Plexiglas fräsen [ERLEDIGT]
Rial
Beitrag von Rial »
Ich bräuchte 4 Scheiben in jeweils 160x80mm in 3mm Stärke.
Hört sich erstmal einfach an,aber es geht um die Rundungen an den Ecken.
Siehe Bild.
Das Teil kann ich auch als Muster mitliefern.
Material würde ich liefen und natürlich auch für den Rückversand aufkommen.
Zuletzt geändert von Rial am So 18. Nov 2018, 02:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Plexiglas fräsen
Fräsen kann ich nicht, aber:
Die Rundungen an den Ecken sind doch nicht sichtbar, oder? Falls nein, würde ich die da ganze anreißen, die geraden Schnitte (bevorzugt mit der Kreissäge) machen, die runden Ecken einmal mit der Säge gerade abschneiden. Dann mit der Feile die Rundungen machen. Bei 3mm Plexi könnte ich mir vorstellen, dass das schneller geht als Postversand mit einpacken und wegbringen.
Rial
Beitrag von Rial »
Sichtbar sind sie nicht.Müssen aber in die Dichtung passen,bzw in das Gehäuse,
welches "runde Ecken" hat.
Was für eine Kreissäge hast du denn ? :o
Zeitlich bin ich total flexibel.
muss es Fräsen sein oder geht auch Lasern?
Rial
Beitrag von Rial »
Ich bin immer wieder erstaunt,welche Möglichkeiten
hier im Forum vorhanden sind ! :o
Wie das Endprodukt erstellt wird,ist mir eigentlich egal.
Hauptsache es ist vernünftig !
Ich habe halt erst/einfach an fräsen gedacht,weil hier
ja mehrere Leute eine Fräse haben.
Nachklapp :
Es soll milchiges Plexiglas sein,mit 45% Durchlässigkeit.
Das müßte ich auch erst noch kaufen/bestellen,könnte es ja
aber auch direkt zum "Bearbeiter" liefern lassen.
Markus
Beitrag von Markus »
Rial hat geschrieben: Was für eine Kreissäge hast du denn ? :o
Kunststoffplatten, auch Acrylglas lässt sich ganz gut auf der (Tisch)kreissäge schneiden.
Und die Rundungen erledigt innerhalb von Minuten die Feile, da würde ich nicht den Aufwand treiben und das noch extern vergeben.
Wenn keine Tischkreissäge vorhanden geht es auch mit der Stichsäge sehr schnell. Da würde ich aber den Fuß der Säge abkleben um Macken im Material zu vermeiden.
Rial
Beitrag von Rial »
Aber nicht mit einem Zahnabstand von +10mm
Meine Kreis(ch)säge kann nur grobes Holz bearbeiten
Meine letzten Versuche mit Acryl/Plexiglas waren nicht von Erfolg gekrönt :(
Und weil dieses Projekt quasi öffentlich sichtbar sein soll,hätte ich gerne was vernünftiges !
Ich hab ne Proxxon FET und eine Festool HK55 Handkreissäge. Die Größe hätte ich auf jeden Fall auf der Proxxon gemacht. Ein sehr feines Spielzeug für kleine Sachen. Kann ich empfehlen.
Ich bin gerade auch noch dabei einen Schiebetisch für die Proxxon aus Plexiglas zu bauen. Für die Schnitte hab ich in die Kappschiene der Festool ein paar Löcher gebohrt, durch die mittels Spax eine Dachlatte unter der Schiene befestigt wird, welche dann das Werkstück an die Schiene drückt. Damit kann man das Werkstück auf 1-3 Zehntel genau ausrichten, fixieren und dann in Ruhe schneiden.
Klar, man kann auch Plexiglas mit grobe Kreischsäge bearbeiten. Vorher Kebeband auf Stelle kleben, wo es geschnitten wird.
also wenn Du den Versuch mit der Kreissäge hinter Dir hast, und es gelasert haben willst, meld Dich. :)
RobbyJump
Beitrag von RobbyJump »
Lasern ist wirklich super,
hier mal zwei Beispiele die ich gelasert habe.
Großer vorteil ist vor allem die recht schnelle Bearbeitung und einfache vorbereitung da man direkt CAD daten laden kann.
Gruß Robin
Rial
Re: Plexiglas fräsen [ERLEDIGT]
Beitrag von Rial »
Ich will keine Beschriftung haben.Ich brauche einfach nur
die Platten zugeschnitten.
Da habe ich ja mal gar keine Ahnung von und auch keine Programme,um sowas zu erstellen.
Hat sich jetzt aber auch erledigt,da sich jemand für diese Aufgabe gefunden hat :)
