Ständige Einbrüche ins Wohnmobil
Re: Ständige Einbrüche ins Wohnmobil
Was ich noch nicht verstanden habe, ist der Einbruch zur "Wertstoffgewinnung" von z.B. Junkies begangen worden oder
hat sich jemand "nur" etwas für die Nacht gesucht.
Oder purer Vandalismus ?
Hmm, meinste das sind so hartgesottene? Dann vielleicht eher süßes Parfüm
Möglich ist alles. Die Idee mit der Nebelpatrone hatten wir hier im Forum vor Jahren schonmal. Macht bei einer so kleinen Kammer vermutlich wenig Sinn.
- Sitze und Bänke wo man drauf liegen könnte um zu Pennen mit diesen Taubenpiekern sichern. Auf einer Halterung die man ohne Werkzeug nicht so schnell weg bekommt.
- Soviel Krach machen damit der Aufenthalt unattraktiv wird oder ein Anwohner einschreitet.
- MP3-player der bei Bewegung dann Beschimpfungen der Mutter in allen möglichen osteuropäischen Sprachen abspielt (müsste man nur ein paar Sprecher finden).
- Alte Airbags verbauen und diese nach Bewegungsmeldung per Zufall auslösen
So, genug blöde Ideen. Die ganze Situation ist doch echt Scheiße.
Das meißte hier macht wenig Sinn da erst IM Fz. wirksam.
Der größte Schaden entsteht doch beim Einbruch.
Edit "Schnarchsack" (gab es mal als Scherzartikel); WoMo ist leider schon besetzt !
Viele Vorschläge hier sind relativ sinnfrei, sie schaden ja auch dem Eigentümer. Außerdem wenn mich jmd. ärgert bekommt ich Wut und mach aus Frust was kaputt -> nützt auch nichts.
Kann man das Gefährt nicht irgendwie so einparken, dass man es erst rausziehen muss um Zugang zu erhalten?
Einen Bauzaun um das Wohnmobil machen und die Segmente miteinander schön verschrauben.
Ob das wohl hilft?
Ob das wohl hilft?
na dann doch lieber Blechplatten über die einbruchgefährdeten Fenster, mit Nietmuttern in der Karosserie
und Schraubenköpfen die man halt mal nicht mit einem Taschenmesser aufdrehen kann...
Und zwischendurch ne Schießscharte hinter der sich eine scharfe MauseRattenfalle versteckt hält.
Mensch.. stimmt !Edit "Schnarchsack" (gab es mal als Scherzartikel); WoMo ist leider schon besetzt !
Einfach "Licht anlassen" !
Der Strom kommt vom Solarpanel + Akku von Tagsüber.
wenn sich da über Tage nix bewegt, nutzt Licht auch nix...
- Licht
- Musik
- Rottweilergebell vom Band im Fahrzeug
- Bewegung (langsam drehender Motor mit Exzenter oder Pflasterstein, der über den Boden geschleift wird)
Oder eines dieser Wiesel am Ball, das man durch die Bude toben lässt
- Musik
Gibt auch Affen die sich mit ihrem Schwanz durch die Bude kugeln und dabei lachen.
Die Schieben auch Stühle weg.
Ja.. aber genau da geht doch was :wenn sich da über Tage nix bewegt, nutzt Licht auch nix...
Arduino+PWM+zufallsgenerator.
Wenn vor dem Fenster ne Gardine ist.. und das licht per Zufall "flackert" schaut das von außen aus, wie eine Bewegung.
Flackert das ganze zufällig.. ist das besser.
Das ganze soll ja keine "Professionelle" Einbrecher abhalten, sondern "NUR" jemanden, der nen ruhigen Schlafplatz haben will.
Wobei.. mir das ganze bei den Temperturen.. irgendwie nicht behagt..
Ich denke halt, Bewegung/Flackern ohne Körperschall (Poltern) lässt sich relativ schnell entlarven. Wenn du neben so einer Hütte stehst und sich drinnen wirklich was bewegt, dann hörst du das nicht nur. Der Nachbar hat einen Anhänger, und wenn da die Kinder drin toben, dann bebt das Ding
Anwesenheitsimulation.......
Die Wirksamkeit ist natürlich abhänig abhänig davon, wie Gut die Sensorig ist, die erkennt, das das Fahrzeug umschlichen wird.....
