfach zurückschicken kann - das geht bei Ali nicht ganz so leicht (vor allem nicht Versandkostenfrei)
Edit: Inzwischen wird die Lampe mit einer angehnehmeren Lichtfarbe angeboten: "Yellow Light". Dann kann man sich das ganze Frickeln sparen. Eine der wenigen Lampen, die aus der Packung raus praktisch perfekt ist.
Ein Thema, was hier relativ zu kurz kommt, ist Kopflampen.
Vorteil: Licht ist immer da, wo man es braucht.
Kopflampen werden allgemein unterschätzt.
Das liegt am Nachteil dass, ähnlich wie bei Fahrradhelmen, man immer ein bisschen wie 1 Idiot aussieht damit.
Dass diese überaus nützlich sind, kann jeder bestätigen, der schon mal mit einer Taschenlampe in der Hand Schnürsenkel oder Wagoklemmen bedienen wollte.
Andererseits hat aber auch niemand gesagt, dass der Weg zur Weltherrschaft einfach wäre...
Nun denn, meine neue Errungenschaft: Die Boruit D10 für 18650er Zellen. Kostet ca. €11, und ist dafür ziemlich tauglich.
https://de.aliexpress.com/item/32824362452.html
Galerie: https://imgur.com/a/09ahhti
Der Clou an dieser Lampe ist der USB-Ladeanschluss, welcher nicht etwa mit einem friemeligen Gummistopfen verschlossen wird, sondern unter einer genialen Schiebehülse liegt, welche ihn durch einen Dreh freigibt. Selbstverständlich alles schön mit O-Ringen gedichtet:
Die Kappe auf der anderen Seite lässt sich abschrauben. Sie hat das flachste Gewinde, dass ich je gesehen habe. Aber bei Kopflampen ist Leichtbau nicht ganz verkehrt. Es läuft aber trotzdem gut, und ausserdem muss man dank der Lademimik den Akku ja eh kaum herausnehmen.
Im Inneren befindet sich die problemlos freizulegende LED. Es handelt sich um eine Fake- Cree XM-L2. Dennoch ist sie durchaus tauglich, wenn man auf eher kältere Lichtfarben steht. Edit: Inzwischen wird die Lampe mit einer angehnehmeren Lichtfarbe angeboten: "Yellow Light". Davon habe ich auch einige im Einsatz. So ist die Lampe aus der Packung raus direkt perfekt, auch ohne Modding.
Ich mag eher neutralweiss, und tausche daher die LED aus. Nach dem Ablöten der Kabel muss man den Bereich, wo der Stern verklebt ist, gut warmmachen, ein Heissluftföhn mit 220°C für eine Minute reicht. Dann mit einer Spitzzange packen und kräftig drehen, dann gibt der Kleber auf.
Dass die Kabel verletzt werden ist egal, die sind eh zu kurz:
Man sieht, dass die Auflagefläche nicht ganz plan ist:
Mit einem Mini-Beitel eines Schnitzmessersets lässt sich die Fläche aber gut planen. Eine zweite Lampe dieses Typs hatte das Problem nicht, und war perfekt plan gefräst.
Um an die Kabel zu kommen, wird der Ring um die Schalterabdeckung IM UHRZEIGERSINN gedreht mit einer kleinen Rundzange:
Von innen kräftig drücken, dann kommt die Elektronik raus:
Mal kurz die Vorräte gecheckt:
Jawohl, passendes Kabel vorhanden. Nach dem Anlöten müssen die Überstände flach abgeschnitten werden:
Dann noch 2 Gewinde M2 in das Gehäuse formen:
Die Kabel sollte man ruhig nach dem Einbau der LED einfädeln, vorher geht aber auch. Wichtig ist, die Kabel innen in die passenden Führungsrillen zu drücken, damit die Batterie eingesetzt werden kann.
Als LED kommt eine neutralweisse Cree XM-L2 zum Einsatz, auf einem 16mm Kupfer Board. War halt noch da. Ansonsten wäre auch wohl noch eine Luminus SST-20 in 4000k zu empfehlen. Die hat sogar einen hohen CRI, ist aber insgesamt kleiner, da weiss ich nicht wie das mit dem Reflektor passen würde. Vermutlich kein Problem.
http://budgetlightforum.com/node/62195
http://kaidomain.com/Luminus-SST-20-Neu ... ED-Emitter
Die SST-40 würde besser passen, hat aber keinen sonderlich hohen CRI:
http://kaidomain.com/Luminus-SST-40-Neu ... ED-Emitter
Kabel anlöten. Der Pluspol wird noch getrimmt, der hat am Reflektor Kontakt gehabt.
Reflektor-Spacer rein:
Alt vs. neu:
Alt:
Neu:
In echt sieht das blaue aber nicht ganz so blau aus, und das gelb weniger grünlich. Ich vermute, mit neueren LEDs würde noch bessere Farbwiedergabe erreicht. Dei XM-L2 ist ja nun auch nicht mehr die jüngste.
Noch was zur Bedienung: Das UI ist ganz ok. Es gibt 5 Helligkeitsstufen. Ein Klick geht auf 3, ein weiterer innerhalb einiger Sekunden auf 5, ein weiterer macht wieder aus. Ist die Lampe an und man hält gedrückt, werden die 5 Stufen von 5 nach 1 durchgescrollt, lässt man los, wird die aktuelle Stufe verwendet. Doppelklick macht Blinkmodi an. Überflüssig, aber wenigstens nicht aus versehen zu aktivieren.
Die Lademimik lädt mit ca. 1A. Maximal habe ich 4,18V gemessen, als die Lampe länger am Gerät hing, dann nur noch 4,15V. Finde ich gut, so werden die Akkus nicht durchgekocht.
Die Kopfhalterung kommt ob des geringen Gewichts ohne ein Band über dem Kopf aus. Die Kunststoffhalterung macht einen robusten Eindruck, die Lampe wird sicher gehalten, lässt sich aber dennoch leicht genug drehen.
Alles in allem also eine sehr taugliche Lampe, für den Preis allemal. Würde sie direkt mit einer anständigen LED angeboten, wäre sie fast perfekt.
Alt vs. neu:
Alt:
Neu:
Zuletzt geändert von Julez am Mi 10. Jan 2024, 14:00, insgesamt 8-mal geändert.
@Sir Death:
Ja, das war eine Astrolux. Nach dem Batteriemalheur ist die kaputt (trotz Säuberung und Kontaktreinigung). Die war nagelneu
Selbe Preisklasse: https://www.ebay.de/itm/Mini-LED-Flashl ... 8362901084
(nach Sofirn suchen, der Link ist alt) Die hat nur zwei Leuchtstufen, also keinen Moonshine-Modus.
