[B] 0460484044 ESP (F8Q) KCA17S42 ESDn, Golf4+Kangoo+L300 Teile, 12L Bootstank, 'Eckes'heizer, Schmiede, Zentrierdornset
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Mo 14. Sep 2020, 11:36
Hi!
ich habe hier (3)4 Düsen(Halter) liegen, die waren mal in meinem Renault Kangoo (oder dafür gedacht).
Sollten in diverse andere F8Q Renaults passen.
Ausserdem hatte ich mal einen Hanomag damit bestückt gesehen.
KCA 17 S 42
Eine hat vergniesgnadeltes Gewinde...
Mit was die bestückt sind weiß ich nicht, es könnten die original Düsen sein, oder was von Henzo.
(vermutlich aber verharzt, liegen seit min 11 Jahren so rum)
Die 4 einzelnen Düseneinsätze mit am Foto kann ich dazu geben, das sind 3* 302er, eine 308er, alle verharzt.
(Pflanzenöl!)
und 11 unbenutzte Flammscheiben.
https://drive.google.com/file/d/1zYVVhU ... xGrec/view
Gegen Versandkostenübernahme (Hermes HP).
Da kommen noch ein paar mehr Teile die nächste Zeit, es sollte sich noch eine F8Q ESP, und eine für nen L300(1) finden.
Der Pajero (2.5TD) Kopf liegt noch incl ESP
Ein kleiner Bootstank
Tankentnahme und Füllstandsmesser L300(2) AWD
und aussenrum mein Mitsubishi L300 (2.5D, RWD, lang/hoch), den ich aber erstmal 120km überführen muss.
(Fotos und Beschreibungen folgen noch)
Mängelliste L300:
- Lima defekt (Batterie verkocht) - passierte alle 15tkm...
- Innenraumgebläse defekt (vermutlich Kohlen)
- Zahnriemen vom Alter her gut drüber
- Wassertemperatursensor... Angezeigte Temp zu niedrig
- Rost im Rahmen und unkritisch
- Bremsen vermutlich totgestanden
- Reifen vermutlich totgestanden und älter
- Sitze runtergeranzt
- Orginalwagenheber 404 (wurde damals unterm Fahrzeug rausgeklaut...)
- Tüv abgestanden
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 18. Sep 2020, 13:27, insgesamt 10-mal geändert.
scotty-utb
Re: [B] Diesel WWH: KCA 17 S 42 Einspritzdüsen (verharzt?) (Renault/Hanomag)
Beitrag von scotty-utb » Mo 14. Sep 2020, 19:59
CB Funke:
Stabo xm5012
also 27MHz, 40 Kanäle AM/FM
Hatte die nu 3h auf 9-AM,und genau einmal was gehört, schwach...
Sonst auch nur rauschen...
Autobahn in Sichtweite, aber nur mal einen abgelängten Draht angeschlossen.
Geantwortet hat niemand...
CB is wohl tot?
Ich versuche es noch einmal wenn die AB mal wieder dicht ist.
Vor so 10 Jahren hat das Ding funktioniert, lag seitdem in einem Umzugs Karton
Ist die Funke noch was wert?
Gegen Gebot oder Aufgerundeter Versand
scotty-utb
Re: [B] WWH: CB Funke Stabo xm5012, KCA17S42 Einspritzdüsen (verharzt?) (Renault/Hanomag)
Beitrag von scotty-utb » Mo 14. Sep 2020, 20:23
Dritte Bremsleuchte aus Renault Kangoo (Bj 1999)
(Bevor die als Besetzt-Melder hier im Häuschen verbaut wird)
- gegen Versand in gute Hände
Lichtschalter "VW Polo 99-02" (war damals für den Golf (3? 4?) gedacht gewesen...
Gebraucht aber von mir nie verbaut oder getestet.
(Liegt nu 5 Jahre rum)
- gegen Versand
Schloss+Schlüssel (NOS) "Golf IV Bora vorne links"
Wolle am G4 damals das Schloss tauschen, aber WD40 hat's auch getan alle halbe Jahr.
(liegt scho 6 Jahre unbenutzt)
- gegen Versand
Blinkerhebel Golf 4 (und Bora? ...)
Funktionstüchtig ausgebaut wegen Upgrade auf Tempomat
- gegen Versand
Tankentnahme und Schwimmer aus Mitsubishi L300(2) Allrad(!)
(Der Tank RWD/AWD ist definitiv unterschiedlich, ob die Einbauten kompatibel sind weiß ich nicht.
Ich hatte es damals gehofft, und das Zeug auf Lager gelegt.
Liegt schon länger ungetestet
- gegen Versand
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 17. Sep 2020, 20:16, insgesamt 5-mal geändert.
Online
Re: [B] WWH: stabo xm5012, KCA 17 S 42 Einspritzdüsen (verharzt?) (Renault/Hanomag)
Beitrag von andreas6 » Mo 14. Sep 2020, 20:24
Cb ist nicht tot, aber nur sehr punktuell genutzt. Auf der 9 kommt an der Bahn nur was wenn es auf der Piste richtig schwer klemmt, wie Unfall oder Vollsperrung. Sonst sind die Kutscher eher stumm außen beim Einparken an Ladestellen. Das Kieswerk hier um die Ecke höre ich jeden Tag, wenn die Lkw eingewiesen werden. Es gibt noch ein paar lokale Runden mit festen Terminen im Wochentakt. Also eher sporadische Nutzung, der Cb-Zug ist ansonsten seit vielen Jahren abgefahren. Die Transceiver verkaufen sich sehr schlecht, es braucht sie eigentlich keiner mehr. Schade, das war ein Stück Unabhängigkeit, was man so aufgibt. Heute gibt es viel Konkurrenz auf anderen Wegen, aber so direkt und unabhängig von heutigen Strukturen wie Cb kann das keiner.
Beitrag von Bastelbruder » Mo 14. Sep 2020, 21:03
Wartet mal bis zum Weltuntergang, wenn Nina nicht alarmiert und Twitter tot ist. Dann sind die alten Kisten plötzlich wieder was wert.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Mo 14. Sep 2020, 21:09
Bastelbruder hat geschrieben:
War irgendwie auch schon mein Gedanke...
Macht aber dann eine Amateurstation nicht mehr Sinn?
(ich mein, wenns soweit ist fragt mich niemand nach ner fehlenden Lizenz)
Re: [B] WWH: CB Funke Stabo xm5012, KCA17S42 Einspritzdüsen, Golf3/4+Kangoo+L300 Teile
Beitrag von Bastelbruder » Mo 14. Sep 2020, 21:46
Da wär ich mir nicht so sicher. Eher kommen dann solche Mätzchen auf wie damals bei der Titanic.
Und die langjährige Erfahrung sagt mir, daß Hilfseinsätze auf 11m mehr Erfolg versprechen. Die relative Anzahl der Störer und auch die der völlig planlosen Helfer ist bei beiden Gruppen identisch.
Frag' mal irgendwo nach dem Weg. Ohne vorher den aktuellen Standort zu wissen bekommt man den Weg zum Ziel aufs Allerkleinste erklärt ...
Beitrag von Hightech » Mo 14. Sep 2020, 22:25
Ich bin auf der Suche nach Benzin- Einspritzdüsen, falls mal welche den Weg kreuzen -> zu mir bitte.
Ich hab da was in Planung mit vielen Einspritzdüsen.
Rial
Beitrag von Rial » Di 15. Sep 2020, 00:10
Ich hätte noch Vergaser im Angebot :roll:
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Mi 16. Sep 2020, 22:30
Ein Bootstank 12L, Baujahr 2006 (falls das relevant ist)
unbenutzt NOS
hmm... ich dachte so an 20€ (VB)
Camping Gaskocher Adapter
(chinese)
von MSF Kartuschen auf Schraubkartusche
Unbenutzt
geht weg gegen Versand
Einspritzpumpe Renault F8Q (D55/D65)
edit: nicht am Foto: incl "Geweih"
Nummer kann ich gerade nicht erkennen, irgendwas mit 044 (vermutlich die letzten stellen)
müsste damit also 0 460 484 044 lauten
liegt seit gut 11 Jahren als Ersatz für den schon lange gepressten Kangoo...
