"Sie sparen -8,58 €"Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 4. Mai 2020, 16:40 Eigentlich gehört das unter Kurioses und Fehler.
https://www.pollin.de/p/zehnerdiode-zpd2-7v-131485
Nach Angelika hat sich jetzt auch Max disqualifiziert. Allein die Zeit die man auf der Seite totschlägt sollte man besser mit Katzenvideos rumbringen.
Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
- Weisskeinen
Re: Erfahrungsaustausch über Pollin & Sortimente
Ne die kann man über eine anderen Dienst aktivieren musst dir nur eine Karte besorgen das war sonst mit dabei.
Denke mal eine Netzclub-Karte kann man da schon für missbrauchen
My GPS.org soll’s gehen
Seit gestern haben sie zumindest das "h" aus blöhd entfernt. Aber an der Preisgestaltung hat sich nichts geändert.
Das ist eine besonders wertvolle Ausführung
gerade kam ein zettel ins haus geflattert:
gutschein 5€ bei 29€ mindestbestellwert, gültig bis 7.6.
... und einige LED-schweinewerfer sind deutlich reduziert. ursprünglich wollte ich genau die bestellen, hatte die bestellung aber noch nicht abgesandt, so bekomme ich jetzt 2 je zum preis von einem, spare trotzdem noch etwas und der versand ist auch bezahlt. ich berichte, ob die was taugen!
(sollen bau-scheinwerfer werden)
- Weisskeinen
94-534981 3,50EUR LED-Flutlichtstrahler V-TAC VT-4011 (5944), EEK: A+, 10 W, 850 lm, 4000 K
94-535002 2 11,95EUR LED-Flutlichtstrahler V-TAC VT-4051 (5959), EEK: A+, 50 W, 4250 lm, 4000 K
zum beispiel, aber auch andere farben und leistungen.
LG
Hat jemand Erfahrungen zur Beständigkeit dieses Schwimmerschalters in Diesel bzw. Heizöl?
https://www.pollin.de/p/schwimmerschalt ... 10w-551000
Der soll als zusätzlicher Pegelschalter in einem Zusatztank eines größeren Stromerzeugers eingebaut werden, falls der Tankgeber spinnt (automatisches Auffüllen per Pumpe aus Haupttank).
Die 500g-Elko-Beutel sind wieder verfügbar.
https://www.pollin.de/p/sortiment-elkos-500-g-800225
Bestellnr.: 511760
Sortimentskasten ALLIT EuroPlus Do It! 29, 15 Fächer.
VORSICHT ! keine 15 Fächer, da nur 4 Trennstege dabei sind, und es keine Ersatz-Trennstege gibt.
Auf Anfrage: tut mir Leid !
ein Stück Pappe oder Plastik von ähnlichen Sachen regelt aber.
der Preis ist aber top.
Man kann sich ja auch aus stabilem Blech in der passenden Dicke weitere Trennstege zurechtschneiden...
Seit wann versenden die eigentlich mit DPD? Sollten die auch die Nase voll haben von den "Deutschen Hilfs-Lieferanten", oder gab es mittlerweile zu viele Nachfragen, ob man auch einen anderen Service wählen könne?
letztens, als die sendung verschwunden war, haben sie dann die ersatzsendung wieder mit DHL gesendet. die aktuelle sendung kam wieder mit drm DeppenPaketDienst
- scotty-utb
Schon eine Zeit her, damals in Pförring vor Ort beim Fest gekauft...
Da waren noch alle Trenner dabei soweit ich mich erinnere...
Wenn Du gelbe Trenner (der identischen transparenten Version) brauchst, davon habe ich noch so 15
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 28. Mai 2020, 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo scotty-utb,
klar könnte ich die gut Gebrauchen.
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Ich hatte vom Pollin 500g-Elko-Beutel mal zwei Stück bestellt: https://www.pollin.de/p/sortiment-elkos-500-g-800225, zusammen also 5,90.
