[Erledigt] Suche jemanden der mir was 3D druckt [Erledigt]
Ich brauche was gedruckt, ein Reflektorgehäuse/Scheinwerfer und das soll ersetzt werden durch einen Halter für 2x MR16 LED Lampen
Das große Loch war der erste Versuch aber dann wird das ganze zu lang.
Ich hab die Maße aufgeschrieben, ich hoffe die ergeben Sinn.
Ich bezahle auch dafür. (ich sehe nicht ein mir ne CAD software zu kaufen wenn ich die nur einmal brauche.)
LG
Friedrich
LG
Friedrich
Zuletzt geändert von Cyrix am Do 18. Okt 2018, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Suche jemanden der mir was 3D druckt
So kleine Sachen kann man online erstellen:
https://www.tinkercad.com/
Man muss nichts installieren und es ist einfach zu bedienen.
Das hatte ich schon versucht aber da ist nichts vernünftiges bei rumgekommen.
So ne Zeichnung taugt wenn man selber weiss was man will, aber nicht wenn man das an jemand vergibt....
Anyway, hier mal mein 'futile attempt' das zu modellieren: Wenn du sagst ob das grob in die Richtung geht die du mit der Zeichnung meintest können wir das noch finalisieren, am besten malst du in die Bilder mal noch die Maße/Änderungswünsche.
Drucken könnte ich dir den Kram, das könnte nur etwas dauern, die Datei gibts auf alle Fälle.
Das sieht ja schon gut aus , das was ich in Software versucht habe sah aus bei weitem klobiger aus.
Wäre es machbar einen Ring zu erstellen, so dass die Lampen nicht verrutschen und das der dübel(?) wo man die Schraube reindreht noch ein bisschen stabilisiert. Oder wird das dann zu schwierig zu drucken?
in etwa so:
Ich wollte es erst mit Paint versuchen aber da stand ich wie der Ochs vorm Berg
Ich konnte schon mal besser Zeichnen aber das ist jetzt auch schon 11 Jahre her.
in etwa so:
Nukular, mach ich dir morgen.
Die ganzen Kreise und Kreissegmente hab ich jetzt konzentrisch gezeichnet, ist das richtig so? Oder ist die Lampe etwas offset?
Was anderes, ein Zehntel wird auf nem Drucker gefühlt immer etwas sportlich....evtl musst du da mal mit nem Schmirgel beigehen wenn das echt die 'close tolerances' benötigt.
...was soll der Geiz-ist eh schon spät, bitteschön:
Soll ich dir den Dübel noch auf 5mm abdrehen, dann steht der nicht in die Lampe rein?Re: Suche jemanden der mir was 3D druckt
Wenn die Daten eh schon da sind, kann ich das auch schnell mal drucken.
et voilà...
Gefällt mir, nehm ich.
Was Wegdremeln das bekomm ich schon noch hin.
Die LEDs dich ich nutzen werde für die, die es interessiert:
Philips MASTER MR16 3,4W
Ich hab den Drucker grad gut am laufen, ist ABS schwarz genehm?
Ja, das ist gut.
Den rest der Abwicklung kann dann per PM erfolgen.
Re: [Erledigt] Suche jemanden der mir was 3D druckt [Erledig
Du weißt aber schon, was "Blyat" heißt, oder?
