Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Re: Aldi, Lidl und andere Discounterwaren
Ich habe zwar keine Klebeerfahrungen von PE/PP mit Cyanoacrylat, aber die Bildchen sind so falsch nicht. Kunstleder ist mit Polyurethan gearbeitet, ebenso Schuhsohlen. Bei den Beispielen wird eher kein PE oder PP drin sein.
Du kannst ja mal probeweise eine Flasche Badreiniger oder so was versuchen zu kleben und gucken was passiert...
Wo wir gerade beim Thema sind:
Was kann "Super Power" Sekundenkleber besser, als Kleber aus der Flasche von z.B. Pollin?
Und was kann teurer Kleber aus der Flasche (z.B. von DMS) besser als günstiger?
Und zu guter Letzt, ist "Sekundenkleber für Porzellan" nicht auch einfach nur eine Marketingverarsche? Ist doch auch nur Cyanacralat.
Eventuell ist das eine wärmefestere Variante damit einem der heiße Tee nicht auf den Kuchen fällt wenn man den Henkel von der Tasse wieder angeklebt hat.rene_s39 hat geschrieben:ist "Sekundenkleber für Porzellan" nicht auch einfach nur eine Marketingverarsche?
Gibta ja auch Varianten für Glas, wo das auf keinen Fall vergilben sollte.
Exakt. Die Frage ist, wie lange bleibt es elastisch. Da mag es Unterschiede geben.rene_s39 hat geschrieben:Ist doch auch nur Cyanacralat.
Letztlich braucht eine "Superklebestelle" Primer. Sowas wie Loctite 770. Und Sauberkeit. Weder Formtrennmittel von den Gummihandschuhen (außen war bei der Herstellung innen - also auf der Form) noch Fingerschweiß. Da gilt es, sich dazwischen durch zu mogeln.
Ich wusste nicht, das man damit Elefantenbeine ankleben kann.
Aber nur wenn sie ganz ab sind
Lidl hat ab heute (Montag) wieder das 3M Panzertape im Angebot, pro Rolle 2,59€.
Für den Preis das mMn beste was ich bisher gefunden habe.
Bei einem lokalen Restposten-Höker erwarb ich in der vergangenen Woche eine 20er Packung R3-Batterien für 'nen schmalen Taler. Ich erwartete nichts besonderes, für 'ne Wanduhr sollte es aber schon reichen. Die in Folienschlauch eingeschrumpften Zellen fühlten sich nicht einmal verdächtig leicht an.
Kurzum: Die erste entnommene Zelle entlockte der Küchenuhr nur nervöse Zuckungen. Okay, die zweite genommen. Die dritte war auch nicht besser. Nachgemessen: 0,9 V. Den Rest habe ich durch die Folie angepiekt und nachgemessen. Ein paar Ausreißer brachten es auf 1,2 V, die Mehrheit hatte knapp1 V.
Wie durch ein Wunder hatte ich den Kassenzettel noch gefunden und bin gestern mit dem Paket und meinem Messgerät wieder zum Laden: "Batterien tauschen wir nicht um!" Nach dem Blick auf den Kassenzettel und dem Vormessen der laschen Batterien sah man das anders. Im Regal fanden sich nur noch wenige weitere Pakete dieser Charge. Auch die waren trotz "Best before End 2026" nicht besser und wurden aussortiert. Ich bekam zwei 10er Päckchen "Philips" in die Hand gedrückt. Davon tut's bereits die erste Zelle in der Küchenuhr. Und zwar so gut, dass die Uhr zwei Minuten vor geht. Hab' das gestern wohl nicht so genau eingestellt. Bis zur Winterzeitumstellung steige ich deshalb aber nicht nochmal auf die Leiter.
Das ist dann ja auch ein "Erfreunis der Woche", wenn Du bei Murks gleich beweisen kannst, dass es Murks ist. Sollte jeder so machen!
Dieses "3M-Panzertape" taugt nichts. Es ist deutlich dünner als gescheites z.b von Tesa oder Gerband und der Kleber verflüssigt sich nach recht kurzer Zeit zu einem recht widerlichen Pappdreck. Das einzige aus der Reihe empfehlenswerte ist das Aluklebeband...