Es war erfreulich wenig China-Schund drin. Sehr viele axiale Ausführungen, was mir aber nichts ausmacht, ich mag die Bauform.
Hier schon mal ein Überblick: Hier vorsortiert: Enthalten war folgendes:
(Kapazität gemessen mit LC-Meter bei 120 Hz, Leckstrom bei 30V bzw bei niedrigerer Max.-Spannung eben bei dieser).
Die Gurte kleben teils ziemlich, wie das so ist nach längerer Lagerung.. ausser beim BC (?) 100uF/25V axial: entweder dort guter Gurtkleber, oder relativ neu.
Ungeheuerlich: offenbar sind die Kondensatoren abgezählt, und in beiden Sortimenten war exakt das gleiche. Wo soll das nur hinführen, vorhersehbare Sortimentinhalte? Warum bestellt man überhaupt bei Pollin?!?
Hier mal noch ein paar Detailbilder: Insgesamt kann man denke ich nicht meckern.
Aber, was mache ich bloß mit 124 bipolaren 22uF-Elkos? Ich habe bisher in meiner gesamten Elektrokarriere noch keinen einzelnen bipolaren Elko verbaut!
Natürlich kann man den auch gepolt nutzen, aber die Bauform ist für 40V schon ziemlich riesig, und damit recht uninteressant.
- 8x BC (Vishay) 1000 uF/10V, 105°C, axial, gemessen 950-970uF, Leckstrom 8 uA. OK.
- 20x Sanyo 10uF/6,3V, mini-Ausführung radial. gemessen 9,5-10,7uF, < 1 uA. OK. 6,3V fast etwas niedrig, aber für 3V-Schaltungen gehts. Schön kompakt.
- 20x Panasonic 47uF/10V, mini-Ausführung radial, gemessen 47uF, < 1 uA. OK. Schön kompakt.
- 4x S+M (Siemens Matsushita) 4700uF/25V, axial, gemessen 4500-4800uF, Leckstrom anfangs sehr hoch (mA-Bereich!), dann auf 50-90 uA .. das ist laut Datenblatt des Kondensator in Ordnung. OK also soweit.
- 2x S+M 1000uF/63V axial, gemessen > 1000uF, < 30 uA. OK.
- 80x NSF 22uF/10V, axial, gemessen 22-24uF, < 10uA. Es gibt die selben Elkos auch von Roederstein als 22uF/25V Ausführung, https://www.pollin.de/p/elko-axial-210159, exakt gleiche Bauform und Größe, nur der Schrumpfschlauch ist bei Roederstein anders. Eventuell handelt es sich um beim Selektieren bei Roederstein Durchgefallenes? Weiss jemand Details? Als 25V-Ausführung flexibler bei gleicher Baugröße, aber OK.
- 4x TRec (Transcend Electrolytic, Shenzhen) 4700uF/25V, axial, gemessen 4000-4200uF. Kaum hat man nen China-Kracher in der Hand schon weicht die Kapazität deutlich ab. Fazit: Naaaja.
- 6x TRec 3300uF/40V, axial, gemessen 3000-3100uF. Passt soweit. Leckstrom nicht gemessen.
- 4x Siemens 100uF/25V axial, Typ B41283, gemessen 105-120 uF, Leckstrom < 14 uA. OK.
- 10x S+M 10uF/63V axial, Typ B41283, gemessen 10-13uF, Leckstrom < 3 uA OK.
- 20x Nippon Chemicon SME 1uF/100V, axial, gemessen 0,96uF, Leckstrom < 1uA. OK
- 20x Philips 47uF/35V radial, im Mini-Alubecher, gemessen, 43-45uF, Leckstrom < 1uA.
- 20x Philips 330uF/16V axial, gemessen 320-330uF, Leckstrom < 10 uA. Vergleichsweise riesige Bauform: moderne radiale 330uF/35V-Elkos haben gleichen Durchmesser und halbe Länge!! Insofern: naaaja. aber technisch OK.
