Wer kann eine Fernbedienung von B&O reparieren?
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 09:58
von eicki
Hallo Leute
Ich habe eine Anlage von Bang & Olufsen, Beosystem 2500 von ca. 1990. Die Fernbedienung dazu (Beolink 1000) hatte eine Zeit lang einen Wackelkontakt, jetzt funktioniert sie gar nicht mehr. In den Fachgeschäften kann man mir nicht helfen, da die nur die Platine austauschen, das Modell wegen des Alters aber nicht mehr lieferbar ist. Jetzt muss ein Könner ran, der das irgendwie lötet oder so. Ich habe davon überhaupt keine Ahnung, liebe nur meine alte Musikanlage. Wer kann mir helfen? Am besten im Großraum Stuttgart. Kann aber auch verschickt werden. Würde mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße
eicki
Re: Wer kann eine Fernbedienung von B&O reparieren?
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 11:51
Moin und herzlich willkommen im Forum!
Gängige Fehler bei Fernbedienungen dieses Alters sind: LED locker, Schwinger (Taktgeber, so gelb-oranges eckiges Bauteil in der Regel) locker, Batterieklemmen locker. ...in dieser Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit :)
Das kann man problemlos nachlöten.
Ist dir der Umgang mit dem Lötkolben vertraut?
LG Axel
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 12:19
könnte auch die Gummi-Tastenmatte sein, die Aussetzer/Abrieb hat und daher nicht mehr funktioniert.
geht *gar nichts* mehr oder nur einzelne Tasten...?
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 13:44
Zerlegen putzen nachlöten.
Wurde alles schon gesagt.
Sonst schick sie mir mach sie dann fix fertig.
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 14:00
von rene_s39
Es gibt auch für 20€ bei Reichelt so ein Set, um die Gummimatten mit neuem Graphit zu beschichten.
Das ist dann eine Art Silberleitlack in Flexibel.
Wenn Interesse besteht, kann ich mal die Bezeichnung heraussuchen.
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 14:58
von eicki
Wow, das ist ja eine klasse Forum! Vielen Dank für die schnellen Tipps! Also, ich bin völlig unbegabt, was sowas angeht. Aber ich habe die FB mal aufgeschraubt und auch das Batteriefach mal angeschaut. Die Kontakte, an denen die Batterien anliegen, sind etwas grün angelaufen. Da habe ich mal ein bisschen dran rum gekratzt. Und auf einmal funktioniert das Ding wieder (ich weiß nicht, ob es an meiner Aktion lag). Es funktionieren übrigens entweder alle Tasten oder keine. Ich hatte das schon öfter, dass die FB ausfällt und dann ein paar Tage später wieder funktioniert. So lange wie diesmal war der Ausfall noch nie. Ich warte jetzt mal, bis die FB wieder ausfällt. Und dann würde ich sie gerne video6 zuschicken, damit das Ding langfristig konstant zuverlässig funktioniert. video6, danke für das Angebot, wollen wir Adresse und Preis über eMail austauschen?
Vielen Dank
eicki
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 15:33
von duese
Das klingt sehr nach korrodierten Kontakten, bzw. Kontaktschwierigkeiten der Batterien. Was in dem Fall auch immer mal wieder hilft (zumindest kurzfristig) ist, die Fernbedienung mit dem Ende in die Hand klopfen (Bewegung in Richtung der Batterielängsachse) so dass man es klacken hört. Dabei werden die Federn durch die Trägheit der Batterien zusammengedrückt und somit bewegen sich auch die Kontaktstellen. Alternativ Batteriefachdeckel öffnen und die Batterien hin und her drehen.
Besser ist natürlich, wie Du gemacht hast die Kontakte blank machen.
Neu Beschichten der Kontakte auf der Gummimatte geht auch mit Hausmitteln: fein anschmirgeln, dünn Cyanacrylatkleber (Sekundenkleber) drauf und das ganze in Graphitstaub (abgeschabte Bleistiftmine) drücken.
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2019, 16:24
...und die Batteriekontakte idealerweise mit einem Radiergumme, der "blauen" Seite, die schmirgelt mehr, oder
notfalls dem Radierer am Ende eines Bleistifts saubermachen. je mehr von dem grünen Zeug weg ist desto besser.
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2019, 22:11
von bastl_r
eicki hat geschrieben:. Wer kann mir helfen? Am besten im Großraum Stuttgart. Kann aber auch verschickt werden. Würde mich über eine Antwort freuen.
Viele Grüße
eicki
Wo hört bei dir der Großraum S auf bzw wo beginnt der?
Meine Residenz ist westlich davon, an der Kreisgrenze BB/CW
In dem Alter ist meist noch das von axel angesprochene Würfelchen drin. An denen bricht gern mal ein Beinchen ab weil die nicht festgeklebt wurden.
bastl_r
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2019, 11:29
von tschäikäi
Ich würde, falls es zu einer Reparatur kommt,
die Batteriefedern verzinnen. Das sollte weiterem Gammel durch ausgelaufene Batterien besser standhalten.
Gruß Julian
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2019, 12:02
von Julez
Und vielleicht auch generell keine Alkali-Primärzellen in Geräten verwenden, die einem was wert sind, sondern eneloop-Akkus.
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2019, 18:37
von Roehricht
hast du mal ein Bild und die Typenbezeichnung der FB. bei oxidiert ein B&O FB rum. Eventül passt die ja.
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2019, 21:39
von Roehricht
das Teil hier habbich :
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2019, 21:54
Hüte die gut.
Als Ersatzteil recht teuer bis nicht erhältlich.
Genau die hab ich repariert.
Nur die winzigen Gummipümpelchen auf der Unterseite sind bei dir mit Sicherheit auch zerflossen
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2019, 10:00
von eicki
Ja, video6 hat meinen Beolink 1000 repariert. Funktioniert jetzt wieder zu 100% zuverlässig. Vielen Dank dafür auch an dieser Stelle!
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2019, 02:54
von Roehricht
na jedenfalls ist die Fernbedienung als Ersatzteil verfügbar. Den das passende Gegenstück in Form eines Receivers/TV o.ä. besitze ich nicht.
