Drehpotentiometer IP 65 - IP 67 5kOhm
Beitrag von jodurino » Di 20. Apr 2021, 15:09
brauche 5 kOhm Drehpoti aber in IP 65 bis 67
kennt jemand ein Bezugsquelle
Hatte schon bei RS geguckt aber nur sealed gefunden
Re: Drehpotentiometer IP 65 - IP 67 5kOhm
Beitrag von Roehricht » So 23. Mai 2021, 21:38
willst du das Poti ohne Gehäuse aussen am U-Boot anschrauben? :mrgreen:
Online
Beitrag von Bastelbruder » Mo 24. Mai 2021, 03:51
Soll das Poti einmalig mit dem Schraubenzieher eingestellt werden oder eher eine Million Spiele aushalten?
In Fahrzeugen mit Zerknalltreibling schwimmt ein völlig offenes Poti im toten Dino.
Wie wär*s mit einer magnetischen Kupplung?
Beitrag von jodurino » Mo 24. Mai 2021, 07:31
Roehricht hat geschrieben:
Ja wäre mal eine Variante.....spaßbeiseite
Bastelbruder hat geschrieben:
Nein Schraubendreher nicht wäre ja dann für mich ein Trimmpoti
Als Fahrstufenregler an einer Baumaschine soll es eingesetzt werden
habe es jetzt erst mal mit Tasten gelöst, kommt aber nicht so gut an beim Bediener, dort ist man einen Drehregler gewöhnt.
Fahrstand ist offen und jedem Wetter ausgesetzt, von künstlicher Bewetterung mit Hochdruckreiniger ganz zu schweigen, da will man sich zurück halten.
Kann es auch in einem Gehäuse einbauen, aber wie bekomme ich die Welle dicht?
abneustadt
Beitrag von abneustadt » Mo 24. Mai 2021, 08:08
Nur mal als Denkansatz: Siemens und Neff haben Induktionskochfelder wo der Drehregler nur magnetisch auf dem Glas gehalten wird.
Klar nur magnetisch gehalten geht nicht auf Baumaschinen. Auch auf Glasgehäuse würde ich verzichten🤣
Aber ein Drehregler ohne Welle ist vielleicht eine Lösung.
Achso Hochdruckreiniger hält erst IP69 aus.
Gruß André
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut » Mo 24. Mai 2021, 08:28
Vishay hat sowas
https://www.vishay.com/potentiometers/l ... uct-51065/
Auch für Uboote
https://www.vishay.com/potentiometers/l ... uct-51064/
4.7k liegt bei Mauser mit o am Lager
Beitrag von jodurino » Mo 24. Mai 2021, 09:45
Raja_Kentut hat geschrieben:
Vishay hat sowas
Auch für Uboote
Perfekte Welt, so eins sollte es sein
Auch bei RS sind sie zu haben.
Denke es werden ehr Baumaschinen werden in Zukunft, die Bediener sind sehr zufrieden.
Henning
Beitrag von Henning » Mo 24. Mai 2021, 11:32
Gibts z. B. bei Eaton für 22mm Einbau in IP66. Leider aber eben nur in 4k7
Beitrag von Roehricht » Mo 24. Mai 2021, 21:13
hallo,
da stehts....
Stainless steel shaft and bushing to endure sea salt water immersion
...eindeutig für ein U-Boot. :mrgreen:
Beitrag von Chemnitzsurfer » Mo 24. Mai 2021, 21:42
Henning hat geschrieben:
Siemens hätte die auch mit 47k / 100k im Programm und auf Wunsch mit individueller Beschriftung
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... s/10216936
(rechts unter Produkt Bez. Potentiometer wählen und unter Funktionsweise den Wert )