- 20x Samhwa 220uF/63V, axial, gemessen 205-211 uF, < 8uA. OK.
- 10x BC Vishay 22uF/350V axial, gemessen alle >= 22uF, < 1 uA. OK. Gut brauchbar evtl. für Röhrenschaltungen.
- 20x BC (?) 100uF/25V axial, gemessen recht genau 100uF, < 10uA. OK.
- 12x TRec 1000uF/25V axial, gemessen 850-880uF, < 20 uA. Bissel wenig kapazität.
- 8x TRec 220uF/50V, axial, 105°C.
- 124x (!) Roederstein 10uF/40V bipolar, axial, gemessen 9,6-10uF, Leckstrom DC < 5 uA, beide Richtungen gemessen). OK.
Zuletzt geändert von berferd am Do 28. Mai 2020, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ausserdem mitbestellt: das Sortiment Drosseln und Übertrager: https://www.pollin.de/p/sortiment-dross ... lig-800247
Für 95 Cent recht brauchbar: eine Ringkerndrossel, eine mit Litze bewickelte Induktivität (einstellbar, vermutlich aus einem Röhrenmonitor), eine Menge stromkompensierte Drosseln, vier Schaltnetzteil-Übertrager (naaaja), zwei Speicherdrosseln, und vier Übertrager für CFL-Bildschirmbeleuchtung (superflache Bauform).
... ausserdem mitbestellt: Sortiment Kleinlampen https://www.pollin.de/p/kleinlampen-800153 für 1,95.
Keine Empfehlung.
Enthalten waren:
eine Handvoll paar geriffelte Lämpchen E10 55V (für Lichterketten o.ä.?). Naaja.
zahlreiche Subminiatur-Lämpchen (ca. 2-3mm Durchmesser), vermutlich irgendwas zwischen 5 und 12V. Naaja.
Zwei Autolampen (?) mit Bajonettsockel und russischem Aufdruck, 13V/15W und 13V/25W. Vielleicht falls ich mir mal einen Oldtimer kaufe?
Zwei 60V-Lämpchen mit Schraubfassung. Fernmeldeersatzteile?
Ausserdem noch eine Menge Stecklämpchen (Telefonlampen/Fernmeldelampen) 60V und 24V. Wozu setzt man sowas ein?
(Noch mehr Telefonlampen, dabei hatte ich schon ne Menge ...)
Keine Empfehlung.
Enthalten waren:
Hmm, mglw. versuchen sie herauszufinden, in welcher Zielregion man welchen Paketdienst am besten (sichersten?) verwenden kann. Vielleicht taucht ja demnächst sogar eine Auswahlmöglichkeit auf der Bestellseite auf -> Der Kunde weiss ja meist ziemlich genau, welcher Paketdienst bei ihm funktioniert, und mit welchem es nur Ärger gibtletztens, als die sendung verschwunden war, haben sie dann die ersatzsendung wieder mit DHL gesendet. die aktuelle sendung kam wieder mit drm DeppenPaketDienst
Mit den bipolaren Elkos kannst Du jede Menge Frequenzweichen für Schundklasse-Quäker bauen, dafür waren sie wohl vorgesehen. Ich habe solche Kondensatoren aber auch schon in nicht so preiswerten Soundsystemen deutscher Fertigung gefunden.
OT
Ich bestelle aus der Bucht nur noch bei Anbietern,welche mit DHL versenden !
Alles andere wird vor die Haustür geworfen,oder auf dem Grundstück versteckt.
Natürlich ohne Karte im Briefkasten...
