Petlinge (Flaschenrohling) Aufblasen
Re: Petlinge (Flaschenrohling) Aufblasen
Mir fiel vorhin auf das es Mineralwasser mit dem Namen "julimond" beim Bund gibt ist still 500 ml
Steht zwar drauf Mehrwegflasche aber ohne Logo => landet also doch im Müll die sind superfest und leicht.
Quasi so wie aus Presslingen gemacht für große.
Steht drauf schex GmbH 85653 Aying schex .info
Falls es überhaupt noch von Interesse ist
Mit freundlichen Grüßen Video6
Moin Uwe,Botanicman2000 hat geschrieben:Hallo
moment um Missverständnisse auszuräumen.
Ich brauche was um 0,3 liter.
Die Cola Flaschen in 0,5 wären Stabil genug, allerdings zu gross
Die anderen kleineren Flaschen sind zu wabbellig
deswegen kam ich auf die Idee die Pettlinge aufzublasen.
Denn daraus werden ja normalerweise 1,5l Flaschen. blase ich die zu einer kleineren auf wird die Wandung dicker.
Gruß Uwe
probiere doch mal so eine 0,5L-Pulle verschlossen mit Heißluft vollständig so zu erwärmen, dass sie weich wird. Die dürfte dann nicht unkontrolliert zusammenfallen.
Wenn man nun vorsichtig Luft ablässt, könnte man sie evtl kontrolliert schrumpfen und anschließend ggf mit Überdruck in ein Stück Rohr auf Wunschmaß wieder aufpusten.
Die Rohlinge hat er ja.
Also man nehme ein Rohr D 50mm und erwärme den Rohling rund herum, aber nicht am Gewinde und am Boden.
Wenn der weich wird, in das Rohr Stecken und Druckluft drauf geben.
- scotty-utb
hab da was gefunden:scotty-utb hat geschrieben:Hi!
ich hänge mich mal dran...
ich suche einen Kunststoff-(PET)-Bocksbeutel (Frankenwein-Flasche)
0.5 oder größer
Falls jemand so eine in einem Laden sieht, bitte Beschaaid geben, danke!
alternativ, ich nehme die auch in leer, bin nicht so der Traubenwein-Fan
Flo
https://www.aliexpress.com/item/Plastic ... 37961.html
Plan:
- einen Federdraht hochkannt reinlegen
- Mit Wärme die Flasche etwas plätten
- und dabei den Federdraht den Durchmesser noch etwas aufweiten lassen.
Wird dann zwar unter 0.5L, aber das passt dann schon.
Ich denke mal das ist weniger Aufwand, als eine Form zu schnitzen und dann einen Petling aufzublasen
Nur was mache ich dann mit den restlichen 5-8 Stück?
(je nachdem wieviel Versuche ich brauche
edit:
oh... " Plastic Type: PE "
und... " Material: CPP "
naja, beides Thermoplaste
könnte das oben genannte Vorgehen funktionieren?
Funktioniert nicht.
Die Flasche strebt beim Erwärmen zuerst ihre Ursprungsform "Petling" wieder an. Genau wie ein Schrumpfschlauch. Bloß flach geht mit Bügeleisen und Backpapier.
Wenn man die Temperatur kontrolliert weiter erhöht wird der Kunststoffklumpen flüssig.
Handpolitiker ist nicht geeignet zum kontrollierten Erwärmen.
Ich könnte mir vorstellen daß vorheriges Füllen mit Wasser (und Verschließen mit dem Originaldeckel) ein nahezu beliebiges Verformen unter Beibehalt des Volumens zuläßt.
- scotty-utb
deshalb ein Federdraht, der von innen die runde Form hält
und vorsichtig nur die Vorder/Rückseite erwärmen, die sich dann "eigentlich" flach(er) ziehen sollte
oder?
edit: Ah, ok, partiell erwärmen geht nicht...
nur, funktioniert das auch mit den angegebenen PE/CPP Material?
(also, zusammenziehen)
Wasser... bei den geforderten Temperaturen wohl eher Öl?
...heisses Öl... und dann einfach in Form kneten...
(Ich mache mir gerade Gedanken um geeignete PSA)
und, falls ich doch selbst einen Petling in eine geschnitzte Form blasen will...
was nehme ich am besten als Formtrennmittel?
oder?
- scotty-utb
Habs probiert:Bastelbruder hat geschrieben: Ich könnte mir vorstellen daß vorheriges Füllen mit Wasser (und Verschließen mit dem Originaldeckel) ein nahezu beliebiges Verformen unter Beibehalt des Volumens zuläßt.
DUT:
1.5L Mineralwasser einweg, 33g
1L Almdudler einweg, 40g
Kochendes Wasser einfüllen (Flasche zieht sich etwas zusammen; 1.5L -> 1L, 1L -> 0.7L)
Das ganze dann sofort in kochendes Wasser tauchen (keine weitere Änderung festzustellen, keine leichte Verformbarkeit)
Also bleibt für dieses Vorgehen wohl eher wirklich nur ÖL...
