Wig Brenner SR9
Jan-DIY
Wig Brenner SR9
Beitrag von Jan-DIY » Do 4. Aug 2022, 15:42
Moin.
Ich habe da mal 2 von gekauft.
Nutze die aber nicht.
Das sind (rigid) Brenner. Also Kupfer bis zum Brenner von Miller/Weldtec.
Normalerweise sind die Kabel bei SR9 Gasgekühlt und recht dünn.
Hier geht allerdings scheinbar etwas mehr Musik durch.
Ich kann da so leider nicht viel zum Thema Strom beitragen da ich keine Ratings hier finden kann.
Würde mir 45€ pro Stück vorstellen.
Ich baue das Teil natürlich wieder vernünftig zusammen.
13mm Stecker, 1/4“ Gas, 5P Tuchel, DD Taster
Versand um 6,5€ via DHL.
RFreddy
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von RFreddy » Sa 6. Aug 2022, 22:01
Sieht nicht schlecht aus, weißt du ob die Teile an einen Oerlikon WIG Apperat / gebaut von Fronis passen?
Jan-DIY
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von Jan-DIY » Sa 6. Aug 2022, 22:12
Kannst du mir ein Bild vom Gerät/Anschlüssen senden?
Jan-DIY
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von Jan-DIY » So 7. Aug 2022, 15:31
Hab mal nachgegrübelt.
Wenn es ne alte Fronius ist dann könnte das passen.
Ne Prestotig hat normalerweise ne Gasdurchführungsbuchse.
Das ist totaler Gammel und ich baue die Geräte deswegen oft um auf NW2,7 Kupplungen.
Mach bitte ein Bild davon.
Dann kann ich dir sagen ob es passt oder an welcher Stelle man adaptieren muss.
RFreddy
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von RFreddy » So 7. Aug 2022, 18:13
Danke dir für deine Antwort ich schick dir mal ein Bild von den Geräten
Jan-DIY
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von Jan-DIY » So 7. Aug 2022, 18:16
Passt nicht.
Ist ne Gas/Strombuchse.
RFreddy
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von RFreddy » So 7. Aug 2022, 19:33
Danke - schade.
Hast du eine Bezugsquelle wo man etwas passendes bekommen könnte?
Würde die WIG Fubktion gerne mal testen.
Grüße Steffen
Jan-DIY
Re: Wig Brenner SR9
Beitrag von Jan-DIY » So 7. Aug 2022, 19:48
Ja.
Ich bin so eine Quelle