Solch einen Service wirst du in D nicht erleben !!!Vielleicht taucht ja demnächst sogar eine Auswahlmöglichkeit auf der Bestellseite auf
„Aber, was mache ich bloß mit 124 bipolaren 22uF-Elkos? Ich habe bisher in meiner gesamten Elektrokarriere noch keinen einzelnen bipolaren Elko verbaut!“
Ich kenne die bloß bei Phillips VCR im Motor da waren gleich 3 davon verbaut.
Genau die auf dem Bild
Reichlich nutzlos also. LS-Weichen bau ich nie, und wo man bipolare Koppelelkos brauchen könnte (symmetrisch versorgter Kopfhörer-Verstärker z.B.) braucht man eher >> 100 uF, mit 10 uF ist da nicht viel zu holen...
Nachdem alle (wegen erwiesen hoher Zuverlässigkeit) nicht an die Werkstätten abgesetzten Ersatzteile irgendwann bei Max gelandet sind und dort mit "ideal zur Reparatur (nie) defekter Geräte" angepriesen wurden und noch werden, die Preise verfallen und noch immer ist der Haufen viel zu groß ...
kann man diesen Kondensatoren wenigstens die hohe Zuverlässigkeit bescheinigen. Was nicht für alle Teile aus diesem Sortiment gilt, da sind auch welche die wegen besonderer Unzuverlässigkeit billig entsorgt werden. Aber die hat das Kapazitätsschätzeisen wohl schon gefunden.
Ich habe mich mal wieder locken lassen, etwas zu bestellen.
Die neue Sparmaßnahme ist wohl, die Bänderung einzusparen und es lose zu DHL zu geben:
Wie gewohnt, der Inhalt wie in einen Mülleimer gekippt:
Recht gut gefallen die Netzteile
12V - 2 Ampere "Telekom" 352354 für 2,65 €
und 12V - 3 A "Sentio" 352588 für 2,99 €.
Mal kurz das DMM angeklemmt, die Spannung ist sauber geregelt und die Netzleistung passt, 85..90% Wirkungsgrad. Bei dem Telekom-NT zeigt mein Energiekostenmesser im Leerlauf keinen Strom an.
Die LED-Lampen 11 Watt mit 6400K 535043 dienen als Reserve für Sensoraußenleuchten, getestet habe ich sie nur jeweils eine halbe Stunde. Frei in der Luft habe ich 75°C am oberen Kunststoffkörper, laut Kartonaufdruck 30.000h Lebensdauer ... na ja, wer's glaubt.
Die Dinger sind auffällig leicht:
Die Leistungsaufnahme passt:
Nicht geknipst habe ich die Kleingehäuse 460284 KGB14, sehen sehr ordentlich aus. Leider haben sie nur Schnappdeckel, keine Schrauben. Rund 3 Euro in verschiedenen Ausführungen finde ich einen angemessen günstigen Preis.
Dann noch zwei LiIon 18650 272229, nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit aber durchaus OK.
Messungen findet man bei lygte-info.dk und Dampfakkus.de.
Bei Entladung bis 2,7 Volt habe ich um 2750 mAh bekommen:
Geht der Super Shop von Pollin nicht richtig oder ist es liegt das Problem bei mir.
Also, ich kann problemfrei Kram in den Warenkorb packen.
Bestellt habe ich mangels Bedarf aber nicht...
Ja das geht bei mir auch ich kann aber nicht auf die 2. Seite und auch kein Filter benutzen..... das wo meine bessere Hälfte mal was von Pollin braucht
Das mit den Filtern kann ich teilweise nachvollziehen.
Manchmal kann ich die pop-down-Menus mit den Auswahlmöglichkeiten auch nicht ausklappen.
Bei mir hat allerdings immer das erneut Laden der Seite geholfen, danach gings wieder.
Welche 2. Seite?
Welche 2. Seite?
Dachte schon bin der Einzige... seit n paar Tagen kann ich z.B. die Bauelemente-Seite nicht mehr nach Erscheinungsdatum sortieren:
https://www.pollin.de/bauelemente-bauteile/
(Was immer ganz praktisch war um zu sehen was es da so neues gibt.)
