Treffen 2018 - Waldbrandgefahr *WICHTIG*
- Arndt
Re: Treffen 2018 - Waldbrandgefahr *WICHTIG*
Ich hätte noch eine Fäkalienpumpe mit 1,5m³/h und C-Anschluss, die kann auch "Feststoffe" pumpen wenn die Düse nicht zu Eng ist.... Sonst spackert das bloß
Plan B steht eventuell bei uns im OV - Schmutzwasserpumpe selbstansaugend, 2-Takt. Müsste halt sehen, ob ich die kurz bekommen kann.. Nachteil: Kein ordentlicher Druck aus dem Ding, aber besser wie nüscht.
Ich pack mal meine Pumpe (2T Fichtel&Sachs Stamo ) und Saugschlauch mit ein. Evtl kann ja jemand ein paar Meter 1 Zoll-Schlauch mit einpacken?
Mit der Stamo kommst da nicht weit. Bei dem Wetter liegt der Brunnen mit Pech auf 8m, da hilft nur Igor mehr Leistung wenn da mehr als ein Pissstrahl hinten rauskommen soll.
C Schläuche hab ich vielleicht noch da. Doof ist nur das die die letzten zehn Jahre gegammelt haben. Mussten "mal schnell" aus dem Gerätehaus und sollten dann eigentlich wech.
Ich pack mal 150m ein.
Ich könnte nur ein Kinderplanschbecken und Gartenschlauch, einen Feuerlöscher und eine Doppelkochplatte und/oder Elektrogrill mitbringen.
Hat sich heute grad alles erledigt,was ich hätte mitbringen können
Siehe hier
http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stad ... den-helfen
Die Kreisbereitschaft der Fw aus meinem Landkreis trifft sich um 22 Uhr
und fährt dann auch mit 8 Tanklöschfahrzeugen nach Schweden.
Es kann auch noch passieren,daß ich die Tage selber hochfahre
und nicht zum Treffen kommen kann.
Mal abwarten,wie sich das entwickelt....
Siehe hier
@Rial: Hoffen wir das beste! Trotzdem schonmal vielen Dank fürs versuchen
@All: hat evtl. jemand Zugang zu entsprechendem Material
Am Saugbrunnen kann die vielleicht nicht viel, aber wie Christian schon schrieb, ein Plan n+1 arbeitet mit einem Pool/Planschbecken, das vorab befüllt wird und im Notfall dann ein paar m³ Wasser da hat.
ca. 45m 1Zoll Schlauch werd ich einpacken. Mit Geka-Kupplungen.
Was kann denn die an Druck und Durchsatz?Tobi hat geschrieben:Ich pack mal meine Pumpe (2T Fichtel&Sachs Stamo ) und Saugschlauch mit ein. Evtl kann ja jemand ein paar Meter 1 Zoll-Schlauch mit einpacken?
Gute Frage, nicht viel, der Motor hat etwa 1kW. Für den Hydranten ist die eher nichts. Die wäre eher dazu gedacht aus einem Vorratsbecken schnell und unkompliziert Wasser irgendwohin zu bringen. Man könnte z.B. die Ecke für den Schweissworkshop damit etwas wässern oder auch einfach nur Leute abkühlenduese hat geschrieben: Was kann denn die an Druck und Durchsatz?
Kann man damit halbwegs spritzen sprich macht sie etwa 1,5 bar? Das würde dann schon passen.
Mit den Schmutzwassertauchpumpen (hab ich auch eine) mit 7,5 m Förderhöhe (0,75 bar) ist halt nicht viel mit Spritzen.
Chris ist an nem Pool dran, damit wäre ein Vorratsbecken da...
- Marsupilami72
Also einen Pool kann ich mitbringen... Passen so 2000l rein... Muss nur absolut eben stehen
Kreisepumpe mit 1kw el steht hier auch noch. Standart Gartenpumpe halt, hat Geka Kupplungen, kann ich gerne mitbringen wenn das weiter hilft. Ein Stück Saugschlauch liegt noch daneben. Druckseitig hab ich nur 1/2" Gartenschlauch da. Ich hab halt nicht so einen weiten Weg, solches Zeug muss man ja nicht durch die halbe Republik fahren.
