Motor aufname anfertigen
kann mir jemand für einen kleinen 100 Watt Motor einen "flansch" fertigen ?
dicke 8 mm
Die gesamt grösse sollte grösser als 10 cm sein damit ich noch was anschweißen kann, form ist egal kann es später mit der flex abändern.
Der Motor soll später an eine emco unimat sl geflanscht werden.
http://www.atb-motors.com/uploads/ATBSp ... 436_DE.pdf << seite 81 in der PDF.
dicke 8 mm
Re: Motor aufname anfertigen
Könnte ich evtl machen, brauche aber eine Art Zeichnung.
Abhängig davon müsst ich erst mal schauen, was ich an Material da habe und ob ich es auf meine Drehe aufgespannt kriege.
Den Lochkreis zum Anschrauben haben wir ja schon mal.
Zeichnung ?
Einfach ein 120 mm Flacheisen, Krosses loch rein mit den 4 Bohrungen und auf 120 mm kürzen fertig.
Es kann auch 6 mm sein nur nicht weniger sonst kriege ich es nicht mehr vernünftig befestigt.
Wird der Flansch noch benötigt ??
Ja wird noch benötigt.
Denn mal doch mal auf Karopapier was du haben willst.
Da sind schöne Kästchen drauf in 5x5mm.
Dann findet sich sicher jemand der es dir Bohrt.
Ein bisschen Vorarbeit solltest du schon leisten,
Nur "Ich Brauche" ist etwas mager.
@ Hightech
Was ist an der Start post nicht zu verstehen ?
es ist eine technische Zeichnung vorhanden, mit der bemaßung.
Etwas weiter tiefer stehen auch die mm angaben wie viel die Bohrung haben soll.
Da muss ich Hightech recht geben. Was ist Daran so schwer das mal schnell raus zu skizzieren? Du weißt doch am besten, was Du haben willst. Für alle anderen ist es deutlich schwieriger.
Ich z.B hab keine Lust mir erst alle Maße rauszusuchen, die passend auf Papier zu bringen um jemand etwas anzufertigen.
Eine Maßskizze von dem Teil was man haben möchte ist so das mindeste was dem jenigen von dem man einen Gefallen möchte mitgibt.
Du bist viel zu masochistisch.... ich hätte da schon lange aufgegeben (Abgesehen davon, dass meine Fräse zu klein für 12cm Löcher ist)
Da bin ich ja beruhigt das du mir keine Hilfe anbieten wolltest, außer nörgeln.
Ich hatte tatsächlich drüber nachgedacht zu fertigen.
Wir sind doch hier nett zu einander.
In der Zeit, die hier zum posten verwendet wurde, wäre die Skizze doch schon drei Mal gemacht.
Bei sowas sollte man beachten, dass eine selbst verfasste Beschreibung für einen selbst immer absolut eindeutig ist, man hat ja genau im Kopf, was man möchte. Außenstehende haben diese exakte Vorstellung nicht, dementsprechend kann eine wörtliche Beschreibung auch ganz ohne bösen Willen nicht leicht verständlich sein obwohl sie komplett eindeutig erscheint.
Also: Skizze her und du findest hier sicher jemand der dir hilft.
Persönlich finde ich solche Unterstellungen wie Hightech gegenüber absolut daneben, du möchtest schließlich, dass man dir einen Gefallen tut.
Umso erstaunlicher finde ich Hightechs Umgang damit, Respekt!
Ich fertige dir am Montag einen an damit das hier einen guten Ausgang findet mehr per pn
Der Flansch ist angefertigt und jetzt https://www.fingers-welt.de/phpBB/downl ... w&id=25760
Magst du mal erklären wie du das so hergestellt hast, würde mich interessieren!
Hmm, hätte ich das gebaut wäre was ganz anderes rausgekommen.
Ich dachte da an ein großes Loch in der Mitte und dann den Lochkreis für den Motor außenrum?
Habe ein Programm erstellt mit 8 Aussparungen damit man den Motor um 45grad drehen kann. Dann habe ich es auf der CNC Autogenbrennmaschine ausgebrannt und grob von der schlage entfernt
Es wird sich nur wohl nur um ein paar Tage handeln bis Hightech hier ein Bild von seiner XY Mechanik für den Plasmaschneider zeigt. Viele Dinge setzt er erschreckend schnell um
Ja, im Kopf ist die PlasmaCNC schon lange fertig.
Morgen lernt der Flansch fliegen
Bedeutet was?
Er fliegt in den schrott Bunker
Warum das? Porto zu teuer?
Es hat sich keiner gemeldet der den Flansch haben wollte
Das ist sehr schade! Da macht sich jemand die Mühe und dann sowas!
Ja, finde ich auch schade. Trotzdem, Daumen hoch für die Hilfestellung!
Na vielleicht liegt der Themen-Ersteller grade mit Grippe oder Corona im Bett. Gebt ihm halt noch 1-2 Wochen - frisst ja kein Brot das Ding.
Letzte Aktivität: Gestern Mittag.
Großen Respekt an erwin für die (vergebliche?) Mühe trotz der "Schwierigkeiten" hier im Thread. Zum Rest sage ich nichts...
