berferd
Beitrag von berferd »
xanakind hat geschrieben: Mi 9. Sep 2020, 23:12 Keramik-Kondensatoren
Die Werte sind ganz ok, sehr viele 120pF, 27pF dabei (diese rosanen), aber auch andere brauchbare Werte (47pF, 4,7nF, 22nF, 1nF...)
Für den Preis klasse, auch wenn das sortieren etwas nervt.
Inhalt hat sich also seit meiner Bestellung vor ca. einem Jahr nicht geändert (siehe hier ... https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 50#p273161 ... das Sortiment enthielt das Kerko-Sortiment als Subsortiment, das hatte ich vorher auch schon mal einzeln bestellt).
Die rosanen 27pF-Kerkos mit Aufdruck "C0b" sind vermutich C0G- bzw NP0-Typen, d.h. Klasse-1-Kerkos mit nur geringer Temperaturabhängigkeit und geringen dieleketrischen Verlusten. Jedenfalls hatten meine ziemlich exakt 27 pF.
Und die krummen Werte bei den blauen Impulskondensatoren hat man extra so bestellt weil der britische Hochstapler Baron Thomson (auch als Lord Kelvin bekannt) das so bestimmt hat und die Horizontalfrequenzen der Deppenlampen auch willkürlich festgelegt worden waren.
berferd
Du spielst sicher auf dies hier an https://de.wikipedia.org/wiki/Thomsonsc ... sgleichung.
Aber warum die krummen Werte? Weil die Spulendaten (Ablenkspule?) bereits festgelegt waren?
Die Daten der Ablenkspulen werden unter Anderem durch die vorhandene Betriebsspannung, das geforderte Magnetfeld und seine Änderungsgeschwindigkeit diktiert. Und dann gibts da noch den Zeilenrücklauf, der ins System passen muß. Weiter Wicklungskapazität und die der Halbleiter. Dann ist da noch eine unscheinbare Oberwelle, die abgestimmt werden muß damit der Zeilenrücklauf nicht nur aus Beschleunigen und Abbremsen besteht und bei der höchsten Geschwindigkeit die Spannungsfestigkeit der Wicklungen und Schaltelemente "Zeilentransistor" nicht überschritten wird ...
Da sind dann ein paar Kondensatoren mit genau spezifizierten Sonderwerten die billigste Lösung. Es geht schließlich um Millionenstückzahlen.
Die gewohnte E6-Reihe mit +-20% reicht hier nicht aus, die Zahlen 1,6 / 6,2 / 9,1 mit 5% Toleranz (teilweise noch besser) gehören einfach dazu.
berferd
Klingt nachvollziehbar. Schon beeindruckend, was man damals alles mit ein paar richtig auf einander abgestimmten Bauteilen lösen konnte.
Und jetzt weiss ich auch endlich mal wo diese sagenhaft krummen Werte herkommen (heute gefunden: 1120pF 2kV MKP). :lol:
berferd
Das warn noch Zeiten...
https://www.pollin.de/p/sortiment-plati ... ule-800121
Sortiment Platinen und Module, 3 kg, 2,88 €
https://www.pollin.de/p/sortiment-diode ... den-800358
Sortiment Dioden und Zenerdioden, 1000 Stück, 1,90 €
Heute:
https://www.pollin.de/p/sortiment-diode ... lig-800446
Sortiment Dioden, 500-teilig, statt 4,95 €: 3,85 €
Ach, Pollin... :cry: Dioden gibts auch neu für 1 Cent/Stück. So macht das doch keinen Spaß mehr.
berferd
Habe wieder mal das Sortiment 1kg Bauelemente mitbestellt. https://www.pollin.de/p/sortiment-bauel ... -kg-800081
Der Inhalt ändert sich wirklich jedes mal fast komplett.
Ne größere Menge Dioden GP30G (400V/3A), brauchbares Standardteil, leider mit recht ungünstig gekürzten Beinchen: lässt sich so wieder stehend noch liegend einlöten.
