wer könnte mir verlinktes Klemmendings zu welchem Kurs 4 mal drucken? Längste Seite ca. 62 mm. Breite ca. 17 mm. (Bitte noch nicht in den Drucker werfen, irgendwas stimmt noch nicht ganz!)
Und, noch wichtiger: würde das in ABS/PLA bei 1.2mm Materialstärke überhaupt halten?
Viele Grüße
https://www.dropbox.com/s/rjktlanxp03qt ... e.stl?dl=0 (verlinkt, da stl als Anhang nicht erlaubt)
3D-Druck: Rolloklemme
Re: 3D-Druck: Rolloklemme
PLA bröselt dir wahrscheinlich nach einer Zeit x weg... also ABS (oder PETG) wäre besser...
1,2mm dünn ist schon recht grenzwertig - kommt darauf an, welches Gewicht du da dran hängen willst.
Wenn das auf der Innenseite (sprich keine direkte UV-Strahlung) verbaut wird könnte auch PLA gehen, aber ich würde auch eher PETG oder ABS nehmen
Drucktechnisch kein Problem, hab auch schon Ähnliche teile gedruckt. Durch das Profil mit den Hinterschnitten bleibt nur hochkant drucken (schmale kante liegt auf Druckbett), es sei denn man arbeitet mit Support.
Was soll das Teil denn bezwecken? Wie wird es belastet? Kann man die scharfen Kanten "radieren"?
Ich würd es so wie es ist mal probieren. Kannst du noch checken was da nicht passt? dann leg ich das mal in die Kiste
Das dürfte so ein Rollo halter sein, den man oben aufs fenster steckt (Hab ich recht?).. Hab ich selber schon paar mal versucht zu drucken .. hält aber so nicht. Wenn du auf einer seine noch eine Platte Normal dazu Zeichnest (quasi als L im schnitt) hält das ganze besser... Außerdem muss es liegend gedruckt werden, weil sonst die Layer genau normal zur Belastung liegen. ABS Hält derweil bei mir (DIcke des Grundteiles etwa 2mm, der Verstärlungsrippe 5mm. Wand Top und Bottom Dicke 1mm, .2 Layer height)dkeipp hat geschrieben:Drucktechnisch kein Problem, hab auch schon Ähnliche teile gedruckt. Durch das Profil mit den Hinterschnitten bleibt nur hochkant drucken (schmale kante liegt auf Druckbett), es sei denn man arbeitet mit Support.
