Logo aus Alu fräsen
Propeller
Logo aus Alu fräsen
Beitrag von Propeller »
es geht um ein Logo für meinen Robur.
Es müßte aus 3mm Aluminium ausgefräst werden und ich brauche es 2..3mal als Positiv sowie einmal als Negativ, um es als Frässchablone für Holz nutzen zu können.
Die genaue Größe reiche ich noch nach.
Wer könnte das für mich machen?
Danke und beste Grüße
Peter
Anse
Re: Logo aus Alu fräsen
Beitrag von Anse »
Und die Quadrate in den B und R dazu legen? Die fallen ja raus oder Deine Beschreibung ist etwas ungenau.
Propeller
Das "schwarze" auf dem Bild ist das Positiv, so daß die Quadrate ohnehin fehlen müssen.
Beim "Negativ" könnten sie einfach weggelassen werden. Es soll nur als Frässchablone für die Tischplatte dienen, in die ich das Logo als Holz-Einlegearbeit mit dunklem Furnier machen möchte. Die Quadrate kann ich in diesem Fall manuell freischnitzen.
Ich kann nur Radien bis 1,25.
Das heißt beim R z.B gibt es die Spitzen nicht.
Mit dem 3D-Drucker ginge es etwas eckiger, ist aber dann ABS.
Aussenecken gehen doch spitz, oder? Innenecken kann man ja mit der Feile nacharbeiten.
Wie groß soll es denn sein ?
Propeller
Das Original ist 27cm lang. Wenn da ein Radius von 2,5mm in den Ecken ist sehe ich da kein Problem drin. Sowas kann ich nacharbeiten. Nur das ganze Ding mit Dekupiersäge und Feile komplett anfertigen wäre eine Strafarbeit. :?
Morgen mache ich mal ein paar detailliertere Fotos vom Original.
Propeller
So, hier noch mal detailliertere Fotos:
Die Originalstärke ist 5mm, 3mm reichen aber auch aus.
Wie gesagt: Ein paar Kleinigkeiten kann ich ja manuell nacharbeiten. Nur wenn es allzuviel Aufwand für alle wäre, dann würde ich es vorher mal mit einem Abguss versuchen.
Sind ja doch ganz schön viele scharfe Ecken...
daruel
Beitrag von daruel »
Soll das denn hinterher lackiert werden? Wenn ja, dann mach lieber eine Form in Silikon und danach mit einem einfachen Gießharz die Abgüsse.
Propeller
Die originalen Plastelogos halten nicht ewig. Es gab aber auch mal welche aus blankem Aluminium. Leider sind diese absolut nicht zu bekommen oder werden in Gold aufgewogen. Daher überlege ich die Nachfertigung für meinen Bus und vielleicht 1-2 Bekannte.
also das erscheint mir doch prädestiniert für nen Sandguss...?!
Propeller
Naja, aber die Ergebnisse, die ich beim Gießen anderer Sachen bisher erreicht habe waren nicht unbedingt scharfkantig. Sieht man ja auch bei anderen, z.B. bei den zahlreichen Videos auf Youtube: Das Ergebnis ist meist ein Aluklumpen, der entfernt an das Modell erinnert. Beim Nachbearbeiten versaut man sich dann mit dem Sand die Werkzeuge...
Gobi
Beitrag von Gobi »
Dann können sie es nicht! Man kann erstaunlich gute Resultate erziehlen mit (echten Gieß-)Sand. Klar, wenns jetzt hochglanzpoliert sein soll, muss man noch mal fein schleifen vorher und dann eben polieren. Ist aber durchaus machbar. und hab ich auch schon gemacht.
Aber ja, wer Zugriff auf eine entsprechnde Fräse hat, fräst so ein flaches Ding natürlich.
