Super Helle 10 W LED Lampen
Re: Super Helle 10 W LED Lampen
Beitragvon topmech » Sa 10. Feb 2018, 21:00
Wenn anlöten geht, dann passt das erst mal. Für die, die in den Garten müssen, gibts dann Stecker. Ich dreh grad Aliexpress auf links, wenn ich was passendes finde, stell ich den Link hier ein.
topmech
Beitragvon xanakind » Sa 10. Feb 2018, 21:13
Bei den M12 Steckern aber aufpassen!
Die gibt es als A und B Version!
Einmal mit Nut und einmal mit Kerbe.
Das ganze dann noch natürlich als Männchen & Weibchen.
Bei meinem Ex-Brötchengeber hatten wir das Thema auch einige male.
Da gibt es z.B. von Bosch und Beckhoff eingangsmodule, mit Ethercat Schnittstelle.
Die Stromversorgung erfolgte über einen M12 Stecker (Buchse für den Ausgang), und der Bus lief auch über M12 Stecker.
Allerdings waren das die B-Versionen, um ein verwechseln zu verhindern.
Das aber nur also Info. Der von Reichelt müsste passen.
Das hier sollte auch passen:
https://www.ebay.de/itm/1-St-Murrelektronik-Sensorkabel-1M-M12-Buchse-gewinkelt-7000-40121-2340100-grau/232646427400?hash=item362acec308:g:V0EAAOSwm~dabgf-
Beitragvon berlinerbaer » Sa 10. Feb 2018, 21:28
Dein Kabel auf ebay hat aber nur vier pins, wenn ich das richtig sehe, da müsste man wohl noch mittig ein Loch reinbohren und auf die Erdung verzichten.
berlinerbaer
Beitragvon Rial » So 11. Feb 2018, 13:52
Wie schon geschrieben :
Ich habe mich geopfert und nehme 2 Stück.
Montag sollen die in die Post gehen....
Bei dem Bild auf Ibä ist zu sehen,daß die Buchse verschraubt ist...
Mal schauen...
Rial
Beitragvon Rial » Mi 14. Feb 2018, 17:30
So... Ware ist angekommen
Die Nasen auf der Rückseite lassen sich hochbiegen und
das Innenleben kann entnommen werden
Das "eigentliche" Gehäuse ist auf dem Kühlkörper angegloddert.
Irgendwas halbhartes...
Ein bißchen Hühnerfutter...
Ist ziemlich hell
Läuft ab knappe 15V bei 350mA 12V PC NT funktioniert nicht !!!
Rial
Beitragvon Rial » Mi 14. Feb 2018, 17:33
Ob man das Gehäuse vom Kühlkörper trennen kann um die Buchse zu ersetzen ? :roll:
Oder hat schon jemand den passenden Stecker irgendwo gefunden ???
Rial
Beitragvon Toni » Mi 14. Feb 2018, 18:10
RFreddy hat geschrieben:... Über die Genaue Beschaffenheit der Dichtmasße kann ich auch nur rätseln, ich habe jede Menge Lampen und das Datenblatt mehr auch nicht. Leider
DMG -> Leuchte im Arbeitsbereich Werkzeugmaschine -> kommt Kühlemulsion oder Öl dran -> ich würde auf Sikaflex oder Artverwandtes tippen.
Toni
Beitragvon licht_tim » Mi 14. Feb 2018, 18:17
Wie siehts denn mit der Wärme aus?
Die dicke Aluplatte leitet die Wärme sicher gut von den LEDs weg, aber denn sollte die Lampe wohl am besten auf Metall montiert sein um die Wärme dann auch los zu werden. An das Blechkleid wird wohl kaum Wärme abgegeben.
Wie warm wird das gute Stück denn, wenns auf zb Holz liegt oder angeschraubt ist?
Wie hell "sehr hell" ist wissen wir leider immernoch nicht.
Lässt sich irgentwie erkennen was für LEDs das sind? Irgentwelche Logos oder typische Bauformen erkennbar?
licht_tim
Beitragvon Botanicman2000 » Mi 14. Feb 2018, 18:24
schön wäre eine Antwort
wollte welche bestellen
Botanicman2000
Beitragvon Rial » Mi 14. Feb 2018, 18:33
Siehe Bilder :
Rial
Beitragvon Rial » Mi 14. Feb 2018, 18:35
Die Buchse ist leider auch völlig eingegloddert
Ich werde das Teil jetzt mal für 15-30min anklemmen
und dann den Finger-Test am Kühlkörper machen :lol:
Rial
Beitragvon Rial » Mi 14. Feb 2018, 18:57
Rial
Beitragvon bastl_r » Mi 14. Feb 2018, 20:33
Hi
So wie ich das sehe ist das, eine aus dem Vollen geschnitzte Aluminiumwanne.
Wenn man den Stecker ab hat kann man da problemlos frische Drähte anlöten. Kriegt man das Gehäuse auch wieder halbwegs vernünftig zu?
Wie hoch baut das ohne Abdeckung?
Der Stromregler der LEDs scheint mit 2 Drosseln aufwändig aufgebaut zu sein. Also kein Billigschrott.
bastl_r
bastl_r
Beitragvon Rial » Mi 14. Feb 2018, 21:01
Die Platine ist unter einer Glasplatte auf den Alu-KK geschraubt
Ja,wenn... :roll:
Ich persönlich würde Karrosserie-Kleber nehmen,oder irgendwas in diese Richtung...
9mm Alu plus 7mm Glas
Nach 2,5 Std ist der KK immer noch bei gefühlten 25-30 Celcius.
