Dreh /Fräsarbeiten Modellbauteile
- Botanicman2000
ein Kollege hat mal Trimmklappen bauen lassen für ein Scale Modell.
Derjenige der das früher gemacht hat ist nicht mehr verfügbar.
Jetzt wäre es schön noch ein paar zu haben.
Abmessungen sind 160x50mm bei den grössten Teilen.
1 Trimmklappe besteht aus 2 gefrästen Aluplatten und 2 Stempeln zum verstellen.
Wer hat Lust die zu fertigen?
Anfrage gilt für 1 paar Trimmklappen 5 und 10 paar
Rechnung wird nicht benötigt.
Wer auch noch Eloxieren kann dann wäre das gut
Als änderung der Zeichnung. Die Achse die beide Platten verbindet könnte auch mit einer durchgehenden Achs passsieren die mit Sprengringen gesichert ist, ebenso die Achse die die Stempel hält
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Botanicman2000
Re: Dreh /Fräsarbeiten Modellbauteile
Nachtrag
das es nicht billig wird ist allen klar.
Eventuell kommen noch verkleinerte Klappen hinzu
Gruss Uwe
Nachtrag
Gruss Uwe
Kanst mal hier anfragen
http://www.gerd-freiter-modellbau.de/
Ist ein Bekannter von mir.
Ich könnte die Teilen dann auch abholen und verschicken.
Die D5 H7 Bohrungen sind auf die Tiefen 40/45mm als Sackloch mehr als ambitioniert. Mal abgesehen davon dass bei der 45 tiefen Bohrungen hinten eine gerade Kante ist.
Sollte der Konstrukteur mal überlegen ob man das vereinfachen kann, dann findet sich da auch bestimmt jemand für.
- Botanicman2000
Hmm ist auf den mir vorliegenden Stepfiles nicht so
Das eigendlich eine Durchgehende Bohrung ohne kannte
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Dann sollten die Zeichnungen dementsprechend gestaltet werden. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn man die beiden Klappen mit M5 Schrauben als Achsen verbindet, dann braucht man da auch keine D5 H7 Passung... Das scheint mir alles noch nicht so durchdacht was auf den Zeichnungen steht.
- Botanicman2000
habe ich so bekommen.
Die Konstruktion wurde mal geändert im nachhinein.
Es werden auh keine abgedrehten Schrauben mehr sondern gechliffene Zylinderbolzen in H6
Die sollten recht stramm in die h7 Bohrungen passen
ich habe auch fertige Step Dateien der Bauteile aber kann ich hier nicht hochladen
- Botanicman2000
Ok einige Bilder verwirren etwas
da hätte ich den Upload sparen können
und das muss aus metall sein?
- Botanicman2000
die Platten auf jeden FAll die sollen ja schwarz Eloxiert werden und die Zylinder auch aus Metall da diese ja die ganzen kräfte übertragen müssen im Boot
welche ALternative gäbe es denn?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
ich frag nur weil mir die dimensionen so modellbaumäßig klein vorkommen, und weil ich nach trimmklappen gegoogelt habe und dann motorisch verstellbare systeme gesehen habe
ich denke, die Zeichnung könnte man noch etwas vereinfachen z.b. die 5mm Bohrung, bzw. Welle, wird eh mit 2 Madenschraueben Fixiert, das sollte auch ohne Passung passen, die Flachstelle auf der Welle brauchts nicht (kann man selber mit ner Feile machen, ist billiger als es so fertigen zu lassen)
