Die PGA´s sind ebenfalls bestellt.zauberkopf hat geschrieben:So.. die bestellung für die SAW-Filterchens wurde abgeschickt.
Gruß Sebastian
Hatte schon ueberlegt, in wieweit es mit einem Teleskop moeglich waere, optisch zu tracken. Vorausgesetzt gute Sicht, ob da mehr als 20km Entfernung drin sind, keine Ahnung. Man sollte schon nahe am Landeort sein, etwas erhoeht, um bis zum Boden zu beobachten. Mit zwei Beobachtern koennte man auch leichter die Position bestimmen. Vielleicht ginge es auch Anhand der Abbildungsgroesse, stelle ich mir aber zu ungenau vor. Nunja, hab das nicht genauer durchdacht, das Equipment waere auch nicht so billig (obwohl, sicher billiger als dieses Artillerie-Radar).zauberkopf hat geschrieben:Übrigens.. ich mache mir immer häuffiger Gedanken darüber, wie man wohl ne RS41 mit Kill-Timer dennoch mit Radar orten könnte.
Eine Idee z.B. wäre die L/4 Antenne von der Sonde zu nutzen.
Die müsste ja bei bei rund 806 MHZ resonant sein.
Zumindest im Flug.
Ist das brummen nie einer Ozon messgerät ?zauberkopf hat geschrieben:Erster !! (SAW's sind gerade eingetroffen).
So.. jetzt wirds lustig : Layouts erstellen.
Muss ich am WE machen.. mein armer kopf.. der Brummt nämlich von der Projektbesprechung gestern immer noch..
Aus der Nähe kann man den Fallschirm mit dem bloßen Auge sehen. Ich habe letztens eine Landung im Standortübungsplatz Storkow verfolgt, da kommt man nicht rein. Aber zuschauen konnte man von den Feldern ringsherum. Der Fallschirm war an diesem sonnigen Tag zwischen leichten Schleierwolken ab etwa 1,9 km Höhe als weißer Punkt zu sehen. Bis 900 m Höhe konnte ich ihn optisch verfolgen, dann nahm der nahe Wald die Sicht. Das Falltempo war sehr gering, etwa 2 m/s bei der Landung.Der aufgeblaehte Ballon waere wahrscheinlich sogar gut zu sehen, der wird ja ziemlich gross. Aber wenn es dann runter geht...
Hat was damit zu tun.. ne.. eher mit Kämpfen gegen Windmühlen.Ist das brummen nie einer Ozon messgerät ?
Können die nicht früher starten ?Sontag geht die Hobbyscoop Ballon die luft in.
Letzter abend und nacht (zwei mal) war das signal wieder da. Erst swach, dann stärker, dan wieder swach. hab ein IQ file dargestellt und nach meiner Bruder gesendet, weil er DSD hat laufen im SDR Sharp. Er sagt, es gibt P25p1 sync....zanco hat geschrieben:Ein Ganz anderes Signal... 404.525 MHz , ein bischen AGP aber doch nicht.
Gutenabend aller,
Seit einiger zeit gibt es auf 404.525 MHz träger auf wechselender zeiten. Letzter woche habe ich mitgelesen auf das Wasserfal und ist es mich aufgefallen das die signalstärke dieses signal ungefehr die Sonde von Meppen folgt. Am 05-07 sind Meppen mit SGP und das Signal auf 404.525 nahezu gleichzeitig 'on air" gewesen. Auch das abswachen des Signals hat genau das von Meppen gefolgt.
Was entgegen einer Radiosonde spricht, wenn das signal im luft ist, auch am 01:00 im nacht, gibt es auch vergleichbare signalen auf 404.825, und 404.875 aber diese sind kurz, 20 - 30 sekunden und haben keiner opkommen und abswachen wie einer fliegendes Sonde.
Gutes wochenend,
Ben
Gutenabend aller,
Gutes wochenend,
Ben
So, es fliegt nieh....404.525 is the P25 control channel from the USAF base at RAF Molesworth. It transmits continuously, so is a good dx indicator if it is just outside your normal receiving range. The mast is at 52.383111°N 0.418889°W
The 'Talk" channels (I'm not sure what the proper name is) are on:
404.825
404.875
Gibt es überhaupt eine Präambel, oder sind da ggf. sogar Bitfolgen mit mehr als fünf Einsen drin? -> Brutal aufmodulierter Bitstrom ohne "Verpackung"?ferdimh hat geschrieben:Das hier vorliegende hat keinerlei Verwandtschaft mit HDLC/SDLC.
$E66BE89C780C77AB27FB37EBA7AB777C274B87DB57EB975BB7DB478D656DA56DF54DF4FE453E24AFB31002C0430FC35F93AF933FF360235FD2F1E0E260A222B012BFF36
$E66BE89C780C77AB27FB37EBB77BA74C571BB7AB87BBC72BE77B973DB51DF51E44FE44AEA4DE943022A07250B29032E0033FF2D0531FF38FE2E1F0D2709232A022A0035
Ja.. aber die Sonde hat auch ein anderes "Pflichtenheft".Spätestens seit Leo [ http://www.leobodnar.com/balloons/B-64/ ] weiß man, das man mit wenigen Gramm Gewicht und noch weniger Energie mehrmals um die Erde kommt.
Eigentlich Egal.. Shannon gibt die Regeln vor, und Du musst nur versuchen mit den geigneten Technologien, das beste daraus zu machen.Wenn du auf Energie-Effizens wert legst, warum nicht den Träger mit 100 % AM pulsen, wie bei den Funkschlüsseln vom Automobil ?
Die Reichweite würde sich evtl. sogar erhöhen. Und mindestens 50 % der Energie eingespart beim Sender.
Der wird auch einzeln vertrieben.. ich hatte mal sogar ein Datenblatt von dem.Das war bei der RS92 so. Warum hat die RS41 und die DFM nur wieder einen Sensor ?
Bring unsere Unis nicht auf dumme Ideen !Eine neue Sonde brauchen wir, aber uns fragt ja keiner .
Vermutlich, weil AM mit dem heutigen "Standardmüll" auf den Frequenzen empfindlicher gegenüber Störungen ist, als FM.Durango hat geschrieben:...warum nicht den Träger mit 100 % AM pulsen...