Ne Handvoll TIP145 (TI) (evtl brauchbar),
Einpressdioden SY171/2 (200V/25A... aufgrund der Montageart eher schwierig),
Siemens 330nF-Folienkondensatoren,
Dioden SY180/2 (200V/30A .. leider eher ungünstige Daten, man braucht ja doch eher höhere Spannungen oder höhere Ströme)
Ne Menge Stiftleisten, 50k-Trimmer von Bourns
Zenerdioden 6,2V/1W
Zementwiderstände 4,7k, zwei Tesla-Leistungsthyristoren, etwas Kleinkram
Spulenkerne. Tjaa, ohne passende Spulenkörper...
Jemand eine Idee was das hier sind? Mehrere grüne Klammern.
Prinzipiell erfreulich und brauchbar: Philips 74HCT4046... allerdings: gabs den Phlips-Stempel mal in der Form, ohne Inhalt?
RFT-Styroflex-Kondensatoren in "prismatischem Gehäuse" (klingt toll, ich würde einfach sagen: klotzförmig). Mit dem immer gern verwendeten Standardwert von 49,3 nF ...
Zuletzt geändert von berferd am Sa 26. Sep 2020, 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
berferd
Fortsetzung .... (aufgrund Beschränkung der Anzahl anhängbarer Bilder)
Vermutlich ein Entstörkondensator (RC-Kombination) .. weiss jemand zufällig welcher Hersteller und Typ das sein könnte? Ist nicht beschriftet.
Offensichtlich eine Diode. Aber was für eine? Leider keine Beschriftung.
Diese mysteriösen Teile waren auch dabei. Widerstand annhähernd Null, praktisch keine Induktivität, besteht innen aus einem schwarzen, porösen Material. Was könnte es sein?
Die bereits erwähnten Bourns-Trimmer. Brauchbar.
Noch ein paar weitere Trimmer, ebenfalls brauchbar.
Der übliche Beifang Typ "das hätte es nun wirklich nicht gebraucht": Tastenkappen.
Was ist DAS? Also was ist, ist mir schon klar.. aber in welchem Gerät wurde das eingesetzt, und wo?
Noch ein paar Mystery-Teile. Wer weiss, was es ist?
Ein Widerstands-Netzwerk 8x 900R in Dickschicht-Technik. Verbaut ich wohl demnächst in einem Bastelprojekt, als Vorwiderstand für ein 7-Segment-Display.
Ansonsten noch diverse Elkos, Folienkondensatoren, ein großer Beutel Murata-Keramik-Resonatoren etc wie schon auf den anderen Bildern zu sehen.
Fazit? Naja. Wie schon mal jemand bemerkt hatte: Aal für 8 Eur das Kilo. WIe das bei Sortimenten so is: hit and miss.
EDIT: Ich vergaß zu erwähnen, es waren noch drei größere Tonband-Tonköpfe mit dabei, kein Aufdruck. Da ich die nicht brauchen kann hatte ich die mal auf Verdacht für 25 Eur auf ebay gesetzt, gingen eben weg. Sortiment hat sich damit bereits bezahlt gemacht. Kann also nicht meckern.
Zuletzt geändert von berferd am Fr 25. Sep 2020, 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
berferd
Glühlampe, E10, 3 V/0,11 A, 25 Stück, für 1,90 Eur.
https://www.pollin.de/p/gluehlampe-e10- ... eck-532010
Wie schon im Katalog beschrieben: falsch bedruckt, Ausschussware. Hersteller EBZ (?).
Die Glasqualität ist leider... nunja. Es sieht aus wie schlecht gegossenes Plastik, inklusive Gußnaht oben quer drüber... beim Verbauen im Gerät egal, aber für Anwendungen, bei denen man das Birnchen sieht, etwas ärgerlich.
Die Lämpchen funktionieren aber prinzipiell und haben auch grob die aufgedruckten Daten (ich habe durchgängig ca. 90 mA bei 3V gemessen, statt 110 mA wie angegeben).
erster eindruck: sowas kenne ich aus meiner kindheit, also ostzonale ware. ob das eher russland oder doch ddr ist, bin ich mir nicht sicher. vermutlich aber kurz nach der wende produziert
49,9 nF 0,5% KS bedeutet Styroflex - beste Schwingkreiskondensatoren. Natürlich ein kundenspezifischer Wert.
ich sehe gerade die tasterkappen. die sind auch für ostdeutsche taster aus den 80ern und wurden viel in büromaschinen verbaut
Die Dioden mit den kurzen Beinen kannst du als Graetzbrücke auf Lochraster packen und jeweils einmal oben einmal unten einlöten...
Oder das abgebogene Bein in einen Kühlkörper einklemmen / löten.
Die hellblauen Boppel, wie klein (Rastermaß) sind die und welche Farben haben die genau? Eigentlich hätte ich spontan auf Drosseln getippt, nämlich Garnrollenkörper und zig Windungen Draht. Aber das könnten vielleicht auch PTCs sein.
Vielleicht mal einen halb durchschleifen (am Schleifstein) und das Bild posten.
berferd
Gute Idee mit der Graetzbrücke. Da eventuell einsetzbar.
Kleine Boppel: Rastermaß 5mm, hellblauer Körper, Tupfen Dunkelblau und Silber. Drossel dachte ich auch, aber das Ding hat keine nennenswerte messbare Induktivität. Werde demnächst nochmal einen vorsichtig zerlegen / aufschleifen, und Bilder machen.
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Die komischen Boppel (R) könnten selbstrückstellende Sicherungen sein.
Mal mit einem Labornetzteil als Stromquelle rangehen.
Die misteriösen silbernen Stifte sind meines Wissens Kodierstifte für alte Telefonstecker.
Der weiße Klotz kann vieles sein.
Für einen Entstörkondensator stört mich der dritte Anschluß.
Gruß Gerrit
reutron
Beitrag von reutron »
berferd hat geschrieben: Sa 26. Sep 2020, 21:53 Gute Idee mit der Graetzbrücke. Da eventuell einsetzbar.
Induktivität Blau=6 Silber=0,01µH macht also 0,06µH=60nH ;)
berferd
Es handelt sich tatsächlich um eine Induktivität. Etwas geschickteres Aufschneiden bringt es an den Tag:
Nur, was wäre ein Einsatzzweck für sowas? In SMD, ok, Nutzung dann möglicherweise im oberen MHz-Bereich. Aber eine bedrahtete Induktivität dieser Größe?
reutron
Habe ich doch gesagt, die sind halt seit den 90ziger nicht mehr üblich
berferd
berferd hat geschrieben: Fr 25. Sep 2020, 19:20 Offensichtlich eine Diode. Aber was für eine? Leider keine Beschriftung.
Diese obigen Dioden download/file.php?id=31721&mode=view sind übrigens 40V-Z-Dioden, wie wir dank Matts Kennlinienschreiber rausgefunden haben. Sichtbarer kapazitiver Effekt (die Kurve öffnet sich etwas), für 100 Hz aber OK. Leistung wohl je nach Kühlung irgendwas zwischen 1,5 und 10 W. Nächste Größe ist 39V, also wirds wohl eine 39V-Z-Diode sein (so exakt haben wir nicht gemessen).
EDIT/Ergänzung mit neuesten elektro-archäologischen Erkenntnissen:
Die Dioden haben exakt die Bauform wie diese hier, man beachte v.a. die umlaufende Rille auf der Oberseite der Mutter:
https://www.radio741.com/el/32424-eco-0 ... zener.html
https://www.radio741.com/en/32421-eco-1 ... r-82v.html
ECO-Dioden wurden laut diesen Links hier https://www.radiomuseum.org/forum/grund ... uteil.html und hier https://www.dampfradioforum.de/viewtopi ... =2&t=17224 von der Firma Eberle & Co Nürnberg (kurz: ECO) gefertigt, offenbar viel für Grundig - das würde passen, denn Pollin verwertet scheinbar desöfteren Grundig-Restposten (man denke an die Grundig-Teile-Sortimente, aktuell nicht mehr im Angebot). Zur Firma ECO konnte ich sonst leider kaum was finden, es gibt noch mehrere Eberle-Firmen in Nürnberg aus der Elektronik-Branche, die aber dem Anschein nach nichts mit ECO zu tun haben (da zu jung oder andere Ausrichtung).
Das sind Codierstifte, an Steckverbindern üblich. Anstatt der glatten runden Führungsstifte eingebaut, erlauben sie eine Zuordnung von Verbinder zum Gegenstück. Diese haben 6 mögliche Positionen der Codiernase, bei zwei üblichen Führungsstiften an den Enden des Verbinders sind also 6x6 Kombinationen denkbar. Zu welchem Steckverbinder die gehören, ist mir allerdings unbekannt. Das können auch Relais oder andere steckbare Baugruppen sein.