Ich frage mich schon länger wie 3M sich dieses Band gefallen lassen kann, die haben auch einen Ruf zu verlieren.
Nachtrag zum Bandschleifer vom Lidl:
Der taugt ganz gut was, meine Mom hat damit ihre Türen vom Gartenhäusle abgeschliffen und das Ergebnis ist echt gut geworden. Besser als mit einem Exzenterschleifer.
Also die Lötstation vom Lidl hab ich wieder hingebracht. Noch vor dem Ersten Einschalten.
Die Lötspitze wird vorn in ein Gewinde eingeschraubt. ca 5 oder 6 mm. Über dieses Gewinde und NUR über dieses Gewinde kommt die Wärme in die Spitze. Ich befürchte, das nach einiigen Betriebsstunden, dieses Gewinde sicht nicht mehr zerstörungsfrei drehen lässt und damit der Lötkolben unbrauchbar wird.
für den sparsamen Bastler-
Habe gerade festgestellt, das es beim Tedi (1€ Laden hier) kleine Sortimentskisten gibt. Laufen da irgendwie als Schmuckkasten oder Perlenkästchen. Für 1€
Sind vergleichbar mit den H1 vom Pollin für 1,10€
Ja ich weis, ein riesen Preisunterschied.
Aber der Tedi ist vielleicht nur um die Ecke !?
Ohne Mindest-Bestellwert,Versandkosten usw...
Seit Ende September haben wir auch einen TeDi Markt
Bei Maxens hab ich mal zwei solche Knautschplastik-Sortimentskästen erworben. Die waren zumindest 5 Jahre ganz gut, dann ist der glasklare Teil mutiert zu einer milchigen spröden Masse und schließlich zerbröselt. Nein, da hat die ganze Zeit nichts gerochen.
Was ich am Tedi mag, sind die Hokzkistchen. Die kosten auch bloß zwei, drei Euro, sind ordentlich verarbeitet und geben allemal ein Gehäuse für schnell mal zwischendurch ab.
Und Kupferlackdraht in verschiedenen Farben gibt's auch. Wenn selbstgewickelte Spulen ein ästhetisches Element sein sollen, machen verschiedene Farben schon was her.
Abraten möchte ich von Klebstoffen bei Tedi: Der 2K-Kleber, den ich dort mal in so einer Doppelspritze gekauft habe, war völlig überlagert.
Bei Tedi hol ich mir immer die sechs Tuben Sekundenkleber für 1€. Ist für den Preis sehr gut.
Nello hat geschrieben:Was ich am Tedi mag, sind die Hokzkistchen. Die kosten auch bloß zwei, drei Euro, sind ordentlich verarbeitet und geben allemal ein Gehäuse für schnell mal zwischendurch ab.
Da gibs Kupferlackdraht? Wie heißt der denn da?
Holzkästnchen nehm ich immer die leeren Zigarrenkisten vom Nachbarn
Ich tippe ganz stark auf harten Aluminium-Bastlerdraht 0,5mm, besonders der silbrige. Und daß auf den Röllchen gerade mal eine einzige Wicklungslage drauf ist. Für irgendwelche verzwirbelten Bäumchen auf Schieferplatte und mit bunten Glasperlen ist das ok. Und 21 m für 1€ ist vergleichbar mit blankem Kupferdraht bei den üblichen Verdächtigen Max und Klaus. Bloß hat man dort den Hurgel nach dem Aufwickeln rausgezogen.
Elektrisch brauchbar lackierten Aludraht hab ich mal aus einer Degaussing-Spule einer bunten Glotze gewonnen. Schätzungsweise hundert Windungen mit 1m Umfang.
Echt bunte Elektronik-Fädeldrähte mit 0,15mm gibts zu seriösem Veräußerungswiderstand sogar in der Ekeltronik-Abortecke. Nicht 6mal dreimetersechzig sondern auf Hundertmeterrollen. Da muß man zwischen den Zeilen lesen. Ich hasse Links wo jedes Berieselungsopfer bloß draufzuklicken braucht.
Nach Bastels Empfehlung hatte ich mir den Draht auch mal gekauft.
Lötet sich super!
Lötet sich super!