- Bastel-Onkel
Über das neue Shop-Layout vom Pollin, die Popups und Pulldown-Menüs sowie die regelmäßigen Aussetzer habe ich mich auch schon massivst geärgert. Eine so mies verpackte und zerfledderte Lieferung wie auf den Bildern habe ich allerdings vom Max noch nie bekommen. Die letzte kam auch wieder mit DHL, davor kam mal eine mit DPD und wenn ich es recht gesehen habe, wurde schon wieder an den Versandkosten gedreht (Jahrelang 4,95€, dann 5,50€ jetzt 5,95€). Über meine letzte Bestellung kann ich nicht meckern, war kein offensichtlicher Schrott dabei und es wurde bereits der größte Teil verarbeitet.
Irgendwie wird Pollin für mich immer uninteressanter.
Nurnoch Plunder, Schrott & Glump.
Das, was eventuell interessant ist bekomme ich bei eBay oder Amazon meistens günstiger.
Der 5€ Gutschein bringt da leider auch nichts mehr. Es lohnt sich kaum noch dort zu bestellen
Ich weis, dass der Chef hier mitliest:
So wird das nix. Das könnt ihr definitiv besser!
Weniger überteuerten Schrott und bitte mehr "Preiskracher"
Wie z.B. die Tablets, welche es mal für 8€ gab oder neulich die GPS Tracker.
sehe ich auch so.xanakind hat geschrieben: ↑Sa 27. Jun 2020, 00:19 Irgendwie wird Pollin für mich immer uninteressanter.
den 5€-gutschein nutze ich nur, um gerade so über den mindestbestellwert zu kommen, um mal paar led-funzeln oder sowas zu bestellen. in der tat ist das sortiment immer uninteressanter und das liegt nicht nur daran, dass ich älter und anspruchsvoller werde, es ist schlicht nicht mehr besonders und die preise nicht verlockend. manchmal ist sogar der lokale baumarkt preiswerter.
Man muss halt (wie überall!) genau hinsehen, was man kauft... Ich nehme an es ist eine Mischkalkulation: einige Produkte sind tatsächlich sehr preiswert, andere teurer als z.B. bei Reichelt. Was ich etwas ärgerlich finde: teils werden z.B. Transistoren angeboten, gleicher Preis wie bei Reichelt, aber ohne Angabe eines Herstellers... verlinkt ist zwar ein altes Datenblatt eines spezifischen Herstellers, aber ob man dann auch genau die Ausführung bekommt? Zu gleichem Preis gehe ich das Risiko eher nicht ein. (Der Kundenservice ist allerdings vorbildlich, so fair und v.a. freundlich wird man anderswo kaum bedient... insofern reduziert sich das Risiko etwas, aber es ist halt trotzdem Aufwand und Ärger wenn die Teile nicht passen).
Ich würde mir wünschen, dass Pollin wieder etwas zu seinen Wurzeln zurückkehrt, d.h. wieder mehr Bauelemente aus Industrierestposten, Konvolute von Bauteilen etc... immerhin den 500g-Elko-Beutel gibts inzwischen ja wieder, ist eine Empfehlung. Generell: lieber Roederstein, Frako und RFT als Shenzhen. (Vermutlich sind die Restbestände aber irgendwann einfach alle)
Allerdings kann Pollin vermutlich nicht nur von den Bestellungen von Finger-Forum-Mitgliedern und anderen Bastlern leben, ich denke ein großer Teil sind auch "normale" Haushalte, und irgendwie muss man ja auch Gewinn machen. Insofern bringt das wohl wenig wenn wir hier gemeinsam "billiger! - billiger! - noch billiger!" rufen.
Ob billig oder nicht ist mir egal es soll aber den Preis wert sein.