Nachdem du aber schon eine Plaste Vorlage hast, kann ich Dir auch anbieten, das bei Gelegenheit mal nachzugießen - wird dann allerdings ca. 2% kleiner...
und wenn es jemand digitalisiert könnte man es ja auch um 300% vergrössert 3d-Drucken, in Alu giessen... und an die
Werkstatttür schrauben... :-)
daruel
RMK hat geschrieben:und wenn es jemand digitalisiert
Bitteschön
Robur_Logo.rar
(34.36 KiB) 75-mal heruntergeladen
Am einfachsten wäre es aus 3mm plexiglas auszulasern, wenn man mit senkrechten kanten leben kann. Hält sehr lange draussen in der umwelt und sonne, jahrzehnte auf jeden fall.
Könnte ich machen. Erhält man auch positiv und negativ jn einem arbeitsgang.
(die 3d-datei ist bei 100% druckgröße nur 19 cm.. )
5mm dick geht auch, ich müsste dann sowiso schwarzes plexi bestellen
Zuletzt geändert von gafu am Mo 25. Feb 2019, 22:58, insgesamt 1-mal geändert.
daruel
gafu hat geschrieben:(die 3d-datei ist bei 100% druckgröße nur 19 cm.. )
Ist doch egal wie groß die ist, dafür kann man ja skalieren auf die gewünschte Größe.
Propeller
Moin und danke nochmal. Das mit dem Auslasern aus Plexiglas wäre zumindest für die Frässchablone interessant.
Ansonsten habe ich mir erstmal das hier:
geholt. Ich werde die Tage mal einen Versuch des Nachgießens starten. Zwar habe ich noch meine Zweifel, ob da was Sinnvolles bei rauskommt, aber man wird ja nicht dümmer bei solchen Versuchen.
daruel hat geschrieben:
Das stimmt aber nur bei oberflächlicher betrachtung, denn beim export in das dreiecksgitternetz werden die rundungen tesseliert. Beim vergrößern werden dann die rundungen sichtbar eckig. Also ganz egal ist es auch nicht.
Zuletzt geändert von gafu am Fr 22. Feb 2019, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Propeller hat geschrieben:Das Original ist 27cm lang.
und du willst die schablone zum fräsen auch in 27cm breite, gemessen an den außenkanten der verlängerten "anstriche" der schriftzugbuchstaben?
Wenn man das logo wirklich original haben will, müsste man ja einen fräser verwenden der die "entformungsschrägen" winkelmäßig herstellen kann. Falls es überhaupt so genau sein muss, und nicht einfach rechtwinklige fräskanten haben darf.
Aus alu fräsen werde ich auch bald können, fräse ist aber noch nicht ganz fertig, da brauche ich noch ein paar wochen vorlaufzeit.
Mr_P
Beitrag von Mr_P »
also zumindest Shapeways bietet auch den 3D-Druck in Aluminium oder Stahl an. Ich habe deine Datei mal testweise hochgeladen.
Stahl kostet $96
Aluminium kostet $213
Ziemlich heftige Preise, aber vielleicht eine Alternative, wenn das Basteln nicht klappt.
Andi
XLV
Beitrag von XLV »
Ich habe in Dresden an der Uni bei Spez mal eigenes Material mit Wasserstrahl schneiden lassen. Die Kosten für die Einzelaufgabe waren sehr studentisch.
Frag dort mal nach, besorg Material, vielleicht kann ein Dresdner dann die Vorort-Arbeiten übernehmen.
Chrissy
Beitrag von Chrissy »
Bei mir hat Spez schon mal echte Mondpreise für ein paar gelaserte Bleche aufgerufen. Am Ende war da eine Blechbude im Dresdner Umland deutlich günstiger. Ansonsten gibts hier ja eh einige Leute mit CNC Fräse. Unsere CNC Fräse im Turmlabor ist leider zu klein dafür. Wenn 3D Druck preislich auch eine Option ist, kann ich Sculpteo empfehlen. Die können auch Metalle sintern und auch Formen herstellen, die mit konventionellen Fertigungsverfahren nur sehr schlecht fertigbar sind.