Naja aber für 25€ Lackdraht... 100m die verlöt ich niemalsnicht.
Dann lieber die kleinmenge für 2€ was dann fast 0,6€ pro Meter sind.
Hat das Tedi Zeugs denn schonmal jemand verlötet
Neeee.
4,70€ für 100m.
Da erscheint Tedi dann auf einmal als total überteuert
4,70€ für 100m.
Ne geniale Dose in Tedi
Endlich sowas suche ich schon lange in bezahlbar für die ganzen Kleinsverbraucher.
Aber 10€
Aber 10€
Wer denkt sich so ein Mist aus, alle Steckdosen auf 45Grad damit man nur jede zweite benutzen kann wenn man Steckernetzteil reinsteckt.
Ja für die Steckdosenleisten die ordentlich Wandwarzen aufnehmen können sind leider nicht wirklich billig. Da sind dann mindesten 20€ fällig
https://www.amazon.de/Hama-Steckdosenle ... 01KFL3C26/
https://www.amazon.de/Hama-Steckdosenle ... 01KHD5GUS/
Bedenkt, dass so einige Warzen die Pins quer statt längs haben
Warum braucht man in Deutschland eigentlich immer noch diese radioaktiv angereicherten Neonglimm-innenbeflackerten Wippschalter? In Form offenbar nachträglich dazugeschusterter Fremdkörper in diesen Hochsicherheits-Steckerleisten. In anderen Ländern geht das schon länger mit kleinen Standard-LEDs die sogar mit geringerem Energieverbrauch aufwarten und ohne vorhersagbare Halbwertszeit auch nach ein paar Jahren noch zuverlässig den Betriebszustand anzeigen. Und mit ergonomisch intuitiv bedienbaren, randlosen Druckschaltern für die man nicht erst die Entsorgungsanleitung lesen muß um zu erfahren in welche Richtung die mickrige runde Wippe mit Gewalt umzukippen geht.
BTW: der Rest der Welt lebt ohne GS und TÜV-Rheinland mit Sicherheit gesünder weil das auch mit weniger Dummheit einhergeht.
... Hab ich doch glatt vergessen, in CN die ganzen Prüfzeichen abzulichten die auf den dort verbreiteten Universalsteckdosen zu finden sind. CE ist aber dabei.
Mit den kürzer werdenden Tagen wünscht man sich Abends doch etwas mehr Licht beim Basteln. Blöd nur, wenn kein Strom in der Nähe ist und die vorhandene Kopflampe auch nicht mehr das Maß aller Dinge darstellt (>10 Jahre alt, erste richtige Power-LED Generation).
Praktischerweise gab es bei LIDL vor ein paar Wochen eine Akku-LED-ArbeitsleuchtePAAS A1 für 25€ (online komischerweise drei Euro mehr), hier im Markt lagen gestern davon noch mehr als zehn Stück in der Kiste.
Aus meiner Sicht ganz brauchbar, für den Preis kann ich das nicht selber zusammenbasteln. Das Gehäuse vorne ist aus Zinkdruckguss, hinten Kunststoff, alles abgedichtet.
Einziger Kritikpunkt: Man muss zum Ausschalten immer alle Stufen 100%, 50%, SOS (wie dämlich...) und rotes Licht (wozu, das ist ein Arbeitslicht!) durchschalten. Der große Chip auf der Platine ist leider nicht beschriftet, das ist die Steuerung. Den gegen einen pinkompatiblen µC tauschen... 1x drücken AN/AUS, gedrückt halten=Stufenlos dimmen.... ist wohl einfach zu viel erwartet.
Das rote Blinklicht kann im Pannenfall im Auto auch hilfreich sein
Aber zu 99,99% bei einer Arbeitsleuchte stört.
Also ein ATTiny84A in SO-14 könnte passen, muss da mal alle Pins verfolgen.
also der Tedi Draht läst sich bescheiden löten.
Also eigentlich garnicht
Naja, soo teuer muss es nicht sein:Chemnitzsurfer hat geschrieben:Ja für die Steckdosenleisten die ordentlich Wandwarzen aufnehmen können sind leider nicht wirklich billig. Da sind dann mindesten 20€ fällig
https://www.amazon.de/dp/B01LZMVJX1/
Habe 2 davon im Einsatz.
