Der "Ich hätte da noch was für´s Treffen" Thread
Re: Der "Ich hätte da noch was für´s Treffen" Thread
Ich hätte noch eine Menge Licht abzugeben. Par64 Kannen zu 6er Bars verschraubt, 500w raylight. Sind Eigenbauten, wenn auch nicht von mir. Kabel mit 16poligem Hartig Stecker sind auch da, damit können die an gängige Dimmer angeschlossen werden, immer zwei Bars parallel an einen 6 Kanal Dimmer. An den Bars selber sind kleinere Harting Stecker als üblich, aber kabelkram ist ja dabei. Bei Interesse mache ich noch Fotos
man kennt es , man einfach zu viel zZeugs.
Ich hätte da noch.
1.)
1 Stk., Stecker, elektrisch, Starkstrom 125A CEE Stecker 5 pol. 6h 220-240V/380-415V, 50-60Hz , gebraucht.
Gegen Gebot
2.)
1 Stk. , Steckdose , elektrisch, Strakstrom 63A, CEE 5 Pol. 6h, 220-240V/380-415V, 50-60Hz mit Sicherung D02 63A (Neozed), gebraucht.
Gegen Gebot.
_____________________________________
3.)
Klöckner Möller Schienensystem 63A, mit Abgangskästen und Einspeiser. Es sind insgesamt 20m. Da es drei Einspeiser gibt kann man damit auch drei Systeme einrichten. Ideal für Werkstaten in denen die Maschinen mittig im Raum stehen.
Abgabe nur als Gesamtpaket. Unverhadelbarer Festpreis 150 Ocken. ich bringe es nur mit wenn es eine fest Kaufzusage kommt.
_____________________________________________
4.)
Leitung, elektrisch, Starkstrom, H07RNF 5x6mm², ungebrauchter Rest, 3,5m lang. Ideal zum Bau von Adapern oder Maschinenanschluss.
8 Ocken.
Ich hätte da noch.
1.)
Gegen Gebot
2.)
Gegen Gebot.
3.)
4.)
8 Ocken.
- Arndt
Moin, das sieht doch nach was aus, was ich gebrauchen könnte!
Für das Schönensystem hätte ich jetzt vermutlich nicht komplett Verwendung.
Wir müssten uns da am besten auf dem Treffen mal über einen Gesamtpreis einigen.
So, ich hab auch noch einige Sachen, ich hoffe es besteht Interesse.
Galerie mit noch mehr Fotos und höherer Auflösung:
https://imgur.com/a/KqPMR6x
VAT Vatterfly UHV Ventil
0,5k€
Komische verstellbare und nicht verstellbare Trafos
2€ Stück
1x ESD Kittel (Mitte)
1x Matt (Mitte)
1x links reutron
Ringkern
WEG Harry02
24V Trafo
WEG Lucky-Tiger
Papst Lüfter
1€ Stück
WEG Lucky-Tiger
dünner Wellschlauch
Aal
weg an Mino
UHV Rohrstücke
Keine Ahnung vom Preis
Vacubrand MD8 Vakuumpumpe
1,5k€
Aale
Gehäuse, kleiner Akku, Taranis Steuerknüppel mit Poti:
40mm Lüfterfilter und gewebeverstärkte, hitzebeständige Silikonriemen mit Ringschnalle:
Schrauben in möglichen und unmöglichen Größen, teilw. Edelstahl:
Komische Lampen:
(Wer den Schuco Kasten möchte, bitte vorher Bescheid sagen)
Abisolierzangen
0,1€ Stück
Bügelsäge ohne Blatt
2€
Laborsteckerleisten mit Schalter + neues Kabel zum selber dranreparieren
2€ Stück
WEG!
2x Jorduino
2x Frizler
2x Kuddel
Kabelrolle 7x0,75 abgeschirmt
5€ VHB
WEG Lucky-Tiger
Isel Inbusschlüssel
3€
WEG Lucky-Tiger
Stinkpad Dockingstation
2€
Sicherungen und Schütze
1€ pro Segment
Frostschutz
Großer Kanister halbvoll, kleiner ganz voll.