[210] 2015-10-01 08:38:06.0 lat: 50.6465627 lon: 7.0173096 h: 230.06 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[211] 2015-10-01 08:38:08.0 lat: 50.6465625 lon: 7.0173097 h: 230.07 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[212] 2015-10-01 08:38:10.0 lat: 50.6465609 lon: 7.0173108 h: 230.26 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[214] 2015-10-01 08:38:11.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173108 h: 230.27 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[215] 2015-10-01 08:38:13.0 lat: 50.6465562 lon: 7.0173119 h: 230.25 dir: 304.0 hV: 0.03 vV: 0.00 (ID:220590)
[216] 2015-10-01 08:38:14.0 lat: 50.6465515 lon: 7.0173067 h: 230.38 dir: 304.0 hV: 0.33 vV: 0.03
[217] 2015-10-01 08:38:15.0 lat: 50.6465507 lon: 7.0173058 h: 230.37 dir: 304.0 hV: 0.01 vV: 0.00
[218] 2015-10-01 08:38:16.0 lat: 50.6465538 lon: 7.0173058 h: 230.37 dir: 304.0 hV: 0.22 vV: 0.00 (ID:220590)
[222] 2015-10-01 08:38:20.0 lat: 50.6465564 lon: 7.0173031 h: 229.32 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[223] 2015-10-01 08:38:21.0 lat: 50.6465564 lon: 7.0173031 h: 229.32 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[224] 2015-10-01 08:38:22.0 lat: 50.6465565 lon: 7.0173031 h: 229.31 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[225] 2015-10-01 08:38:23.0 lat: 50.6465581 lon: 7.0173022 h: 228.96 dir: 304.0 hV: 0.06 vV: 0.00 (ID:220590)
[226] 2015-10-01 08:38:24.0 lat: 50.6465591 lon: 7.0173021 h: 228.70 dir: 304.0 hV: 0.07 vV: 0.02
[227] 2015-10-01 08:38:25.0 lat: 50.6465591 lon: 7.0173023 h: 228.69 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[228] 2015-10-01 08:38:26.0 lat: 50.6465591 lon: 7.0173023 h: 228.68 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[229] 2015-10-01 08:38:27.0 lat: 50.6465596 lon: 7.0173026 h: 228.60 dir: 304.0 hV: 0.12 vV: 0.03
[230] 2015-10-01 08:38:28.0 lat: 50.6465596 lon: 7.0173026 h: 228.60 dir: 304.0 hV: 0.12 vV: 0.03
[231] 2015-10-01 08:38:29.0 lat: 50.6465604 lon: 7.0173042 h: 228.54 dir: 304.0 hV: 0.19 vV: 0.02
[233] 2015-10-01 08:38:31.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.31 dir: 304.0 hV: 0.03 vV: 0.02 (ID:220590)
[235] 2015-10-01 08:38:33.0 lat: 50.6465609 lon: 7.0173023 h: 228.30 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[237] 2015-10-01 08:38:35.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.30 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[238] 2015-10-01 08:38:36.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.29 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[239] 2015-10-01 08:38:37.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.29 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[240] 2015-10-01 08:38:38.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.29 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[241] 2015-10-01 08:38:38.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.29 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[242] 2015-10-01 08:38:40.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173023 h: 228.29 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00 (ID:220590)
[243] 2015-10-01 08:38:41.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173024 h: 228.29 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: 0.00
[244] 2015-10-01 08:38:41.0 lat: 50.6465608 lon: 7.0173024 h: 228.27 dir: 304.0 hV: 0.00 vV: -0.01 (ID:220590)
[246] 2015-10-01 08:38:44.0 lat: 50.6465557 lon: 7.0172812 h: 228.22 dir: 244.3 hV: 2.18 vV: 0.01
[248] 2015-10-01 08:38:46.0 lat: 50.6465174 lon: 7.0171111 h: 228.71 dir: 248.6 hV: 5.57 vV: 0.12