Wichtig zb alle Verschlüsse/Schlösser von Türen, Klappen, Tanks.... (Was Kapazitives????) Kleine Falle: Lange Türknöpfe.... Die so aussehen, auch im verschlossenen zustand, als seihen sie offen --> verführt Leute mit absichten, zu versuchen die Türen zu Öffnen, die Noch verschlossen sind. Innen an den Schlössern kontakte, die Öffnungsversuche melden
"Szenen aufbauen"
Stufe 1: Lautes schnarchen..... Nicht eintönig ----> wenn loop dann nen sehr langer, sich dauernd änderner...
Stufe 2: Wenn Sensoren im Nahbereich etwas erfassen Änderungen..... Licht einschalten....(Motorische Schattenblenden, die im licht bewegung simulieren --->Modellbauservos) Gestörtes gemurmel, Schimpfen(Am besten bayrische Schimpftriaden )
Achtung, wenn das Womo "Weich" in den Federn steht, sich bewegt, wenn sich jemand darin bewegt... eröffnet das Möglichkeiten ---> eine Masse wird von einem LEISEN Antrieb verlagert, so dass sich das Womo bewegt, als sei dort bereits jemand..... Ach ja, etwas müsste von innen an den zugezogenen Gardinen "Zupfen" Poltern, als hätte jemand ne Fasche umgeworfen (Ich könnte mir ene Kiste vorstellen, in der eine Flasche steht, Mit 2 Motoren(zb CD/DVD Schubladenantriebe) der eine stellt die Flasche mit ner schnur, hin wie in einer alten Kegelbahn, der ander wirft sie laut klappernd um..... )
Dann alles wider zurück Lautes unverständliches Maulen, Wider bewegung in der Karosserie und Lichter löschen.....Grummeln und nach 5 Minuten wider das laute "Schlafabnö" Schnarchen.
Lass die Phantasie spielen.... Motoren(Für die Gardinen/Schattenblenden zb Modellbauservos) Arduino´s... Programmirbarer MP3 Player mit SD Karte für Sounds...... Einfach ne Geisterbahn bauen...
"Szenen aufbauen"
Stiller Alarm, ausgelöst von einem Präsenzmelder.
Der Präsemzmelder startet einen ESP32 mit Cam und Sim Modul. Den kann man für wirklich kleines Geld selber frickeln und versteckt hinstellen.
Der ESP macht unbemerkt eine Live Aufnahme vom Innenraum, die per Mail an Dich geschickt wird, evtl auch mehrere mit etwas Zeit dazwischen.
Gleichzeitig schickt der über das SIM Modul eine SMS mit einer Alarmmeldung an Dich.
Du kannst dann entweder die Mail checken und das Bild anschauen und/oder gleich hingehen/hinfahren.
Im Zweifel nicht alleine hin gehen und eine Streife bestellen, Stichwort aktiver Einbruch im Gang, Täter vor Ort. Da sollte dann auch zügig jemand kommen, auf frischer Tat ertappt oder so...
Naja, und den warmen Schlafplatz bekommt derTäter dann sicher auch dazu, allerdings woanders.
Ich hab was ähnliche gerade mit einem RaspberryPi Zero am Acker laufen. Funktioniert einwandfrei. Der Pi macht ständig im Abstand von 10 Sekunden ein Bild und schaut, ob sich was verändert. Wenn ja, wird das Bild gesichert und eine runter skalierte Version über eine SIM800L Modul an mich geschickt. Die Hochauflösende Version lässt sich einfach per WLAN vom Feldrand aus über SFTP runterladen. Ich hab eine SIM Karte von Netzclub drin. Sollte aber mit fast allen Verträgen funktionieren, welche Internetzugang ermöglichen. Es wird auch kein Datenvolumen benötigt, da die Übertragung über GPRS läuft. Das ist der Dienst, den man bekommt, wenn man sein reguläres Volumen aufgebraucht hat. Um ein 100 KB Bild hochzuladen reicht es aber alle Male.Sunset hat geschrieben: ↑Di 9. Feb 2021, 22:46 Der Präsemzmelder startet einen ESP32 mit Cam und Sim Modul. Den kann man für wirklich kleines Geld selber frickeln und versteckt hinstellen.
Ich stell mir gerade die Geisterbahn vor. Ohrfeigen aus dem Dunkel ...
"Im Zweifel nicht alleine hin gehen und eine Streife bestellen, Stichwort aktiver Einbruch im Gang, Täter vor Ort. Da sollte dann auch zügig jemand kommen, auf frischer Tat ertappt oder so..."
Du kennst Berlin nicht wirklich
Ist schon about 10 Jahre her: wir haben gesehen wie ein Sportwagen aufgebrochen wurde und haben die Pol. angerufen;
"Bleiben sie in der Nähe, wir kommen gleich"......................................... also wir haben 2h gewartet
Bleibt bitte beim Thema und Gobi das Thema nicht durch politisch gefärbtes Gesabbel kaputt.