€1 Stück
WEG BigJim
Abschleppseil, neu
5€ VHB
Rollerspiegel
2€
Autoradio mit CD Spieler, funktionsfähig
10€
0,5k€
2€ Stück
1x Matt (Mitte)
1x links reutron
Ringkern
WEG Harry02
24V Trafo
WEG Lucky-Tiger
Papst Lüfter
1€ Stück
WEG Lucky-Tiger
dünner Wellschlauch
Aal
weg an Mino
UHV Rohrstücke
1,5k€
Aale
Komische Lampen:
Abisolierzangen
0,1€ Stück
2€
2€ Stück
WEG!
2x Jorduino
2x Frizler
2x Kuddel
5€ VHB
WEG Lucky-Tiger
Isel Inbusschlüssel
3€
WEG Lucky-Tiger
2€
1€ pro Segment
Frostschutz
€1 Stück
WEG BigJim
Abschleppseil, neu
5€ VHB
Rollerspiegel
2€
10€
Zuletzt geändert von Julez am Mo 22. Jul 2019, 21:35, insgesamt 5-mal geändert.
Ich würde gerne den Wellschlauch nehmen .
Mino
Mino
Da nehm ich doch glatt 2 Steckdosenleisten.
Ich auch.Fritzler hat geschrieben:Da nehm ich doch glatt 2 Steckdosenleisten.
Ich nehm auch zwei Stück von den Steckdosenleisten
und einen von den kleinen Stelltrafos.
ich will auch eines kleine StelltrafoESDKittel hat geschrieben:Ich nehm auch zwei Stück von den Steckdosenleisten
Wegen der Stelltrafos, bitte schreibt welchen von den 4 Stück. Typenschilder sind in der Galerie lesbar. Edit: Geklärt.
- Arndt
Ich hätte auch sehr gern noch eine von den Laborsteckdosen (so noch vorhanden)
Das UHV-Ventil kann ich mir nicht leisten, aber vielleicht werden wir und bei ein paar Winkeln und einem Groß auf Klein Teil neben der Fantaflasche, bzw. dem an der Wand mit dem silbernen Zylinder oben drauf, einig.
Hast Du ein paar Maße?
Das sollte zwischen TMP, Rezipient und Heißfaden-Ionisationsmessgerät passen.
Wenn bei den Automaten ein, oder zwei B10 bzw. B6 dabei sind wäre ich auch hier empfänglich
Hi, Steckdosen sind alle weg, sorry.
Bezüglich des Vakuumgerödels hab ich die Galerie mit mehr Fotos ausgestattet, hast auch PN.
"Normale" Automaten sind in dem Haufen nicht drin mein ich, aber du kannst auf dem Treffen gerne wühlen.
Braucht noch jemand Röhren-TVs ?
Einmal 52cm von Medion und noch einen
großen Möller von Pannazonik.Kaum alleine tragbar.
https://www.google.com/search?q=Panason ... 20&bih=925
Ein kleiner Sony 30-32cm (?) ist auch noch vorhanden.
Ende 80er,Anfang 90er Baujahr.
Flache dunkle Röhre.
Fernbedienungen sind noch irgendwo vorhanden.
Müßte ich aber suchen gehen.Im Zweifelsfalll werden
die per Post nachgreicht.
Gegen sinnvollen Aal abzugeben und nur auf Vorbestellung für das Treffen !
Bitte PN.
Bitte PN.
Hier steht noch ein Multifunktions-Küchenradar, bei dem der Funk-Teil gerne die Sicherung schmeißt. Backofen, Grill und Pizza-Funktion gehen noch, alles mit Funk leider nicht. Funk geht wieder, wenn man eine neue Sicherung (5x20, 4AT) einbaut - bis man die Tür im Betrieb öffnet.
Hat da jemand Interesse dran? Dann würde ich versuchen, das noch ins Auto zu quetschen.
Hier ein paar Bilder von Zeug, welches ich größtenteils nur bei Interesse mitnehme:
Albrecht Handempfänger für diverse UKW-Bänder
Bobbycar
Siemag Meisterin Schreibmaschine mechanisch
Camping Gaslaterne
Gürtelschnallen Adler und Hunde
Schwarzweißfilm Umkehr Entwicklungskit (Schwarzweiß-Dia)
Noch ne Gaslaterne, mit Schott Suprax Glas
Bühnenscheinwerfer ohne Leuchtmittel
Pollin überbleibsel (aus dem Warenkorb gelöscht aber scheinbar nicht wirklich)
BV2001 700W 10/11m
Röhren PH Meter Metrohm
Das Marmortelefon hat antikes Innenleben, aber müsste etwas repariert werden (richtig verdrahten, Mikrofon anlöten).