[250] 2015-10-01 08:38:48.0 lat: 50.6464600 lon: 7.0169385 h: 231.88 dir: 258.2 hV: 4.46 vV: 1.48 (ID:220590)
[251] 2015-10-01 08:38:49.0 lat: 50.6464428 lon: 7.0168791 h: 236.22 dir: 247.5 hV: 4.68 vV: 2.90
[252] 2015-10-01 08:38:50.0 lat: 50.6464062 lon: 7.0168136 h: 244.56 dir: 236.4 hV: 6.60 vV: 5.18 (ID:220590)
[253] 2015-10-01 08:38:51.0 lat: 50.6463722 lon: 7.0167480 h: 252.97 dir: 233.3 hV: 5.22 vV: 5.95
[254] 2015-10-01 08:38:52.0 lat: 50.6463331 lon: 7.0166988 h: 260.73 dir: 213.2 hV: 5.59 vV: 6.14
[255] 2015-10-01 08:38:53.0 lat: 50.6462862 lon: 7.0166525 h: 268.23 dir: 214.0 hV: 6.33 vV: 6.34 (ID:220590)
[ 0] 2015-10-01 08:38:54.0 lat: 50.6462431 lon: 7.0166102 h: 275.64 dir: 213.3 hV: 4.42 vV: 6.12
[ 1] 2015-10-01 08:38:55.0 lat: 50.6462068 lon: 7.0165867 h: 283.15 dir: 198.5 hV: 4.13 vV: 6.61
[ 2] 2015-10-01 08:38:56.0 lat: 50.6461714 lon: 7.0165671 h: 290.95 dir: 203.4 hV: 4.35 vV: 6.98
[ 3] 2015-10-01 08:38:57.0 lat: 50.6461472 lon: 7.0165294 h: 299.15 dir: 240.0 hV: 4.05 vV: 7.34 (ID:220590)
[ 4] 2015-10-01 08:38:58.0 lat: 50.6461397 lon: 7.0164708 h: 307.02 dir: 268.5 hV: 4.53 vV: 7.04
[ 5] 2015-10-01 08:38:59.0 lat: 50.6461344 lon: 7.0164066 h: 314.37 dir: 255.1 hV: 4.53 vV: 6.71
[ 7] 2015-10-01 08:39:01.0 lat: 50.6460778 lon: 7.0162630 h: 327.86 dir: 232.2 hV: 6.92 vV: 6.21 (ID:220590)
[ 9] 2015-10-01 08:39:03.0 lat: 50.6460056 lon: 7.0161837 h: 341.12 dir: 184.4 hV: 3.87 vV: 6.41 (ID:220590)
[ 10] 2015-10-01 08:39:04.0 lat: 50.6459724 lon: 7.0161745 h: 348.03 dir: 197.8 hV: 3.54 vV: 6.86
[ 11] 2015-10-01 08:39:05.0 lat: 50.6459539 lon: 7.0161402 h: 355.31 dir: 255.8 hV: 3.70 vV: 7.21
[ 12] 2015-10-01 08:39:06.0 lat: 50.6459556 lon: 7.0161402 h: 355.31 dir: 255.8 hV: 5.18 vV: 7.21
[ 13] 2015-10-01 08:39:07.0 lat: 50.6459661 lon: 7.0159942 h: 368.96 dir: 281.0 hV: 6.47 vV: 6.06 (ID:220590)
[ 14] 2015-10-01 08:39:08.0 lat: 50.6459676 lon: 7.0158785 h: 374.21 dir: 267.9 hV: 9.24 vV: 5.19
[ 15] 2015-10-01 08:39:09.0 lat: 50.6459517 lon: 7.0157429 h: 378.55 dir: 255.9 hV: 9.41 vV: 4.53
[ 16] 2015-10-01 08:39:10.0 lat: 50.6459148 lon: 7.0156249 h: 383.37 dir: 233.4 hV: 9.01 vV: 5.16 (ID:220590)
[ 17] 2015-10-01 08:39:10.0 lat: 50.6459148 lon: 7.0156249 h: 383.37 dir: 233.4 hV: 9.01 vV: 5.16
[ 18] 2015-10-01 08:39:12.0 lat: 50.6457997 lon: 7.0154461 h: 393.31 dir: 222.1 hV: 7.93 vV: 5.23
[ 20] 2015-10-01 08:39:14.0 lat: 50.6457382 lon: 7.0153254 h: 405.17 dir: 241.1 hV: 4.51 vV: 5.53 (ID:220590)
[ 21] 2015-10-01 08:39:15.0 lat: 50.6457051 lon: 7.0151790 h: 417.48 dir: 253.2 hV: 6.12 vV: 5.51
[ 23] 2015-10-01 08:39:17.0 lat: 50.6456966 lon: 7.0151044 h: 423.03 dir: 259.6 hV: 4.74 vV: 5.43 (ID:220590)
[ 24] 2015-10-01 08:39:18.0 lat: 50.6456884 lon: 7.0150442 h: 428.51 dir: 250.4 hV: 4.15 vV: 5.36
[ 25] 2015-10-01 08:39:19.0 lat: 50.6456791 lon: 7.0149839 h: 434.10 dir: 257.5 hV: 4.72 vV: 5.63
[ 26] 2015-10-01 08:39:20.0 lat: 50.6456794 lon: 7.0149050 h: 440.35 dir: 274.0 hV: 6.43 vV: 6.62 (ID:220590)
[ 27] 2015-10-01 08:39:21.0 lat: 50.6456880 lon: 7.0148030 h: 446.34 dir: 276.7 hV: 7.84 vV: 5.60
[ 28] 2015-10-01 08:39:22.0 lat: 50.6456906 lon: 7.0146819 h: 451.86 dir: 266.3 hV: 8.99 vV: 5.71
[ 29] 2015-10-01 08:39:23.0 lat: 50.6456752 lon: 7.0145512 h: 457.36 dir: 253.1 hV: 9.57 vV: 5.53
[ 30] 2015-10-01 08:39:24.0 lat: 50.6456445 lon: 7.0144186 h: 462.82 dir: 247.8 hV: 10.08 vV: 5.22 (ID:220590)
[ 31] 2015-10-01 08:39:25.0 lat: 50.6456129 lon: 7.0142887 h: 467.92 dir: 250.3 hV: 9.37 vV: 4.96
[ 32] 2015-10-01 08:39:26.0 lat: 50.6455866 lon: 7.0141700 h: 473.23 dir: 251.5 hV: 8.28 vV: 5.38
[ 33] 2015-10-01 08:39:27.0 lat: 50.6455683 lon: 7.0140631 h: 478.59 dir: 258.0 hV: 7.36 vV: 5.30 (ID:220590)