Ich hoffe ich hatte die Pumpe damals vorm Einlagern auch mit Nähmaschinenöl behandelt.
Ich bin mir aber nicht sicher...
Damit keine Garantie auf Funktion.
(Zerlegen und mit neuem Dichtsatz wieder zusammenbauen macht auf jeden Fall Sinn, ich könnte das zwar, habe aber keine Zeit für.)
Bei interesse nehme ich mal den Deckel ab und werfe einen Blick rein
Ansonsten... Aufgerundeter Versand
Noch ohne Foto:
"Eckes" Kombinationen, also Ölkühler die an den Kraftstoffilter Halter geschraubt werden, zum Kraftstoff (in dem Fall Pflanzenöl) vorheizen.
3 Stück, an 2en hängt auch der passende Filterkopf (und aktuell auch noch ein Filter) dran
hmm... 5€ ohne Filterkopf, 7€ mit Kopf?
Die gezogenen Relais aus einem Renault Kangoo D55.
naja... was soll man da schon verlangen
2 zv Aktoren aus dem kangoo
(Heckklappe und... Schiebetüre vermutlich...)
aufgerundeter Versand, sonst verbastle ich die noch irgendwo
2 Dachantennen die für den Golf4 gedacht waren
M5
NnsOS (new not so old stock, gekauft 2017), china (Ali)
Mein Marder hat die geliebt...
Nun, wir hatten die Vereinbaarung dass ich ihn mit Antennen versorge wenn er die restlichen Gummiteile in Ruhe lässt.
gegen Versand
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 18. Sep 2020, 08:32, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Re: [B] 0460484044 Einspritzpumpe (F8Q) KCA17S42 Einspritzdüsen, Golf3/4+Kangoo+L300 Teile, 12L Bootstank, 'Eckes'heizer
Beitrag von scotty-utb » Do 17. Sep 2020, 12:32
Voltage sensitive Relais
Batterie trenn relais
Sprich, wenn die Hauptbatterie geladen wird, wird die Zusatzbatterie verbunden.
War für den rusty Jumper Bus gedacht, der ist weg.
Gekauft Anfang diesen Jahres (Ali)
nie verbaut, nicht getestet
ich sage mal 15€ plus Versand
Landstromsteckdose
nie verbaut
ich sage mal 10€ plus Versand
Webasto Airtop 2000
Diesel Standheizung
war im rusty Jumper vom Vorbesitzer eingebaut (war aber nicht eingetragen)
Ich habe vor dem Ausbau noch ein Video gemacht, hat vor der Demontage sauber funktioniert.
Incl Auspuff, Ansaug, Luftschläuche, ...
Evtl handelt es sich hier um die Ausführung, bei der der Tüv alle (Anzahl einfügen) Jahre eine neue Brennkammer sehen will?
(recherchieren...)
incl Bedienteil und separate Zeitsteuerung (Taster löst einstellbare Zeit heizen aus, eingestellt auf 9h)
Incl pumpe
ich hätte gerne 250€ dafür...
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 18. Sep 2020, 07:26, insgesamt 3-mal geändert.
daruel
Beitrag von daruel » Do 17. Sep 2020, 13:03
Hab dir mal wegen der Airtop geschrieben.
scotty-utb
Re: [B] 0460484044 ESP (F8Q) KCA17S42 ESDn, Golf3/4+Kangoo+L300+Camping Teile, 12L Bootstank, 'Eckes'heizer, D-Standheiz
Beitrag von scotty-utb » Do 17. Sep 2020, 15:13
Ein Nintendo DS in schlechtem Zustand, aber funktionstüchtig.
Ladegerät verschollen
gegen Versand, was sonst
und dann ist gerade noch ein
Renault Schlüssel aufgetaucht, Funk-ZV
War vom Kangoo, Bj 1999
auch gegen Versand, falls den jemand brauchen kann
Für
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 80#p331580
hatte ich das Mikrowellenmotörchen rausgesucht...