Rial
Beitragvon RFreddy » Mi 14. Feb 2018, 22:23
Freut mich das dir die Lampe Gefällt. Wie schon jemand erwähnt hat es ist gut verarbeitet und kein Chinamist.
Passende Stecker gibts auch bei Ebay hin und wieder günstig im Posten.
Einzeln zum Beispiel hier:
http://www.ebay.de/itm/Sensor-Aktor-Ste ... SwwPhWhYEs
Bitte Bedenken beim Neupreis der Lampen fällt der Steckerpreis normal nicht so ins Gewicht:)
RFreddy
Beitragvon CH-Bastler » Do 15. Feb 2018, 23:44
Dieser Stecker vom Lüfterset von Pollin passt, wenn man auf die Erde verzichtet. Der Stecker hat ein Loch in der Mitte um den 5. Stift aufzunehmen. Nachteil: man hat schon wieder 3 Lüfter mehr rumliegen. :)
https://www.pollin.de/p/axialluefter-nmb-mat-3112kl-05w-b60-24-v-3-stueck-320454
Hier könnte auch der passende Stecker verwendet worden sein, habe dieses Set aber nicht zum überprüfen da.
https://www.pollin.de/p/axialluefter-costech-d06a04lwb-12-v-2-stueck-320453
Ich melde auch mal Interesse für einige Lampen an, schreibe aber morgen noch eine PN. Muss noch überlegen wie viele.
CH-Bastler
Beitragvon Rial » Fr 16. Feb 2018, 02:02
Ich bin grad dabei,bei Maxens zu bestellen...
Ich nehme mal die Lüfter mit rein und werde dann wieder berichten.
Alle weiteren Kommentare und Vorschläge zu diesen Latüchten bitte
hier http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewtopic.php?f=14&t=10601 posten !!!
Aber wenn ich die Beschreibung richtig deute :
Beide Lüfter sind für den industriellen Einsatz mit einem 4-poligen M12 Verbinder steckerfertig verlötet (leicht trennbar)
Dann besitzen die Lüfter auch nur den Stecker und benötigen für den Anschluß
das entsprechenden M12-Buchse-Gegenstück !?! Welches wir ja günstig suchen....
Aber 2 Lüfter für 2 Euro kann man(n) mal riskieren :lol:
Rial
Beitragvon hoffendlichS3 » Fr 16. Feb 2018, 09:18
Schaut doch mal direkt nach "Sensorleitung M12".
Die bekommt man bei ebay doch schon ganz günstig und i.d.R. ist gleich ne PU-Leitung mit drang.
Gewinde ist M12x1, ja, und die vom Aliexpress passen definitiv nicht.
Ansonsten mal nach Sensorstecker suchen. Da gibt es eigentlich genug günstige Angebote bei ebay. Gibt's auch abgewinkelt um Platz zu sparen ;-)
hoffendlichS3
Beitragvon Rial » Fr 16. Feb 2018, 13:55
Alles weitere bitte in dem anderen Thread
Rial
Beitragvon RFreddy » Sa 24. Feb 2018, 22:22
ich bin an euren Bestellungen dran - bin nur etwas länger als gedacht Geschäftlich unterwegs gewesen. Montag geht alles auf die Post.
Als kleines Update, ich kann nun auch Anschlusskabel anbieten.
Preis pro Kabel 3 Euro. M12 Kupplung ca. 1m lang. Weises Vergossenes Kabel. Hersteller FESTO.
Wer welche zu seiner Bestellung dazu möchte. Bitte PN
RFreddy
Beitragvon Botanicman2000 » So 25. Feb 2018, 10:57
kannst du auch 2 einzelne Anschlusskabel versenden?
Gruß Uwe
Botanicman2000
Beitragvon RFreddy » So 4. Mär 2018, 18:05
Hallo Zusammen,
entschuldigt das ich etwas still war. Ich war beruflich viel unterwegs und hatte den Run auf die Lampen wirklich unterschätzt. Heute sind 2 Autos Voll zu Hermes gegangen. Die Sendungen sind also auf dem Weg. Ich bitte darum nach erhalt ein kurzes Erhalten an mich zu senden. Kabel habe ich leider keine mehr beilegen können. Der Versand erfolgt getrennt ab nächstem Samstag
Viele Grüße Steffen
RFreddy
Beitragvon RFreddy » So 11. Mär 2018, 19:39
Hallo Zusammen,
ich hoffe die meisten Haben Ihre Bestellungen bekommen, Wenn nicht ein großes Sorry, Der Andrang war doch recht groß und irgendwie ging die Übersicht verloren. Wer noch nichts bekommen hat und heute auch keine Mail bitte nochmal fragen.
Es sind weiter Lampen da.
RFreddy
Beitragvon Botanicman2000 » Mi 21. Mär 2018, 23:24
Danke die Anschlusskabel sind heute eingetrudelt
Also gleich mal Saft auf die Lampe gekippt
also ab 12 Volt kommt brauchbares Licht raus.
Ab 15 Volt wird es meines erachtens nicht heller.
Also mal bis 24 Volt hochgedreht und läuft so s schon ne Weile.
Macht den Raum verdammt Hell.
Also optimal für nen altes Schlepptopnetzteil
Gruß Uwe
Botanicman2000
Beitragvon Rial » Do 22. Mär 2018, 20:17
Kann ich so leider nicht bestätigen.
Wie schon weiter oben geschrieben :
Läuft ab knappe 15V bei 350mA.12V PC NT funktioniert nicht !!!
Rial
VorherigeNächste
Zurück zu Wer will es haben
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
