Form aus Alu herstellen
kennt jemand von euch ne Butze, die sowas hier aus Aluminum zu einem akzeptablen Preis herstellen können?
Die Größe betragt 60x60x30mm, die Formen sind eine Halbkugel und eine halbe Stange, deren Oberflächen sollten möglichst gut sein. Davon bräuchte ich zwei Stück. Das kriege ich mit Bordmitteln nicht hin.... Ich hab das mal als STEP hier angehängt..... Ciao,
Re: Form aus Alu herstellen
Selber Alu gießen kannst du nicht?
Dann könnte man dir einen 3D Druck machen und du machst eine Sandform.
Das sind so Sachen die ich genau nicht machen wollte Ich würde das am liebsten beauftragen....
Was soll denn in der Form gegossen werden? Wie warm wird das?
PU und/oder Silikon, härtet bei Raumtemperatur aus.
Dann geht auch eine Form aus Modellplatte, die könnte ich Fräsen.
Könnte es aus Alu fräsen. Andere Materialien gehen natürlich auch.
Würde das besser werden als mein Ergebnis?
Die Abstufung ist viel zu grob, das kriege ich nicht mehr präzise geschliffen. Erst recht nicht, das die Ränder bei geschlossener Form präzise aufeinander liegen => Kugel später möglichst ohne Grat.... Das Material hier ist WKT184, das müsste also später noch lackiert und poliert werden => seht aufwändig. Alu ließe sich direkt polieren wenn das Fräsergebnis passender wäre
Anderer Gedanke, eine von den Dekokugeln aufsägen und die Innenseite als Form nehmen?
LINK: https://www.edelstahlundstahl-design.de ... ekokugeln/
oder https://www.electronet24.com/deko-kugel ... -5-cm.html
die sind vermutlich innen nicht besonders genau
https://hc-maschinentechnik.de/
Der Laden gehört nem Kumpel von mir, und der hat ne gute Fräse rumstehen. Der kennt auch das Forum hier. Frag den ruhig mal.
Da sollte doch eine Form aus Sugru auch funktionieren?PU und/oder Silikon, härtet bei Raumtemperatur aus.
@Finger
Fräs das mal mit nem Radienfräser, dann wird das auch
Das ist definitiv eine Überlegung wert ! Ich forme mittlerweile wirklich größere Stücke damit ab. Dabei nutze ich aber noch ein gehäuse Verkleidung verschalung, um z.b. das so mashaltig hinzukriegen das ich ein 6cm rundteil mit Gewinde auch rund bleibt.Bastelbruder hat geschrieben:Da sollte doch eine Form aus Sugru auch funktionieren?PU und/oder Silikon, härtet bei Raumtemperatur aus.