Es ging um einzeln schaltbare Steckdosen
Okay, Notiz an mich: Spät abends (morgens?) lieber keine Antworten mehr schreiben, ohne den ganzen Kontext zu lesen...
Einkaufstipp: Der rotgelbe Netto-Markendiscount hat in dieser Woche für 4,40 EUR einen 5 l-Kanister Scheibenfrostschutz-Konzentrat im Angebot. Pur bis -60 Grad oder als dankbare Füllung für eine Pumpsprühflasche als Scheibenenteiser oder 50/50 gemischt taugt es bis -20 Grad in der Scheibenwaschanlage. Aldi und Lidl nehmen 4,99 und die Baumärkte noch mehr dafür.
bis -60 Grad in Berlin, in Dortmund wird an gleicher Stelle im Prospekt für 3,33 Euro verdünntes Konzentrat bis -30 Grad angeboten.
Zuletzt geändert von jack am Mo 12. Nov 2018, 17:44, insgesamt 2-mal geändert.
Wir sind näher an Sibirien.
Danke für die Info, ich habe mir heute mal 3 Kanister gekauft.
Zusammen mit meinem schon bestehenden Vorrat, sollte das locker reichen.
Ich mache das Zeug immer gerne pur in eine Spritzflasche (Fensterreiniger) und lasse die im Auto.
Damit kann man morgens ganz einfach die Scheiben enteisen.
Wahrscheinlich gibt es dieses Jahr aber keinen richtigen Winter...
Hättest du nichts gekauft, dann hätte es einen strengen Winter gegeben und der Kanister hätte dann 8,99 gekostet.
bei mir stehen noch 3 Kanister von vorigen Jahr.....war ja nichts mit Winter.....
Bei Aldi Süd gibt es am Donnerstag Nachtsichtgeräte.
https://www.aldi-sued.de/de/angebote/an ... -06122018/
Wer kann was dazu sagen?
scheint es Baugleich von anderen Herstellern zu geben, wobei Aldi am preiswertesten ist
https://www.amazon.de/Bresser-Nachtsich ... B01KVY3CNG
https://www.amazon.de/Zavarius-Wildkame ... 01KJYLXDE/
In der amazon Beschreibung wird eine Auflösung von 320 x 240 genannt, quasi VHS Qualität, Details kann man damit wohl vergessen.
Ich habe hier eine uralte Sony Handycam (DVD Camcorder) mit Nachtsichtfunktion (nightshot Plus) am start für solche Anwendungen, die Auflösung ist dann immerhin schon PAL
Hier mal ein paar Beispiele in 640*480
normale Beleuchtung nightshot Plus https://youtu.be/bV5v6vcDLCE
im Prinzip ist's eine Videokamera, die IR-Licht braucht um ein Bild zu
erzeugen. nette Spielerei... was davon zu halten ist: Abstand.
OK, bei der Auflösung kann ich auch ein normales SW-CMOS-Kameramodul und einen Kamerasucher kombinieren. Dazu ein Akku und eine IR-Beleuchtung, dann habe ich etwas vergleichbares in deutlich preiswerter.
https://www.aldi-nord.de/angebote/angeb ... ticle.html
Die Abisolierzange (die rechte) ist wärmstens zu empfehlen. Man muss nur die Klingen mit 1-2 Feilenstrichen ein klein wenig stumpfer machen, und dann sind weiche Silikonkabel oder auch harte KFZ-Kabel ab 0,25mm² kein Problem.
Die war doch letzte Woche schon in der Aktion? Bei mir um die Ecke is die schon ausverkauft gewesen.
Taugen eigentlich die Metallbohrersets etwas?
URL=https://www.directupload.net/file/d/529 ... kn_jpg.htm][/URL
Hab ich mir heute gekauft. finde ein unschlagbarer Preis!
Der Werkstattwagen kostet mit 40kg/ Schublade und 100% Auszug bei KS 499€ Netto das Werkzeugset 249€ Netto.
Habe jetzt zwei Jahre gesucht, so was hab ich noch nicht gefunden ...
Hast du einen Link?
