[ERLEDIGT] 3D-Druck
[ERLEDIGT] 3D-Druck
Ich bräuchte 2 kleine Teile.
Durchmesser : 20mm
Dicke : 3mm
Darauf dann mittig ein Quadrat mit
circa 8mm Kantenlänge und 10mm hoch.
Eine wilde Zeichnung könnte ich nachreichen
Durchmesser : 20mm
Dicke : 3mm
Zuletzt geändert von Rial am Di 2. Jul 2019, 19:40, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 3D-Druck
Material?
Wärmebeständigkeit?
Sonstige Eigenschaften,Stabilität(wg. Füllgrad)?
Hier mal die File dazu:
Wärmebeständigkeit?
- Dateianhänge
- Zyquadro (2).zip
- (2.52 KiB) 58-mal heruntergeladen
Re: 3D-Druck
Die Datei kann ich leider nicht öffnen.
Die Dinger sollen als Kennzeichen-Halter dienen.
In der Karosse sind 2 eckige Löcher,da sollen die
durchgesteckt werden.
Würde dann in der Mitte der Halter noch ein Loch
bohren,damit ich die Schrauben durchstecken kann.
Re: 3D-Druck
Ich sag nur Spreizmutter / Karosserie Dübel kaufen und Beilagscheiben
Dafür braucht man noch keinen 3D Drucker, Laubsägebogen dritte Klasse...
Re: 3D-Druck
Oder für ein paar Cent kaufen...
Re: 3D-Druck
und das ist wesentlich robuster als Ding aus 3D-gejaule.
matt
matt
Re: 3D-Druck
Sorry,hier in jepag:https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... w&id=22093Rial hat geschrieben:Die Datei kann ich leider nicht öffnen.
Bei 3D-Druck Elementen wird ein Muster in den Hohlraum gedruckt,da kannst dann reinbohren aber es hat keine Stabilität!Lieber angeben,wie Groß das Loch werden soll,dann hann man es mitdrucken und alles bleibt stabil.Würde dann in der Mitte der Halter noch ein Loch
Was hier gar nicht geht,ist Pla als Material,das hält den sommerlichen temperaturen nicht stand.
Re: 3D-Druck
Danke schön !Ich sag nur Spreizmutter / Karosserie Dübel kaufen
Das waren die nicht bekannten Suchworte.
Re: 3D-Druck
Stabil muß es auch nicht unbedingt sein.da kannst dann reinbohren aber es hat keine Stabilität
Das soll nur als Lochfüller und Abstandshalter dienen.
Hätte da dann eine Maschinen-Schraube durchgeschoben
und auf der Innenseite (runde Platte) mit einer Scheibe
und Mutter gekontert.
Habe mir jetzt erstmal ein paar Spreizdübel bestellt.
Sollte das nicht fruchten/passen,würde ich mich
nochmal melden.
