DAB+ Empfang diesmal im Auto
Hi Leute,
Ich habe in meinem Kia Ceed JD das Original Radio gegen dieses super Android Teil getauscht.
Leider ist da das eingebaute Radio nicht so toll... Nun habe ich per USB einen Noxon DAB+ stick angeschlossen
Das funktioniert auch ganz ok. Nur leider scheint die Auto antenne die DAB+ Frequenzen rauszufiltern. Ich bekomme keinen einzigen DAB sender rein. (Mit der mitgelieferten Stummel antenne funktioniert es.). Ich habe auch keine Informationen darüber gefunden ob die Original Antenne Aktiv ist. In der Steckerbelegung steht nur "Fernbedienungsantenne"
Als Adapterkabel habe ich mir an eine ISO Antennenbuchse einen IEC Stecker gelötet. (beides glaube 75Ohm, ich weis nur leider nicht welchen Wellenwiderstand die Kia Antenne hat)
Das Problem ist ich kann die Dachantenne nicht so einfach tauschen dafür müsste ich den gesammten Dachhimmel abbauen was ein riesen aufwand wäre...
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Nils
Gruß Nils
Re: DAB+ Empfang diesmal im Auto
2. Antenne? z.B. Fenster-Klebeantenne?
ansonsten die Frage:
was kommt auf den DAB Programmen nun grossartig anderes als sonst als dass sich solcher Aufwand lohnt?
kann es sein das deine Autoantenne eine Phantomspeisung braucht ? Bei meinem Passat war das so, und drossel+Kondensator drangetüdelt und siehe da: super Empfang
Grüße,
Manuel
Grüße,
Manuel
Also ich kann dir nur empfehlen so eine Scheibenantenne einzubauen und mit dem Stick zu verbinden:
Ich habe so eine Antenne jetzt schon in 2 Fahrzeugen verbaut, die gehn meiner Meinung nach super.
Montiert immer an der Frontscheibe auf der Beifahrerseite. Das Erste Radio war ein Kennwood DAB+ in meinem alten Astra.
Jetzt habe ich genau so eine Antenne an einem Albrecht DAB DR56 Empfänger in meinem Volvo V50.
Das ist son Teil welches das DAB auf UKW umsetzt da der Volvo leider keinen DIN Schacht hat. Bei interesse kann ich gern mehr Bilder zeigen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
zur originalantenne:
Wenn die antenne kürzer als 60..65 cm ist, ist meistens ein 1-transistor-antennenverstärker (bringt 10..12dB verstärkung) im antennenfuß eingebaut. Der braucht 12V auf dem antennenkabel. Hat er keinen strom, kommt kein signal aus der leitung.
ob die 120~230 mhz da noch durchgehen.. ich vermute das da keine steilflankigen filter eingebaut sind, muss doch alles billig billig sein.
müsste man wohl mal messen was da rauskommt, und vergleichen mit einer passiven antenne. hab nur leider keine autoantenne da, und radio ausbauen hab ich keinen bock..
Danke für die vielen antworten...
In dem neuen Audi den ich ein paar Wochen hatte kamen da ganz coole Sender die per UKW nicht reinkommen...Desinfector hat geschrieben: ansonsten die Frage:
Ich hab von den Scheibenantennen bisher nur schlechtes gelesen... Aber vielleicht probier ich das mal aus...T5000 hat geschrieben:Also ich kann dir nur empfehlen so eine Scheibenantenne einzubauen und mit dem Stick zu verbinden:
Gruss Thomas
Wie kann ich den die Antenne am besten selber mit 12Volt versorgen ich denke der Stick wird das ja leider nicht machen... Bei fertigen DAB Autoradios kann man ja die Antennen Speisung zuschalten...gafu hat geschrieben:zur originalantenne:
ich hab einfach sowas gekauft: http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... ter&_frs=1space24 hat geschrieben: Wie kann ich den die Antenne am besten selber mit 12Volt versorgen ich denke der Stick wird das ja leider nicht machen... Bei fertigen DAB Autoradios kann man ja die Antennen Speisung zuschalten...
halt den passenden stecker ermitteln und kaufen, oder selbst bauen.
