Diaprojektoren
Diaprojektoren
Beitrag von xoexlepox » Mo 4. Jan 2021, 12:19
Ich hätte hier drei (etwas verstaubte, aber funktionstüchtige) Diaprojekotren anzubieten:
1. Ein "Reflecta Diamator AF" mit (kabelgebundener) Fernbedienung:
Im "Transportmodus" (ohne eingelegtes Diamagazin) steckt im Magazinschacht ein Einsatz mit zwei Fächern für Netzkabel und Zubehör, und aus der Unterseite lässt sich ein Tragegriff ausklappen.
Die Bedienungsanleitung ist dabei, und zwei passende Magazine mit ca. 75 (leeren) Diarähmchen git es dazu.
2. [weg] Ein (schon etwas älterer) "Noris"-Projektor incl. des dazu gehörigen Transportkoffers:
3. Ein sehr kleiner "Ariosa"-Projektor, bei dem jedoch der Diaschlitten und der (Schuko-)
Stecker am Netzkabel fehlt.
Hat jemand Interesse?
Zuletzt geändert von xoexlepox am Di 12. Jan 2021, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diaprojektoren
Beitrag von RMK » Mo 4. Jan 2021, 12:32
der mittlere gefällt mir- schaut aus wie mein
Minox-Diaprojektor "in gross" :-)
Propeller
Re: Diaprojektoren
Beitrag von Propeller » Mo 4. Jan 2021, 12:50
Wenn man durch den "Noris" auch irgendwie Filmstreifen gezogen bekäme, dann hätte ich Interesse.
Was möchtest Du dafür haben?
Cubicany
Re: Diaprojektoren
Beitrag von Cubicany » Mo 4. Jan 2021, 13:20
Filmstreifen sieht etwas schwierig aus, da man offenbar einfach nur 2 Dias rein machen kann und dann wechselt.
Propeller
Re: Diaprojektoren
Beitrag von Propeller » Mo 4. Jan 2021, 14:26
Hm. Ich habe noch einen Haufen Farbnegative, die ich irgendwann mal digitalisieren wollte.
Mein Vorgehen wäre, Negative an die Wand werfen, digital abfotografieren, Farben invertieren, nachbearbeiten. Das jetzt vorher alles zu Dias zuzuschneiden ist, glaube ich, wohl zuviel des Guten.
berferd
Re: Diaprojektoren
Beitrag von berferd » Mo 4. Jan 2021, 15:00
Propeller hat geschrieben:
Würd ich von abraten. Negativ heißt: Fusseln werden weiß im Bild. So sauber kannste da gar nicht arbeiten. Kratzer etc (beim Durchziehen passiert sowas schnell) sind da doppelt stark sichtbar. Das Maske entfernen ist auch nicht so einfach, v.a. wenn unklar ist was die Kamera da genau macht. Wenn dann nur als RAW-Foto, und dann pro Einzelbild: schrauben, schrauben, schrauben. Das ist schon mit Negativscannern und extra dafür erstellter Scansoftware (Silverfast, Vuescan) saumäßig nervig, praktisch kein Bild ist sofort brauchbar, man muss immer dran rumziehen bis es so aussieht wie ein Abzug auf Papier. (Irgendwie laufen da immer die Arbeitspunkte davon oder sowas, so dass sich alle Änderungen gegenseitig beeinflussen und auch von der Belichtung des Bilds abhängen, Farben kippen dann usw usf... Also nichts mit R/G/B Helligkeit und Kontrast einstellen und das wars dann.)
Mit einem richtigen Scanner macht das Ding noch einen Infrarot-Durchlauf und kann dann Fusseln bis zu einem gewissen Grad automatisch korrigieren. Ohne IR-Scan sitzt man dann (nur für die Fusselkorrekur!) pro Bild nochnal ein paar Minuten, ohne Übung eher mehr. Ich erwähne das, weil Du ja meintest dass Du schon das Zuschneiden der Negative als zeitaufwendig empfindest... (auch davon würd ich abraten: danach nimmt Dir die Negativ-Einzelbildchen kein Fotodienstleister mehr entgegen).
Wenn es so viele Negative sind: Negativscanner mit Filmstreifeneinzug leihen oder kaufen und damit scannen, geht am schnellsten. Trotzdem wirst Du auch damit sicher nicht unter 2-3 Stunden für 36 Bilder davonkommen, mit Scan, Bild einrichten, Korrigieren, etc etc.. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an was Du Dir von den Bildern erwartest. "Alle Personen identifizierbar" geht eventuell etwas schneller. Bis die Hauttöne alle passen und der Himmel nicht mehr lila ist kanns aber etwas länger dauern wie oben beschrieben.
BigJim
Re: Diaprojektoren
Beitrag von BigJim » Mo 4. Jan 2021, 15:46
Den Reflecta habe ich auch. Habe ich mir damals nach einem Test von Stiftung Warentest herausgesucht. Dort hat er mit Mangelhaft abgeschnitten. War in allen Kategorien einer der Besten, wurde aber mit Mangelhaft bewertet, weil der Abstand zwischen 220V -Teil und der Kleinspannung durch das auf der Platine mitgeäzte Firmenlogo zu gering war. :D
Re: Diaprojektoren
Beitrag von xoexlepox » Mo 4. Jan 2021, 19:33
Der "Diaschieber" ist gesteckt, und auf dem ersten Bild sind auch zwei Bohrungen in der "Filmbühne" erkennbar. Dort könntest du einem Eigenbau-Halter dranschrauben.
Nen' Zehner plus Porto?
Propeller
Re: Diaprojektoren
Beitrag von Propeller » Mo 4. Jan 2021, 21:50
xoexlepox hat geschrieben:
Machen wir. :)
Berferd hat mir zwar etwas den Mut genommen, daß der ursprünglich geplante Einsatzzweck funktioniert, aber das Ding finde ich trotzdem interessant. Allein schon vom Design her! Für Freistil- Igoristik absolut geeignet. :lol:
