Gehen auf vereisten Strassen
So, es war soweit, ich wollte die paar Meter zur Aerbeit gehen. Weit bin ich nicht gekommen, nach 20 m lang ich lang auf der Strasse. Nun ja, viel ist nicht passiert, doch nochmal möchte ich das nicht machen.
Was macht ihr so im Winter, um nicht wie ein Käfer auf dem Rücken den Asphalt zu drücken. Alte Socke über die Schuhe ziehen hilft nicht wirklich und diese Spikes http://www.amazon.de/gp/product/B00GQYV ... KAKR8XB7XF haben auch keine guten Bewertungen.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Re: Gehen auf vereisten Strassen
Schlittschuhe;)
Im ernst, ich weiche wenn möglich auf Wiese und so aus...da ist es nicht rutschig..
Ja, das tue ich ja auch. Aber bei uns sind auf dem Weg zur Arbeit keine Weiden oder Wiesen, nur spiegelglatte Strassen.
Einen Gurkeneimer mit Splitt oder Sand mitnehmen
Oder probierst die hier aus
http://www.amazon.de/dp/B005PY28RY
Wenn die Fußwege (in der Stadt) vereist sind, weiche ich auf Radwege und ggf. Straßen aus, die sind wenigsten halbwegs gepökelt...bulle hat geschrieben:Aber bei uns sind auf dem Weg zur Arbeit keine Weiden oder Wiesen...
Schleifpapier mit 40er-Körnung unter die Schuhe kleben?
Notlösung war bei mir mal, zwei Stücke 9mm Siebdruckplatte auszuschneiden und mit einem Stück Schubkarrenschlauch als Gummiringe unter die Schuhe zu spannen.
Durch die Platte nach unten hatte ich 4X12 oder 16mm Spaxschrauben gedreht. Wegen Länge bin ich nimmer sicher.
War ein seltsamen gefühl, damit zu gehen. Aber auf dickem Eis war jedenfalls Grip vorhanden.
lg Lukas
lg Lukas
Ich fahr mit dem Fahrrad. Das wird gern mal als gefährlich bewertet, die Fahrradreifen haben aber besseren Grip als die Schuhsohlen.
Besonders Fahrrad-Winterreifen mit Spikes sollen bei Eis guten Grip bieten. Und am Fahrrad darf man sowas auch in Deutschland fahren.
Definitiv !
Damit hatte ich damals(tm) in Münster meinen riesen Spass !
Mann kann fast genau so gut heizen, wie ohne Schnee und Eis..
Und wenn man dann noch ganz Machomässig die anderen Fahrradfahrer provoziert... naja.. Du fährst, während die sich auf die Fresse legen !
Ich hab mir mal 2 Ausgediente Käsereiben unter die Schuhe gebunden- das ging auch hervorragend. Nur liess die Haltbarkeit stark zu wünschen übrig
Ich habe mir bei Amazon diese gekauft. http://www.amazon.de/gp/product/B0056Z3 ... ge_o00_s00
Gestern angekommen und das Eis ist weggekommen. Kann ich also nicht probieren
MfG
Klaus
MfG
Klaus
Von meinem Opa hatte ich den Tipp, bei Fahrrad mit Rücktrittbremse einen dünnen Hanfstrick fest um Felge und Reifen zu wickeln. Gibt bei schnee gut Grip. Ist laut ihm im Krieg und danach auch bei Motorrädern viel gemacht worden.
Bei meinem "Schulfahrrad" 3 Gang Nabenschaltung mit Rücktrittbremse und vorne Felgenbremse habe ich das dann Probiert. Felgenbremse abmontert, weil bei Schnee eh wirkungslos und auch vorne gewickelt.
War gewöhnungsbedürftig zu fahren, aber auf festgefahrenem Schnee, wo ich mir nie sicher war, wann ich fliegen gehe, hielt das nicht schlecht. Versuche mit billiger Knotenkette wurden mangels Schnee nicht mehr zu Ende geführt, subjektiv war der Halt auf glatter Fahrbahn nochmal besser. Naja... hätte ich den uralten, gefederten Sattel Marke Arsch-und Rückenwohl nicht gehabt, wäre das ganze schnell wegen Dauergerüttel ins Kreuz in die Tonne geflogen.
Könnte evtl auf modernen Mountainbikes mit Scheibenbremsen auch wieder Klappen. Muss ich mal testen.
lg Lukas
lg Lukas
- augustamars
So ähnlich bin ich früher auch mal gefahren. Entweder Strick oder kleine Ketten um fast platten Reifen rumgewickelt.
Alte Volleyballschläger dürfte für Schuhsohlen eignen, quasi Schneeschuhe.