Vielleicht tauchen auch noch ein paar Meter etwas dicker Schlauch auf 3/4 oder 1" müssten das sein, muss ich erst nachschauen, genau wie die Länge.
Daten der Pumpe finde ich leider keine, nur vom Motor: http://www.sachs-stationaermotoren.de/st30.htmlduese hat geschrieben:Kann man damit halbwegs spritzen sprich macht sie etwa 1,5 bar? Das würde dann schon passen.
Hier sieht man die Fördermenge in etwa: https://youtu.be/-Gmia9rDlyM?t=40s
@Tim: Damit sollte man einen ordentlichen Strahl zu Stande bringen. Hast Du ne passende Spritze/Strahlrohr?
45m 1" Schlauch in zwei Teilen hab ich (allerdings nur drei GEKA Kupplungen hab ich grad festgestellt. Ich glaub auf dem Weg muss ich nochmal im Baumarkt einkehren...)
@Tobi: Allein um die Pumpe zu testen und auszulitern fänd ich es schon gut, wenn sie noch Platz bei Dir im Auto hätte
3/4 " auf Gardena,25m,kann ich problemlos mitbringen
hatte hier nicht mal jemand ZWEI TRagkraftspritzen mit Deutz Turbine dran?
Oder sind die schon zu Schneeräumern umgebaut?
Habs gefunden
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... tz#p210505
Habs gefunden
- frickler_01
Wie sieht es denn jetzt aus? Ist der Schweiß-Workshop damit nun von offizieller Seite abgeblasen oder gäbs da noch Möglichkeiten, die Gefahr zu minimieren?
Feuerfeste Unterlage, z.B., oder das Gelände um den Schweißplatz etwas befeuchten?
Wäre schade, wenn es flach fällt, aber wenn es Sicherheitstechnisch nicht anders möglich ist natürlich auch verständlich...
MfG frickler
MfG frickler
Vielleicht finden sich einige Feuerlöschdecken zum auslegen des Bodens rund um den Schweißworkshop.
Ich könnte evtl. auch anbieten den Schweißworkshop outzusourcen am Freitag zu mir in Varel. Hier auf dem Hof ist durchgängig gepflastert, da brennt nischt. Und ich müsste nicht mein Material durch die Gegend karren Ich muss mal mit Sven rücksprache halten...
Wenn es um die Verhinderung von Bränden geht, Grillen, Lagerfeuer usw. verboten sind, macht der Betrieb einer solchen TS wenig Sinn, wenn sie meterlange Flammen aus der Turbine bläst, zumindest in bestimmten Betriebszuständen kommt das ja vor.Toddybaer hat geschrieben:hatte hier nicht mal jemand ZWEI TRagkraftspritzen mit Deutz Turbine dran?
Habs gefunden
@Jan: fänd ich nicht sooo schön. Ich denke, wir nässen um dich herum oder so. Oder wir verlagern das auf die Pflasterfläche...
das sollte doch machbar sein. beim schweißen steigen die funken ja nicht meterhoch, wie bei billiger holzkohle, wenn man schürt.
die lagerfeuerfläche ist ja feuerfest ausgebaut und nicht gerade klein. auch neben der tischtennisplatte kann man sicher was machen.
apropos tischtennisplatte, die würde ich mal spontan den gasgrills und gaskochern zuteilen. rest der orga, geht das klar?
das ist eine nichtbrennbare fläche und man muss sich nicht bücken.
wer bringt alles einen gasgrill mit? ich würde meinen mitbringen, habe allerdings nur eine 5kg-gasflasche, die dürfte bei dauerbetrieb nicht ausreichen! wenn der eine oder andere noch was mitbringen würde, wäre das total sozial. also gasgrills und gashocher (nicht die spielzeuge mit den 500g-patronen, sondern richtiges), sowie flaschengas.
Ich fänds auch schöner auf dem Gelände. Hatte mich nur gewundert, dass es in der tagesordnung gestrichen wurde.