[ 35] 2015-10-01 08:39:29.0 lat: 50.6455729 lon: 7.0138560 h: 490.09 dir: 274.8 hV: 7.44 vV: 5.43
[ 37] 2015-10-01 08:39:31.0 lat: 50.6455842 lon: 7.0136548 h: 498.53 dir: 258.2 hV: 7.06 vV: 4.04 (ID:220590)
[ 38] 2015-10-01 08:39:32.0 lat: 50.6455582 lon: 7.0135535 h: 502.29 dir: 242.0 hV: 8.32 vV: 3.76
[ 39] 2015-10-01 08:39:33.0 lat: 50.6455180 lon: 7.0134389 h: 506.34 dir: 241.4 hV: 9.89 vV: 4.16
[ 40] 2015-10-01 08:39:34.0 lat: 50.6454842 lon: 7.0133132 h: 510.78 dir: 241.4 hV: 9.44 vV: 4.16 (ID:220590)
[ 41] 2015-10-01 08:39:35.0 lat: 50.6454842 lon: 7.0133132 h: 515.85 dir: 241.4 hV: 9.44 vV: 4.85
[ 42] 2015-10-01 08:39:36.0 lat: 50.6454676 lon: 7.0130480 h: 521.55 dir: 272.1 hV: 9.81 vV: 5.50
[ 43] 2015-10-01 08:39:37.0 lat: 50.6454797 lon: 7.0129054 h: 527.54 dir: 275.8 hV: 10.03 vV: 5.30 (ID:220590)
[ 44] 2015-10-01 08:39:38.0 lat: 50.6455015 lon: 7.0127685 h: 532.75 dir: 281.4 hV: 9.20 vV: 4.89
[ 45] 2015-10-01 08:39:39.0 lat: 50.6455200 lon: 7.0126427 h: 537.50 dir: 278.8 hV: 8.45 vV: 4.60
[ 46] 2015-10-01 08:39:40.0 lat: 50.6455346 lon: 7.0125259 h: 542.43 dir: 278.9 hV: 7.89 vV: 4.75 (ID:220590)
[ 48] 2015-10-01 08:39:42.0 lat: 50.6455669 lon: 7.0122976 h: 552.92 dir: 282.4 hV: 8.04 vV: 5.14
[ 50] 2015-10-01 08:39:44.0 lat: 50.6456007 lon: 7.0120770 h: 563.61 dir: 280.9 hV: 8.16 vV: 5.32 (ID:220590)
[ 51] 2015-10-01 08:39:45.0 lat: 50.6456136 lon: 7.0119560 h: 569.39 dir: 277.2 hV: 8.82 vV: 5.71
[ 52] 2015-10-01 08:39:46.0 lat: 50.6456239 lon: 7.0118255 h: 575.49 dir: 275.6 hV: 9.40 vV: 5.92
[ 53] 2015-10-01 08:39:47.0 lat: 50.6456348 lon: 7.0116879 h: 581.90 dir: 276.3 hV: 9.85 vV: 6.17 (ID:220590)
[ 54] 2015-10-01 08:39:48.0 lat: 50.6456443 lon: 7.0115481 h: 588.23 dir: 275.0 hV: 9.76 vV: 6.16
[ 55] 2015-10-01 08:39:49.0 lat: 50.6456547 lon: 7.0114145 h: 594.64 dir: 278.0 hV: 9.12 vV: 6.31
[ 56] 2015-10-01 08:39:50.0 lat: 50.6456666 lon: 7.0112822 h: 601.17 dir: 277.4 hV: 9.60 vV: 6.45 (ID:220590)
[ 57] 2015-10-01 08:39:51.0 lat: 50.6456801 lon: 7.0111481 h: 607.57 dir: 280.1 hV: 9.43 vV: 6.34
[ 58] 2015-10-01 08:39:52.0 lat: 50.6456953 lon: 7.0110151 h: 613.69 dir: 280.3 hV: 9.49 vV: 6.16
[ 59] 2015-10-01 08:39:53.0 lat: 50.6457107 lon: 7.0108791 h: 620.02 dir: 279.3 hV: 9.88 vV: 6.34
[ 60] 2015-10-01 08:39:54.0 lat: 50.6457257 lon: 7.0107423 h: 626.46 dir: 279.4 hV: 9.63 vV: 6.41 (ID:220590)
[ 61] 2015-10-01 08:39:55.0 lat: 50.6457434 lon: 7.0106059 h: 632.68 dir: 283.1 hV: 9.94 vV: 6.23
[ 63] 2015-10-01 08:39:57.0 lat: 50.6457770 lon: 7.0103126 h: 644.41 dir: 279.5 hV: 10.64 vV: 6.04 (ID:220590)
[ 65] 2015-10-01 08:39:59.0 lat: 50.6458145 lon: 7.0100044 h: 656.71 dir: 279.9 hV: 11.28 vV: 6.38
[ 66] 2015-10-01 08:40:00.0 lat: 50.6458320 lon: 7.0098507 h: 663.15 dir: 280.4 hV: 10.68 vV: 6.55
[ 67] 2015-10-01 08:40:01.0 lat: 50.6458524 lon: 7.0097040 h: 669.64 dir: 284.1 hV: 10.48 vV: 6.56 (ID:220590)
[ 68] 2015-10-01 08:40:02.0 lat: 50.6458751 lon: 7.0095620 h: 676.13 dir: 284.0 hV: 10.16 vV: 6.57
[ 69] 2015-10-01 08:40:03.0 lat: 50.6458986 lon: 7.0094288 h: 682.45 dir: 286.9 hV: 9.39 vV: 6.33
[ 70] 2015-10-01 08:40:04.0 lat: 50.6459250 lon: 7.0093012 h: 688.45 dir: 289.2 hV: 9.56 vV: 6.12 (ID:220590)
[ 71] 2015-10-01 08:40:05.0 lat: 50.6459516 lon: 7.0091708 h: 694.56 dir: 286.4 hV: 9.80 vV: 6.22
[ 72] 2015-10-01 08:40:06.0 lat: 50.6459769 lon: 7.0090376 h: 700.51 dir: 286.4 hV: 9.83 vV: 6.22
[ 73] 2015-10-01 08:40:07.0 lat: 50.6460030 lon: 7.0088965 h: 706.37 dir: 286.1 hV: 10.85 vV: 6.07 (ID:220590)
[ 74] 2015-10-01 08:40:08.0 lat: 50.6460295 lon: 7.0087414 h: 712.49 dir: 284.5 hV: 11.69 vV: 6.35