Hier sollte es um technische Problemlösungen gehen, nicht um den persönlichen Frustabbau Dritter.
Wenn ich sowas sehen würde.
Handy und draufhalten mit Fotoserie irgendwas wird schon passen von den Bildern
Ich hatte übergelegt und mir fällt nur eins ein.
Stell Wohnmobile auf 2-3 m hohe Podest und Leiter wieder nach hause nehmen. Bzw. Wohnmobil hat eigene "Hubwerk, der ihm mindenst 2 m hochhebt.
Aber das ist eh absurde Idee von mir.
Realitisch: abgesperrte Stellplatz hilft auch nicht ganz. Denn Eltern hat Hof, Osteuropäer hat mal ins Scheune eingestiegen und mindenst 50l Diesel geklaut. Das war nur einmalige Geschichte. Ganz bitter: den Wohnmobil loswerden bzw. beim Bauer/Landwirt ins Scheune abstellen. (das klappt sehr schlecht in Metropolregion wie Nürnberg & Berlin)
Vielleicht hilft ja einpacken:
Ladungssicherungsnetz oder eine Schutzplane drüber ziehen, mit Drahtseil unter dem Wagen zusammenziehen und ein Vorhängeschloss dran. Das ist kein Einbruchsschutz, macht den Wagen aber deutlich schwerer zugänglich und damit potentiell unattraktiver.
Mit 50 TORX-Schrauben (von denen z.B. 46 Fake sind), eine OSB-Platte vor die Tür und große Scheiben schrauben fände ich auch abschreckend, da der Mühe das los zu bekommen, nicht wert.
Das hat Freunden beim Boot auch nicht geholfen. Es wird mindestens einmal im Monat eingebrochen, um festzustellen, dass nichts zu holen ist. Die bauen zum Saisonende echt alles aus, das braucht ein ganzes Wochenende. Aber offenbar ist auch dieses Boot gern mal für eine Nacht als Unterschlupf attraktiv genug.Zabex hat geschrieben: ↑Mi 10. Feb 2021, 14:39 Vielleicht hilft ja einpacken:
Leider verlangt der Liegeplatzbetreiber, dass das Boot abgeschlossen sein muss und kontrolliert das auch regelmäßig. Von dem kommt dann unregelmäßig der Anruf, dass wieder eingebrochen wurde und die Aufforderung, das Ding schnellstens wieder zu reparieren. Sie haben unterdessen absichtlich die Scharniere als schwächste Stelle der Kabinentür konstruiert, um den Schaden beim Aufbruch so gering wie möglich zu halten und trotzdem die Bedingung "abgeschlossen" zu erfüllen.
geht abe rnur wenn das Netz nicht im Wind zu flattern anfängt und auf dem Lack dann rumschrubbelt.
Passiert auch mit diesem Foliengaragen.
Sorry für den Ausrutscher vorher.....
Wie sieht das hier eigentlich im Land damit aus, vor Fenster und Türen diese Gitter wie bei Polizei Demo / Castor Einsatzfahrzeugen zu Machen????? Ich schätze zumindest vor Windschutzscheibe und Seitenfenstern müssen die beim Fahren wider Abmontiert werden Oder??????
Ansonsten dann halt Hochklappbar machen und dort fürs Fahren und Campen Fixieren....
Zudem hat man dann das richtige Fahrzeug für Ne Zombiapokalypse...
Die Sache mit dem Bewegunsmelder ist gar nicht so verkehrt... das Ding schaukelt wirklich wie ein Schiff, wenn jemand einsteigen will, würde er auslösen - das könnte allerdings auch ein vorbeifahrender LKW. Aber der Ansatz ist vielleicht gut und wäre leicht zu bauen!
Zum unattraktiv machen als Unterschlupf könnte sich selbst erzeugtes Parfum aus halogenisiertem Aceton eignen. Die Herstellung nur bei Bedarf (Einbruch) könnte man mit Schlauchpumpen statt Sirene über eine Alarmanlage auslösen.
Soll angeblich häufiger mal unabsichtlich in Chemielaboren bei der Reinigung entsprechend verunreinigter Laborgeräte mit Aceton hergestellt werden...
Von einen namhaften Hersteller von Akkuschraubern gibt es dieses Ding. Nennt sich Bosch-spexor, leider finde ich den Preis dafür nicht grade günstig. So was sollte sich doch mit einen Raspberry oder Arduino nachbauen lassen.