Edith: Bringe den optimus 535 und 5kg flaschengaas mit.
ne Buddel mit Gas kann ich ja auch noch einpacken
Also ein Gartenschlauch a 20m mit Spritze liegt jetzt im Auto. Sollte ja vom Waschtrog an an der Wand vom Nebengebäude reichen. Habe damit vor rings um den Grill die Bäume und das Gras etwas einzuweichen, falls es doch zu Funkenflug kommt. Wenn wir da rings um die Feuerstelle auch das Gras feucht machen, sollte Schweißen eigentlich kein Problem sein. Die Elektroplatten kommen auch mit als Plan B falls Gas flach fällt.
- Arndt
Ich denke, für den Schweißwörkschob und die Kochzeiten stellen wir da einfach Rasensprenger auf, das Kühlt und verhindert Funkenflug
Irgendwoher kriegen wir sicher auch noch einen Trennrafo!
Kann jemand in IPx4 schweißen?
- Lucky-Tiger
Ich schmeiß mal 60m C-Schlauch ins Auto.
Trenntrafo? Soll ich den 8kVA-Möller noch in den Hänger werfen? (Nein, lieber nicht, der Platz dürfte eh schon recht knapp werden)
Wenn wässern was bringen soll, muss das wirklich intensiv sein. Mal 10 Minuten mit dem Schlauch rumspritzen ist in kürzester Zeit wieder verdunstet. Wenn, dann reden wir von mehreren Stunden Rasensprenger ...
- Marsupilami72
Wie wäre es mit einem Bewässerungsschlauch? Den kann man sich ja zur Not auch selbst frickeln...
Das größte Problem wird sein: Wenn tatsächlich die Vegetation anfängt zu fackeln (was ich nicht beschreien will!), dann bleibt bei der aktuellen Trockenheit nur wenig Zeit um zu reagieren. Sprich das C-Rohr muss im Prinzip startklar bereit liegen und die TS muss fertig gekuppelt am Bohrbrunnen hängen. Sonst wird die Sache schnell unschön...
Genau das war der Gedanke. Problem nur bis jetzt: wir haben keine TS.
Falls also jemand eine mitbringen kann, wäre das phantastisch!
Plan B arbeitet wie gesagt mit Reservoir und Eimern und kleinerem Pumpenmaterial.
Ab Donnerstag sind 34Grad angesagt. Ich werde heute auf jeden Fall den größten Pool kaufen den ich finden kann. Bringt Badeklamotten mit!
finde ich sehr gut, dass Ihr das ernst nehmt! Allerdings sind die Einwände schon korrekt: TS oder gar nicht...
Eine TS 8/8 macht garantiert 800l pro Minute! bei 8bar. 1600l Wasser also in 2 Minuten TS8 oder 1 STUNDE! Schmutzwasserpumpe für die gleiche Literleistung bei ca. 1/10 des Drucks...
Es klärt sich morgen ob ich zum Treffen kommen kann, bis dahin kläre ich mal ob ich evtl. eine TS4/5 mitbringen kann mit etwas C-Shlauch und Strahlrohr. Die schafft zwar "nur" 400 liter/min bei 5bar, aber besser als nichts.
Ich könnte auf jeden Fall einen 50kg (kein Schreibfehler) Pulverlöscher mitbringen, aber die Sauerrei will ja selbst im Ernstfall keiner im Wald haben!!!
Richtig gut geeignet für solche Einsätze sind:
1. die klassische Feuerpatsche (https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerpatsche)
2. Kübelspritze (https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCbelspritze)
Beides schnell ortsveränderlich nutzbar für Entstehungsbrände, wenn es irgenwo aufglimmt. Vielleicht hat da ja jemand was.
Wenn ich zum Treffen komme, kann ich gerne auch einen der "Brandschutzhelfer" machen.
Gruß André
Gruß André
- Marsupilami72
Dann sollten wir uns aber auch Gedanken um eine Poolheizung machen - so direkt aus dem Brunnen befüllt, könnte das etwas...äh...frisch sein .Finger hat geschrieben:Ich werde heute auf jeden Fall den größten Pool kaufen den ich finden kann.