Wer will ihn?
Display graphical LCD CW12832W-GKS-AT
21 columns × 4 lines text display
128 × 32 dots graphic display
(Schutzfolie noch drauf)
Display VFD
7*14 segment
Vtech Kidizoom
Kinderkammera mit Spielen drauf
Das Ding ist nervig...
Batteriedeckel fehlen
ansonsten funktionstüchtig.
Und ein Mainboard dazu bei Interesse (jenes hatte Displayschaden)
gegen Versand
XR2206 Function Signal Generator Bausatz
ohne Platine...
(Ali)
naja, aufgerundeter Versand
Dafür eine Platine vom Frequency Conter / Crystal Tester
(Ali)
gegen Versand, falls die jemand brauchen kann
(Heckscheibenheizungs-) Schalter aus Renault Kangoo
normal nur einer, mit Blindabdeckung.
Ich wollte da damals einen 4er Schalterblock bauen, kam nie dazu...
3* 3s Li-Ion BMS
genaue Daten wie Strom unbekannt
kein Balance
unbenutzt, ungetestet, Aliexpress
50ct das Stück
5s Li-Ion BMS
soll wohl für Makita passen
kein Balance
1€
Viton Dichtringe,
passend für diie Welle vom Drehknopf des Lötlampen Aufsatzes für die MSF Kartuschen.
Also, zumindest passend für meinen.
3.75 x 1.8
zwei mal 10 Stück kann ich gegen Versand entbeeren
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 18. Sep 2020, 10:26, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Do 17. Sep 2020, 18:02
Ein paar Schmiedezangen sind noch übrig:
lang: 8€
nicht so lang: 5€
Dengelhammer, Zimmererhammer, normaler Hammer: 3€
(sagt Cheffe)
hoffendlichS3
Beitrag von hoffendlichS3 » Do 17. Sep 2020, 21:11
Darum hab ich diverse FuG 7b stehen :D Nein Spaß, nicht desshalb, aber sie funzen alle.
hoffendlichS3
Re: [B] 0460484044 ESP (F8Q) KCA17S42 ESDn, Golf3/4+Kangoo+L300 Teile, 12L Bootstank, 'Eckes'heizer, D-Standheizung, Li-
Beitrag von hoffendlichS3 » Do 17. Sep 2020, 21:17
Ich hätte gerne den Nintendo DS (für meine Frau) und die beiden Antennen für den G4 für meinen Variant^^
Komme per PN
scotty-utb
Re: [B] 0460484044 ESP (Renault F8Q) KCA17S42 ESDn, Golf4+Kangoo+L300 Teile, 12L Bootstank, 'Eckes'heizer, Schmiedezange
Beitrag von scotty-utb » Fr 18. Sep 2020, 12:48
Getriebe Zentrierdorn Set
Unbenutzt
hmm... 7€ plus Versand?
Und eine Waschmaschine, noch steht sie im Hof.
Zanker DT2200
Wird die Tage dann mal geschlachtet.
(Gummi durch, geklebt erstmal, Stoßdämpfer nich so doll, innen etwas angerostet wegen undichtigkeit des Gummis)
Prinzipiell aktuell noch funktionstüchtig
Wenn jemand Teile braucht: gegen Versand.
MSG
Re: [B] 0460484044 ESP (F8Q) KCA17S42 ESDn, Golf4+Kangoo+L300 Teile, 12L Bootstank, 'Eckes'heizer, Schmiede, Zentrierdor
Beitrag von MSG » Fr 18. Sep 2020, 14:48
Das Zentrierdornset würde ich gerne nehmen
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb » Sa 19. Sep 2020, 12:37
Erstmal der letzte Eintrag, ich habe noch 5 in original eingeschweißt :
5s BMS LIION
Ohne balance
Unverbaut, ungetestet, Ali.
Stück 1€
Kann ich auch noch in die aktuellen Pakete beipacken.