Wie spielst du denn Volleyball?augustamars hat geschrieben:So ähnlich bin ich früher auch mal gefahren. Entweder Strick oder kleine Ketten um fast platten Reifen rumgewickelt.
Viel interessanter ist, wie da Tennis gespielt wird, an Golf denk ich da lieber noch garnicht....Lukas94 hat geschrieben:Wie spielst du denn Volleyball?augustamars hat geschrieben:So ähnlich bin ich früher auch mal gefahren. Entweder Strick oder kleine Ketten um fast platten Reifen rumgewickelt.
Epoxy mit Quarzsand mischen und auf die Sohle streichen....
- Münsterländer
Hatten wir schon die Kabelbinder um den Reifen?
Zu sehen z.B. hier:
http://www.rad-spannerei.de/blog/2010/1 ... fenersatz/
Zwar kein Heißleim, aber immerhin...
Zu sehen z.B. hier:
- Weisskeinen
Ich habe mir kürzlich sagen lassen, dass das Wollsocken sein müssten. Socken aus Baumwolle oder Plastik funktionieren nicht.bulle hat geschrieben:Alte Socke über die Schuhe ziehen hilft nicht wirklich...
Hmmm... zwei Schafe unter die Schuhe kleben...?
Danke für die Anregungen. Meine, hoffentlich gute Lösung, kann ich nicht ausprobieren. Hier ist übrigens Eis, kein Schnee oder Matsch, der Grund für mein Post.
MfG
Klaus
Edith: Ich werde berichten, wenn der Test erfolgt ist
MfG
Klaus
Ich hatte mal Joggingschuhe mit eingearbeiteten Spikes. Mach dir keine Hoffnung, dass du wie auf Asphalt normal gehen oder gar Joggen kannst, aber es bringt gerade das Quäntchen zwischen Rumeiern und Knochenbruch. Wie mit Spikereifen auf Fahrrad oder Auto halt auch. Auf Eis hat man minimal statt 0 Grip, dafür ists auf Asphalt auch viel rutschiger wegen des Stahls und der Unterschied zwischen Eis und Asphalt wird kleiner.
@derdaniel
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Du nie mit Spikereifen Fahrrad gefahren bist. Oder es waren ganz, ganz schlechte Reifen. Ich kann das so nämlich in keiner Weise bestätigen. Die Reifen, die ich fahre haben super Grip auf Eis und auch auf Asphalt. Es ist mir schon passiert, dass ich das Eis auf dem Rad nicht bemerkt und mich dann beim Absteigen fast hingepackt habe.
Und was gerade in diesem Forum auch noch angemerkt werden muss: Die Spikes sind bei Fahrradreifen nicht aus Stahl sondern aus Wolframcarbid. Stahl wäre viel zu schnell abgenutzt.
Könnt ich gebrauchen. Aber wie verhalten sich die Dinger im Innenraum?
Zu Fliesen und Parkett/Laminat werden die wohl eher nicht kompatibel sein.
Lars
Lars
- Weisskeinen
Wenn's länger halten soll, könnte man ja auch ein paar abgebrochene Hartmetallbohrer (Platinenbohrmaschine) in eine Schuhsohle einsetzen...
Das waren Schwalbe Reifen. Mountainbikereifen mit 26" und groben Stollen. Die sahen so aus, wie jetzt die Ice Spiker Pro, es ist aber schon fünf Jahre her. Das mit dem "nicht Bemerken des Eises" stimmt bei vorsichtiger Fahrweise schon aber vielleicht liegt die Auffassung des Grips, gerade auf Asphalt, ja am Fahrstil? Wenn man es etwas sportlicher treibt sind die Grenzen schnell erreicht und man zieht auch einzelne Spikes aus den Reifen. Man sollte jedenfalls im trockenen nicht so fahren wie auf Gummireifen. Es gab auch ganz große Unterschiede je nachdem wie dick das Eis war. Bei der in Deutschland häufigen Eisdicke von <1mm war der Grip wegen der Rauheit des Eises, das sich and en Asphalt angepasst hat deutlich besser als wenn die Schicht 10mm dick war. Gigantischer Vorteil: Auf Eis haben sich die Reifen anders angehört, als auf Asphalt und man war gewarnt.Uli hat geschrieben:@derdaniel
du wirst wohl ganz schnell sehen, wo du häufiger lang kommst. die abnutzung des untergrundes wird wohl sehr sehr viel deutlicher ausfallen.Lars_Original hat geschrieben:Könnt ich gebrauchen. Aber wie verhalten sich die Dinger im Innenraum?
Lars
Grad entdeckt - leider noch nicht auf deutsch:
https://www.youtube.com/watch?v=DfcaJ4DYfdA
