Blech Biegen - Rat vom Fachmensch benötigt
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
Wie biegt man mit sowas :
https://www.kraft-ehrlich.de/product/10 ... multi.html
So ein Ding steht bei uns im FabLab Fürth, ich hab damir schon erfolgreich das eine oder andere Blechchassis ohne "rundum Wände" gebogen.
Ein wannenförmiges Chassis, z.B. sowas :
http://www.aerolightservice.de/forenupl ... ssis_4.JPG
...irgendwie geht das doch garnicht, ich hab einen Knoten im Hirn :oops:
Re: Blech Biegen - Rat vom Fachmensch benötigt
Beitrag von Matt »
Tut Stahlklotz ins Wanne, spannt ihm zusammen mit Blech fest und bieg es.
Beitrag von andreas6 »
Das geht, wenn man ein passendes Druckstück oben auf das Blech auflegt und festspannt. Dazu muss nur der vertikale Hub zum Spannen groß genug sein. Gebogen wird dann um dieses Druckstück.
hoffendlichS3
Beitrag von hoffendlichS3 »
Edit, falsch gesehen :D Sah erst aus wie eine Sickenpresse.
Sunset
Beitrag von Sunset »
Zum Biegen von Wannen benötigt man segmentierte Biegeradien.
Ein schönes Beispiel sieht man hier: https://youtu.be/E1kaQKhk-2I
topmech
Beitrag von topmech »
Wenn du nur so ein Teil zum Herstellen deines Gehäuses hast, warum kanntest nicht dem Unterteil auf beiden Seiten eine Anschraubfläche an und dem Oberteil ebenfalls? Nicht schön, aber so kommst auch zum Ziel.
Im Link steht ja sogar, dass die Abkantbank aus dem Fablab verstellbare Segmente hat.
Also Hauptgewinn.
Nur müssen die jetzt nurnoch so hoch sein wie die Kanten selber.
Aber gibts sowas auch in kleiner und günstiger?
So 200€ für 40cm?
Bisher bau ich meine Gehäuse aus Platten zusammen, das wird mir langsam zu umständlich und windschief bei meinen Mechanikfertigkeiten.
hoffendlichS3
Wenn das aber beim Platten schrauben schon schief wird...
Richtig vernünftig Kanten muss man auch können^^ Ohne das böse zu meinen :-)
Vorm Schrauben kommt das Bohren und da spart man dann schonmal was wenn das Gehäuse gebogen wird.
Hab ich mur jetzt jedenfalls so gedacht.
Propeller
Beitrag von Propeller »
den Thread habe ich hier in der Rubrik nur zufällig gefunden. Vielleicht wäre er im Hauptfaden besser aufgehoben?
Das im ersten Beitrag erwähnte Chassis habe ich mit einer kleinen Tischabkantbank gemacht. Ich habe dieses Modell hier und bin sehr zufrieden damit. Es hat auch ausgereicht, um die Repartaturbleche für den gesamten Bus anzufertigen.
Zur Vorgehensweise:
Zunächst habe ich die Breite ("Tiefe") des Chassis so gewählt, daß ich genau mit der Einteilung der herausnehmbaren Segmente hinkomme. Dann wurde alles angerissen, überprüft, gebohrt und zugeschnitten. Als nächsten Schritt wurden die Vorder- und Rückseite des Chassis gekantet. Nun wurden 2 Segmente des Niederhalters ausgewählt, die zusammen genau der Breite des Chassis entsprechen. Die restlichen wurden abgeschraubt. Jetzt konnten die 15mm breiten Standflächen mit den Befestigungslöchern hochgekantet werden.
(Die hier sind gemeint: Bild)
Als nächster Schritt wurden dann die Seitenteile hochgekantet. Wenn man beim Einspannen noch den Biegeradius und die Materialstärke beachtet passt dann alles zusammen. An der Abkantbank kann man das per Exzenter sehr gut einstellen.
Das Ding ist ganz eindeutig Chinaware und ich würde mich nicht wundern, wenn man die noch irgendwo deutlich billiger findet.
Ähnlich ging es mir damals mit den Stauch- und Streckgeräten, die völlig identisch unter zahllosen Namen vertrieben wurden. Ich habe dann das billigste Angebot rausgesucht und genommen. :)
beste Grüße
Peter
Propeller
Habe gerade mal geguckt.
Wenn man nur Kleinkram macht und mit 300mm Arbeitsbreite hinkommt, macht das Ding hier auch einen ganz ordentlichen Eindruck.
Für ein ordentliches Ergebnis ist es u.a. wichtig, daß man den Niederhalter nach hinten verstellen kann, um die Blechstärke auszugleichen. Das haben viele einfache Abkantmaschinen nicht. Und die Dinger für den Schraubstock, die nur aus 2 klappbar verbundenen Winkeleisen bestehen könnt Ihr gleich vergessen.
Suchbegriff: "Schwenkbiegemaschine".
Das Gerät sieht gut aus, danke dafür!
Raja_Kentut
Das FabLab Gerätt ist anders, es drückt einen 90°Stempel in eine 90° Rinne.
Dafür kannst aber auch Schneiden und Bleche und Rohre Rundbiegen.
Falls ich mal wieder zu Geld komme, werde ich mir so eine kleine Kantbank leisten...
Beitrag von Matt »
Ah, verstehe... dann brauchst du so ne mit segmentierte Teil.
Natürlich ist Kantbank besser. Meine Vater hat riesige Kantbank von Köllschen, 2-3m Breite..
Jetz bin ich verwirrt.
Du hast doch im Startpost eine "Abkant Multi" verlinkt und gesagt, dass die im Fablab steht.
In der Beschreibung dieser steht was von Segmenten.
Daher müsst das dann doch gehen.