[ 76] 2015-10-01 08:40:10.0 lat: 50.6460894 lon: 7.0084114 h: 724.89 dir: 287.9 hV: 12.50 vV: 6.14
[ 78] 2015-10-01 08:40:12.0 lat: 50.6461615 lon: 7.0080744 h: 736.09 dir: 289.8 hV: 12.16 vV: 5.97 (ID:220590)
[ 79] 2015-10-01 08:40:13.0 lat: 50.6461977 lon: 7.0079139 h: 741.81 dir: 289.1 hV: 11.82 vV: 5.92
[ 80] 2015-10-01 08:40:14.0 lat: 50.6462299 lon: 7.0077587 h: 747.65 dir: 287.1 hV: 11.22 vV: 6.06 (ID:220590)
[ 81] 2015-10-01 08:40:14.0 lat: 50.6462299 lon: 7.0077587 h: 747.65 dir: 287.1 hV: 11.22 vV: 6.06
[ 82] 2015-10-01 08:40:16.0 lat: 50.6462833 lon: 7.0074812 h: 759.90 dir: 286.4 hV: 9.93 vV: 6.27
[ 83] 2015-10-01 08:40:17.0 lat: 50.6463047 lon: 7.0073427 h: 766.11 dir: 281.6 hV: 10.26 vV: 6.40 (ID:220590)
[ 84] 2015-10-01 08:40:18.0 lat: 50.6463223 lon: 7.0071992 h: 772.53 dir: 280.7 hV: 10.40 vV: 6.56
[ 85] 2015-10-01 08:40:19.0 lat: 50.6463412 lon: 7.0070496 h: 778.78 dir: 282.2 hV: 11.11 vV: 6.29
[ 86] 2015-10-01 08:40:20.0 lat: 50.6463610 lon: 7.0068934 h: 785.06 dir: 280.6 hV: 11.37 vV: 6.39
[ 87] 2015-10-01 08:40:21.0 lat: 50.6463838 lon: 7.0067383 h: 791.21 dir: 285.6 hV: 11.13 vV: 6.22 (ID:220590)
[ 88] 2015-10-01 08:40:22.0 lat: 50.6464157 lon: 7.0065833 h: 797.19 dir: 289.9 hV: 11.87 vV: 6.02
[ 89] 2015-10-01 08:40:23.0 lat: 50.6464532 lon: 7.0064184 h: 803.29 dir: 289.0 hV: 12.75 vV: 6.32
[ 91] 2015-10-01 08:40:25.0 lat: 50.6465433 lon: 7.0060665 h: 814.19 dir: 296.2 hV: 14.29 vV: 5.31 (ID:220590)
[ 93] 2015-10-01 08:40:27.0 lat: 50.6466550 lon: 7.0057012 h: 822.33 dir: 295.7 hV: 13.73 vV: 4.52 (ID:220590)
[ 94] 2015-10-01 08:40:28.0 lat: 50.6467052 lon: 7.0055294 h: 826.81 dir: 293.1 hV: 12.91 vV: 4.75
[ 95] 2015-10-01 08:40:29.0 lat: 50.6467491 lon: 7.0053654 h: 830.45 dir: 293.5 hV: 12.58 vV: 4.30
[ 96] 2015-10-01 08:40:30.0 lat: 50.6467858 lon: 7.0052107 h: 833.81 dir: 288.4 hV: 11.49 vV: 4.14
[ 97] 2015-10-01 08:40:31.0 lat: 50.6468136 lon: 7.0050640 h: 837.93 dir: 286.5 hV: 10.75 vV: 4.86 (ID:220590)
[ 98] 2015-10-01 08:40:32.0 lat: 50.6468421 lon: 7.0049172 h: 842.51 dir: 289.1 hV: 11.42 vV: 5.02
[ 99] 2015-10-01 08:40:33.0 lat: 50.6468758 lon: 7.0047650 h: 846.55 dir: 290.6 hV: 11.82 vV: 4.12
[100] 2015-10-01 08:40:34.0 lat: 50.6469123 lon: 7.0046133 h: 851.23 dir: 291.5 hV: 11.39 vV: 4.89 (ID:220590)
[101] 2015-10-01 08:40:35.0 lat: 50.6469489 lon: 7.0044658 h: 856.03 dir: 291.2 hV: 11.26 vV: 5.00
[102] 2015-10-01 08:40:36.0 lat: 50.6469861 lon: 7.0043227 h: 861.16 dir: 292.2 hV: 10.83 vV: 5.13
[104] 2015-10-01 08:40:38.0 lat: 50.6470612 lon: 7.0040316 h: 870.73 dir: 291.7 hV: 11.07 vV: 4.91 (ID:220590)
[106] 2015-10-01 08:40:40.0 lat: 50.6471412 lon: 7.0037165 h: 879.27 dir: 293.8 hV: 12.21 vV: 4.26
[107] 2015-10-01 08:40:41.0 lat: 50.6471879 lon: 7.0035565 h: 883.41 dir: 295.3 hV: 12.61 vV: 4.19 (ID:220590)
[108] 2015-10-01 08:40:42.0 lat: 50.6472384 lon: 7.0033950 h: 887.69 dir: 296.7 hV: 12.77 vV: 4.29
[109] 2015-10-01 08:40:43.0 lat: 50.6472903 lon: 7.0032360 h: 891.83 dir: 297.5 hV: 12.46 vV: 4.16
[110] 2015-10-01 08:40:44.0 lat: 50.6473413 lon: 7.0030771 h: 895.94 dir: 296.2 hV: 12.66 vV: 4.17 (ID:220590)
[111] 2015-10-01 08:40:45.0 lat: 50.6473917 lon: 7.0029151 h: 899.93 dir: 296.2 hV: 12.78 vV: 4.06
[112] 2015-10-01 08:40:46.0 lat: 50.6474397 lon: 7.0027528 h: 903.77 dir: 294.3 hV: 12.49 vV: 3.92
[113] 2015-10-01 08:40:46.0 lat: 50.6474397 lon: 7.0027528 h: 903.77 dir: 294.3 hV: 12.49 vV: 3.92
[114] 2015-10-01 08:40:48.0 lat: 50.6475282 lon: 7.0024322 h: 911.69 dir: 294.9 hV: 12.39 vV: 3.90 (ID:220590)
[115] 2015-10-01 08:40:49.0 lat: 50.6475718 lon: 7.0022741 h: 915.59 dir: 292.6 hV: 11.99 vV: 3.97