Ich habe mal gelesen das die Gleichrichterdioden von Lichtmaschinen auch zum Teil Z-Dioden sind. Haben eine steile Durchgangskennlinie und es ergibt sich ein Überspannungsschutz.
Vielleicht einfach als Gleichrichterdioden verwenden ?
berferd
Gary hat geschrieben: Sa 10. Okt 2020, 18:42 Vielleicht einfach als Gleichrichterdioden verwenden ?
Uf ist ca. 0,9 V bei 250 mA... also nicht so sehr auf Diodenbetrieb optimiert scheinbar.
Dann als Dekorationsstück verwenden, oder mechanisches Bauteil, oder Katzenstreu...
berferd
Wandert in die Z-Dioden-Sortimentskiste, Fach "Sonstige". 8-)
Oder als besonders audiophile M5-Schraube verkaufen? :lol:
Harry02
Beitrag von Harry02 »
berferd hat geschrieben: Fr 25. Sep 2020, 19:34 Glühlampe, E10, 3 V/0,11 A, 25 Stück, für 1,90 Eur.
Bei mir war die Hälfte von denen defekt. Hast du nur eine geprüft oder mehrere?
berferd
Harry02 hat geschrieben: So 11. Okt 2020, 13:50
Habe ca. 5 Stück geprüft, die waren alle gut. Werde das aber mal zum Anlass nehmen, genauer zu prüfen. :shock:
Defekt heisst "hochohmig"?
HDD-Dockingstation NEDIS, Dual
Bestellnr.: 703843
Habe endlich die 3,5er Platten durchgeschaut und die meisten aussortiert - nach mehrfachen überschreiben. Eine war so lahm, da habe ich lieber die Silberscheibe ausgebaut. War die Platte vom Büro-PC meines Freundes, da sind jetzt nur noch Fingerabdrücke drauf.
Für die 2,5" ist es ja einfach, denen reicht der Strom vom USB. Mit den 3,5er war das blöd.
Ich habe bei Pollin wieder mal ein paar Kleinigkeiten bestellt und habe das Weihnachtsgeschenk mitbestellt.
Das ist ein Intenso USB 3.0 USB Stick mit 32GB.
Und der ist garnicht mal soooo schlecht:
Da habe ich andere USB 3.0 Stick´s, die erheblich schlechter sind.
eisapc
Beitrag von eisapc »
Ist eigenlich schon einmal jemandem aufgefallen, das die Firma Filmer deren Chinaartikel über Pollin verkauft werden in Varel, in der Nähe von Fuhrenkamp ist?
Die haben sogar eine eigene Webseite www.filmer.de
Interessanterweise hab ich die Adresse auf einem Anhängeradapter gefunden, der gerade von Reichelt geliefert wurde.
tom
Beitrag von tom »
Ja.
Und Mohamed Ali Arbeitet dort im Lager !
Beitrag von Toddybaer »
Jetzt gibs bei Pollin sogar schon Saatgut für Salat und Karotten
berferd
Ich habe inzwischen mal die Birnchen aus der Packung Glühlampe, E10, 3 V/0,11 A, 25 Stück, für 1,90 Eur https://www.pollin.de/p/gluehlampe-e10- ... eck-532010 durchgemessen: anders als bei Harry02, der ja von 50% Ausschuss berichtete, funktionieren bei mir alle. Harry, ich würde reklamieren, scheint ein Ausrutscher gewesen zu sein bei Deinen.
Edit: defekt gelieferte Artikel sind ärgerlich, tun aber nicht weh. Daher meinen Tippfehler "Auschuss" nach "Ausschuss" korrigiert.
Zuletzt geändert von berferd am Mi 28. Okt 2020, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Bastel-Onkel
Beitrag von Bastel-Onkel »
Japp, aus Polen, wie es aussieht. Ich hab Samen für Kürbis und Salat mitbestellt. Die kommen nächstes Jahr in den Boden.
Für die Wohnung brauchte ich ja leider einen neuen DVB-S Receiver, da der alte vergesslich geworden war.
Ich habe den hier bestellt:
https://www.pollin.de/p/dvb-s-hdtv-rece ... pvr-571978
Ja, er funktioniert und macht was er soll.
