Vorsicht bei Aliexpress-Logik-Testnadelklemmen mit fest angebrachtem Kabel, in diesem Stil hier:
https://www.aliexpress.com/item/Mayitr- ... 05621.html
Zum einen bedienen sich die Dinger extremst frickelig, denn man bekommt sie vorne nicht gut zu packen, rutscht vorne tendenziell eher ab an den relativ steilen Flanken wenn man hinten zum Öffnen mit dem Daumen draufdrückt.
Dass das Kabel hinten in der Mitte rauskommt, also da wo man mit dem Daumen dann draufdrückt, ist kein so großes Problem wie vorher gedacht, da das Kabel dann einfach um 90 Grad umknickt).
Unerwartet großen Nerv-Faktor bereitet allerdings, dass (wenn die Klemme flach auf dem Tisch liegt) die Greif-Klammern sich vertikal (!) öffnen, statt seitlich. Tyischerweise greift man ja die Klemme mit Zeigefinger und Mittelfinger vorne, Daumen hinten dran, und damit nähert man sich der Schaltung dann von oben, um ein dort vertikal rausragendes Trum zu greifen (IC-Beinchen, Widerstandsbein, Stiftleistenpin).. und wundert sich dann dass man die Klemme noch um 90 Grad drehen muss seitlich. So lässt sie sich natürlich nur schwer bedienen, denn dann stösst einer der vorne sitzenden Finger an der Platine an, oder eben die bereits angebrachten Klemmen am Nachbarnpin sind im Weg. Das klingt etwas abstrakt, aber wenn man das Ding bedient fällt einem das unmittelbar auf als "das Ding ist verdreht!".
Und das gravierendste Problem als krönender Absch(l)uss: die Leitungen sind an den Klemmen nur durch festtüddeln befestigt, d.h. Kupferlitze durch Löchlein im Blech stecken und ein bisschen mit sich selbst verdrillen. Löten geht nur sehr begrenzt, denn das Metall der Klemmen nimmt Lötzinn nur sehr, sehr schwer an.
Na immerhin ist es Kupfer. Das letzte Chinesen-Kabel, das ich in Händen hatte (lag bei einem USB-Logic-Analyzer bei...), war magnetisch....