[116] 2015-10-01 08:40:50.0 lat: 50.6476126 lon: 7.0021183 h: 919.54 dir: 292.7 hV: 11.85 vV: 3.98
[117] 2015-10-01 08:40:51.0 lat: 50.6476563 lon: 7.0019636 h: 923.55 dir: 295.3 hV: 12.08 vV: 4.05 (ID:220590)
[119] 2015-10-01 08:40:53.0 lat: 50.6477007 lon: 7.0018085 h: 932.05 dir: 293.2 hV: 11.96 vV: 4.29
[121] 2015-10-01 08:40:55.0 lat: 50.6478470 lon: 7.0013230 h: 939.89 dir: 296.0 hV: 13.13 vV: 3.75 (ID:220590)
[122] 2015-10-01 08:40:56.0 lat: 50.6478949 lon: 7.0011534 h: 943.96 dir: 292.0 hV: 13.04 vV: 4.14
[123] 2015-10-01 08:40:57.0 lat: 50.6479375 lon: 7.0009832 h: 948.26 dir: 291.2 hV: 12.77 vV: 4.30
[124] 2015-10-01 08:40:58.0 lat: 50.6479795 lon: 7.0008170 h: 952.74 dir: 292.3 hV: 12.48 vV: 4.45 (ID:220590)
[125] 2015-10-01 08:40:59.0 lat: 50.6480206 lon: 7.0006558 h: 957.14 dir: 291.7 hV: 12.09 vV: 4.31
[126] 2015-10-01 08:41:00.0 lat: 50.6480607 lon: 7.0004946 h: 961.29 dir: 291.6 hV: 12.37 vV: 4.13
[127] 2015-10-01 08:41:01.0 lat: 50.6480996 lon: 7.0003227 h: 965.72 dir: 288.7 hV: 13.32 vV: 4.63 (ID:220590)
[128] 2015-10-01 08:41:02.0 lat: 50.6481398 lon: 7.0001410 h: 970.22 dir: 290.4 hV: 13.75 vV: 4.51
[129] 2015-10-01 08:41:03.0 lat: 50.6481837 lon: 6.9999614 h: 974.53 dir: 292.4 hV: 13.38 vV: 4.35
[130] 2015-10-01 08:41:04.0 lat: 50.6482299 lon: 6.9997862 h: 978.89 dir: 293.2 hV: 13.37 vV: 4.43 (ID:220590)
[132] 2015-10-01 08:41:06.0 lat: 50.6483255 lon: 6.9994563 h: 987.69 dir: 295.6 hV: 12.09 vV: 4.34
[134] 2015-10-01 08:41:08.0 lat: 50.6484210 lon: 6.9991601 h: 995.98 dir: 297.6 hV: 11.82 vV: 4.21 (ID:220590)
[135] 2015-10-01 08:41:09.0 lat: 50.6484726 lon: 6.9990099 h: 999.94 dir: 299.5 hV: 12.33 vV: 4.01
[136] 2015-10-01 08:41:10.0 lat: 50.6485240 lon: 6.9988502 h: 1003.88 dir: 299.5 hV: 12.97 vV: 4.01
bitteschönBaummarder hat geschrieben:Hallo EDDS,
könntest du mal das „digitalsonde...†œ File von diese abendlichen DFM09 aus Nürnberg hier posten?
... den Durchgang habe ich hier leider nicht mitbekommen.
Do (23:12:15.040)
7293 : 11001 00101 00111 0
20be : 01111 10100 00010 0
1ded : 10110 11110 11100 0
0011 : 10001 00000 00000 0
110010010100111011111010000010101101111011100100010000000000 : 19 20 28 30 5 8 13 15 7 17 0 0
19 : 87 24 1F 00 FE 89 99 06 : 0x001f2487 = 2040967 delta: 26137.0 , 0x9989fe = 10062334
20 : 96 48 83 00 7C 10 97 01 : 0x00834896 = 8603798 delta: 25735.0 , 0x97107c = 9900156
28 : E6 A7 BF 00 91 FF 95 FE : 0x00bfa7e6 = 12560358 delta: 25534.0 , 0x95ff91 = 9830289
30 : 19 6C 8C 00 20 77 8E 00 : 0x008c6c19 = 9202713 delta: 24250.0 , 0x8e7720 = 9336608
5 : 18 24 6D 00 E1 70 8C 08 : 0x006d2418 = 7152664 delta: 23908.0 , 0x8c70e1 = 9203937
8 : 40 10 DB FF 88 5C 91 F0 : 0xffdb1040 = -2420672 delta: 24739.0 , 0x915c88 = 9526408
13 : 6B 1F DB 00 BE A7 9B 05 : 0x00db1f6b = 14360427 delta: 26496.0 , 0x9ba7be = 10201022
15 : 0C 50 78 00 3A C8 A1 FC : 0x0078500c = 7884812 delta: 27539.0 , 0xa1c83a = 10602554
7 : 94 8F 0D 00 43 F9 8B 08 : 0x000d8f94 = 888724 delta: 23829.0 , 0x8bf943 = 9173315
17 : D7 2B ED FF 7B 2D A3 09 : 0xffed2bd7 = -1233961 delta: 27774.0 , 0xa32d7b = 10694011
0 : FF FF FF 7F 21 51 AC 00 : 0x7fffffff = 2147483647 delta: 0.0 , 0xac5121 = 11292961
0 : FF FF FF 7F E9 70 94 00 : 0x7fffffff = 2147483647 delta: -nan , 0x9470e9 = 9728233
lat: 44.094374 , lon: 15.340445 , alt: 1255.24 sats: 19 20 28 05 GDOP : 3.4 HDOP: 2.0 VDOP: 2.2 d : 393.0
lat: 44.098511 , lon: 15.340187 , alt: 1550.04 sats: 19 20 28 17 GDOP : 2.8 HDOP: 2.1 VDOP: 1.4 d : 387.5
lat: 44.094349 , lon: 15.340338 , alt: 1209.07 sats: 19 20 30 05 GDOP : 4.8 HDOP: 3.1 VDOP: 2.9 d : 387.6
