sind wie gesagt aus Faulheit einfach die Parameter vom Herz-Filament ohne irgendeine Änderung - da merkt man die Filamentqualität.gafu hat geschrieben:Dann ist die Extrusion With und E-Steps/mm u.s.w. jetzt perfekt eingestellt.Absolut sauberer Top-Layer, sieht aus wie Spritzguss!
Das ist ein guter Hinweis - klingt plausibel. Interessanterweise ist in der Firmware (meiner Meinung nach - am Abend nochmal kontrollieren) eigentlich die PID-Regelung fürs Heizbett aktiviert - die LED am RAMPS verhält sich aber wie bei Bang-Bang...Das kommt entweder vom Filament, welches durchmesserschwankungen hat, oder von deiner Z-Achse, oder deinem Heizbett:dass dünne, hohe Wände so im 1cm Rhythmus etwas dicker und dünner werden
Effekt 1: Heizbett:
ist eine Zweipunktregelung für die bettheizung "bang-bang" aktiv, und die hysterese und thermische trägheit so groß, das es nur alle paar layer mal heizt, kann das durch wärmedehnung dazu führen, das sich die betthöhe ändert (oder die duchbiegung des bett-heizelement-sandwich). Das füht dazu, das die einzelnen layer zusammengedrückt und auseinandergezogen werden im takt der heizung.
Nachdem es ein Deltabot ist - habe ich keine mechanische Z-Achse
Effekt 2: Z-Spindel:
Es kann sein, das die Spindel der Z-Achse Steigungsfehler im Gewinde hat.
Ich habe 16-fach Microstepping aktiv, 80 Steps/mm, 0,2mm Layerhöhe - und einen Delta - da würde ich mich wundern, wenn alle 3 Motoren auf einer gleichbleibenden Z-Höhe unabhängig von x/y diesen Effekt zufälligerweise zustande bringen...
Effekt2a: keine vollschritte am Z-Motor
Der Motortreiber A4988 macht jeden 16. schritt etwas größer. Es kann weggehen, wenn man die Layerhöhe so einstellt, das immer ein Vollschritt oder ein vielfaches davon gefahren wird.
Das kann ich noch versuchen, wenn ich merke er kommt Richtung Wellental oder Wellenberg mal kurz anhalten und den aktuellen Filamentdurchmesser messen....
Effekt3: Filament:
Manchmal hat auch einfach das Filament durchmesserschwankungen wenn die Regelung an der Produktionsmaschine in eine Schwingung gekommen ist.
Am Erfolgversprechendsten klingt mir dein Effekt 1 (aber auch Effekt 3 werde ich mal sicherheitshalber prüfen...