Und vor >100° heissem Öl in dünnwandigem Plastik hab ich irgendwie gehörigen Respekt.
Mein Projekt ist erstmal wieder vertagt.
Mach das doch in nem Metallkanister wo du die Pulle reinhängst?
Ich hab eigentlich gedacht daß das Wasser kalt in die Pulle kommt und erst nach Verschließen selbiger zum Kochen gebracht wird.
Dann sieht das glatt so aus als hätte man das 2/3-Volumen im Schleuderguß bei 200°C hergestellt und bloß die endgültige Form bei 100°C. Das bedeutet aber, daß die Pullen nie die typische 50 ml-Petling-Form gehabt haben dürften.
- scotty-utb
Kumpel hat geschrieben, er hat meine Blasform fertig gedrechselt (Buche)
so in 3 Wochen treffe ich ihn
und dann mal Zeit finden zu blasen
- Botanicman2000
wie habt ihr denn den Übergang gemacht, also Petlinggewinde zur Druckluft?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Deckel aufbohren und eine Verschraubung reindrehen,
oder alternativ gibt es Gardena-Anschlüsse mit Flaschen-
Innengewinde.....
Innengewinde.....
- scotty-utb
Dann gehe ich mal Teile suchen, danke!RMK hat geschrieben:Deckel aufbohren und eine Verschraubung reindrehen,
Innengewinde.....
Blasform Rohling (2teilig, Buche) liegt mittlerweile hier, nur noch ein Loch reinbrüllen, wo der Petling dann reingesteckt wird.
14cm PETlinge sind bestellt
Bald...
Wo hast Du die denn bestellt wenn man fragen darf (Antwort von mir aus als PN)?
Mein Vorrat den ich mal auf einer Messe abgestaubt habe geht zu ende und wenn ich nach "PETlinge kaufen" google dann komme ich zu lauter Geocaching-Seiten die ein mittleres Vermögen für die Dinger haben wollen.
- scotty-utb
Petlinge:
https://www.ebay.de/itm/Geocaching-10-x ... 2232073888
OK, teurer als das Pfand... Aber hey, schwarz.
Kannst auch mal nach "preforms" suchen
Sollte das Ding in Serie gehen muss ich mal meine Kontakte abklappern ob jemand bei krones arbeitet...
Mist. Hab ich fast befürchtet dass die Dinger nicht so einfach zu bekommen sind. Ich hatte eine riesen Kiste voll mit ein paar hundert Stück und in den letzten Jahren dermassen damit rumgeaast (Taschenaschenbecher, Kleinteile, Petersilie usw.) dass ich jetzt nur noch zwanzig Stück oder so habe.
ich weiß ja nicht was Ihr als teuer empfindet, aber die hier finde ich recht bezahlbar:
https://www.real.de/product/322052302/? ... gKCNPD_BwE
Deckel gibt es da auch, die fallen ja aber auch so im Alltag an.
Gruß André
Gruß André
Wenn man Pet-Flaschen kocht werden sie klein und fest...
1. Woher wisst du das?
2. Was speist du so?
- Botanicman2000
bleiben die einigermaßen in Form oder zerkochen die zu einem klumpen?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Irgendwo hab ich auch gehört/gelesen, dass PET-Flaschen auch stabilen Schrumpfschlauch großen Durchmessers ergeben. Hab ich aber noch nicht probiert...
Die Flaschen werden etwas trübe, behalten aber ihre Form und gehen um 1/3 bis 1/2 zusammen. Sie gewinnen dann an Stabilität. Getestet mit Mehrwegflaschen schon vor 20 Jahren
Man kann Flaschen recht gut einschrumpfen. Aus 0,5l 0,3l machen wäre also kein ding.
Methode: Flasche voll Wasser in die Mikrowelle. (Ohne Deckel... sollte klar sein )
Wenn man nicht weiß daß PET Memory-Eigenschaften hat kratzt man sich am kopf warum eine ordentliche Pfütze auf dem Drehteller entstanden ist und die Flasche trotzdem noch voll ist.
Frage ist: Reicht dafür schon 100°C oder überhitzt das in der Mikrowelle partiell?
Es kommt auf die MW an, würde ich sagen. Die Feldstärke ist im Innern ja derart inhomogen und es gibt zahlreiche Moden, durch Reflektionen und Interferenzen, daher auch die Notwendigkeit des Drehtellers oder eines rotierenden Flügels im Hohlleiter.
Die Konvektion des Wassers in der Flasche sollte die Wärme ausreichend verteilen. Ausprobieren. So teuer ist das Experiment ja nicht. Und was soll schon passieren?
- Botanicman2000
ich habe versucht so eine PET Flasche einzukochen.
Also Wasser in die Pulle und Deckel drauf, vorher Loch in den Deckel gebohrt.
Leider schrumpfen die nicht gleichmässig zumindest bei meinem versuch nicht
Gruß Uwe
Gruß Uwe