El. Schreibmaschine funktioniert
NiCd Zellen 12V zwei Sätze. Glaube 20A Nennkapazität. Lauge wurde vor ein paar Jahren mal getauscht
Umformer 24V auf 600V 0,325A Bendix aus Bundeswehrbeständen
Ceag Notlichtmodule 24V Inverter
Bobbycar
Camping Gaslaterne
BV2001 700W 10/11m
Zuletzt geändert von Harry02 am Mo 22. Jul 2019, 03:49, insgesamt 5-mal geändert.
Mehr als 15 Bilder gehen nicht. Also weiter:
Verschiedene Petroleumlampen. Das Feuerhand Modell 276 Stk 70 mit 70 Stunden Tank habe ich auch in mehr benutztem Zustand (die abgebildete ist für den Garten zu schade) und in unlackiert.
Ohne Bild: Benzinkanister 5L schwarz mit grünem oder wahlweise gelbem Deckel.
Campingkocher für Steckartuschen mit Bunsenbrenneraufsatz
Campingkocher für Schraubkartuschen mit Piezozündung und klappbarem Topfstand
Zuletzt geändert von Harry02 am Do 25. Jul 2019, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
*Interesse anmeld*MatthiasK hat geschrieben:Hier steht noch ein Multifunktions-Küchenradar.....
Sofern das Teil nicht größer ist als 50x35xegal ist (BxHxT) würde die super in meine Küche passen.
Roehricht hat geschrieben:Hallo,
wer war das mit der Telefonanlage mit Wählern. Die habe ich auf dem Weihnachtstreffen übernommen um sie Jemand zum Sommertreffen mitzubringen.
Ohne Rückmeldung bleibt der Trum bei mir. Der Möller ist so höllenschwer das ich den ungerne mehrmals bewege.
Also , ich bin zwar keiner der erwähnten Personen, aber habe Interesse an sowas. Was für ein Typ ist das denn? Bei "Turm" klingt es ja schon nach W II B/C oder W II D. Darüber wird es langsam zum Schrank.
Wenn den Okolyten keiner haben will, nehme ich den. Bin auch noch auf der suche nach etwas in Richtung W II F oder G.
Frickelkönig
DM5FL
Nimmt jemand einen Fernschreiber mit aufs Treffen?
Ich zwar nur die V.10 Schnittstelle, aber da kann man vielleicht noch was häkeln.
Wär ja schon Witzig, sich da Nachrichten hin und her zu schicken.
Frickelkönig
DM5FL
Frickelkönig
DM5FL
Es ist eine 2/9/2 , also praktisch wie ne IIA nur ohne Abfragestelle. Die ist in einem Wandschrank verbaut und hat Drehwähler. Die Nummerierung ist 1-stellig. Ne IIA hat 2 -stellige Internnummern.
Langsam werden die grossen Altanlagen rar. Ich weiss auch gerade nicht wer was in der Grösse IIB/C , IIE oder IIF noch rumstehen hat. Hast du schon im Telefonforum rumgefragt? Hier mal fragen:
https://www.wasser.de/telefon-alt/
Das hat sich ja schon geklärt. Es war "Turbine" der den Apparat geordert hatte.Also , ich bin zwar keiner der erwähnten Personen, aber habe Interesse an sowas. Was für ein Typ ist das denn? Bei "Turm" klingt es ja schon nach W II B/C oder W II D. Darüber wird es langsam zum Schrank.
Habe noch ein paar Senseo Maschinen zum Schlachten oder Reparieren
möchte jemand so was?
@Roehricht
Was solln der 125A CEE kosten im ersten Bild?
Ich will den nicht nutzen, nur als Dekoobjekt für den Arbeitsplatz
Sowas hab ich am Arbeitsplatz in Betrieb *grins*
Eure Möller gibts bis in diese Leistungsklasse?