12V über eine kleine induktivität auf die seele des koaxkabels, und das hf-signal über einen kleinen kondensator wieder auskoppeln. (der kondensator trennt die gleichspannung vom antennensignal)
zu den größenordnungen:
Ich würde einen scheibenkondensator verwenden, sowas um 500pf...5nF.
Die drossel muss keine hohe induktivität haben, da reicht was kleines. ein kleines ferritstäbchen und 20 windungen dünner lackdraht oder so.
Zur sicherheit kann man noch einen widerstand einbauen, der bei beschädigung der Antennenleitung den strom begrenzt, z.B. 240 ohm. der Verstärker sollte irgendwas um 5..10 mA strom brauchen.
Das hat mich nun auch mal interessiert und habe mal wieder den Originalen richtigen Treiber zur Bestimmungsgemäßen verwendung meines DAB Stick´s installiert.Desinfector hat geschrieben: ansonsten die Frage:
Die Originale Software auch.
Positiv:
Die Software ist deutlich besser geworden und nicht mehr so arschlangsam.
Die Bitrate vieler Sender ist mittlerweile bei 72kb/s oder mehr, bei meinem letzten reinhören waren die meisten noch bei 64, was auch entsprechend klang......
Der Klang ist mittlerweile also tatsächlich halbwegs brauchbar geworden.
Aber der einzigste für mich hörbare Sender ist Radio Bob (Rock) und den gib es bei uns in der Gegend auch über UKW.
Alles andere ist halt immernpch der Übliche Dudelfunk.
Bayern 1-4, HR1-4, Klassikradio, DLF, 2 Labersender (64kb/s in Mono), Religionssender, und wenige Jugendsender mit entsprechender ätzender Kindermusik.......
Ok, Informationen zum Aktuellen Titel werden übertragen, aber das kann RDS mit dem Radiotext schon lange....
Ok, ist alles Geschmackssache (Gerade beim Musikgeschmack), für mich würde sich solch ein Aufwand oder teure Anschaffung auf keinen Fall lohnen.
Hab jetzt mir so einen Phantomspeise adapter besorgt. Hat leider nichts gebracht habe nur herausgefunden das "Fernbedienungsantenne" wohl schon die Speisung für die Antenne ist... Sobald ich den abmache ist der UKW empfang auch wesentlich schlechter... Aber DAB empfang bekomme ich leider trotzdem keinen
So eine antenne ist am dach
in der regel sind die aktiven antennen so gebaut, daß da bei 130MHz nicht mehr viel geht. ob absicht oder zufall, entzieht sich meiner kenntnis. ich würde aber auf absicht tippen!gafu hat geschrieben:zur originalantenne:
Das ist sehr wohl Absicht, man möchte nämlich verhindern, daß das Qualitätsprodukt wegen fehlender ElektroMagnetischerVerträglichkeit die teuer erprüften Genehmigungsurkunden aberkannt bekommt. Es handelt sich um eine Antenne für LMK UKW - RUNDFUNK und nicht für TV, BOS- oder Flugfunk.
Wie die Antenne (der Verstärker) konstruiert wurde, gabs diese Digitalshice noch nicht ansatzweise.
Übrigens ist die deutlich sichtbare Wendel nicht das Antennenelement, sondern bloß eine Kunststoffwendel zur Verringerung der strömungsakustischen Begleiterscheinungen.
Wer Kommt eigentlich auf die Schnapsidee daß Digitalradio bei 130 MHz anfangen soll?
stimmt, das läuft doch im band drei, sprich dem ehem. VHF-3_fernsehband und das geht doch erst bei 174MHz los. oder?
ist nicht sogar immer direkt der kanal 5 und 8 belegt? sprich die alten fernsehkanäle werden als frequenzangabe erhalten?
Hab jetzt eine Scheibenantenne eingebaut da ist der empfang eher so mittelmäßig... Gespeist hab ich die mit dem Phantomspeiseadapter...
Naja geht wohl ohne richtigen tausch nicht besser...
Natürlich lässt die Scheibenantenne jetzt keine UKW frequenzen durch aber da kann ich ja das Original Radio nutzen