lat: 44.098907 , lon: 15.339363 , alt: 1252.64 sats: 19 20 30 17 GDOP : 4.6 HDOP: 3.7 VDOP: 2.0 d : 150.6
lat: 44.094356 , lon: 15.340370 , alt: 1222.82 sats: 19 20 05 13 GDOP : 3.7 HDOP: 2.7 VDOP: 1.9 d : 388.6
lat: 44.105441 , lon: 15.337733 , alt: 1220.33 sats: 19 20 08 13 GDOP : 5.0 HDOP: 2.1 VDOP: 3.8 d : 866.3
lat: 44.098948 , lon: 15.339278 , alt: 1221.75 sats: 19 20 13 17 GDOP : 3.6 HDOP: 2.8 VDOP: 1.6 d : 142.6
lat: 44.102090 , lon: 15.331392 , alt: 1273.25 sats: 19 28 05 08 GDOP : 4.1 HDOP: 2.5 VDOP: 3.0 d : 793.5
lat: 44.094192 , lon: 15.340659 , alt: 1254.82 sats: 19 28 05 13 GDOP : 4.1 HDOP: 3.2 VDOP: 1.6 d : 416.8
lat: 44.093738 , lon: 15.341192 , alt: 1253.77 sats: 19 28 05 15 GDOP : 3.2 HDOP: 1.9 VDOP: 2.1 d : 477.4
lat: 44.099579 , lon: 15.334338 , alt: 1267.37 sats: 19 28 05 17 GDOP : 3.9 HDOP: 3.0 VDOP: 1.4 d : 445.1
lat: 44.100401 , lon: 15.329838 , alt: 1049.90 sats: 19 28 08 17 GDOP : 4.8 HDOP: 3.7 VDOP: 1.6 d : 813.5
lat: 44.097955 , lon: 15.343226 , alt: 1696.89 sats: 19 28 13 17 GDOP : 4.8 HDOP: 3.5 VDOP: 1.7 d : 610.4
lat: 44.098096 , lon: 15.342454 , alt: 1659.62 sats: 19 28 15 17 GDOP : 2.8 HDOP: 2.0 VDOP: 1.4 d : 547.8
lat: 44.101055 , lon: 15.331653 , alt: 951.44 sats: 19 30 05 08 GDOP : 4.9 HDOP: 2.7 VDOP: 3.7 d : 741.9
lat: 44.093731 , lon: 15.341137 , alt: 1232.80 sats: 19 30 05 15 GDOP : 4.7 HDOP: 3.0 VDOP: 2.9 d : 473.9
lat: 44.098502 , lon: 15.341669 , alt: 1347.26 sats: 19 30 15 17 GDOP : 4.4 HDOP: 3.5 VDOP: 2.0 d : 275.2
lat: 44.099007 , lon: 15.332171 , alt: 314.60 sats: 19 05 08 13 GDOP : 3.7 HDOP: 2.8 VDOP: 1.8 d : 1041.5
lat: 44.093766 , lon: 15.341411 , alt: 1338.17 sats: 19 05 13 15 GDOP : 3.6 HDOP: 2.5 VDOP: 2.0 d : 500.5
lat: 44.100426 , lon: 15.333398 , alt: 514.37 sats: 19 08 13 17 GDOP : 4.7 HDOP: 3.4 VDOP: 2.3 d : 864.8
lat: 44.098200 , lon: 15.342254 , alt: 1579.97 sats: 19 13 15 17 GDOP : 3.4 HDOP: 2.6 VDOP: 1.7 d : 472.5
lat: 44.097111 , lon: 15.339517 , alt: 1677.76 sats: 20 28 30 17 GDOP : 4.1 HDOP: 3.4 VDOP: 1.3 d : 501.2
lat: 44.095243 , lon: 15.342711 , alt: 620.70 sats: 20 28 05 08 GDOP : 3.2 HDOP: 1.7 VDOP: 2.4 d : 687.4
lat: 44.094380 , lon: 15.340459 , alt: 1251.24 sats: 20 28 05 07 GDOP : 3.1 HDOP: 1.9 VDOP: 2.1 d : 392.0
lat: 44.093323 , lon: 15.337704 , alt: 2023.35 sats: 20 28 05 17 GDOP : 3.9 HDOP: 3.0 VDOP: 1.4 d : 979.7
lat: 44.101166 , lon: 15.341459 , alt: 1307.77 sats: 20 28 08 17 GDOP : 2.4 HDOP: 1.6 VDOP: 1.4 d : 443.7
lat: 44.099089 , lon: 15.340464 , alt: 1497.30 sats: 20 28 07 17 GDOP : 2.8 HDOP: 2.0 VDOP: 1.4 d : 365.7
lat: 44.094718 , lon: 15.340815 , alt: 145.16 sats: 20 30 05 08 GDOP : 3.8 HDOP: 2.0 VDOP: 2.7 d : 1097.4
lat: 44.094349 , lon: 15.340338 , alt: 1208.25 sats: 20 30 05 07 GDOP : 4.2 HDOP: 2.9 VDOP: 2.5 d : 387.6
lat: 44.103405 , lon: 15.338525 , alt: 1058.78 sats: 20 30 08 07 GDOP : 4.7 HDOP: 2.0 VDOP: 3.7 d : 645.6
lat: 44.100858 , lon: 15.339196 , alt: 790.91 sats: 20 30 08 17 GDOP : 2.8 HDOP: 2.0 VDOP: 1.6 d : 524.1
lat: 44.099450 , lon: 15.339317 , alt: 1124.02 sats: 20 30 07 17 GDOP : 4.3 HDOP: 3.4 VDOP: 1.9 d : 201.4
lat: 44.095416 , lon: 15.343334 , alt: 777.17 sats: 20 05 08 13 GDOP : 3.2 HDOP: 2.3 VDOP: 1.8 d : 584.9
lat: 44.094359 , lon: 15.340376 , alt: 1221.81 sats: 20 05 13 07 GDOP : 3.6 HDOP: 2.7 VDOP: 1.8 d : 388.4
lat: 44.092990 , lon: 15.336549 , alt: 1797.27 sats: 20 05 13 17 GDOP : 4.3 HDOP: 3.4 VDOP: 1.6 d : 835.4
lat: 44.103660 , lon: 15.338728 , alt: 1141.57 sats: 20 08 13 07 GDOP : 4.2 HDOP: 2.1 VDOP: 3.1 d : 662.2
lat: 44.100997 , lon: 15.340216 , alt: 1023.85 sats: 20 08 13 17 GDOP : 2.9 HDOP: 2.1 VDOP: 1.7 d : 406.3
lat: 44.099398 , lon: 15.339484 , alt: 1178.31 sats: 20 13 07 17 GDOP : 3.6 HDOP: 2.8 VDOP: 1.6 d : 188.5