Sehr interessant.
Sehr interessant.
Beim hin und herräumen ist mir noch eine Trommel Jy(st)y 4x2x0,8 vor die Füße gefallen.
Braucht da jemand ein Stück von? für´n schmalen Taler
Ein WaMa motor wäre auch noch da
Den Stecker hat Arndt schon in die engere Wahl genommen. Ist sogut wie weg. Und das Beste: er kann ihn verwenden.@Roehricht
Dann soll er ihn auch verwenden
- Alter Schwede
Ich hätte da noch was für´s Treffe Thread
Hat jemand noch zwei Bronzehülsen für eine (Consul) Hebebühne rumflaggen.
Kette und Zahnrizel würde ich auchgebrauchen......
Danke
Danke
Sehr gut. Ich wünsche "Turbine" da auf jeden Fall viel Spaß; wir können da gerne auch drüber klönen.Das hat sich ja schon geklärt. Es war "Turbine" der den Apparat geordert hatte.
Desswegen frug ich. Nachdem ich hier gelesen hab, dass Leute mehrere FlipDot-Anzeigen weggeschmissen haben , hatte ich Sorge, das da sonst was final weg kommt.Langsam werden die grossen Altanlagen rar. Ich weiss auch gerade nicht wer was in der Grösse IIB/C , IIE oder IIF noch rumstehen hat.
Bei »Turm« hatte ich aber auch an eine der großen (offiziell ja mittleren) Anlagen gedacht.
Ich bin nicht alt genug, um zu beurteilen, ob das jetzige »rar sein« ein »rar werden« ist. Aber noch gibt es immer wieder welche.
Vor ca 2 Monaten bei Ebay kleinanzeigen eine B/C mit Abfragestelle und Unterlagen zu verschenken an glaubhaft gute Hände. War ich zu langsam.
Und vor 2 Jahren, eine W II G mit EMD. VB. Aber der Verkäufer wollte wohl lieber einen Schrotter, keinen Sammler.
Zwischen durch gibt es auch immer mal kleine, teilweise auch mit Wählern aber unter B/C ist mir zu klein.
Was soll ich meckern:
Eine 1/9/2 in voll Flachrelais,
eine W II A mit Drehwählern, aber ohne Abfrageplatz und
eine B/C in Multireed, mit Abfrageplatz, aber ohne Amtssätze,
werkeln (Zumindest teilweise, ist ja dioch Arbeit.) im Frickelreich vor sich hin.
Ich kann nur warnen: Wählerklappern macht süchtig.
Das Wasserforum ist natürlich bekannt. Eine andere gute Informationsquelle ist https://www.fernmeldelehrling.de/ Insbesondere der Punkt »Lernmittel«
Frickelkönig
Da Ich auch gerade Material packe hier eine kleine Vorschau:
Vorbestellungen per PN werden gerne angenommen. Die Liste wird laufend erweitert.
Bilder: https://photos.app.goo.gl/fSuY8j5aAok4PBu29
1. Kältemittel Recyclingflasche 27,2l (gegen Gebot)
2. 4x Krypto-Wählfernsprecher (KWF) BW, super Zustand (20€ pro Stück)
3. Kondensatorbank 8 x 5000 µF parallel 450V DC Cornell Dublier mit Stromschienen und Bleed Resistor (gegen Gebot)
4. Steckdosenleiste Knürr 12x, bißchen abgeranzt aber ok, Kabel & Stecker muss neu (5€)
5. Zöllner Makrofon DB88... Manometer fehlt, Lärm vorhanden, used Look (gegen Gebot)
Falls sich für die Steckdosenleiste noch niemand gemeldet hat, hebe ich Mal die Hand.
Mist hier stand.
So langsam geht´s ja ans Packen.
Also wenn jetzt jemand einen der Kompressoren oder sonst was von dem Großkram haben will. Letzte Möglichkeit.
Teile von einem Fiat Multipla BiPower könnt ich auch noch anbieten.
- Botanicman2000
Hinterrad mit 7fach Nabenschaltung liegt hier noch will das wer ansonsten schrott
passendes Vorderrad auch da
mit Mantel Schlauch
mit Mantel Schlauch
