ich habe eine Platine wo die Buchse für das Flachbandkabel
defekt ist. Der Hebel ist mir zerbrochen.
Wer kann sowas ersetzen?
Platine ist diese hier
Gruß Uwe
SMD Buchse für flachbandkabel reparieren
- Botanicman2000
Re: SMD Buchse für flachbandkabel reparieren
Wenn du neues Buchse mit ins Packerl wirfst, dann kann ich dir zusammenbraten.
- Botanicman2000
Hallo Matt
Danke für dein ANgebot.
Wie nennen sich diese Buchsen denn wonach muss ich suchen?
Eventuell kann ich dann diesen Klemmbügel einfach ersetzen
Zuletzt geändert von Botanicman2000 am Mo 9. Dez 2019, 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
Flat flex Connector oder auch FFCBotanicman2000 hat geschrieben: ↑Mo 9. Dez 2019, 22:40 Wie nennen sich diese Buchsen denn wonach muss ich suchen?
Auch Lineal auf Flachkabeln legen und gucken, welchere Pinabstand hat der und Pin zählen.
Üblich ist 1 und 0.5mm.
Bei dir vermute ich 0.5mm
Klemmbügel ersetzen geht leider oft nicht, da kleine Stück Plastik von weisse Gehäuse oft abgebrochen ist.
matt
matt
- Botanicman2000
dürfte 0,5mm sein ist 36 polig
Folienkabel ist ca 19mm Breit
Kabel hat vorne auch paar Macken abbekommen würde ich dann auch neu bestellen
eventuell kann ich vorne 2mm abschneiden
Ich such mal nach den Buchsen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Schau doch mal, ob der Halter noch komplett ganz ist, dann kann ich dir sicher so einen Bügel zuschicken. Ich hab hier sehr viele Notebookplatinen im Schrott liegen.