lat: 44.096738 , lon: 15.341167 , alt: 1764.94 sats: 28 30 15 17 GDOP : 3.8 HDOP: 3.2 VDOP: 1.3 d : 614.7
lat: 44.096041 , lon: 15.341392 , alt: 696.68 sats: 28 05 08 13 GDOP : 3.2 HDOP: 2.4 VDOP: 1.8 d : 550.3
lat: 44.094260 , lon: 15.344335 , alt: 527.06 sats: 28 05 08 15 GDOP : 3.0 HDOP: 1.7 VDOP: 2.1 d : 865.8
lat: 44.100839 , lon: 15.333460 , alt: 1153.97 sats: 28 05 08 07 GDOP : 3.4 HDOP: 2.1 VDOP: 2.4 d : 572.8
lat: 44.100659 , lon: 15.333757 , alt: 1136.86 sats: 28 05 08 17 GDOP : 2.6 HDOP: 1.9 VDOP: 1.4 d : 543.0
lat: 44.094195 , lon: 15.340660 , alt: 1254.03 sats: 28 05 13 07 GDOP : 4.1 HDOP: 3.3 VDOP: 1.5 d : 416.4
lat: 44.093733 , lon: 15.341160 , alt: 1260.99 sats: 28 05 15 07 GDOP : 3.0 HDOP: 1.8 VDOP: 1.9 d : 478.2
lat: 44.093172 , lon: 15.337785 , alt: 2041.60 sats: 28 05 15 17 GDOP : 3.2 HDOP: 2.4 VDOP: 1.4 d : 1003.1
lat: 44.100472 , lon: 15.333858 , alt: 1159.49 sats: 28 05 07 17 GDOP : 4.0 HDOP: 3.1 VDOP: 1.4 d : 522.7
lat: 44.101406 , lon: 15.345094 , alt: 1388.47 sats: 28 08 13 17 GDOP : 4.1 HDOP: 3.1 VDOP: 1.8 d : 661.4
lat: 44.101441 , lon: 15.345626 , alt: 1400.27 sats: 28 08 15 17 GDOP : 2.5 HDOP: 1.7 VDOP: 1.5 d : 698.7
lat: 44.100620 , lon: 15.333153 , alt: 1123.46 sats: 28 08 07 17 GDOP : 4.6 HDOP: 3.5 VDOP: 1.6 d : 580.9
lat: 44.098454 , lon: 15.343496 , alt: 1652.33 sats: 28 13 07 17 GDOP : 4.8 HDOP: 3.5 VDOP: 1.7 d : 591.0
lat: 44.098577 , lon: 15.342910 , alt: 1622.38 sats: 28 15 07 17 GDOP : 2.8 HDOP: 2.0 VDOP: 1.5 d : 542.2
lat: 44.097537 , lon: 15.336739 , alt: 503.84 sats: 30 05 08 13 GDOP : 3.3 HDOP: 2.5 VDOP: 1.8 d : 705.3
lat: 44.093931 , lon: 15.341952 , alt: 45.08 sats: 30 05 08 15 GDOP : 3.5 HDOP: 2.0 VDOP: 2.4 d : 1233.1
lat: 44.100062 , lon: 15.333089 , alt: 825.06 sats: 30 05 08 07 GDOP : 3.9 HDOP: 2.4 VDOP: 2.8 d : 656.0
lat: 44.100496 , lon: 15.332461 , alt: 880.33 sats: 30 05 08 17 GDOP : 3.0 HDOP: 2.2 VDOP: 1.6 d : 687.5
lat: 44.093708 , lon: 15.341041 , alt: 1372.84 sats: 30 05 13 15 GDOP : 4.7 HDOP: 3.1 VDOP: 2.4 d : 508.3
lat: 44.093728 , lon: 15.341125 , alt: 1249.88 sats: 30 05 15 07 GDOP : 4.1 HDOP: 2.7 VDOP: 2.4 d : 476.0
lat: 44.093513 , lon: 15.340248 , alt: 2529.12 sats: 30 05 15 17 GDOP : 4.5 HDOP: 3.4 VDOP: 2.1 d : 1428.7
lat: 44.100763 , lon: 15.337415 , alt: 814.55 sats: 30 08 13 17 GDOP : 3.5 HDOP: 2.6 VDOP: 1.6 d : 518.2
lat: 44.101030 , lon: 15.342389 , alt: 748.54 sats: 30 08 15 17 GDOP : 2.9 HDOP: 2.0 VDOP: 1.6 d : 625.1
lat: 44.100575 , lon: 15.333923 , alt: 860.91 sats: 30 08 07 17 GDOP : 4.9 HDOP: 3.9 VDOP: 1.6 d : 615.3
lat: 44.097375 , lon: 15.341348 , alt: 1614.08 sats: 30 13 15 17 GDOP : 4.1 HDOP: 3.4 VDOP: 1.4 d : 468.3
lat: 44.098934 , lon: 15.341792 , alt: 1244.80 sats: 30 15 07 17 GDOP : 4.1 HDOP: 3.2 VDOP: 1.9 d : 259.1
lat: 44.094511 , lon: 15.346148 , alt: 893.81 sats: 05 08 13 15 GDOP : 3.3 HDOP: 2.4 VDOP: 1.8 d : 724.6
lat: 44.098891 , lon: 15.332530 , alt: 329.45 sats: 05 08 13 07 GDOP : 3.7 HDOP: 2.8 VDOP: 1.8 d : 1012.1
lat: 44.100051 , lon: 15.328923 , alt: 180.07 sats: 05 08 13 17 GDOP : 3.9 HDOP: 3.0 VDOP: 1.9 d : 1319.4
lat: 44.093765 , lon: 15.341404 , alt: 1338.76 sats: 05 13 15 07 GDOP : 3.5 HDOP: 2.4 VDOP: 1.9 d : 500.6
lat: 44.092999 , lon: 15.336539 , alt: 1795.20 sats: 05 13 15 17 GDOP : 3.7 HDOP: 2.8 VDOP: 1.7 d : 833.5
lat: 44.101469 , lon: 15.345847 , alt: 1444.72 sats: 08 13 15 17 GDOP : 3.3 HDOP: 2.3 VDOP: 1.9 d : 728.5
lat: 44.098634 , lon: 15.342731 , alt: 1562.01 sats: 13 15 07 17 GDOP : 3.4 HDOP: 2.5 VDOP: 1.8 d : 487.1
Lat: 44.101166 , Lon: 15.341459 , Alt: 1307.77 , 20 28 08 17 GDOP: 2.4