Bis vor ca 3 Jahre konnte ich meinen Bedarf an Verbrauchsmaterial zu größten Teil bei Pollin decken .....heute Fehlanzeige.
Es geht um diese Tablet: https://www.pollin.de/p/tablet-denver-t ... 8-1-750834
Kurz gesagt, man bekommt was man bezahlt.
Touchscreen ist etwas wenig feinfühlig und es kam recht oft vor, dass man statt Scrollen geklickt hat. Besonders nervig in den Einstellungen. Das lies sich beheben durch die Option "Erst klicken wenn Cursor still steht".
Einen Fehler hab ich noch bemerkt, man darf die Displayhelligkeit nicht auf den kleinsten Wert stellen. Ansonsten bleibt die Hintergrundbeleuchtung beim nächsten Einschalten aus Dann muss man den Resetknopf drücken.
Für meine Anwendung als Eingabeoberfläche fürs das nächste Frickelprojekt ist es aber gut geeignet.
- Wohnort: Altehrwürdige Uni-Stadt in der Mitte von Baden-Württemberg
Hat vielleicht irgendwer eine Ahnung, wer hinter der Marke "Denver" steckt? Ich sehe Produkte mit dieser Marke immer wieder in Angeboten irgendwelcher Discounter.
Ich frage, weil die Dinger für mich nur dann interessant werden, wenn man sie rooten und/oder ein Custom-ROM aufspielen kann.
Denver war / ist? ein dänischer Importeur , der halt sein Logo auf No Name Geräten der untersten Preisklasse pappt. Kann also bei TVs bei Vestel und bei Elektronik bei foxcon und co von Band gelaufen sein.
https://denver-electronics.com/why-denver-electronics/
- frickler_01
Aus gegebenem Anlass:Tobi hat geschrieben: ↑So 2. Jul 2017, 09:09Die gibt es auch in sehr brauchbarer Ausführung, die haben vernünftige Klemmen und angelötetes 0,75mm^2 Kupferkabel. Kosten halt etwas mehr als 95ct für 10 Stück.uxlaxel hat geschrieben:du meinst die kleinen krokodilklemmen-strippchen? ohne nacharbeiten wirst du nicht lange freude daran haben. wenn du die kupferhaltigen fusseln im kunststoffmantel gegen richtige litze ersetzt, wirst du dann doch noch viel freude haben. original halten sie nur ganz wenige einsätze durch bis zum drahtbruch. LG
https://www.pollin.de/p/messleitungen-m ... eck-830603
https://www.pollin.de/p/messleitungen-m ... eck-830593
Im Gegensatz zu den meisten anderen Billigleitungen die man so kennt (3 Stahllitzen im Plastikmantel) sind die Dinger hier ganz brauchbar, haben sogar echtes Kupfer drin
Für die ein oder andere Bastelei sind die eine brauchbare Erweiterung
Außerdem: Seit einigen Monaten gibts LifYY Messleitungen in Doppelt isoliert und verschiedenen Querschnitten, dazu Stäubli Sicherheitslaborstecker für vergleichsweise kleines Geld
-> Eindecken mit Laborleitungen lohnt
https://www.pollin.de/search?query=LifY ... =pollin-de
https://www.pollin.de/search?query=Sich ... =pollin-de
MfG frickler
This, kann ich (leider negativ) bestätigen. Hatte letzte Woche deren Wireless Earbuds gekauft, die Mikrofonqualität war leider absolut unbrauchbar für jegliche Kommunikation die über Morsesignale hinausgehtChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 6. Jul 2020, 08:38 Denver war / ist? ein dänischer Importeur , der halt sein Logo auf No Name Geräten der untersten Preisklasse pappt. Kann also bei TVs bei Vestel und bei Elektronik bei foxcon und co von Band gelaufen sein.
Wurde wenigstens anstandslos umgetauscht, war diesmal wirklich vom Vorteil im örtlichen Supermarkt gekauft zu haben.
Hat schon jemand die "Platine zur Bauteilgewinnung" aka "KWL-Steuerung" zu 1,95 näher betrachtet?
Ein paar Erkenntisse von mir für den Anfang:
Die IP ist 192.168.100.100/24, gleichzeitig ist dhcp aktiv. Die MAC gehört AK Nord, die auch die (Netzwerk-)Firmware auf dem PIC32 geliefert haben. Folgende Ports sind offen:
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
80/tcp open http
1501/tcp open sas-3
8080/tcp open http-proxy
Mit telnet und http auf den witzigerweise nicht als offen angezeigten Port 38229 kann man das Ding eingeschränkt konfigurieren. PW ist in allen Fällen "kwl".
Mit ftp kann man zwei Partitionen lesen und schreiben, die wohl auch der web server anbieten kann. Eine ist immerhin 4MB groß und leer. Im Auslieferungszustand auf 80 und 8080 will er aber eine SD-Karte haben (für die kein Sockel existiert...).
FW-Updates scheinen nicht vorgesehen zu sein.
Die einzige Funktion scheint hinter dem Port 1501 zu liegen, der bereitwillig alles entgegennimmt, was man ihm schickt, aber nicht antwortet. Vielleicht (!) ist er mit der RS485 verbunden, die im linken unteren Eck rausgeführt ist.
Mit dem Rest der FW auf dem PIC (analoge Eingänge, Relaisausgänge) hab ich bis jetzt keine Verbindung aufnehmen können. Es gibt aber eine Menge Testpunkte, vielleicht kann sich das mal jemand anschauen, der sich mit PICs auskennt
Michael
21/tcp open ftp
23/tcp open telnet
80/tcp open http
1501/tcp open sas-3
Michael
Ein Modbus TCP Port (502) ist nicht offen für die Relais?
Kein Anschluß unter dieser Nummer...
Der einzige Port, hinter dem nicht irgendwas klar Erkennbares steht, ist der 1501. Der ist auch laut Doku für "frei definierte TCP-Server" vorgesehen.
Einfach mal per Modbus TCP ein Set coil1 hinhusten. vllt machts ja klick
Gleichzeitig wirds vllt aufm RS485 ausgegeben?
Jahaa, das sagst Du so leicht
Geht das mit pymodbus und einem Stück python? Letzlich wäre das auch meine Anwendung.
An die RS485 wollte ich auch noch, aber die Dinger sind am Samstag erst gekommen und ich hab keine HW dafür. Vielleicht haben ja auch ein paar andere Leute hier welche?
Klickibunti für windoof: CAS Modbus scanner, kann auch TCP.
Du musst eben nur ein paar Geräteadressen durchprobieren, wobei 247 genommen wird für Geräte ohne Adressconfig.
Ansonsten eben pymodbus, das nutze ich auch für meine automatisierten DCDC Wandler Messungen.
Danke, aber hier nix Windows...
Ein paar Zeilen python werd ich schon hinkriegen. Shell ist mir auch lieber.
Fehlt noch Modbus... Gibts irgendwo "Modbus für Dumme und Faule"?
Ergebnisse:
Wenn man das Ding mit pymodbus auf 1501 anspricht, klacken Relais, dann kommen Fehler, von wegen keine Verbindung zur IP und so. Wäre ja fast toll, aber auch wenn man mit nc eine nackerte TCP-Verbindung aufmacht, klackt das Relais. Das Ding schafft grad noch ein Sack zu schicken und legt sich dann für 10s oder so auf die Fresse
Dann isses zwar wieder da, aber die Verbindung natürlich nimmer.
Ich hab mal frech A und B beim RS485 gebrückt (darf man das?), hat aber nix bewirkt.
Die zweite Platine hat das ein paar Mal genauso gemacht, dann haben die Relais nimmer geklackt, dafür sind die offenen Ports nach und nach zugegangen
Michael
Michael