Wenn man das kalte Wasser durch einen Radiator pumpt, könnte man das auch zur Klimatisierung angrenzender Räume nutzen
Zuletzt geändert von Marsupilami72 am Mo 23. Jul 2018, 09:57, insgesamt 1-mal geändert.
Zu kalt? glaube ich nicht. Die Wettervorhersage hier ist recht stramm, Katwarn gibt schon Warnmeldung wegen Wärme raus.
Ein Ventilator mit Wasseranschluss dürfte der Hit werden. Schönen feinen, kühlen Nebel!
- Marsupilami72
Warten wir mal ab, bis der Erste seinen großen Zeh in den Pool hält
Lieber einen Kühlauflieger ausleihen/organisieren und dort eine Sitzgruppe reinstellen.Kuddel hat geschrieben:Zu kalt? glaube ich nicht. Die Wettervorhersage hier ist recht stramm, Katwarn gibt schon Warnmeldung wegen Wärme raus.
Und dann Lose ziehen?
Hab noch solchen Hängeeimer den man nicht hinstellen kann wo Wasser rein soll.
Und nen Rudel Emaile-Eimer mit Deckel
Wenn wer welche brauch kann ich zwei bis vier davon auch weggeben.
Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber was in Allerherrgottsnamen soll das bedeuten?video6 hat geschrieben:Hab noch solchen Hängeeimer den man nicht hinstellen kann wo Wasser rein soll.
Falteimer?doofi hat geschrieben:Ich bitte vielmals um Verzeihung, aber was in Allerherrgottsnamen soll das bedeuten?video6 hat geschrieben:Hab noch solchen Hängeeimer den man nicht hinstellen kann wo Wasser rein soll.
Aaah, OK!
Die Frage war im Übrigen nicht böse/Rechtschreibnazimässig gemeint; es hat mich wirklich interessiert.
@Andrée: eine TS 4/5 wäre phantastisch. Wie Du richtig schreibst, ist das eine ganz andere Hausnummer als eine Gartenpumpe. Und auch wenn sie schwächer als eine TS 8 ist, würde das vollkommen reichen. Ein C-Rohr ohne Mundstück nimmt 200l/min. Ein C-Rohr war als Ersteinsatzmittel gedacht. Damit könnten auch zwei C-Rohre bedient werden.
Es geht ja nicht darum die Feuerwehr zu ersetzen sondern um in der Zeit, die die Feuerwehr zum anrücken braucht schon erste Maßnahmen ergreifen zu können so lange das Problem noch ein kleines ist.
Als Wasserquelle kann dann der Pool dienen.
Plan C sind eben Eimer und Man-power...
Zumal man bei Vegetationsbränden wenn möglich eh eher mit D Strahlrohren arbeitet...
Bitte auch für einen Filter sorgen. Sonst wird das ein Hochleistungsbazillenbrüter.Finger hat geschrieben:Ab Donnerstag sind 34Grad angesagt. Ich werde heute auf jeden Fall den größten Pool kaufen den ich finden kann. Bringt Badeklamotten mit!
Moin
Ich würde mich als Feuerwehrmann auch zur Verfügung stellen, bei einem eventuellen Brand mit zu helfen und zu koordinieren. Von Atemschutzgeräteträger bis Truppführer habe ich eigentlich alle Ausbildungen. Auch der Maschinist ist dabei.
Ich werde es noch versuchen eine Feuerpatsche und meine eigenen Feuerwehrklamotten nach HuPf mit zu bringen, was meiner Meinung nach Sinn macht, bevor das Finger T-Shirt bei einer eventuellen Löschaktion auch noch in Flammen steht und man selber brennt..
Vielleicht wäre es auch sinnvoll, für alle Feuerwehrleute die auf dem Treffen anwesend sind, sich am Donnerstag zu treffen und eine kleine Lagebesprechung zu machen, wie man - man will nicht von ausgehen - bei einem echten Brand vorgeht und wer für was zuständig ist.
*Augen zur Orga schwenk* Vielleicht kann man das mal in die Wege leiten.
Grüße und bis Donnerstag, Christoph
Gute Idee. Ist in der Art schon im Hinterkopf