Unicable kann er tatsächlich.
Die Bedienung ist flüssig, der Boot nach dem einschalten der Stromversorgung dauert allerdings etwa 25 Sekunden.
Das Gehäuse lässt sich ohne beschädigung des Garantiesiegels öffnen:
An der Unterseite ist offensichtlich noch ein Kartenleser vorgesehen.
Rechts unterhalb der HDMi Buchse ist scheinbar noch ein USB Port vorgesehen.
Steckt man vorne einen USB Stick rein, erscheint "USB A verbunden"
Im Menü gibt es auch einen Punkt mit "Netwerk Apps". Beim auswählen kommt aber dann "kein Netzwerk Interface!"
Da geht also vielleicht noch was.
Die Aufnahmefunktion auf USB funktioniert auch schnell & problemlos, dabei darf der Stick als FAT oder NTFS formatiert sein.
Ganz wichtig:
Die Anfnahmen selber sind ganz normale .ts Dateien und lassen sich ohne wenn und aber auf dem PC kopieren und abspielen:
Der Videotext wird selbstverständlich mit aufgenommen.
Kein Spezialformat und keine Verschlüsselung, so soll es sein! :)
Die CPU ist übrigens ein ALI 3510G
Ich hatte mal einen einfachen Receiver mit 2x USB wenn man in einen Anschluss einen W-Lan Stick anschloss konnte das Ding auch Internet und Co.
Aufnahmen auch unverschlüsselt wie man es von der D-Box kannte.
Bloß streamen ging nicht.
Aber dafür hab ich ja Neutrino
Der Stick funktionierte also nur an einem der beiden Ports?
hmmm, ich glaube, ich werde da tatsächlich einfach mal eine Buchse einbauen.
Einen USB-Ethernet adapter habe ich, aber einen W-Lan Stick....... da muss ich mal wühlen gehen, ich glaube nicht dass ich sowas habe.
Ich habe nun mal testweise einen USB Port angeschlossen:
Und tatsächlich funktionieren beide Ports!
Ich habe auch noch 2 alte W-Lan Sticks gefunden.
allerdings kommt bei beiden "kein Netzwerkgerät"
Ich habe noch ein paar W-Lan Module aus defekten Samsung Glotzen, dass könnte ich noch testen.
Auch solch ein embedded WiFi Modul (WIDT30Q) wird nicht erkannt, schade :-(
Da braucht man leider den genau passenden Stick.
Für die TV Box von Vaderfone kam auch ein WLAN Stick mit und nur DER funktioniert.
Da die Box aber keine Streams vom lokalen NAS konnte flog das gleich wieder in die Kiste.
Hier gibt es einen Receiver mit der gleichen CPU:
https://de.aliexpress.com/item/32416362140.html
Usb wifi Unterstützung (ralink RT5370 Chip nur)
Ich habe mir jetzt mal für 3$ einen solchen Stick aus China bestellt :D
Zuletzt geändert von xanakind am Sa 21. Nov 2020, 22:39, insgesamt 3-mal geändert.
berferd
Heute und Morgen ab 39 Euro "Versandkostenfrei" (aka 5 Euro Rabatt)!
Edit: hab eben gesehen, jetzt offiziell als "Versandkostenfrei" bezeichnet auf Pollin-Seite, d.h. es werden 5,80 Eur Rabatt gegeben - die Versandkostenpauschale hatte sich ja von 5 auf 5,80 erhöht vor einiger Zeit. Danke, Pollin!
Bastel-Onkel
Da hast du schon länger nicht mehr beim Pollin bestellt. Es gab preislich noch einen Zwischenschritt mit 5,50€ Versand und sie hatten mal kurzzeitig den Versanddienstleister gewechselt. Ein Paket kam bei mir mal per DPD. Die letzten aber dann doch wieder per gelber Post.
Bei meiner letzten Bestellung war das Sortiment Platinen mit dabei. Leider alles doppelseitige, dafür in verschiedenen Dicken. Trotzdem für mich eher ein Fehlkauf. Ich hatte das vor Jahren schon mal geholt und zehre bis heute noch von dem Platinenmaterial, aber damals waren mehrere Einseitige dabei gewesen.
