Hilfe - Habe es vermasselt GELÖST
Verdammt. Verdammt. Verdammt.
Ich wollte nur mal kurz eine RS92 umbauen. Ich habe mich kurz verlötet. Nun habe ich einen Megazinnklumpen am SMD C dran.
http://picpaste.de/fbff6bdcbe18faedf7a8 ... fb3f4.jpeg
So ein Mist. Hat jemand einen Tip, wie ich das dicke Problem lösen kann? Oder wer könnte das lösen? Ich würde die Sonde dann senden. Oder kann mir jemand den Mod durchführen?
Ich wollte das machen:
http://www.bilder-hosting.info/viewer.p ... 37492f.jpg
Oder hat noch jemand eine RS92 zu veräußern? Dann bitte PN.
Ich danke *heul*
Ich danke *heul*
Zuletzt geändert von DE8MSH am Sa 13. Feb 2016, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hilfe - Habe es vermasselt
entlötlitze !
...und mit dem Flussmittel niemals sparsam sein!!!
Am besten Pastöses Flux drauf und mit leistungsstarkem Kolben und Sauglitze das überflüssige Zinn aufnehmen.
gutes gelingen
gutes gelingen
Und den Lötkolben dabei auf Vollgas!
Das muss schön Heiss werden, damit das schön in die Entlötlitze gesaugt wird
Meine Vorgehensweise wäre, da erstmal ordentlich Frischlot zuzufügen. Am besten mit der Lötpistole, die Platine saugt die Wärme bestimmt weg wie nix. Damit wird das dann wahrscheinlich schon wieder schön rund und trennt sich freiwillig von dem C. Falls nicht, ggfs. mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher durch das flüssige Zinn fahren. Danach noch die Lötstellen vom C wieder schön machen. Nur aufpassen, daß der C nicht wegschwimmt, ggfs. an der unbelöteten Seite mit 2K-Kleber ankleben (falls die nicht von der Fertigung her schon festgeklebt sind).
- Geistesblitz
Manchmal hilft bei sowas auch eine Stecknadel, die verbindet sich nicht mit dem Lötzinn und ist dadurch hilfreich beim Trennen von Brücken (oder auch mal, wenn man mit Zinn verstopfte Löcher wieder freibekommen muss und mit der Entlötpumpe nicht so leicht ran kommt).
Mir erscheint am naheliegensten, einfach die FEINE Spitze (du hast doch eine solche, oder? ansonsten wäre es zeit, sich eine zu feilen und dann das letzte Stück mit dem Hammer in Form zu kloppen) mit Hitze auf Björnschem Vollanschlag (Also Vollgas + 3 Umdrehungen) einmal quer rüberzuziehen. Erfolg am Besten mit dem Piepseisen kontrollieren. Das sieht dann nicht schön aus, funktioniert aber in der Regel.
Wie bereits gesagt dürfte zum Trennen der Verbindung zwischen SMD-Bauteil und Masse Entlötlitze und Flussmittel reichen.
Durch die Entlötlitze bekommt man die übermäßige Masse an Zinn weg und durch das Flussmittel bildet sich durch die Oberflächenspannung des Zinns ggf. wieder selbstständig eine Trennung aus.
Gutes, nicht ROHS-Konformes Lötzinn, noclean-Flussmittel und verschieden große Lötspitzen können einem das Leben deutlich erleichtern.
(ne digitale Lötstation ist dabei gar nicht mal so wichtig, sondern eher gut im Bereich einstellbar / temperaturstabil)
Achso, wenn man auf ner bleifreien Platine rumbastelt, vor dem Anlöten die gewünschten Lötpunkte schon mal mit bleihaltigem Lot "befeuchten". Dann lötet es sich deutlich einfacher und das Ergebnis ist meist besser.
Moin moin.
Ich danke zunächst für die guten Tips! Ich werde wahrscheinlich zu der 2K-Kleber Situation und Entlötlitze, die ich noch nie werwendete habe, neigen.
Mal sehen was bei herauskommt. Ich hoffe DIE RETTUNG .
Zur Not schick es mir
Löte recht oft SMD
Mit freundlichen Grüßen Video6
Löte recht oft SMD
Re: Hilfe - Habe es vermasselt - ERLEDIGT
Moin moin.
Ich konnte es lösen. Ich habe den Klumpen schön heißt gemacht und dann löste sich das Lot vom C.
Danke für den "heißen" Tip .
Re: Hilfe - Habe es vermasselt GELÖST
Dann "gratz", wie's neudeutsch heißt!
Einmal die Piepse dranzuhalten, ob der Kurzschluß noch da ist, ist eine sehr gute Idee