An sonsten war ich zufrieden. Viel Klein- und Bastelkram eingekauft, Lagerbestände etwas aufgefüllt. Ich glaub, die Details sind eher uninteressant. Die hier viel gescholtene Verpackung war OK, so wie sie es bei mir fast immer war.
Ich hab die Option für "Versandkostenfrei" oder "Bestellen mit Geschenk" diesmal sausen lassen. Hab von der letzten und der vorletzten Bestellung immer noch nicht alles an seinen Bestimmungsort verbastelt.
berferd
Neu im Sortiment:
LCD 128x64 blau, für rund 4 Euro:
https://www.pollin.de/p/lc-display-gsr- ... lau-121779
Gibts auch beim Chinesen nicht preiswerter, bei Reichelt rund 30 Euro.
Ich neige (wegen der leichteren Ansteuerbarkeit, RAM- und CPU-Bedarf) eher zu den Textdisplays, aber für jemand der Grafik braucht und dem die OLEDs zu klein sind (Ablesbarkeit aus der Ferne!) eventuell interessant.
Überlege, ob ich mir für Röhrenprojekte welche davon auf Lager lege:
Lötleisten in FR4, besser als der Hartpapierkram, Preislich naja, für FR4 wohl noch OK:
1x3
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442725
1x4
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442726
1x5
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442727
1x10
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442728
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442731
2x5
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442729
2x10
https://www.pollin.de/p/platine-loetlei ... lig-442730
Ob man damit was anfangen kann?
https://www.pollin.de/p/platine-rehonik ... are-101360
Drauf ist ein NXP 80C552 uC (80C51-kompatibel, kein interner ROM), ein Atmel AT27C512R70 ROM (wohl zum Booten des uC, 64 kB, 8bit-Datenworte), 32 kB ext. RAM (AS6C62256) und noch so Sachen wie Watchdog, EPROM 32 kB usw.
Etwas unklar ist, ob die Platine so funktionsfähig ist, da teilweise unbestückt. Könnte also eine Bestückungsoption gewesen sein, oder abgebrochene Bestückung. Wohl eher was für Bastler mit viel Zeit und viel Platz im Gerätegehäuse.
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Oha...
Drechselbank EINHELL TC-WW 1000/1, 400 W
Bestellnr.: 502981
Genau "so" eine steht (senkrecht gelagert mittlerweile) beim Kumpel in der Werkstatt.
Soweit ich mich erinnere aber nur mit einer Geschwindigkeitsstufe.
Von durchrutschendem Keilriemen bis abgewürgtem Motor ist nicht viel Spiel.
Und dann fehlt Kraft...
Ist Pollin schon im Homeoffice? Bestellung vom 01.11., da auch per Mail bestätigt. Heute (!) kommt eine Versandbenachrichtigung. Braucht man dort eine ganze Arbeitswoche, um ein Paket zu packen?
jupp meine Bestellung im Oktober hat auch 4 Tage gebraucht bis zur Versandmitteilung
Dürfte Coronabedingt viel Aufkommen sein. War in der ersten Welle bei Reichelt auch so. Ca. eine Woche bis zum Versand. Und die sind sonst wirklich schnell.
berferd
Ging bei mir diese Woche relativ flott. Montagmorgen bestellt, Dienstagmorgen bemerkt dass nochwas fehlt. Wollte grade anrufen dass die das noch mit reinpacken, da seh ich die Versandbenachrichtigung per Email. So schnell gings noch nie. Lag wohl zufällig alles griffbereit?
xanakind hat geschrieben: So 1. Nov 2020, 16:55 Hier gibt es einen Receiver mit der gleichen CPU:
Heute kam der passende WiFi Adapter.
Der Adapter wurde sofort nach dem einstecken erkannt und funktioniert an beiden Ports. Man muss also den hinteren Port nicht unbedingt nach bestücken.
Die Eingabe des W-Lan Schlüssels ist über die Fernbedienung und der ABC Tastatur mühselig, aber es funktioniert.
Wirklich nutzen kann man das W-Lan allerdings nur für 2 vorinstallierte Anwendungen:
Wetter:
Sogar mit 10 Tage Schätzung:
Und RSS Feed´s:
Also: Ja, es funktioniert.
Aber:Lohnt sich nicht, ich hatte mir mehr erhofft
